Autor Tema: .............Y pario la abuela! Sacia L350  (Leído 50201 veces)
Tunido
Re:.............Y pario la abuela! Sacia L350
« Respuesta #60 en: 28 Mayo 2014, 23:41 »
Aquí estas unos días sin entrar y alucino con lo que me encuentro. .palmas .palmas .palmas
Muy bueno el trabajo
« Respuesta #61 en: 28 Mayo 2014, 23:45 »
Encantado de tener noticias tuyas Antonio.
Respondiendo a tus dudas, el plato se puede colocar por ambas caras de la escuadra, aunque preferentemente va a estar colocado en el interior. Colocandola en el exterior, esta muy limitado el grueso de las piezas a colocar, pero a cambio aumenta el  diámetro de las piezas a mecanizar.
De todas maneras ya tengo en mente la versión 2.0. una mejora que consistirá en una plancha gruesa fijada a una de las caras, y en la que van mecanizadas unas ranuras en T para colocar bridas, como tenias pensado tu en tu proyecto. La idea me vino el otro día en el taller de Vaporeto, que tenia asi pero mas pequeña, para colocarla en el plato plano del torno. Si la hubiese visto antes, hubiese encargado la pieza con una de las caras de 40 mm de grueso, para realizarle directamente las ranuras en T.
En cuanto a las herramientas, las que tengo son estas
las de realizar chaveteros son las dos de la derecha. Son bastante faciles de realizar.
« Respuesta #62 en: 29 Mayo 2014, 18:13 »
Hola Luis.
Gracias por la aclaracion.
Yo tengo en mente lo que quiero hacer pero todo se puede mejorar y la ayuda de maestros como tu, es inestimable.
Cuando nos veamos, te voy a dar un cachete por darme envidia,,. y luego un abrazo.
Con esa fresadora ! Asi cualquiera !, Cuando tenga que mecanizar la escuadra con la mis, dudo que pueda hacerlo con la misma perfeccion, interior y exterior.
Efectivamente, las dos herramientas de la derecha son las apropiadas.
Yo pensaba hacerme una igual, con el cuerpo y pala para sujetar al cabezal de la limadora y el brazo de la cuchilla de corte, intercambiable.
En principio, tendria uno con barrita de cobalto de 4 mm , otro de 6 , otro de 8 y otro de 10 para poder hacer estas medidas de ranura y colocarlas indistintamente en el mismo cuerpo.
Para cualquier otro tipo de corte, solo tendria que hacer la barra para el cuerpo.
En cuanto a la escuadra.
El molde de madera tendra ya el agujero y dos regatas a cada lado en forma de T,  Una de cada lado para una plantilla que suba y baje,. soporte para descansar la polea y centrarla al agujero y las otras dos con pinzar para fijar la polea sobre la escuadra.
No se si me he explicado bien o si mi idea es acertada o equivocada.
Perdona, Luis,. Creo sinceramente que somos buenos amigos y los buenos amigos se hablan claro y hasta, si se tercia, se discute o se mandan a hacer puñetas pero nunca se consideran ofendidos porque la amistad, el aprecio y el respeto es mutuo y eso es lo importante.
La verdad,.. No se que coño pinta un plato de torno en la escuadra,. yo tengo alguno suelto y si realmente sirve para algo, no me costaria ponerlo en la escuadra.
Voy recojiendo ideas para este proyecto y ya le llegara el turno, He echo una lista de prioridades.
Una lijadora multiple,. Medio dibujada y medio en la cabeza con multiples funciones.
Dominar la soldadura Tig,
Restaurar fresadora orizontal y combinarla con un cabezal vertical a 25.000 r.p.m.
La escuadra y herramienta para la limadora.
Restaurar sierra de vaiven de 14 pulgadas.
Hacer una afiladora de agua con una muela de piedra,.. muy especial.
Hacer una torreta para el torno, especial para tubos,
Esos y alguno mas son los proyectos que son muchisimas horas de trabajo.
Luego un monton de trabajos menores que tambien son horas.
Luego, que la cantidad de gente que viene todos los dias y que tengo que atender, me dejen tiempo para hacer lo mio y no lo de ellos.
Y finalmente mi cuerpo, hijo, mi cuerpo que no admite restauracion y solo admite tres o cuatro horas diarias de trabajo y con ellas, tengo que atender a todo.
Un saludo majo, ya me diras como ves mi proyecto de la escuadra si la as entendido.
« Respuesta #63 en: 29 Mayo 2014, 19:12 »
Te has explicado perfectamente Antonio. Recuerdo que me explicaste por teléfono tu idea. Precisamente por ello te comente que ya tengo en mente una futura mejora, fijando una placa con las ranuras en T que comentas, pero eso será en un futuro. Al igual que tu, tengo una lista interminable de proyectos pendientes.
« Respuesta #64 en: 06 Junio 2014, 00:09 »
Esta tarde ya hemos terminado de mecanizar las piezas, por lo menos lo gordo.
Solo nos faltaba la biela, de modo que lo primero embridarla a la mesa de la fresadora
luego comenzamos a mecanizar los muñones. Primero damos una pasada de limpieza para que la pieza asiente bien, y le damos la vuelta. Ya con la pieza bien asentada, podemos comenzar el mecanizado. Ambos extremos son de distinto grueso. Se nos ha ido prácticamente toda la tarde calentándonos la cabeza a ver como calzábamos, descontábamos gruesos, donde teníamos que comer mas, donde menos..........
una vez mecanizadas las superficies, la colocamos en el taladro de columna y mecanizamos los taladros para los ejes
comenzamos con brocas de diámetros sucesivos
y terminamos con el escariador
y por ultimo una vista de las piezas: el original roto y soldado, la biela de la limadora de Vaporeto, que es la que hemos utilizado para tomas las medidas, ya que la mía después de la soldadura estaba hecha una braga, y ademas de torcida, no nos fiábamos de la distancia de los taladros, y por ultimo la pieza ya mecanizada.
Ya con esto solo queda darle un repaso con la radial, para terminar de dar forma a las zonas donde estaban los canales, y realizar los taladros para los engrasadores, que no he querido realizarlos hasta desmontar los viejos y saber la medida, (no se si los podre reutilizarlos o tendré que comprar nuevos, y tampoco se si serán métricos o en pulgadas.... la próxima semana saldré de dudas) y lo mas trabajoso y delicado: grabar las 360 divisiones de la graduación de la colisa, y para esto, puedo emplear mi Jarbe, ya que aunque todavía no funcione, solo necesito colocar la pieza sobre el divisor y que se muevan los carros (para esto ya tengo localizado un magnifico hilo abierto por cargom, en el que detallaba pormenorizadamente como realizo un trabajo similar.
Continuara.............
« última modificación: 08 Junio 2014, 01:50 por eaionin »
« Respuesta #65 en: 08 Junio 2014, 13:13 »
Buenos dias amigo Eaionin  - Luis.
Los aprendices tenemos que pedir ayuda a los maestros del foro y esto es lo que hago en este mensaje.
Me refiero a la escuadra para hacer chaveteos en la limadora.
Esta mañana estaba tomando medidas sobre la maquina para hacer el planito del modelo de madera para fundir y luego mecanizar.
Mi limadora es una  Sacia  L-500... me da una luz, de bancada a carro de 380 mm y el ancho de la bancada es de 250 mm.
Eso me permite hacer una escuadra de  500 mm alta,. 250 mm ancha y 200 mm de ancha para fijar a la bancada.
El agujero centrado en la pared vertical a 350 mm de la base para que pase la herramienta de corte.
Con esas medidas, calculo que puedo colocar en la escuadra, poleas, discos o piezas desde 50 mm hasta 600 mm de diametro.
A ti que te parece?,. Es correcto este planteamiento o estoy equivocado .
Me interesa mucho tu opinion de maestro antes de hacer el modelo y mandarlo a fundir.
Tambien quisiera que me dijeras porque pones un plato de torno en la escuadra,.. Te lo digo porque, precisamente yo tengo un plato universal de tres garras de 200 mm que no lo uso para nada y no me costaria demasiado colocarlo en la escuadra.
Gracias anticipadas amigo Luis.
« Respuesta #66 en: 08 Junio 2014, 13:21 »
Antonio..con el plato puesto en la escuadra bien centrado y alineado cualquier chavetero que tengas que hacer en un redondo...polea..etc..solo tienes que abrir las garras del plato para sujetar la pieza y simplemente ajustar la altura del charriot portaherramientas o subir y bajar la mesa dependiendo del diametro y asunto solucionado..en un plis plas ya estas haciendo el chavetero rapidamente .brinda..logicamente en funcion del diametro del plato tendras la limitacion del diametro..en tu caso con un plato de 200mm pues unos 210 milimetros podras cojer con las garras exteriores..o mas si le haces unos postizos a las garras o pones un plato mas grande..eso ya lo dejo a tu criterio..ja ja
« última modificación: 08 Junio 2014, 13:23 por MICHEL 100% »
« Respuesta #67 en: 08 Junio 2014, 13:49 »
Amigo Antonio, gracias por el tratamiento de maestro, pero yo al igual que tu soy un simple aficionado con muchas ganas de aprender y que esta todo el dia dandole al coco, ya que lamentablemente tengo el taller lejos y solo puedo ir un dia en semana. El resto del tiempo me dedico a pensar y planificar lo que voy a hacer el dia que puedo cacharrear.
Al amigo Vaporeto, le voy a tener que poner un monumento, por la oportunidad que me ha dado de disponer de todo un taller para abordar este proyecto que tenia esperando.
A lo nuestro: La idea de colocar un plato de torno, es porque es la manera mas segura y rápida de fijar casquillos y piezas de poco diámetro, que tendrían poco asiento para colocarlas mediante bridas, de modo que si dispones como dices de un plato de torno, te recomiendo que lo utilices, total, es gratis. Podras colocar piezas de menos de 50 mm
 En cuanto a las medidas que sugieres para la escuadra, yo pondría el agujero centrado en la altura de la misma, con lo que tendríamos que irnos a un poco mas de altura. Ten en cuanta que una pieza de ese diámetro, solo podrías fijarla mediante bridas, y estas van directamente a la escuadra, con lo que por lo menos en altura, la escuadra tiene que ser mayor que la pieza a fijar. Si le das 700 mm de altura a la escuadra,, tendrías el taladro central a 350 mm, y como dispones de 380, te cabria con una holgura de 30 mm. Podrías fijar una pieza de 600 mm de diámetro fijándola con bridas, ya que estas irían en la zona de 50 mm que te queda libre. Eso en cuanto a altura
Para la anchura, sobrepasaría un poco el ancho máximo que me permitiese la maquina, La mesa de mi maquina creo recordar que al igual que la tuya tenia 250 mm. Podrías darle 300 mm, y te sobresaldría 25 mm por cada lado, que no creo que te estorbasen, y te darían mayor superficie de apoyo para las piezas, lo que se traduciría en mayor estabilidad y menores vibraciones.
La ultima medida, ahí si que le daría mas. 200 mm me parece poco. Al ser tu maquina una 500, la mesa tiene que tener mínimo esa medida, y es en ese sentido precisamente donde la escuadra va a recibir todos los esfuerzos al trabajar la maquina. Yo por lo menos le daría 400 mm si las medidas de tu mesa son como las he calculado.
Lo que si te diría, es que la cara de trabajo de la escuadra, la hagas mas del doble de gruesa de lo que la hice yo. Dale 40 mm mínimo, con idea de poder tallar en ella unas ranuras en T para fijar las bridas, y colócate un polipasto junto a la maquina, porque esa escuadra con su plato va a pesar sus buenos kilos y costara trabajo subirla a la maquina.
Como dispones de un completo taller de madera, realiza el modelo en tablero aglomerado y atornillado, que vas a tardar un pispas, lo colocas en la maquina y a probarlo in situ para ver la viabilidad de la idea y podrás cambiar lo que no te convenga, luego cuando este ya decidido, mándalo a fundir.
« Respuesta #68 en: 30 Octubre 2014, 01:27 »
Pues después de cuatro meses vuelvo a daros la vara con los avances en la limadora. Despues del trabajo de la KDD, el frente boquerón, vuelve a la carga
No es que este inactivo, como se piensan algunos, sino que tengo tantas cosas entre manos que uno no da abasto. A esto hay que sumar, que cuando se aborda un trabajo, este implica la previa realización de un montón de atrezzo
Ya solo queda la parte mas delicada del trabajo: graduar las divisiones en grados. Aquí se presenta el primer problema. Como fijar la pieza al divisor.
 Es necesario retirar el plato de garras y colocar una placa intermedia. Aprovecho y en vez de un cutrerio de placa para salir del paso, mecanizo un plato plano de 200 mm, utilizando para ello una galleta de un resto de oxicorte, que te la venden por muy poco o directamente te la regalan, cuando uno ya es un fiel cliente. Con esto ya tengo un muy útil accesorio para futuros trabajos, y voy aumentando el ajuar de las maquinas
Por la parte trasera lleva una cajera que encaja en el contraplato, y por la delantera, una serie de anillos concentricos, distanciados 15 mm. para facilitar el centrado de las piezas.
aquí ya se ha mecanizado toda la parte trasera, (no he puesto fotos, porque ya puse un mecanizado muy similar para fijar el plato a la escuadra) y se ha comenzado a mecanizar los anillos de la parte delantera.
los anillos terminados. Se puede observar en la periferia, el inicio del dardo del soplete, al ser una pieza de desecho. Se le ha mecanizado también un taladro central de 24 mm para colocar un vástago centrador
Comenzamos con el mecanizado del vastago, empleando para ello un trozo de calibrado de 30 mm de diámetro x 100 mm de largo. Rebajamos a la medida del taladro que tenia el cabezal, en este caso 24 mm.
Taladramos con broca de 8.5 y roscamos
Le damos la vuelta y comenzamos a mecanizar la parte que encajara en el plato plano, en este caso, también 24 mm, pero teniendo la precaución de dejar un pequeño cuello para que apriete. Luego ira taladrado y roscado, igual que el otro extremo.
Los restos del mecanizado. Me han sorprendido gratamente el largo de las virutas
y aquí una vista de como va a quedar el montaje, a falta solo de los tornillos y arandelas de fijacion
La próxima semana, tocara  aprovechar que el plato esta ya montado en el divisor, para taladrarlo y roscarlo. Así luego podre fijar cualquier cosa mediante bridas.
Otra cosa que hay que hacer también es una base para el divisor con un trozo de UPN de 120, para poder elevar la altura del centro, ya que ahora mismo tropieza la cola del cabezal. A ver si de aquí a dos o tres semanas puedo empezar a grabar divisiones.
Me he recogido un macho de roscar roto para afilarlo y fabricar la cuchilla. Alguien que haya hecho esta operación o una parecida me podría hacer un pequeño croquis de la forma que debería darle para afilarlo
Como me sobro tiempo hoy, me puse y le hice un liftin a la biela, empleando para ello  la lijadora de banda, el Rotalin y la radial con disco Flap
Esta pieza ya esta casi lista. Solo le queda taladrarle y escariarle el orificio para colocar el engrasador.
Continuara.
Espero no volver a tardar otros pocos de meses en actualizar el post.
« última modificación: 30 Octubre 2014, 09:30 por eaionin »
« Respuesta #69 en: 30 Octubre 2014, 19:46 »
caramba con la maquinaria de vaporeto avanzas a buen ritmo jijijijiijjij
estais haciendo buenos trabajos,no dejes de ilustrarnos.
« Respuesta #70 en: 30 Octubre 2014, 22:49 »
Amigo Eaionin,. Luis.
Como sabes, ahora estoy liado en el proyecto de la lijadora multifuncion que se me ha ido complicando sin darme cuenta.
Aunque practicamente esta todo echo, el montarla me va a costar un hu.... y la yema del otro.
Le pongo un mes mas y en terminarlo, lo siguiente sera la restauracion de una sierra de vaiven de 14 pulgadas que tendre que hacer media maquina nueva y el siguiente, la escuadra de la limadora pero pienso hacer los dos a un tiempo asi que no tardare en ponerme en contacto contigo y con Vaporeto pues cuento con el.
Amigo Michel,. Es logico que cada uno planee los trabajos a su manera y los de otro, podran gustar o convencer o no pero nunca criticarlos, eso no se hace y menos entre amigos.
La escuadra de la limadora yo la he concebido a mi manera y Eaionin a la suya y ni se me odurre  pensar o decir que la mia es mejor FALTARIA MAS .
Yo ya hice regatas en la limadora y poleas de radio se me rompieron porque las cojia de la mordaza de la limadora.
Cuando Luis me mando el modelo de la escuadra para fundir lo vi claro, ESA ERA LA SOLUCIOM,. por lo tanto la idea ha sido del maestro Eaionin. y eso es lo que vale.
Lo del plato de torno, a mi no me convence pero ese es mi problema,
Tendria una limitacion del diametro de la polea y la polea se sujetaria con las garras negativas del plato pero quedaria hueca en el centro.
Yo pretendo hacer una escuadra para diametros muy pequeños y muy grandes y que todas se apoyen firmemente en la bancada.
Y tambien porque yo no se hacer platos de torno y hay que comprarla y economicamente estoy mas pelado de Carrascosa.
En cuanto a la herramienta, me hice una pero se va a la basura, Perico Palotes, ya hace tiempo, envio unas fotos de las que se hizo el, me dio la idea y voy a hacerlas igual.
Como ves, yo no invento nada, me aprovecho de las ideas de vosotros, los maestros.
Un abrazo.
« Respuesta #71 en: 18 Noviembre 2014, 19:53 »
Seguimos.
Hoy por fin he conseguido terminar de mecanizar la biela. Solo le faltaba el taladro para el engrasador. Podíamos hacerlo en la fresadora, girando el cabezal, cosa que no nos apetecía, o en el taladro de columna, poniendo vertical la mesa, lo cual también era un poco incomodo, de modo que se nos acurrio colocar la pieza en el torno, directamente en la torreta portaherramientas.
Calzamos la pieza con unas chapas para ponerla a la altura correcta, y punteamos con una broca de centros
luego cambiamos de herramienta y taladramos con una broca de 3,5 mm
Volvemos a cambiar de broca y taladramos a 6
Cambiamos de herramienta y colocamos una fresa, para hacer la cara
presentamos el engrasador
y finalmente lo terminamos de embutir con una buterola de bronce. Este es el resultado final
y como nos sobro tiempo, nos pusimos con la maneta del charriot, que estaba rota. Se Reciclo un manubrio roto que tenia de la jarbe, y se rebajo a 8 mm, para posteriormente roscarlo
un poco de lija, cepillo de alambre y fijatornillos, y este es el resultado
Ya va quedando menos. Pronto mas
« Respuesta #72 en: 18 Noviembre 2014, 21:23 »
redios....si que coge fino ese plato!!yo para una broca asi tengo que usar un portabrocas,que para eso tengo un cono con reductor para el cabezal.el plato de 190 no me pilla piezas de menos de 8 mm y el de 230 ya me voy a 15.(es lo que tiene hacer varios rectificados de las garras a lo largo de los años).
por cierto...que le falta ahora por terminar a la limadora?
« Respuesta #73 en: 18 Noviembre 2014, 22:39 »
Pues ahora mismo estoy terminando el plato plano para poder fijar el charriot al divisor y marcarle los grados. Una vez hecho eso, solo pintar y montar. Espero que en breve este arrancando viruta.
« Respuesta #74 en: 20 Noviembre 2014, 00:22 »
Hoy no voy a presentar un avance, sino un fiasco.
No se si a vosotros os ocurre, pero a mi de vez en cuando se me tuercen las cosas y los proyectos o no salen como uno piensa o directamente no salen.
Tenia pensado grabar las divisiones por medio del divisor, fijando la pieza al plato plano que se veia unas respuestas antes en este mismo hilo.
Lo primero fue elevar el divisor por medio de un soporte fabricado exprofeso con un trozo de perfil en U, para que la pieza pudiese girar sin que el saliente que tiene diese con la mesa
y al darme la vuelta para ver como viene comienzan los problemas. La pieza sigue tropezando con la mesa
y ademas, bajando la mesa a tope, no consigo tener espacio suficiente para que entre el portapinzas y la herramienta
y ademas, el cabezal tropieza con la pieza, y aunque consiguiese altura, la herramienta no llegaría a la zona a grabar
Ahora toca el plan B: utilizar el torno. Fijar la pieza al plato plano del torno, conectar el divisor a la cañonera, y luego hacer las incisiones con el charriot. Creo que había un par de post al respecto. Si mal no recuerdo, uno creo que uno era de Jobolo y el otro de Wels. Tocara estudiar en casa mejor el problema y llegar luego al taller con los deberes bien hechos.
