Autor Tema: Plegadora de Chapa de f3checa_V2 (Modificación)  (Leído 176899 veces)
fausto
Re:Plegadora de Chapa de f3checa_V2 (Modificación)
« Respuesta #165 en: 16 Agosto 2014, 20:18 »
Gracias Jobolo por tus explicaciones, de momento me fijo en todo para cuando monte la mía.
Un abrazo.
Fausto
ricalpe
« Respuesta #166 en: 17 Agosto 2014, 00:17 »
Agradezco sinceramente a Fernando (F3Checa) y a Jobolo. Al primero por el esfuerzo de diseño y detalladas explicaciones y documentación gráfica del mismo; a Jobolo por la documentación gráfica de su montaje y su preocupaciónn por la continuación del hilo.
Tambien mi especial agradecimiento al que hizo posible que me embarcara en este proyecto con su dedicación durante varios meses a la consecución de materiales. Este no es otro que el compañero Enrique Gargallo, que recopilo, junto al compañero Fernando, todos los componentes de la plegadora, los clasificó y los distribuyó eficazmente.
A veces, a algunos, nos puede más los deseos que la propia salud. En el intérvalo de esta compra conjunta he sido intervenido en dos ocasiones, por lo tanto hospitalizado. Todo bien afortunadamente. Pero no he podido intervenir en el hilo tal como me hubiera gustado. Esperemos hacerlo más en el futuro.
Salidos.
Ricardo.
« Respuesta #167 en: 17 Agosto 2014, 09:20 »
Ricardo, espero que todo lo referente a tus intervenciones y hospitalización sea sólo un mal recuerdo y que pronto puedas olvidarlo y así volver a tu vida cotidiana y hacer lo que más te gusta.  .bien
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #168 en: 17 Agosto 2014, 09:23 »
Buenos días Ricardo:
Me alegro de que todo haya ido bien y de que ya estes de nuevo disfrutando del foro.
Un abrazo.
Saludos desde Algeciras.
Andrés
Desconectado f3checa
« Respuesta #169 en: 17 Agosto 2014, 12:03 »
Ricardo, la plegadora puede esperar. Lo importante eres tú y me alegro que te vayas recuperando.
Un abrazo
johnt
« Respuesta #170 en: 17 Agosto 2014, 17:50 »
Eso que recuperas bien Ricardo,
Bueno, ya que empezado mis vacaciones, y mis deberes inicial en marcha, ...
Estoy con el sándwich , no tengo fresador (torno si) por lo cual los cortes en el resfuerzo en T lo hecho con sierra y Lima, y los taladores en un taladrador de mesa (que es de los baratos)... Pero hasta hora todo ok (estoy en el grupo 5).
Por curiosidad, que protección para la obra maestro vas a usar o has usado, sería una pena verlo en 2 años todo oxidado.??? (Aunque aquí"Madrid" es seco, no como mi pueblo "Manchester"  que sí lo dejas hierro no protegido el día siguiente solo hay un charco marrón rojo  :-\....bueno igual estoy pasando un poco.. Más bien 2 dias :D.   )
Cheers John
« Respuesta #171 en: 17 Agosto 2014, 18:20 »
Respondo a tu pregunta johnt, además te quiero felicitar por tu forma de mecanizar a base de sierra y lima, me recuerdas mis años de aprendizaje en que antes de "tocar" máquina alguna, teníamos que ajustar piezas de matricería, cada vez más complejas, también a base de lima...la de callos que nos salían.
Contestando a tu pregunta yo tengo intención, pasados los calores del verano, en volver a desmontar la plegadora del todo para acabar unos detalles y aprovechar para pavonar todas las piezas pequeñas y las grandes, cuchilla, plegador, sanwhichs, etc. pintarlas con Oxiron o similar, color variado al gusto.
Dónde actúa el conjunto plegador con el soporte lateral superior, siempre le irá bien, esté o no pintado, unas gotas de aceite fluido, tipo máquina de coser.
Ahora la he protegido pincelándola al completo con petróleo al que le he añadido un poco de aceite tipo SAE 30/40, al igual que hago con el torno y fresadora cuando estoy varias semanas sin manejarlos.
Si con lo que ya ha expuesto f3checa y lo mío, te queda alguna duda sobre la mecanización, intentaremos sacarte de ella.
ricalpe
« Respuesta #172 en: 17 Agosto 2014, 18:23 »
Agradezco las muestras de animo, continuo en el camino con la ayuda de todos vosotros.
Gracias a todos.
Ricardo.
« última modificación: 17 Agosto 2014, 18:26 por ricalpe »
« Respuesta #173 en: 17 Agosto 2014, 20:53 »
Voy a seguir con la fabricación y montaje de la plegadora, pero sintiéndolo mucho he "perdido" alguna foto que tenía intención de mostrar y deberé de dar la explicación a base de texto, espero sepa hacerme comprender lo suficiente.
Detrás se observan los soportes laterales superiores ya mecanizados y a la espera de ser taladrados lateralmente.
En primer plano se ven los perfiles en "U" a los que además de efectuar los asentamientos para los tornillos, tal como indicó Fernando, practiqué los taladros a ø6,5mm atravesando las dos alas, eso me facilitó mucho el montaje de los soportes.
Para taladrar los agujeros de unión de la placa base con el refuerzo (¿fotos?) las bridé en la fresadora poniendo el refuerzo a lo largo y vertical, en el cual apoyé la placa base, ayudándome con un par de pletinas también de 60mm de grueso.
Tensé las bridas y por medio del medidor de profundidad ajuste la separación de la cara del refuerzo al canto de la placa base a 7mm, e igualé los extremos, después de apretar las bridas, taladré a ø4,9mm desde 13mm del borde y a 12+16=28mm de profundidad, sólo el 2º, 3º y 4º agujero, ya que la longitud del eje X no me permitía hacerlos todos a la vez.
Hay más formas de hacerlo, pero yo preferí roscar esos taladros a M6 y taladrar los de la placa base a ø6mm y después de fijar las dos pletinas con los tornillos taladré los otros dos que quedaban.
Tanto el soporte tabla, como el brazo palanca no tienen ningún problema si se hacen los taladros y roscas ajustados a las medidas que se indican en el plano 7/18, sólo repasar un poco las caras rugosas del laser.
Todos los taladros que del laser quedaron rugosos y a ø20,3mm los "mandriné" a 20,5 exactos, tanto los soportes, como los brazos palanca y la palanca elevador también.
Con los laterales se han de tener ciertas precauciones, dado que al apoyar por el canto de sujección cada uno de los soportes en el mármol y ver que no quedaban bien perpendiculares los sujeté por separado en la mordaza y después de comprobar que estuviesen bien horizontales, fresé sólo justo limpiar sus caras para que el apoyo fuese completamente perpendicular al fijarlos a la placa base y al soporte en "U".
Después juntando los laterales por parejas a través de un bulón de ø20,5mm los nivelé por uno de sus cantos y aprovechando los tres taladros roscados que se hicieron con laser en los laterales interiores, marqué a través de ellos con un punzón de ø5mm sendas marcas en los soportes exteriores y poderlos taladrar a ø6mm para poder sujetar ambos soportes.
Una vez juntos los soportes comprobé si la distancia entre las caras de apoyo continuaba siendo de 12mm, apoyando el soporte exterior en el mármol e intercalando una regla de 12mm entre el mármol y el soporte interior e intercalando calas vi que la diferencia era entre dos décimas y medio milímetro en más, marqué las diferencias y rebajé el excedente del soporte lateral exterior en la fresadora.
A continuación taladré en los cantos los taladros roscados de sujección, uno para cada soporte exterior y dos para los interiores
No es que haya modificado ninguna de las cotas de los planos originales, sino que he variado las cifras de las distancias entre agujeros para no confundirme.
Coloqué de la forma que hizo Fernando, haciendo servir una regla y la guia en T de la fresadora para hacer tope en la cara de apoyo del soporte exterior. (Puse debajo un trozo de madera)
Coloqué en la pinza de la fresadora un eje torneado a ø12,5mm y busqué el centro de uno de los taladros y me asombré de que al desplazar el eje "Y" 45mm y el eje "X" 91mm coincidieran exactamente...casi me da un orgasmo.
Lo mejor que en el otro soporte la variación fué de sólo una décima, posiblemente por no haber rebajado la cara correctamente, aunque lo dí como bueno ya que pensaba taladrar los agujeros pasantes a ø6,5mm para poder corregir si fuese menester.
El resto es fácil de comprender, puse el display de las reglas a "0", sustituí la pinza para colocar una broca de puntear de ø4mm y procedí a marcar todos los centros, sin sacar el soporte puse una broca de ø4mm y taladré todos los agujeros, volvi a cambiar la broca por otra para hacer los alojamientos para los tornillos y al final taladré con otra a ø6.5mm.
Los alojamientos no son necesarios, pero yo he preferido que la cabeza de los tornillos quedasen ocultos, además puse tornillos con cabeza corta. (4mm, en vez de 6mm)
Lástima de no poder ilustrar el trabajo con fotos, estoy intrigado de dónde han podido ir a parar, de todas formas espero que mis explicaciones se hayan entendido y mientras digerís todo este tostón, me despido hasta pronto.
« última modificación: 04 Septiembre 2016, 14:14 por f3checa »
fausto
« Respuesta #174 en: 17 Agosto 2014, 21:51 »
Hola,
Ricalpe, le deseo una pronta recuperación total ,así podrá seguir deleitandonos con sus aportaciones.
Sr Jobolo, si que tiene complicación el montaje, parece que estés montando un artilugio de la NASA, aunque también he visto que es posible hacer las cosas sin grandes recursos como Johnt, al cual felicito.
Muchas gracias por mantenernos informados de como se debe hacer un buen montaje.
Fausto
« Respuesta #175 en: 18 Agosto 2014, 10:16 »
No es nada complicado, pero he querido ser meticuloso y minimizar los errores, entonces las reglas digitales me ayudan un montón, ya que si hubiese tenido que marcar los centros con el granete me hubiese quedado horrorosa...la vista que la tengo fatal.
Esos soportes laterales quedan más cortos al haberlos fresado para que quedasen completamente planos y los taladros laterales que hay para sujetarse lateralmente a la placa base se han de subir algo para que coincidan todos.
Entre lo que he rebajado yo y lo que vino de menos por el corte del laser, me faltan unas siete décimas de material. la cota es de 6mm según el plano y al haberme quedado más baja, la cuchilla queda algo más retrasada con respecto al borde de la placa dobladora, algo más de un milímetro.
En la respuesta 162 Fernando me confirmó lo que yo pensaba, que cuanto más separada estuviese la cuchilla del borde de la placa dobladora, mayor sería el radio exterior que se formaría al plegar una chapa.
Más arriba puse que en varias semanas desmontaría de nuevo la plegadora para pavonar y pintar algunas piezas, tanto por estética como para protección del óxido y antes de hacer todo eso suplementaré los soportes hasta que la cuchilla quede a ras del canto de la placa plegadora y de esta forma el radio que se forme será mínimo.
Si a alguien le pudiese interesar podría provechar para hacer alguna de las fotos del despiece que no encuentro.
Esta es la parte izquierda de la placa plegadora y como aconsejó Fernando no mecanicé la otra parte hasta que los soportes laterales y la placa base estuviesen montados, para comprobar exactamente la longitud a que debía quedar.
Y esta es la parte derecha, que después de ajustar a la medida exacta de longitud, le hice los taladros sin tener en cuenta los 3mm del rebaje para el brazo de la palanca plegadora y como el almacén de hierros estaba cerrado por vacaciones me limité a clavar unos tetones ciegos para poder enmendar la pifia.
Presenté el conjunto cuchilla para comprobar como quedaba, tanto los brazos palanca y la palanca los hice de la forma que se indica en el plano.
En esta foto observareis que ya puse la aldaba en su lugar y también la separación existente de unas doce décimas de la cuchilla al borde de la pletina de plegado.
Recordar que los cuatro taladros de ø4mm que sirven para colocar los pasadores y también los dos de ø5mm, para roscar a M6 y que sujetarán el soporte superior, se han de hacer en conjunto, aprovechando los que ya se hicieron al taladrar el soporte exterior y todo bien sujeto con sus tornillos.
El eje elevador lo hice partiendo de barra de ø14mm, dejando en los dos extremos 55mm a ø12,5mm y en el centro también pero sólo unos 15mm de largo, el resto está cilindrado a ø 12mm.
El casquillo lo hice a 14mm de ancho y ø22,5mm, lo clavé en el eje y lo taladré para roscarlo a M8 a 20mm de profundidad, haciéndole unos dos milímetros de entrada a ø10 para roscar el brazo.
El brazo lo hice a la longitud y diámetro que indica el plano, aunque modifiqué los extremos roscando un extremo a M8 y longitud 16mm y el otro extremo lo moleteé unos 55mm, más bien por estética, al igual que el cilindrado de la caña a ø9mm.
Continuaré en otro momento, saludos.
« última modificación: 04 Septiembre 2016, 14:24 por f3checa »
« Respuesta #176 en: 19 Agosto 2014, 11:07 »
Sigo comentando la mecanización y montaje de mi plegadora, sin embargo, quiero matizar que la manera que yo he tomado para hacer las operaciones que he presentado, no son ni mucho menos la única forma de llevar a cabo esta realización y posiblemente alguno de vosotros la llevará a buen término sin seguir mi método al pié de la letra.
Lo único que pretendo es enseñar la forma en que yo lo he hecho, siguiendo algunas instrucciones de f3checa e improvisando otras y de cualquier forma, lo importante es que se acabe por montar la plegadora y además que funcione.
Se puede ver el montaje del bulón de giro y de la palanca elevadora, junto con el eslabón.
Antes de presionar los dos tornillos de la palanca elevadora posicioné el eje de giro para que la palanca de presión quedase en la posición más conveniente, sobre todo para que al replegarse no tocase la base de DM, cuando se colocase.
El vástago para el muelle lo fabriqué tal como indican las medidas del plano 12/18, salvo en la cabeza que en vez de hacerle una ranura para atornillar he preferido fijar con Loctite 222 un tornillo con cabeza allen M5.
Tanto el eslabón, como la palanca de giro los lijé un poco para quitar rugorosidad del corte del láser, aunque lo que más importa es el ajuste de los bulones en los agujeros.
Ya se observa la plegadora completamente montada, tan sólo esperando que le coloque el medidor de ángulos y su índice.
Tal como se ve en el plano 10/18 del conjunto índice, dónde Fernando hizo unas modificaciones, yo le añadí otra que es hacerle un cuadrado de 6mm y 5,8mm de largo al bulón de stop, para evitar su giro al apretarse.
Hice una arandela de ø10xø6x1,5mm, para aprovechar la que venía en el envio e hice la nº 2 tal como se ve en el plano.
Aquí coloqué un círculo de cartón, recomendación acertadísima de Fernando, doblé una chapa de milímetro y comprobé que estaba a escuadra, acto seguido sujeté la regla de doblado para que no se moviese y pegué el dial con ciano, en la posición adecuada.
Todo perfecto y tal como se había previsto, el dial ha quedado en el lugar adecuado, tan sólo una observación y es que si se quieren hacer doblados en los ángulos máximos, el tornillo central deberá ponerse avellanado para que no toque el índice y prolongar algo los extremos del agujero coliso, para que el cuadrado de 6mm no toque en sus aristas.
Con el índice a 90º doblé un trozo de chapa cincada de 1mm de grueso y ha quedado perfectamente.
La chapa anterior doblada por la otra parte, sin tomar medidas, sólo para ver el funcionamiento de la plegadora y no podía ser mejor, tan sólo por mi parte que adelantaré la cuchilla hasta el borde de la pletina de plegado para que el radio sea algo menor...pero eso será otra entrega, a mediados de septiembre.
No hago ningún video de su funcionamiento, ya que el que incluyó f3checa en la respuesta 158 es dificil de mejorar y yo no estoy capacitado para ello.
Doy gracias a Fernando por haber permitido inmiscuirme en su post y a Enrique de nuevo, porque sin su trabajo hubiese sido muy dificil llevar a cabo este proyecto.
Y esto es todo amigos, espero no haber sido muy pesado y los que teneis el material para haceros esta plegadora no dudeis en montárosla, su montaje y mecanización son muy instructivos y además nada complicados, aunque lo parezca.
« última modificación: 04 Septiembre 2016, 14:32 por f3checa »
fausto
« Respuesta #177 en: 20 Agosto 2014, 22:24 »
Gracias  .palmas
« Respuesta #178 en: 21 Agosto 2014, 09:42 »
Gracis a tí Fausto, por preocuparte de este trabajo y espero que tu plegadora, si cabe, te quede mejor que la nuestra, aunque su pretensión es que sea útil y que cumpla con su objetivo y si además, la apariencia es buena, la satisfacción es mayor.
Se me olvidó comentar que toda la tornillería que se ve en mi plegadora no es la que nos envió Gargallo, (la suya está guardada para otros usos) sino que ya disponía de ella y creí que el acabado de la máquina sería mejor...se lo merecía, creo.
fausto
« Respuesta #179 en: 31 Agosto 2014, 21:51 »
Hola, he empezado a montar algo de la plegadora, para variar algún problema (ya solventado),como soy de los de la ultima fase los taladros del sanwich y
las roscas vienen hechos, pero sorpresa! no coinciden todos y he tenido que rectificar algunos agujeros, las roscas para soportar el refuerzo T son cortas para los allen que vienen, mañana me acercare a comprar unos que vayan bien.
Fausto
