Autor Tema: Prensa 10 Tn  (Leído 36392 veces)
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #60 en: 23 Septiembre 2013, 14:00 »
 .brinda .brinda .brinda
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #61 en: 23 Septiembre 2013, 15:44 »
Manolo ¿donde se compran las brochas para los chaveteros? (Creo que se llaman así) al ver como haces los chaveteros me estas dando  .idea de construir algo parecido.
Una lastima que tengas el taller tan lejos de casa, pero bueno se que tienes cerca el taller de José bien completo, con tornero y todo .yupi.
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #62 en: 23 Septiembre 2013, 16:31 »
Antonio yo las conseguí en "Los encantes viejos" de Barcelona como el rastro en Madrid, puse este post.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10527.msg124740.html#msg124740
No creo que sea dificil de hacer con una lima plana y con un redondo para la guia,
Si me dices la medida que necesitas te la puedo enviar y cuando la uses me la manda la caja entera pesa mucho y saldría caro mandarla entera.
Si que tengo suerte de tener a José cerca  .yupi
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #64 en: 23 Septiembre 2013, 19:31 »
Ufff si yo hubiera sabido su precio creo que el vendedor me lo hubiera notado y seguro que no baja ni un euro fue la "suerte del novato" como se suele decir, el que me lo vendió tenia menos ideas que yo.  .yupi
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #66 en: 23 Septiembre 2013, 23:08 »
Gracias Pepe por el articulo me lo he guardado en el pc  .bien
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #67 en: 24 Septiembre 2013, 00:47 »
Muy elegantes esas patas para la prensa. Te ha quedado un soporte fenomenal. Muy bien.  .bien
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #68 en: 24 Septiembre 2013, 16:44 »
Gracias Javier...me queda por hacerle la mejora que tu le hiciste para que asiente bien plano sobre los bulones .brinda
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #69 en: 06 Octubre 2013, 21:08 »
Hola Mig, muy chula la prensa, no se si es nueva o de segunda mano pero esta nueva y perfecta y el precio es lo mejor, baratisima, yo tengo una parecida, la uso y disfruto porque me permite hacer muchas cosas pero como mi problema es que no tengo un duro, la mia la saque de la chatarra practicamente regalada, en lugar de ser rectangular, tenia forma de ocho, la desmonte toda, solo aproveche el husillo y el piston hidrulico que modifique, le meti hierro a punta pala y ahora es de 100 toneladas, una barbaridad porque con la que has comprado es mas que suficiente, enhorabuena y a disfrutarla, saludos.
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #70 en: 07 Octubre 2013, 19:33 »
Marti llorca la prensa es nueva de un importador de Extremadura ya se puso por aquí su web. si y como bien as dicho para hobby va sobrada de potencia, fíjate que cuando use la brocha el manómetro ni se movió no marco presión, claro era con aluminio.
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #71 en: 06 Julio 2014, 23:28 »
Pues yo me he entretenido preparándole a la prensa una base con ruedas, para poderla llevar fácilmente de un lado a otro del taller. Como la prensa se usa muy de cuando en cuando y es un trasto que abulta mucho, lo ideal es tenerla aparcada donde menos moleste y "sacarla a jugar" cuando sea necesario.
En un principio pensé en coger una base con ruedas de esas que venden en cualquier tienda de bricolaje, que cuestan cuatro perras y dejarme de historias. Pero no me gustó la idea, porque la típica base de cuatro ruedas orientables es bastante inestable y no sería cómodo usar la prensa  estando sobre ella.
Así que me he liado y he preparado una base que se puede bloquear en una posición, mediante unas patas retráctiles.
La base lleva cuatro ruedas, dos de ellas fijas y las otras dos orientables, como las de la típica silla de oficina. Lleva un par de patas de madera, unidas con un travesaño, formando una U, que están articuladas en un extremo, junto a las ruedas fijas, y que normalmente estarán un poco más altas que las ruedas orientables, sin tocar el suelo, permitiendo llevar la prensa a donde uno quiera.
Pero actuando sobre una palanca de madera que va fija a un eje en el que van montadas un par de levas, se empujan esas dos patas hacia el suelo, levantando unos mm las ruedas orientables, que quedan en el aire. Con esto queda la base descansando sobre las dos patas y las dos ruedas fijas, con lo que queda inmovilizada y lo suficientemente estable como para que se puede usar simplemente sentándose uno al lado de ella en un taburete. Y si uno quiere, se puede levantar la prensa, separándola de la base para dejarla sobre la mesa de trabajo y trabajar sobre ella.
Materiales de partida: Un par de ruedas orientables, recicladas de una silla de oficina que fue a la basura. un par de ruedas fijas, compradas, un tablero de mesa escolar, rescatado de la basura, que retiraron de algún colegio por estar reventado. Unas piezas de madera de haya y algo de metacrilato:
Y aparte, por supuesto, tornillos, varilla calibrada, etc.
Lo primero que hice fue recortar el tablero a la medida necesaria y fresar dos de los cuatro lados:
para embutir unos listoncillos de madera, dejando los cantos mejor acabados y protegidos:
Le he recortado unos cm los angulares horizontales que están atornillados al cuerpo de la prensa, en su parte inferior, ya que eran algo más largos de lo que me venía bien. Le he atornillado a la base unos tacos triangulares de madera para que quede inmovilizada la prensa sobre el tablero. Con ellos se puede separar la prensa de la base, levantándola, pero no mover horizontalmente.
Además, para que la prensa asiente bien sobre el tablero y quede más estable, le he puesto unas suelas de silicona, que quedan pegadas a la prensa, en los extremos de los dos angulares. Para evitar la torsión de la base mientras seca la silicona, he apoyado la base sobre las dos ruedas fijas y un taco en el centro del lado opuesto:
Tablero ya terminado, con la ranura por la que pasa la palanca y un taladro central que vendrá bien en el caso de usar la prensa con algún eje largo:
Fresando unos tacos de madera que usaré para las articulaciones de las patas retráctiles:
Detalle de las ruedas orientables y del "árbol de levas" (una varilla calibrada, de 16mm) con la palanca de mando, unos tacos de apoyo, que irán atornillados a la base y las levas, que he hecho en metacrilato. Tanto estas como la palanca se hacen solidarios al árbol mediante unos pasadores cónicos:
Embutiendo unos trozos de varilla calibrada de 10, que hacen de eje para las patas retráctiles. Estas llevan un casquillo metálico para que apoyen mejor sobre el eje y van separadas de los tacos de articulación con un par de arandelas. Se ven también las dos ruedas fijas:
Colocando un muellecito que sujetará hacia arriba a las patas rectráctiles:
Conjunto completo:
Y en estas dos fotos se ve cómo funciona. En la primera, con la palanca en la posición alta, las levas están recogidas y el muelle sujeta a las patas hacia arriba. La prensa se puede mover a donde uno quiera, como un carrito de la compra. Queda la prensa un poco inclinada hacia la derecha, pero da igual:
Y cuando se baja la palanca, las levas empujan a las patas hacia abajo, levantando unos mm las ruedas orientables. La prensa queda inmovilizada y se puede usar tal cual:
Y cuando uno acaba el trabajo con ella, se vuelven a subir las patas y se lleva la prensa al lugar del taller donde menos moleste, dejándola ahí aparcada hasta que se vuelva a usar:
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #72 en: 07 Julio 2014, 09:16 »
Muy bueno Javier, un artilugio bien pensado para desplazar la prensa y además queda bien decorativo, ya que lo has barnizado también, no dejándolo de cualquier manera.
De todas formas me surge una duda, si es que cuando usas la prensa la dejas tal cual a ras de suelo y te has de acuclillar para utilizarla...modo incomodísimo para trabajar con ella.
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #73 en: 07 Julio 2014, 09:39 »
En cuclillas ni hablar. Sentado en un taburete. Pero solo para cosas pequeñas, que duran poco.
Si la voy a usar para algo más largo, la levanto y la pongo encima de la mesa: hacia arriba sale sin más.
Re:Prensa 10 Tn
« Respuesta #74 en: 07 Julio 2014, 10:33 »
Me lo figuraba, es que la prensa que me hice yo pesa al menos 60Kg, sino más, cuando la debo usar la arrastro de su rincón con una plataforma de madera y ruedas giratorias, similar a la tuya pero sin anclaje.
El problema es que debo de usarla de pié, encima de la mesa de trabajo y no era conveniente levantarla yo sólo y siempre tengo que esperar la ayuda de alguien, por ello un día vi en eBay la oferta de un polipasto eléctrico y es lo que uso ahora, la levanto de su plataforma para ponerla encima del banco, al terminar la vuelvo a bajar y vuelvo a situarla en su sitio empujándola como haces tú.
Me arrepiento de no haber puesto antes un polipasto eléctrico, ahora aparte de la prensa, retiro la lijadora de cinta y/o la sierra de cinta con él sin necesidad de que me dé un tirón de esos y el banco siempre lo tengo libre.
Es una sugerencia para los que como nosotros ya tenemos la edad bastante avanzada.  .brinda
