Autor Tema: Plegadora de Chapa de f3checa_V2 (Modificación)  (Leído 176831 veces)
Desconectado EGARGALLO
Re:Plegadora de Chapa de f3checa_V2 (Modificación)
« Respuesta #90 en: 02 Enero 2014, 12:21 »
Hola Jobolo,
Creo que va quedando todo mucho mas claro, pero quiero indicarte que el corte de la cuchilla lo hace el laser , pero no incluye el chaflan de los 45º. esto habra que hacerlo cada uno posteriormente.
Por lo que dices veo que no puedes visualizar las piezas que se han mandado al corte, te recomiendo te descargues un visualizador DXF de los muchos que hay en la red, y si quieres acotar y modificar algo necesitaras autocad.
Enrique
Mini torno Chester Conquest, Sierra Femi 784XL
« Respuesta #91 en: 02 Enero 2014, 15:47 »
Hola Jobolo,
Visualizarlos si que puedo, tanto estos como los DWG, pues tengo instalado el Inventor 2013 para ir cogiendo algo de práctica, pero estoy estancado y no avanzo nada en su aprendizaje.
Me limito a abrirlos y a comprobar alguna cota con el cursor, pero voy lentísimo procediendo así, es desesperante cuando no conoces los controles que debes de emplear, a lo mejor he comenzado por un programa demasiado complejo para aprender algo de autocad.
De todas formas, para solicitar un presupuesto en algún taller y poder comparar, son ellos los que deben de saber utilizarlo y hacerme las preguntas pertinentes, yo ya les proporcionaré los archivos DXT, supongo será suficiente.
Desconectado f3checa
« Respuesta #92 en: 02 Enero 2014, 18:49 »
Bueno pues después de desearos que hayáis tenido una Feliz salida y entrada en el 2014, paso a actualizar el proyecto con las siguientes modificaciones.
Teniendo en cuenta la observación de Jobolo sobre los encastres para las cabezas de los tornillos Allen, he eliminado dichos encastres del Lateral Principal 1 y los de los tornillos que fijan la placa base desde abajo al Lateral Principal 2.  Aquí se ahorra tiempo y efectivamente era estético, y el sacarlas no afecta al giro del plegador.
Esto ha supuesto cambiar la longitud de todos estos tornillos.
También al quedar las cabezas por fuera, interferían con el stop del dial, con lo que he modificado esta pieza y también el bulón que va en la Placa Base sobre el que hace el tope.
Con respecto a la T de refuerzo de la cuchilla, también la he cambiado a un perfil comercial sin necesidad de modificar las alas de la T. En realidad la versión mía va con el perfil de 30x30x4 y hace perfectamente su misión y aún mas teniendo en cuenta que la cuchilla ahora es de 8 mm en lugar de 6 de la anterior con lo que también ahora es mas fuerte.
  Este punto ha quedado modificado en un hilo posterior.
Como las alas de la T ahora tienen 4 mm y no 6, los soportes de giro de la palanca elevadora bajan esos 2mm, por lo que lo he solucionado haciendo los eslabones de 9 mm entre centros en lugar de los 7 que tenían antes. Por tanto esta pieza también es nueva. He modificado el DXF para que se modifique en el corte por laser.
Por tanto se cambian prácticamente todos los planos que se actualizaran como siempre en el primer hilo de este post.
Plano .-1 Solo afecta a la Vista
Plano .-2 El Lateral Principal 1 por lo tanto ahora es igual el derecho que el izquierdo (simplifica la construcción). No afecta al Laser
Plano .-3 El Lateral Principal 2 solo varía la profundidad de los tornillos que lo fijan a la Placa Base por abajo. Recordar que se ha cambiado la longitud. No afecta al Laser.
Plano .-4 El Lateral Principal 3 he cambiado el valor de algunas cotas. En lugar de rebajar a 30º es a 45º. Interfería con la apertura de la última ranura de la cuchilla.No afecta al Laser. La profundidad de los taladros de sujeción al LateralPrincipal1, ahora uno es de 16 y otro de 11.
Plano .-5 Como he dicho la Placa Base ahora no lleva rebajes para los tornillos allen desde abajo. También cambia la longitud del Bulón de Stop Fijo.
Plano .-6 No hay modificación
Plano .-7 Actualizo cota de la Placa Plegador y que es de 592x60x12
Plano .-8 No hay modificación
Plano .-9 Se cambia el Perfil del Refuerzo en T a 30x30x4. Al haber cambiado en esta versión el ancho de la cuchilla a 8mm descuadraba el posicionamiento de la T. Antes el ancho del sanguis era 12+6+12 = 30 y ahora es de 12+8+12 = 32 con lo que los taladros de la parte delantera van a 6mm del borde y los de la parte trasera van a 5mm del borde. Ojo en la mecanización. Cambiado en un  hilo posterior
Como se ha comentado el bisel a 45º no se puede hacer con laser.
Plano .-10 Cambia el largo del Bulón de Stop, para que no interfiera con las cabezas de los tornillos.
Plano .-11 Cambia la distancia entre centros del Eslabon.
Plano .-12 No cambia nada.
Plano .-13 Cambia la tabla de componentes para reflejar los nuevos tornillos.
Plano .-14 Cambia la tabla de componentes para reflejar los nuevos tornillos y las vistas de las piezas
Plano .-15 Cambia la tabla de componentes para reflejar la cota de la PlacaDoblar.
Plano .-16 Cambia la tabla de componentes para reflejar los cambios en el Refuerzo en T, y las Vistas.
Plano .-17 Cambia la Vista para reflejar los cambios en la pieza BulonStopDial.
Plano .-18 Cambia la Vista para reflejar los cambios en la pieza Eslabón y comentario sobre los tornillos.
También modifico el archivo Ficheros_DXF_1.rar para que contenga el nuevo DXF de los eslabones.
Tan pronto como este cambiado se reflejará por la Fecha de última actualización y que desde este punto será la 2/1/2014.
Ya está actualizado
« última modificación: 08 Enero 2014, 19:01 por f3checa »
« Respuesta #93 en: 02 Enero 2014, 19:22 »
Añado aquí estos comentarios que puse en el post de la compra conjunta ya que creo que es mejor que todo lo referente a la construcción este aquí.   Lo borraré del otro hilo.
Importante si hacen los taladros con el láser en las piezas porque dan precisión. Para aquellos casos en que halla que hacer los rebajes para ocultar las cabezas de los tornillos, esto se hará después, y como el diámetro del rebaje no es critico, estos se harán con fresa de 10,5 o 11 y 6 mm de profundidad.
Tened en cuenta que todas las pletinas tienen medidas comerciales, y lo que hay que hacer es cortarlas en largo a la medida del plano y un poco mas para luego en la fresadora sacar la escuadra y ajustar a la medida final.
Los rebajes de la placa base, placa plegador, no suponen mucha dificultad. Se fijan primero en un extremo, se mecanizan, y luego se hace lo mismo por el otro.
Los rebajes a 45º en los sándwiches trasero y delantero tampoco son críticos. Estos se hacen para evitar la interferencia con las chapas al plegar.
Y ahora vamos con lo crítico.
Hacer los taladros en los cantos de las placa base y placa plegador. Yo los hice fijando las pletinas en el carro del torno suplementando para alcanzar la cota de las brocas fijadas en el plato de garras. Algo como esto:
Se pondrán uno o varios suplementos y se escuadrará y fijará.
Y nos quedaría el fresado a 45º de la cuchilla. Y esta pieza si que tiene que hacerse con precisión.
« Respuesta #94 en: 08 Enero 2014, 18:49 »
Nunca me pareció una buena idea cortar por laser la pieza del plano 4/18 denominada Lateral Superior 3, ya que el corte en una pieza tan gruesa suele dejar una superficie algo rugosa y esta es una pieza junto con la del plano 3/18 que necesitan que las superficies por donde se va a deslizar el conjunto sanguis de la cuchilla, tenga un acabado mecanizado.
Por esto y puesto que esa pieza tiene bastante trabajo de mecanizado, hemos decidido sacarla del conjunto del láser.
Por ello y como las medidas de esa pieza no eran medidas comerciales se ha cambiado, para sacarla de una pletina de
20 x 30 y de 94 mm de longitud. Al pasar de 19 a 20 he tenido que rediseñar la longitud del sanguis delantero de la cuchilla para reducirlo ese mm.
Asimismo la otra pieza del plano 3 se ha sobredimensionado en 0,5 mm el dxf en la parte que estamos comentando para que esta sea asimismo rebajada mecanizándola para que quede a 12mm como se indica en el plano.
En el anterior comentario dije que había modificado el refuerzo en T del conjunto de la cuchilla a un perfil de 30x30x4, pero como también decía con esa medida quedaba un poco desfasado del grosor del sanguis al ser este de 32 mm. comentándolo con Carpin me sugirió que porque no pasaba a una medida superior que siguiera siendo comercial y al mismo tiempo que quedaría centrado, le daría mas robustez. Hemos elegido la siguiente que es de 35x35x4,5.
Con esta ahora sobresale del sanguis 1,5 por cada lado, pero ello no afecta al funcionamiento y todo está mas equilibrado.
Solo hay que hacer una pequeña muesca en el ala trasera para evitar la interferencia con las palancas elevadoras como se ve en el plano 16/18.
 Adjunto dos planos aclaratorios de estos comentarios:
Todos los planos están actualizados a esta última versión.
« última modificación: 09 Enero 2014, 10:09 por f3checa »
« Respuesta #95 en: 08 Enero 2014, 20:23 »
Fernando, me figuro que también estarán actualizados todos los archivos DXF a esta última modificación, para el corte laser.
Cuando te refieres a incrementar 0,5mm la pieza del plano 3/18, supongo te refieres a ambas piezas.
¿No se podría también incrementar 0,5mm los soportes del plano 4/18 para poder ser mecanizados y evitar la rugosidad posible?
Aunque se hayan ampliando las medidas del refuerzo en T, no veo la imposibilidad si se quiere rebajar el 1,5mm por ambos lados para que quede sin sobresalir, sin modificar la posición de los taladros y sea posiblemente más estético, aunque eso ya es a preferencia de cada cual.
PD.-No he tenido tiempo de ver que piezas faltan pero en los DXF que he visto modificados hay dos piezas de menos, sólo he contado 22 y creo que eran 24.
« última modificación: 08 Enero 2014, 21:02 por jobolo »
« Respuesta #96 en: 09 Enero 2014, 01:44 »
Jobolo,
El plano 3/18 solo hace referencia a 1 pieza. Lo que se hacen son dos copias, y por supuesto se aplica a ambas.
Si se podría, pero la parte a recortar con el láser es mínima con el mecanizado que queda.
Lo de rebajar las alas de la T, a gusto de cada uno.
Al haber suprimido como comentábamos el soporte superior, se queda en 22 ya que de esta pieza se hacían dos copias.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #97 en: 09 Enero 2014, 08:57 »
Hola
¿Existe algun video usando la plegadora que se hizo anteriormente?
« Respuesta #98 en: 09 Enero 2014, 10:09 »
Gracias Fernando, no me había fijado en la eliminación de esas dos piezas para el corte de laser, de ahí que comentara lo de incrementar en la base 0,5mm, como en los otros soportes.  .confuso2
Así Enrique tendrá que pedir presupuesto modificado debido a esas variaciones, yo intentaré que me presupuesten uno hoy y así podremos compararlos.  .bien
A ver si abaratamos al máximo el coste de estas piezas.  .palmas
« Respuesta #99 en: 09 Enero 2014, 12:55 »
En cuanto al material a emplear, puse en un hilo al principio del post que era F-521 y que como no me acordaba le pregunté a la persona que me facilitó el poder cortar el material y me contesto que creía que era ese.
Pero mirando características de los aceros, veo que es un acero casi especial para herramientas debido a la dureza que toma una vez templado.
Pero para el caso que nos ocupa opino que con un F-114 (F-1140) o mejor un F-115 (F-1150) sería mas que suficiente.
De todas formas se admiten opiniones.
Creo que las piezas que mas resistencia necesitan son:
Cuchilla (Plano 9/18)
Las piezas de las pletinas de 12x20, 12x30, 12x60
Todo el redondo de ejes de 12 mm (Planos 15/18 y 18/18)
Para el resto de las piezas creo que con un  F-112 (F1120) es suficiente.
En el hilo Inicial, adjunto un fichero Excel con varias tablas útiles para el Proyecto. Incluyo:
-. La relación de materiales necesarios aparte de los del corte por láser
-. La tornillería necesaria. Adjunto los precios obtenidos de una Web en la que estamos comprando.
-. Pesos por piezas, y conjuntos.
« Respuesta #100 en: 09 Enero 2014, 16:58 »
Fernando, como bien dices, el F521 es más adecuado si fuese para una cuchilla de cizalla, para esta cuchilla que sólo actua por presión creo que un F114 ó F115 es más que suficiente y más yendo reforzada por el perfil en T.
El resto también podría ser del mismo acero, si la diferencia de precio no es muy superior al F112.
Los bulones y ejes, posiblemente los haré de acero plata, ya que tengo en existencia, creo que para toda la máquina.
La tornillería la compraré pavonada de 8,8 de dureza o similar.
En esa tabla xls que has puesto no veo precios, ni se el motivo de incluir la cantidad de material necesario para todas las plegadoras, cuando en principio se pedirán las 22 piezas cortadas a laser en la compra conjunta y el resto se ocupará individualmente cada uno, o eso es lo que yo creo, sino imagínate lo que costarán los portes para más de 21Kg de cada dobladora, amén del trabajo adicional que comportaría.
Me figuro que todo es a título informativo y para conocimiento nuestro.
Esta mañana he ido a dos empresas que me recomendaron (Laser Express y Laser Maresme) y las dos han cerrado y en Mataró no conozco ninguna que me ofrezca confianza.
PD.-Mañana, si puedo, me acercaré a otra de un polígono en Polinya a ver que me dicen.
« Respuesta #101 en: 11 Enero 2014, 18:54 »
¿Me podeis pasar el hilo de la otra vez que se hizo una plegadora?
Hola
« Respuesta #103 en: 26 Enero 2014, 19:36 »
Recordaros que hay un hilo de compra abierto para esta plegadora, y que quedan tan solo 10 días para finalizarlo pues la idea es finalizarlo a las 24h del día 5 de febrero.
hispapanels
« Respuesta #104 en: 04 Febrero 2014, 09:35 »
Me acabo de apuntar al foro. Como esto termina mañana y para no buscar por el foro por la información tengo dos preguntas sobre la plegadora.
- cual es el ancho máximo de la plancha a doblar. ¿500 mm?
- quiero fabricar unas consolas para simuladores de vuelo. El desarrollo de la más grande lo he adjuntado en un PDF. La anchura máxima es de 561 mm. ¿Este tipo de cajas se podría hacer con esta plegadora?
De lo que he leído, cada uno recibiría todas las piezas sueltas y tendría que comprar además la tornillería de la hoja excel, ¿no?
¿El precio de las piezas que se reciben es de 88 euros?
Saludos. Manolo.
