Autor Tema: .............Y pario la abuela! Sacia L350  (Leído 50162 veces)
Re:.............Y pario la abuela! Sacia L350
« Respuesta #90 en: 02 Enero 2015, 14:29 »
La operación es bastante fácil Javier. Lo que si es que hay que andar muy fino para no equivocarte. Lo mejor un papel y un lapiz, e ir haciendo un trazo por cada corte que das con la cuchilla, así no te pierdes.
Otra cosa son los preparativos. En el grabado en si, no tarde mas de una hora, pero si me llevo muchísimo tiempo todo el aparataje que hay que preparar: adaptar el divisor en altura, preparar el plato de arrastre en el torno, fabricar el eje para centrar, etc, etc, etc. Lo bueno es que todo eso ya se tiene para otra vez, y no van a tardar mucho en volver a usarse, ya que tenemos pendiente grabar otra escala angular en el mortajador que estamos injertando en la fresadora pequeña de vaporeto  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18561.0.
« Respuesta #91 en: 02 Enero 2015, 18:40 »
Muy muy bien .palmas .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda .brinda el team boqueron espabila que da miedo..ja ja .bien
« Respuesta #92 en: 10 Enero 2015, 22:35 »
buenoo ya estas hecho un gravador profesional!!!
pero ademas por lo que me has contado por wasap...no ha sido el unico trabajo con exito en tus maquinas!!!
« Respuesta #93 en: 28 Enero 2015, 22:49 »
Seguimos con las pilas cargadas.
Piezas pintadas y preparadas para montar
Y empezamos el montaje:
La biela
El cabezal, con una vista de detalle de una arandela gigante que hemos fabricado para que asiente mejor la herramienta y proteger la claqueta.
Un detalle del manubrio después del liftin al que ha sido sometido.
Asi es como estaba antes
Este ha sido el único percance que he tenido. Se perdió la cuña de ajuste de la cola de milano y me ha retrasado una semana el montaje definitivo, hasta que pude comprar un trozo de pletina calibrada de 4 mm
y unas vistas del trabajo terminado de montar, incluso con el portaherramientas para el  primer trabajo que va a acometer la maquina: El tallado de dos chaveteros para los piñones de la lira del cumbre.
La próxima semana, si dios quiere, quitar la mordaza, taladrar la escuadra para fijarla a la mesa, colocar el piñón  en el plato y empezar a sacar las primeras virutas.
« Respuesta #94 en: 29 Enero 2015, 00:41 »
Muy bien, eaionin. Ya queda poco para verla en acción, je. je.  .palmas .palmas
« Respuesta #95 en: 07 Febrero 2015, 14:38 »
Vuelvo a actualizar con un poco de retraso, pero es que ando super liado.
El pasado miercoles por fin instale todos los accesorios sobre la limadora, y lo prepare todo para el mecanizado.
Me ha encantado el resultado final de todo. La escuadra ha quedado al pelo
Estaba super contento de como iba la mañana, pero como yo soy de los que se van al pajar y se pinchan con la aguja, zasssssss.
Cuando conecto la maquina y le doy al interruptor para que funcione, me da error en el variador, de una derivación a tierra en el motor.
Comprobé el variador, enchufando el torno y la fresadora, e iban perfectos. Comprobé la limadora enchufandola en el variador del taladro de columna, y me daba el mismo error, luego no hay duda. El fallo es del motor de la limadora. Estos días de tanto frío, la humedad ha sido horrorosa en esta zona, y fijándome en la pared, había una enorme mancha de humedad justo detrás del motor. Tocara desmontar el motor, meterlo en el horno y comprobar luego que no haya ninguna derivación.
Seguiré haciéndoos esperar.
anino
« Respuesta #96 en: 07 Febrero 2015, 15:28 »
Buenas!
Estoy enamorado de las limadoras, que envidia! es mi próxima restauración.
Aunque las máquinas que usamos, normalmente viven bajo techo, usamos con estas o próximas a ellas taladrinas, disolventes, en resumidas cuentas líquidos,y si encima tienes mucha humedad ambiental,  lo mejor es montar bien  las cajas de bornas, un buen prensaestopas y un cordoncito de silicona en la tapa.
« Respuesta #97 en: 08 Febrero 2015, 01:20 »
Anino, para envidia la que da ver como estas dejando tu fresadora  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor.
 A esta ya le queda un suspiro para terminarla. Lo próximo será el Sr. Cumbre, que ya va siendo hora de terminarlo, y la fresadora esta de momento aparcada, ya que el Team boquerón esta pensando hacerle un tuneado y estamos en fase de documentación y acopio de material.
« Respuesta #98 en: 10 Febrero 2015, 20:01 »
eiaonin...antes de arrancarla atornillala al suelo, o si la arrancas,hazlo en la velocidad más baja.
yo nada mas terminar de restaurar la mia,la puse en marcha en la velocidad media y por poco llega andando a mitad del taller!!!
en cuanto la tengas funcionando ya veras lo hipnotico y bonito que es ponerla en marcha!!!yo todos los meses la enciendo alguna vez aunque sea en vacio solo por verla funcionar.
« Respuesta #99 en: 14 Febrero 2015, 13:07 »
Jajajajaj. Tranquilo que ya tuve esa experiencia cuando me llego la maquina y la probé. un poco mas y tengo que ir a recogerla a casa del vecino. Menos mal que fui rápido.
Ya tengo preparados los tornillos y los tacos metálicos para hormigón, pero quiero probarla y asegurarme bien antes en que posición exacta la voy a dejar fija. Antes la tenia perpendicular a la pared, pero el carnero me la golpeaba, ya que no puedo retirarla mucho de esta. Estos días la gire 45 grados y creo que me va mejor así, El recorrido del carnero no golpea con nada, e incluso ocupa menos sitio por delante.
« última modificación: 14 Febrero 2015, 13:13 por eaionin »
« Respuesta #100 en: 01 Marzo 2015, 23:14 »
Después de un parón forzoso por avería, volvemos a la carga con las pilas puestas.
El motor fue irrecuperable. Resulta que los cables que van de las bobinas al bornero, eran con cubierta de plástico en vez de ser de fibra de vidrio, y con el paso del tiempo se habían degradado completamente, provocando no uno, sino innumerables cortos. Los tan temidos Cables Ecológicos, que son una autentica Patata.
 Para prueba, una foto
Afortunadamente, esta semana compre una maquina en la chatarra para un proyecto que voy a abordar próximamente, y como la iba a desguazar completamente para utilizar diferentes partes, el motor me sobraba, de modo que me ha venido al pelo. Un Siemens de los indestructibles, y curiosamente, no he tenido que modificar absolutamente nada. Atornillar, montarle la polea y listo.
y una vez todo dispuesto, por fin a arrancar virutas. El estreno ha sido para hacer los chaveteros de dos piñones para el cumbre 022, que aunque no lo creáis, no lo tengo olvidado, y en breve resucitara el hilo con supervitaminas.
Un pequeño vídeo. Ese día estaba como un niño con zapatos nuevos.
Por fin una maquina terminada y 100 % operativa
http://youtu.be/G4LJOeZbXX8
« última modificación: 01 Marzo 2015, 23:17 por eaionin »
« Respuesta #101 en: 01 Marzo 2015, 23:38 »
Felicidades...ya tienes a la criatura trabajando   ;D ;D
 En el video he apreciado que el recorrido lo tienes muy largo,es decir la herramienta retrocede mucho alejandose del piño hasta que vuelve hacia el...?? hace tiempo que no toco la limadora que conozco,creo recordar que tambien es una sacia y si no recuerdo mal se podia controlar todo el recorrido.
« Respuesta #102 en: 01 Marzo 2015, 23:43 »
Todavía me faltan muchas tablas, Paco. Todo se andará.
Un poco de lectura de cabecera del manual por las noches y arrancar muchas virutas, y los próximos van a salir como churros.
De todas maneras, aquí reconozco que estaba un poco acojonado y configure la maquina como mejor supe y pude para que no tropezara nada. No quería romper el cabezal ni la escuadra en el día de su estreno.
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #103 en: 02 Marzo 2015, 08:47 »
Enhorabuena. La máquina ya funciona y como dices, es cuestión de afinarla y conseguir "entenderla".
Andrés
« Respuesta #104 en: 02 Marzo 2015, 08:56 »
Tu tranquilo..hasta que lo metas unos cuantos choques no aprenderas a usar la limadora correctamente..ja ja mi unico consejo es que mas vale tomarse las cosas con tranquilidad e ir aprendiendo poco a poco...el que mucho abarca de golpe..poco aprieta ;)
