Autor Tema: Plegadora de Chapa de f3checa_V2 (Modificación)  (Leído 176911 veces)
Re:Plegadora de Chapa de f3checa_V2 (Modificación)
« Respuesta #135 en: 15 Mayo 2014, 09:25 »
Fernando, no da la sensación de que hayas tenido un error, si no lo hubieses mencionado.
Más bien parece que los tetones se hayan puesto aposta, por poner material distinto o por simple toque de distinción, que es lo que tu le das a tus trabajos.  .palmas
De la forma que lo explicas todo no creo que tengamos ningún problema, sino a la vista está, salvo un par o tres de los que hemos intervenido en esta compra conjunta ninguno da señales de que se la esté montando o necesite ayuda alguna....eso es estupendo, ¿o no?  .confuso2
Espero con impaciencia tu próxima entrega, gracias.  .bien
Desconectado f3checa
« Respuesta #136 en: 15 Mayo 2014, 19:14 »
Importante
Hay una cota en el plano nº 3 del lateral interior que no es correcta. Se trata de la distancia entre la parte trasera y el taladro que se hace en el lomo superior y que pone que es 70 y lo correcto es 69,5mm. He corregido el plano y lo he actualizado al principio.
También actualizo los planos 2, 4, 5 simplemente para mostrar las cotas, desde el punto que tomamos como referencia para mecanizar, y no tener que andar haciendo cálculos.
La T que sirve de refuerzo al sándwich no viene a 35 mm. como se pidió, viene por lo menos en la mía a 33,5. Por otra parte esto nos beneficia ya que antes sobresaldría 3mm y ahora solo 1,5
Por tanto las cotas que se tomaban como si fueran 35 no valen, en concreto la distancia de los taladros en que van a fijarse en las pletinas delantera y trasera y que en el plano ponía 7,5mm desde los extremos.  Por tanto he cambiado en el plano 9 la designación de las esas cotas, y que serán a 10mm a cada lado desde el eje centro. De esta manera también sirve para cualquier ancho.
Observar un cierto redondeo en la pletina trasera en el detalle K de este último plano. Ya hablaré de él en la siguiente entrega.
« última modificación: 02 Septiembre 2016, 23:19 por f3checa »
« Respuesta #137 en: 15 Mayo 2014, 19:44 »
Bueno mi plegadora está terminada. Aquí muestro unas fotos de ella.
En sucesivos mensajes iré poniendo los detalles de lo que faltaba por documentar y las pegas y soluciones que he adoptado.
Estos días estaré ocupado, pero para el lunes prepararos que os pondré todo lo demás.
« última modificación: 02 Septiembre 2016, 23:24 por f3checa »
« Respuesta #138 en: 20 Mayo 2014, 00:49 »
Es posible que veáis una cierta discrepancia entre como yo lo he hecho y el método que os propongo. Yo primero ajusté al largo real y después taladré, pero eso significa hacer mas cálculos a la hora de marcar los taladros.
Los siguientes trabajos han sido mecanizar las dos pletinas del sándwich, haciendo los chaflanes a 45º. Tomando la idea de Jobolo y como yo también tengo la mesa inclinada, pues he imitado su posicionamiento de las piezas. La pieza delantera, lleva el chaflán todo a lo largo.
Tocando con la fresa en el vértice tal como está posicionada, habría que rebajar 7 mm para conseguir ese lado de 10mm.
La longitud final la ajustaremos después. En principio respetamos la de los planos.
Para aquellos que ya tienen mecanizado el sándwich, no hay problema. Ya hablaremos de como ajustar la longitud final.
Ajustamos al largo estipulado en los planos y hacemos también los taladros frontales, los que llevan el encastre para los tornillos Allen, taladrando a 6,25 y el encastre a 11mm.
Esta pieza, a mi por lo menos me ha venido un poco torcida y he tenido que usar la prensa para enderezarla.
El siguiente paso que sugeriría, sería el sándwich trasero:
Ajustar al largo estipulado en los planos. Hacer los taladros frontales, taladrando a 5 mm y roscando a M6.
Hacer el rebaje en los dos laterales con una fresa de 6 mm que servirán de apoyo de los pomos. Como comentamos a una pregunta de Jobolo, no hace falta que sea una fresa de chaflán con una recta vale. Lo modifico en los planos.
En principio no hacemos el chaflán de todo a lo largo.  Vuelvo a insistir que los que ya los tengan hechos, el ajuste final del largo se hará al final.
Después montaría el conjunto del sándwich como se muestra en esta foto, y haría los taladros verticales teniendo en cuenta que entre las dos líneas debe haber una distancia de 20mm. Yo busqué el centro del grosor y después me desplace 10mm hacia adelante y hacia atrás, para hacer la fila correspondiente.
Todos estos taladros van a 4,2 mm para roscar a M5 a excepción de los dos extremos que será donde se aloje el vástago del muelle que van taladrados a 5 mm para roscar a M6
Seguidamente haría el refuerzo en T de la cuchilla, primero, ajustando el largo a los planos y después fijándolo en la mordaza, y al igual que antes buscar el centro y desplazarme 10 mm hacia adelante y hacia atrás, para hacer cada línea. Estos taladros aunque indican taladrarlos a 5mm se pueden hacer hasta a 6mm para asumir posibles errores. Ojo con los cuatro que soportaran el giro del elevador que van taladrados a 4,2 y roscados a M5.
Para ajustar las longitudes finales de las piezas que componen el sándwich, deberemos tener montados el conjunto de los laterales, para saber en cuanto nos ha quedado la distancia entre los mismos.
Debo reconocer que en los planos todo encaja perfectamente, pero no he tenido en cuenta que determinadas piezas no son tan criticas y que un margen de holgura se les puede dar sin que afecte al funcionamiento, y nos permite absorber un pequeño margen de error y que el ajuste final no sea tan crítico.
La parte crítica es el punto de giro, que debe coincidir con el vértice superior frontal de la placa base, el canto superior de la pletina plegador y el filo de la cuchilla que se ve un poco retrasado por el redondeo del mismo, tal como se ve en esta vista.
Por tanto y esto es para todos, tanto si os las han mecanizado anteriormente, como si lo habéis hecho vosotros, para todas las piezas del sándwich las longitudes las deberemos rebajar a la medida que nos ha quedado el largo de la Placa Base que según los planos sería 524mm (Plano 5), pero que en la realidad queda un poco menos por el error del laser, y que en la mía esta en aproximadamente 523,4mm ya que al medirlo con el metro no aprecio la precisión. Es decir un ERROR INICIAL de 0,6 mm.
Y además las vamos a dar una holgura de otros 0,6 mm es decir 1,2 mm menos de la medida del plano, pero ojo rebajando la mitad por cada lado es decir 0,6mm. para que no nos queden descentrados, y solo después de haber hecho todos los taladros.
Pletina trasera la dejaremos en 524 - 1,2 = 522,8 mm.
Cuchilla la dejaremos en 500 - 1,2 = 498,8
Pletina Delantera la dejaremos en 484 - 1,2 = 482,8 mm
T de Refuerzo cuchilla la dejaremos en 498 - 1,2 = 496,8 mm
Lo siguiente es rebajar la pletina trasera los 45º. Para que nos quede un lado de 4,5 mm, como dije antes apoyando la fresa en el lomo tendríamos que rebajar 3,18mm para conseguirlo. Ojo en la posición que la hacemos porque viene condicionado a los taladros del vástago del muelle y del rebaje para fijación de los pomos. Como se ve aquí los rebajes van detrás y los taladros abajo. Dejaremos sin hacer los 12mm últimos en los dos extremos.
Con el conjunto montado, marca en el refuerzo en T, el trozo del ala delantera de la T que sobresale verticalmente de la pletina delantera, y como fondo el inicio de la cuchilla como se aprecia en la foto, ya que esta parte debe ser eliminada tanto en la parte derecha como en la izquierda del conjunto.
Obsérvese también el la siguiente foto como comente en un hilo anterior, que la pletina trasera tiene redondeados un poco los extremos para evitar que si no se desplaza paralela, se clave en el alojamiento por donde se desliza.
Ya solo nos queda para terminar hacer el rebaje en la parte trasera del ala de la T para que no nos estorbe en las palancas del elevador
« última modificación: 02 Septiembre 2016, 23:39 por f3checa »
« Respuesta #139 en: 29 Mayo 2014, 09:13 »
Pasamos a completar la mecanización de la pletina que conforma el plegador (Plano 7).
Esta pletina también está sobredimensionada, pero no la vamos a cortar, a menos que ya hayáis empezado con ella.
Empezaremos trazando y graneteando el lado derecho tal como viene en el plano, porque el sobrante lo dejaremos en la parte izquierda. En estas piezas al ser pletinas en las que no ha intervenido el laser, respetamos las medidas.
Para el trazado y mecanización del lado izquierdo, como hemos dicho que la placa base (cortada por laser no tenía la medida correcta), deberemos medir la distancia que nos queda entre los laterales, ya que esto condiciona la posición de la bisagra izquierda. Con todo montado como se indica en esta foto, medir la distancia exterior entre los dos laterales exteriores, A esa distancia le restáis 36 mm, que es la distancia del grosor de los dos laterales mas la mitad de cada bisagra (12+6+6+12) y esa es la medida que se debe trazar desde el centro de los tornillos de la bisagra de la derecha para la línea de los tornillos de la bisagra izquierda.
Los tornillos del soporte de la palanca izquierda, a 6mm del borde y con las medidas de profundidad que indica el plano.
El rebaje para el alojamiento de la bisagra debe ser recalculado, en sentido transversal sigue igual pero en el sentido longitudinal, empieza 6 mm antes de la medida que hemos calculado anteriormente para el alojamiento de los tornillos. Se mantiene la distancia de 24.5 de ese rebaje, pero no la de 21,5 que será hasta el final.
Cualquier duda aquí o en otro supuesto, consultar
Hola Fernando, no acabo de entender la forma en que has taladrado la pletina plegadora, a mi entender la distancia entre los cuatro taladros de la parte izquierda y los de la parte derecha deberán estar condicionados por los 500mm que tiene la pletina base.
Yo he mecanizado la parte izquierda partiendo de la cara mecanizada y dejando las cotas de 21,5 y el rebaje de 24,5mm, respetando también las distancias de plano para los taladros.
A partir de ahí para la parte derecha marcaré la distancia de aproximadamente 500mm de la pletina base y sobre esa cota mecanizaré el rebaje de 24,5mm, dejando al final 21,5mm, cuya cara me servirá de referencia para efectuar los cuatro taladros que faltan.
Toda la mecanización la estoy haciendo sin marcar, sólo empleando las reglas digitales y el nonios de los husillos, por lo que las distancias entre cotas están con tolerancias de menos de 0,02mm.
Quizá por no entender a tiempo tu explicación deba de emplear una pletina nueva y empezar de nuevo, espero que no sea así y que mi método sea también correcto.
« última modificación: 29 Mayo 2014, 09:15 por jobolo »
« Respuesta #140 en: 01 Junio 2014, 00:05 »
Hola Jobolo, perdona la demora, pero he estado liado intentando terminar y tener listo el motor de 3 cilindros que estamos haciendo conjuntamente ya que venia hoy Cocisfran a casa y queríamos ver el funcionamiento del encendido electrónico que he comprado y sus ajustes. Pero bueno esa es otra guerra que ya actualizaré.
A lo que refería con esta pletina es que como sabéis, todas las pletinas se han cortado sobredimensionadas en 2 o 3 mm para que luego las pudiéramos escuadrar, pero la verdad es que el corte de las mismas viene perfecto, por lo que en este caso no hubiera sido necesario recortar esos 2 o 3 mm. , si no dejar ese remanente en uno de los extremos y yo había pensado que se quedara en la parte izquierda. Pero se puede hacer como se quiera. O recortar ajustándose a los planos, o dejar el  remanente tanto a la izquierda como a la derecha. Lo que no es variable son los taladros donde se fijan los brazos de palanca (plano 7) que siempre irán a 7,5 mm desde los extremos. Los otros que es donde se fijan las bisagras, son las que admiten el recalcularse.
« Respuesta #141 en: 06 Junio 2014, 22:41 »
Después de unos días de relajo en este proyecto para dar un impulso a otros que también tengo empezados, vamos a ver si vamos terminando este.
ATENCIÓN COMO IREIS VIENDO HE CAMBIADO ALGUNAS COSAS, por lo que como yo ya tengo hechas todas las correciones, es necesario que os descarguéis el conjunto de planos de nuevo, ya que están modificados y actualizados.
Una vez terminado el conjunto de la cuchilla, nos queda ir mecanizando las piezas siguientes en el torno.
-. El bulón de stop del plano 5/18 partiendo de redondo de 8 mm
-. Las palancas del plegador del plano 7/18 partiendo de redondo de 12 mm.
-. El eje elevador del plano 11/18 partiendo de redondo de 12 mm. Pero ojo que he cambiado la fijación de la palanca de presión que ahora va a ir al centro, ya que tal como iba antes, al bajar el conjunto,  presionaba mas a la derecha que a la izquierda. Para los que ya lo hubierais fijado en la parte derecha, no importa. Haced el nuevo taladro y listo . Eso lo tuve que hacer yo.
También observar que he taladrado y roscado a M4x0,80 los extremos para poner unos tornillos e impidan el desplazamiento. Deben ponerse unas arandelas con un diámetro exterior de al menos 14 mm.
-. El casquillo eje elevador del plano 11/18. Ojo que este también lo he cambiado. En lugar de ser de diámetro 24 lo he cambiado a diámetro 22,5 ya que al bajar la cuchilla rozaba, y en lugar de ser de una longitud de 18, es suficiente con 13 mm.
-. La Palanca de Presión del plano 11/18 partiendo de redondo de 10 mm.
-. Los cuadradillos de 10 x 10 del plano 11/18 que servirán de punto de giro de la palanca elevadora. Esto sustituía a el tetón largo del primer esbozo. Recomiendo medir el taladro de los eslabones para hacer el tetón lo mas ajustado posible, ya que esta un poco sobredimensionado por el corte del laser.
- . El bulón corto del plano 11/18 que me parece que se incluyo un tornillo de M5 con un cuello sin roscar para que cortándolo con sierra nos pudiera valer. Yo lo he hecho en el torno y le he dado un poquito mas de diámetro en la parte lisa, me parece que 5,2 para compensar el exceso en el taladro hecho por el laser y eliminar ese juego en los eslabones.
.- Los tornillos del vástago del muelle del plano 12/18 partiendo de redondo de 12 mm. Aquí también he cambiado el diámetro de la parte que se desliza por el lateral superior para evitar que nos introduzca durezas ante un ligero des alineamiento en los taladros. Al fin y al cabo este es solo una guía.
Y ahora con mis perdones por delante, algún error que he cometido.
En el plano 10/18 del conjunto del índice, la pieza nº 1, tiene un taladro de 10mm por donde pasa el conjunto de stop con su pomo. Resulta que en el proyecto de la versión antigua de la plegadora, el pomo era hecho de metal con un rebaje a 10 mm que entraba en esa parte. Pero con los pomos se me olvido modificar esto y como el cuello del stop es de 6mm pues queda flotando. Pero solo la muerte no tiene solución.
Podríais decir, pues hacemos el cuello en el pomo de plástico, pero no os lo aconsejo porque no manda fuerza.
Mi solución es cambiar la arandela pieza nº 6 y hacerla en ella el cuello. Como podéis ver en los nuevos planos.
Y otro. Tanto los pomos que van en las aldabas como el pomo hembra de la fijación del índice, al ser de 6 caras no nos permite poder apretarlos con fuerza y esto le hace que no sean útiles.
Las soluciones: o taladrar la cabeza del pomo para poder introducir una varilla de 4mm para que nos de mayor palanca de apriete o cambiar por otro tipo de pomo. Os adjunto las dos soluciones.
Estos serían los tipos de pomos. Como máximo de cuatro caras. También incluso mejor de tres, si los encontráis. Los dos serán de M6 y el macho, podéis cogerlo de 40mm de esparrago.
En este caso el macho
Y en este el hembra
Esta es la otra solución. La varilla sería de 4mm y hay que hacerlo con mucho cuidado de no romper el pomo. Empezar con una broca mas pequeña.
Este es el despiece del índice en el que se ve la nueva arandela y la modificación en el pomo.
« última modificación: 02 Septiembre 2016, 23:49 por f3checa »
« Respuesta #142 en: 06 Junio 2014, 23:30 »
Lo siguiente es calar la regla del índice a los grados correctos.
La regla se pega con cianocrilato al dial por lo que antes de proceder, limpiar con alcohol u otro producto no engrasante ambas piezas.
En primer lugar recortaremos una cartulina o plástico a un diámetro de 48 mm. y le haremos un agujero en el centro de unos 4 mm.
Después fijaremos la pletina del plegador para que se sitúe a 90 grados manteniéndola fija con un gato hasta el final del posicionamiento.
Luego ponemos la cartulina que hemos cortado en el taladro de giro del índice como se ilustra en la foto. También tenemos que fijar el stop móvil contra el bulón de stop que sale del lateral.
Ahora echaremos unas gotas del pegamento en la regla y la colocaremos de manera que la cartulina nos sirva de guía  y se apoye en ella y que la indicación de 90 grados se alinee con el vértice del índice. Presionar y dejar que pegue.
Ver detalle
« última modificación: 02 Septiembre 2016, 23:53 por f3checa »
« Respuesta #143 en: 07 Junio 2014, 16:32 »
Bueno pues ya es hora de sacarle partido. Un ejemplito de una caja.
Ha sido enseñársela a mi mujer y me ha dicho "Me la quedo".
Y no me he atrevido a decirla que no. .yupi  .yupi
« última modificación: 02 Septiembre 2016, 23:59 por f3checa »
« Respuesta #144 en: 07 Junio 2014, 19:08 »
Repito la pregunta más abajo y la borro de aquí para seguir un orden.
« última modificación: 29 Junio 2014, 08:52 por jobolo »
« Respuesta #145 en: 07 Junio 2014, 22:02 »
Aunque no he participado en la compra si voy siguiendo el hilo de esta fantástica plegadora, para muestra un botón .palmas .palmas .palmas .palmas
 Fernando que medidas tiene la caja y la tapa que en la foto no se aprecia bien,
« Respuesta #146 en: 07 Junio 2014, 23:15 »
Mig-29,
La caja 57 x 170 mm medidas interiores x 22,0 mm de pestaña.
La tapa 59 x 172 mm medidas interiores x 7,5 mm de pestaña.
Esta hecha en chapa de 0,8 mm
Pero como sabéis puede plegar hasta 500 mm de largo y un espesor de 1 mm. garantizado, si bien no he hecho pruebas en otros grosores en toda la longitud.
En medidas menores se puede superar ese grosor. Para hacer cajas al menos una de las medidas debe estar dentro de la tabla que adjunto en el primer hilo del tema.
La longitud máxima de la pestaña en las cajas es de 23 mm
« última modificación: 07 Junio 2014, 23:22 por f3checa »
« Respuesta #147 en: 08 Junio 2014, 09:28 »
Yo estoy de un vago subido, sólo tengo acabada y montada la cuchilla con los sandwichs y el refuerzo en T, además de la pletina base y las Ues soporte, pero hasta final de mes no creo haga nada, por ausentarme unos días.  .confuso2
De cualquier forma quiero felicitarte por las explicaciones tan claras que nos has dado y creo que no será excesivamente complicado llegar a buen término con la plegadora.  .palmas
Sin embargo creo que se nos caería la  .baba si además de las fotos que has puesto de la bandeja que has hecho, nos hicieses una demostración de su fabricación por medio de un pequeño video, (con uno de media hora sería suficiente, je, je, je)...supongo que a los otros poseedores de la plegadora no les importará que lo subas, ¿verdad?.  .bien
.brinda .brinda .brinda
PD.- Fernando, ¿has hecho resaltar las letras de la cuchilla y los números del dial?, ¿si es así, de que forma lo has hecho?, thank you very much.
« última modificación: 29 Junio 2014, 08:51 por jobolo »
« Respuesta #148 en: 08 Junio 2014, 19:25 »
Gracias por la información, Fernando normal que tu mujer se quedara la caja  te a quedado muy cuca ;D
José aplícate y deja de ser el bago que te quedas sin recreo  ;D ;D ;D
« Respuesta #149 en: 29 Junio 2014, 09:21 »
Creo que este hilo ha quedado obsoleto, ya que desde el día 8 no se ha producido ninguna respuesta y ya sea en preguntas o respuestas, parece que sólo seamos un par que disponemos de las piezas para el montaje de esta plegadora.
Cuando Cargom hizo ESTA pregunta, pensé que no tenía razón de ser y sin querer abrir más polémica sobre ella, creo que bastante razón si que tenía.
No se trata de que cuando alguien publica un trabajo tengamos la obligación de felicitarlo, aunque es loable hacerlo, pero igual que se da la bienvenida a los foreros recién registrados, mejor nos iría si no dejásemos los temas olvidados y con la duda de que si el trabajo realizado ha servido de alguna utilidad.
De todas formas, esta es mi opinión personal y siempre respetaré la de los demás, espero que en este tema sea únicamente con referencia a la plegadora.
