Pues yo me he entretenido preparándole a la prensa una base con ruedas, para poderla llevar fácilmente de un lado a otro del taller. Como la prensa se usa muy de cuando en cuando y es un trasto que abulta mucho, lo ideal es tenerla aparcada donde menos moleste y "sacarla a jugar" cuando sea necesario.
En un principio pensé en coger una base con ruedas de esas que venden en cualquier tienda de bricolaje, que cuestan cuatro perras y dejarme de historias. Pero no me gustó la idea, porque la típica base de cuatro ruedas orientables es bastante inestable y no sería cómodo usar la prensa estando sobre ella.
Así que me he liado y he preparado una base que se puede bloquear en una posición, mediante unas patas retráctiles.
La base lleva cuatro ruedas, dos de ellas fijas y las otras dos orientables, como las de la típica silla de oficina. Lleva un par de patas de madera, unidas con un travesaño, formando una U, que están articuladas en un extremo, junto a las ruedas fijas, y que normalmente estarán un poco más altas que las ruedas orientables, sin tocar el suelo, permitiendo llevar la prensa a donde uno quiera.
Pero actuando sobre una palanca de madera que va fija a un eje en el que van montadas un par de levas, se empujan esas dos patas hacia el suelo, levantando unos mm las ruedas orientables, que quedan en el aire. Con esto queda la base descansando sobre las dos patas y las dos ruedas fijas, con lo que queda inmovilizada y lo suficientemente estable como para que se puede usar simplemente sentándose uno al lado de ella en un taburete. Y si uno quiere, se puede levantar la prensa, separándola de la base para dejarla sobre la mesa de trabajo y trabajar sobre ella.
Materiales de partida: Un par de ruedas orientables, recicladas de una silla de oficina que fue a la basura. un par de ruedas fijas, compradas, un tablero de mesa escolar, rescatado de la basura, que retiraron de algún colegio por estar reventado. Unas piezas de madera de haya y algo de metacrilato:
Y aparte, por supuesto, tornillos, varilla calibrada, etc.
Lo primero que hice fue recortar el tablero a la medida necesaria y fresar dos de los cuatro lados:
para embutir unos listoncillos de madera, dejando los cantos mejor acabados y protegidos:
Le he recortado unos cm los angulares horizontales que están atornillados al cuerpo de la prensa, en su parte inferior, ya que eran algo más largos de lo que me venía bien. Le he atornillado a la base unos tacos triangulares de madera para que quede inmovilizada la prensa sobre el tablero. Con ellos se puede separar la prensa de la base, levantándola, pero no mover horizontalmente.
Además, para que la prensa asiente bien sobre el tablero y quede más estable, le he puesto unas suelas de silicona, que quedan pegadas a la prensa, en los extremos de los dos angulares. Para evitar la torsión de la base mientras seca la silicona, he apoyado la base sobre las dos ruedas fijas y un taco en el centro del lado opuesto:
Tablero ya terminado, con la ranura por la que pasa la palanca y un taladro central que vendrá bien en el caso de usar la prensa con algún eje largo:
Fresando unos tacos de madera que usaré para las articulaciones de las patas retráctiles:
Detalle de las ruedas orientables y del "árbol de levas" (una varilla calibrada, de 16mm) con la palanca de mando, unos tacos de apoyo, que irán atornillados a la base y las levas, que he hecho en metacrilato. Tanto estas como la palanca se hacen solidarios al árbol mediante unos pasadores cónicos:
Embutiendo unos trozos de varilla calibrada de 10, que hacen de eje para las patas retráctiles. Estas llevan un casquillo metálico para que apoyen mejor sobre el eje y van separadas de los tacos de articulación con un par de arandelas. Se ven también las dos ruedas fijas:
Colocando un muellecito que sujetará hacia arriba a las patas rectráctiles:
Conjunto completo:
Y en estas dos fotos se ve cómo funciona. En la primera, con la palanca en la posición alta, las levas están recogidas y el muelle sujeta a las patas hacia arriba. La prensa se puede mover a donde uno quiera, como un carrito de la compra. Queda la prensa un poco inclinada hacia la derecha, pero da igual:
Y cuando se baja la palanca, las levas empujan a las patas hacia abajo, levantando unos mm las ruedas orientables. La prensa queda inmovilizada y se puede usar tal cual:
Y cuando uno acaba el trabajo con ella, se vuelven a subir las patas y se lleva la prensa al lugar del taller donde menos moleste, dejándola ahí aparcada hasta que se vuelva a usar:
