Autor Tema: Plegadora de Chapa de f3checa_V2 (Modificación)  (Leído 176868 veces)
Re:Plegadora de Chapa de f3checa_V2 (Modificación)
« Respuesta #105 en: 04 Febrero 2014, 10:40 »
Hola, te sugiero que mires detenidamente los planos pdf que hay al principio de este tema, verás tambien que aparte de la tornillería tendrás que comprar algunas pletinas y ángulos que no los aportan los del corte por laser y mecanizar algunas piezas de torno.
Son medidas comerciales fáciles de conseguir y mecanizar, de todas formas más de 500mm dudo que puedas doblar, f3Checa te lo confirmará con total seguridad.
Desconectado f3checa
« Respuesta #106 en: 04 Febrero 2014, 13:31 »
El máximo es 500 mm.
hispapanels
« Respuesta #107 en: 04 Febrero 2014, 15:47 »
Ok, gracias. Una pena que no me sirva.
Saludos. Manolo.
DAVIDGP82
« Respuesta #108 en: 08 Febrero 2014, 19:08 »
Hola, la imagen del plano 15 parece que ya no está en imageshack, alguien que la descargara y guardara me la podría enviar?
Ya sé que no tiene mucha información relevante para el montaje pero me gustaría tener el conjunto de planos completo.
« Respuesta #109 en: 08 Febrero 2014, 19:19 »
Yo acabo de ver todas las imágenes, incluida la 15/18, te pasará como me pasó a mí que no se me abría la 2/18 y después de dos intentos apareció como por arte de magia, mira la respuesta 57.
Reinicia el navegador y vuelve a entrar en el foro, a mí me sirvió.
« última modificación: 08 Febrero 2014, 19:24 por jobolo »
DAVIDGP82
« Respuesta #110 en: 08 Febrero 2014, 19:34 »
Hola jobolo, he intentado lo que me has dicho pero me abre una página de imageshack que me dice: "Looks like the image is no longer here." y no aparece nada más.
Gracias por tu rápida respuesta
« Respuesta #111 en: 09 Febrero 2014, 10:00 »
Este es el PLANO 15/18 que a tí no se te abre.
Es muy raro, pero a veces el PC no se deja "querer" y nos causa problemas, es como una mujer celosa, je, je, je.
Espero que este sí lo puedas ver.
Desconectado EGARGALLO
« Respuesta #112 en: 09 Febrero 2014, 11:19 »
Es muy raro lo que te ocurre
Yo tambien lo veo al principio del hilo  sin problemas
Un Saludo
Enrique
Mini torno Chester Conquest, Sierra Femi 784XL
« Respuesta #113 en: 10 Febrero 2014, 19:44 »
He hecho unas correcciones sin importancia en los planos 4,5,6,7 y 12. Son:
-. Aclaraciones sobre cotas y mover cotas que no se veían bien en el plano4.
-. Cambiar la profundidad del avellanado para los tornillos de madera en los planos 5 y 6.
-. El diámetro del rebaje para las cabezas allen en el plano 7, que pasan de 10,5 a 10. La cabeza de los tornillos de M6 es de    10 mm por normativa, si bien esta no es una medida crítica, y luego cada uno podrá hacerlo como crea conveniente, lo he hecho así porque de otra manera o tienes una fresa de 10,5 o los avellanadores para ese tipo de tornillos. Yo a veces he recurrido a rebajar en el torno el diámetro de la cabeza.
-. especificaciones del muelle tal como se va a fabricar en el plano 12.
están ya subidos los planos
Ya hemos hecho el pedido de los muelles.
Con respecto a los pomos, hemos tenido que cambiar el proveedor, ya que el Star Stub con varilla roscada de las aldabas y fijación de la cuchilla solo lo tenían con esparrago de 20 mm y eso no era suficiente, se necesitaba de 30, aparte hemos visto en este segundo proveedor que los pomos de bola que van en las palancas, y el de fijación de los grados de plegado estaban hechos con casquillo roscado y nos dan mas fiabilidad que los otros. Esto cambia un poco el importe de la tornillería que pasa de 13 a 14,88€ por cada uno. La diferencia se ajustará cuando se haga el cálculo de las pletinas.
El pedido de la tornillería también se ha hecho con el resto del material.
Acompaño el Excel "Tablas varias" en el primer hilo, donde se detalla el cambio. Los portes de mandar los muelles y los pomos a Enrique son aproximados, esto quizás también cambie algo.
« Respuesta #114 en: 13 Febrero 2014, 02:04 »
Antes de encargar el tema de las Pletinas, he estado revisando un tema que no me convencía demasiado, que eran las patas en madera, si bien como ponía en ese plano proponía sustituirlo por tubo cuadrado.
He estado echando una pensada a este tema y lo vamos a cambiar tal como se puede ver en los planos.
Para aumentar las posibilidades de plegados mas complejos, propongo que el poner la Base en madera DM sea opcional, de manera que permita que al plegar una chapa, esta pueda caer por detrás hacia abajo al no tener la limitación de la base DM.
También para permitir que se aproveche todo el ancho de plegado, la posición de las patas se lleva a la altura de los laterales.
Estas serán de un perfil normalizado en U de 60x30 y que se fijarán a los laterales 1 y 2 desde abajo del ala superior de la U.
Esto le da mas robustez y permitirá fijar la plegadora a una mesa o soporte especial en caso de quererla dejar fija.
El ancho de la placa base debajo de la cuchilla se reduce a 60 mm en lugar de 100, para dar mas posibilidades de plegado cuando el pliegue como decía antes se oriente hacia abajo.
Y puesto a revisar he cambiado el sistema de precarga de la cuchilla. En la versión original, la precarga era manteniendo la cuchilla subida y en el diseño de esta lo cambie para que la cuchilla se precargara contra la chapa a doblar pensando que esto sujetaría la chapa mientras la posicionábamos alineándola.
Pero no le veo tanta ventaja, aparte de que debería mantenerla subida con la palanca con una mano, para vencer la acción de los muelles, mientras sacaba la pieza después del pliegue solo con la otra. Al invertir la acción del muelle, la cuchilla por defecto estará subida, con lo que nos libera ambas manos para retirar la chapa.
Por otra parte para plegar, primero accionaremos la palanca de elevación para bajar la cuchilla y bloquearemos con las aldabas y esto nos permitirá posicionar la chapa fácilmente y después un último apretón a las manillas para dejarlas totalmente aprisionadas.
El mecanismo se simplifica ya que no necesita de las guías laterales de los muelles. Las modificaciones no afectan a las piezas cortadas por laser a excepción de la chapa de 2mm que servía de guía al muelle. Pero se ha llegado a tiempo de anular la fabricación. Los taladros donde iban estos espárragos ya no son necesarios con lo que nos evitamos esos cuatro taladros y sus correspondientes roscados.
Podéis revisar los planos que ya están actualizados.
Os recomiendo que los que hayáis descargado los planos, lo volváis a hacer por completo. Y para aquellos que se lo han dibujado si queréis me lo decís y os informo de las modificaciones, para que no os tengáis que diseñarlo todo de nuevo.
« última modificación: 13 Febrero 2014, 12:45 por f3checa »
« Respuesta #115 en: 27 Marzo 2014, 19:41 »
Bien, pues como ya están todas las piezas encargadas, cortadas y semi mecanizadas y solo falta recibirlas y empezar la construcción, he colocado al principio del hilo, la última y espero definitiva versión de los planos.
Hubo unos cambios de última hora sin importancia, pero que hace que toméis estos planos como los definitivos.
En concreto hubo que cambiar el tornillo que hace de giro al índice, de M3 a M4, porque en el corte por laser lo interpretaron como de hacer el taladro a 3 mm y no como que iba a ir roscado a M3. Por lo tanto el casquillo también ha cambiado.
También la pieza de giro que eleva la cuchilla se hace de una pieza con el cuadradillo de 10x10, en lugar de tener que hacer el tetón aparte. Se simplifica el mecanizado.
Por tanto sobraran de los tornillos que os lleguen:
Los de rosca madera que fijaban la base de DM a las antiguas patas de madera, sustituidos por 4 de M4x16.
El tornillo anterior avellanado de M3 por otro de M4.
Y los dos tornillos allen de M5x40 que se utilizaban para hacer el tetón largo.
Adjunto unas vistas con detalles de montaje.
Vista general frontal
Vista general trasera
Vista seccionada en la que se aprecia el mecanismo elevador de la cuchilla, así como una sección de la misma.
Vista seccionada en la que se aprecia la fijación de los laterales y sección del plegador.
Vista del conjunto de uno de los laterales.
Cualquier duda sobre el montaje o la construcción lo seguiremos en este hilo.
« última modificación: 02 Septiembre 2016, 19:51 por f3checa »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #116 en: 05 Abril 2014, 00:20 »
¿estan los planos con mejor resolución que las imagenes del principio del hilo?
« Respuesta #117 en: 18 Abril 2014, 17:10 »
Puesto que ya se van recibiendo los materiales y ante los comentarios de alguno de vosotros sobre la claridad en las cotas de alguna de las piezas, podéis irme diciendo las que creéis que necesitan una mayor claridad, para poder ir reaciendo los planos de las mismas.
No creo que hagan falta planos individuales de cada una, pero si creéis oportuno como he dicho de alguna de ellas, especificar el nº de plano actual y el nombre o descripción de la pieza y los iré subiendo.
Actualmente me encuentro unos días fuera. Cuando vuelva, revisaré el material y pondré algunas notas sobre la construcción.
« última modificación: 20 Abril 2014, 14:31 por f3checa »
« Respuesta #118 en: 27 Abril 2014, 02:03 »
Voy a intentar ir comentando los pasos para mecanizar y montar la plegadora.
En principio yo estoy haciendo también el montaje de la mía y comentaré tanto la secuencia de la mecanización como los detalles a tener en cuenta.
Como norma general para todo el proceso:
Tener en cuenta las anotaciones en rojo que hago para las distintas piezas. Con esa indicaciones minimizaremos el problema de las medidas.
 Sobre todo las pletinas vienen con una protección de algún tipo de grasa para que no se oxiden, pero que hace que al manejarlas te pongas las manos perdidas, por tanto primero de todo, limpiar todas las piezas con petróleo, gasolina, gasoil o cualquier otro producto que vosotros uséis.
Todos los taladros que en las cotas marcan 6 mm, os recomiendo hacerlos a 6,25 para poder ajustar las ligeras variaciones al taladrar. Si no fuera suficiente se puede llegar a 6,5 mm o incluso en casos extremos, rasgar algún taladro para que nos coincida.
 Las piezas del corte por laser no están a las medidas correctas, yo creo que no descuentan el grosor del material que come el laser, y que según mis mediciones están 0,5 mm mas pequeñas de la medida total, o sea que sobre la medida del plano han comido 0,25 mm, por todo el contorno, por lo que es muy importante a la hora de hacer el trazado de los taladros, tener en cuenta esta variación, En las piezas que están marcadas por el laser si se debe respetar esa marcación. Esto no afecta al grosor de las piezas que al ser pletina, están correctos.
 Por ejemplo El lateral interior que debería tener una longitud de 90,6mm. tiene en el mio 90,15
He empezado por mecanizar los laterales exteriores e interiores de los planos 2 y 3.
He empezado con los interiores plano 3. Estas dos piezas son de construcción simétrica en principio, si bien una vez montado todo el conjunto se deberán identificar, ya que una vez ajustados y al poner los pasadores, ya sí que deben mantenerse su mano.
Como sabéis en el rebaje de esta pieza debe deslizarse el sanguis de la cuchilla, y al hacer el corte por laser, decidimos que como la terminación era un poco rugosa, era mejor dimensionarla para que dicha cara se ajustara a los 12mm mecanizándola.
He repasado suavemente los cantos de la pieza para que se puedan tomar referencias con los palpadores o el nivel. Este es el montaje que yo he hecho. Debes nivelar la cara superior bien con este método.
Con este otro o como vosotros queráis.
Una vez conseguido, con una fresa (Yo he utilizado una de 12mm.) primero apoyo la fresa en el lomo superior y pongo la referencia de la pínula a cero. Y después hay que mecanizar dejando una profundidad de 12mm. La pletina que se desliza aquí, si la medís tiene 11.96mm.
Queda así:
Sin desmontar la pieza de esta posición haremos este otro taladro a 5mm para luego roscar a M6. Tomando como referencia el canto izquierdo y desplazando 69,75mm, en lugar de 70 mm y centrado en el lomo.
En principio el tema de los roscados lo aplazo para hacerlos juntos.
Después cambio el posicionamiento para hacer el taladro guía del vástago para el resorte.
Posiciono la pieza de esta manera escuadrándola. En este caso va centrado a 6mm  ya que el ancho de la pletina tiene su medida y la profundidad la hemos ajustado a 12mm
Y terminamos esta pieza con estos últimos taladros a 5 mm para luego roscar a M6.
Para ello importante otra vez alinear la pieza sobre esta cara como se hizo al principio.
El trazado del primer taladro recordar que debe ser a 11,75 y no a 12 como indica el plano. la distancia entre los taladros se mantiene en 63mm
En el plano hay otros dos taladros de 4 mm que no se harán en esta fase y que sirven para una vez montado y ajustado todo el conjunto, pongamos los pasadores que nos darán ya una posición fija, en caso de futuros desmontajes.
Después vamos con el lateral exterior. La posiciono como se indica para fijarla. Yo utilizo un trozo de una pletina calibrada de 12mm que inserto en una de las ranuras de la fresadora para que me sirva de guía y apoyo con respecto al eje Y. Coloco unos calzos de perfil en  este caso de 12mm para elevar la pieza y que al taladrar no dañe la base.
Como esta pieza tiene marcados los centros de los taladros a hacer, se puede optar por granetear dichos centros y taladrar teniendo en cuenta que la precisión del graneteado es importante para que luego en el montaje encaje todo, si bien la precisión de las marcas es perfecta.
Otra forma es utilizando como en mi caso que tengo digitalizada con un DRO los movimientos de los ejes, tomar una referencia válida y a partir de ahí hacer desplazamientos por coordenadas tal como está en el plano 2.
Para mí, la referencia ideal es el taladro que servirá de giro del plegador que es el de 12mm de la derecha. Hay que tomar el centro de este taladro como referencia 0 y  a partir de ahí movernos con los ejes X e Y.
Aquí se aprecia el punteo que yo suelo hacer previo para que la entrada de la broca sea perfecta. En este plano hay que hacer talaros de 4, 6 y 7 mm. Los de cuatro  son para los pasadores y que en esta pieza si se pueden hacer. Una vez terminado el montaje y siguiendo estos taladros como guía terminaremos taladrando las otras piezas.
Aconsejo por motivos que comentaré después, todos los taladros de 6 mm.,que se hagan a 6,25 para permitir un determinado ajuste entre piezas.
El taladro de 7 mm que es donde está situada la broca en la foto solo se hará en una de los Laterales. Sirve para alojar el bulón de stop del índice y que solo va en el lado izquierdo, por lo tanto esta pieza pasa a tener mano, en este caso la izquierda.
Aún falta otro taladro que comentaré después. Este es un primer montaje como para ir viendo algo.
Continuara.
« última modificación: 02 Septiembre 2016, 20:36 por f3checa »
« Respuesta #119 en: 27 Abril 2014, 09:26 »
Me inhibo de hacer cualquier otro comentario que no sea "fantástica exposición para evitar posibles problemas" y dicho esto me limitaré a "escuchar".  .palmas .palmas .palmas
