Autor Tema: Plegadora de Chapa de f3checa_V2 (Modificación)  (Leído 176848 veces)
fausto
Re:Plegadora de Chapa de f3checa_V2 (Modificación)
« Respuesta #180 en: 01 Septiembre 2014, 21:02 »
Hola hola,hay alguien?, amigo Jobolo espero que no abandones ahora, espero que Ricalpe de un vistazo de vez en cuando, mas que nada para los montadores lentos, bueno mi pregunta es la siguiente: he roscado el refuerzo T en el sanwich y mirando el plano 9/18 (bueno eso de mirar planos no es que sea mi mejor habilidad ya que normalmente suelo tocar de oído) he visto que hay cuatro roscas a los 42-61-437y456 m/m respectivamente a M5x0,8que no venían marcadas en el sanwich, estas hay que hacerlas en la T y el sanwich conjuntamente o agujero pasante en la T como los otros tornillos, y para que sirven?.
Perdonad mi ignorancia y el toston pero así también doy vidilla al hilo que esta un poco parado  ;D.
Gracias de antemano, saludos.
Fausto
« Respuesta #181 en: 02 Septiembre 2014, 10:06 »
Fausto, vas listo si crees que os vamos a dejar tirados, no es mi forma de ser.
Si miras la respuesta 164 verás que lo primero que hice yo fué hacer el ángulo de la cuchilla, escuadrar los extremos al tiempo que hacía los dos rebajes en ángulo de 45º y los taladros (mejor no hacer ahora esos taladros).
Despues hice los dos sanwichs al completo, tampoco hice los taladros, pero escuadré los extremos a la medida exacta de longitud.
También mecanicé los extremos del refuerzo en T y taladré todos los agujeros con una broca de ø4mm, después ya se repasarían a ø4,2mm los que fuesen roscados a M5, a ø5mm los de M6 y a ø5,5 ó a ø6,5 los pasantes.
Fíjate que "empaqueté" la cuchilla, los sanwichs y el refuerzo, sujetándolos con sargentos (el ángulo de aluminio que se ve, es una ayuda complementaria) de la forma más segura para que no se moviesen las piezas.
Antes de fijar fuertemente el "paquete", ajuste a la décima los extremos con un mirafondos y agarrándolo con la mordaza por la cuchilla fuí reproduciendo todos los taladros en los sanwichs, colocando pasadores (brocas) en cada taladro efectuado para evitar movimientos.
Después hice los otros taladros (también con broca de ø4mm) en el lateral de los sanwichs, que son los que llevan los tornillos para apretarse entre sí y "prensar" la cuchilla.
Sugiero que al haber cuatro medidas de taladros, se repasen alternativamente de menor a mayor, incluso marcándolos con rotuladores de distinto color.
Como ya dije, la importancia de los centros de esos taladros no es excesiva, pero conviene ajustarse a la medida de los planos lo máximo posible para no quitar importancia a otras medidas que sí deberán de ser muy exactas y de esta forma nos "educamos" para poder trabajar correctamente...es una cuestión de pulcritud en la mecanización en general.
Si tienes alguna otra duda o no he sabido explicarme con estas, vuelve a preguntar y a lo mejor entre todos podemos resolverla.
Saludos.  .brinda
PD.- Tal como figuran las cotas en los planos de f3Checa, lo mejor es tomar la referencia del centro de un taladro y a partir de ese centro marcar el resto de centros y así se minimizarán los errores.
Nunca marcar los centros tomando por referencia el centro del taladro anterior, se irían acumulando errores.
« última modificación: 02 Septiembre 2014, 10:10 por jobolo »
fausto
« Respuesta #182 en: 02 Septiembre 2014, 15:22 »
Ricardo, efectuado el envío certificado del índice, el Nº por si quiere controlar el envío es: CD01050773136
Fausto
fausto
« Respuesta #183 en: 02 Septiembre 2014, 15:34 »
Amigo Jobolo,
gracias por contestar, si he visto como  has realizado el montaje, pero en mi caso es diferente porque a mi (tal como explicaba) ya me venían las roscas hechas en el sanwich (aunque algunas mal) pero no habían agujeros en la T, pero no te preocupes ya esta solucionado, ya he visto para que son las cuatro roscas mas pequeñas,
lo que si estaría bien (para ineptos como yo) seria un despiece para ver el montaje de las piezas, aunque ya se que no sera posible ya que es una tarea que supongo muy laboriosa.
Gracias, un abrazo.
Fausto
ricalpe
« Respuesta #184 en: 02 Septiembre 2014, 18:32 »
Fausto te agradezco el rapido envio del indice, en cuato lo reciba te lo confirmo.
Ricardo.
Desconectado f3checa
« Respuesta #185 en: 02 Septiembre 2014, 23:20 »
Hola Fausto esos cuatro taladros solo van en el refuerzo en T y sirven para fijar los puntos de giro del elevador. Van roscados a M5 y te adjunto una vista de esa parte del mecanismo.
Cualquier duda en el montaje o cualquier vista que necesitéis, solo tenéis que pedirlo.
« última modificación: 04 Septiembre 2016, 17:30 por f3checa »
johnt
poco a poco
« Respuesta #186 en: 05 Septiembre 2014, 22:14 »
Hola,
pues lo tengo el cuchillo reforzado hecho, las laterales y la base en T....
pongo un foto para lo ves como va,.. mi he quedado un poco parado con la placa plegador (P7/18) que igual de F3Checa tiene curva, que entiendo debe ser lo mas recto y ajustado el centro de giro possible....ahora mismo tiene una curva de 1mm....el proximo semana busco taller con prensa.
Bueno a ver si el proximo funde mi deja hacer un poco mas... mañana tengo que hacer la Paella!... lo ves normal que entre los 22 que viene a comer (es la cumplí de mi mujer) quien hace la Paella es el Inlges !!  ???..   :-)
lo estoy pasando pipa con el proyecto..
cheers John
fausto
« Respuesta #187 en: 06 Septiembre 2014, 20:10 »
Hola f3checa, muchas gracias por la vista que me has enviado me ha servido mucho.
Hola johnt, que rápido vas para hacerlo a lima!!!, menos mal que hay alguien mas montando la plegadora (aparte de jobolo claro).
Fausto
« Respuesta #188 en: 20 Septiembre 2014, 19:02 »
Con estas fotos doy por finalizada la construcción de mi plegadoras, aunque sigo a disposición de quienes tengan alguna duda sobre su fabricación o montaje.
He pavonado las piezas pequeñas y pintado de negro el resto, para evitar el óxido.
La cuchilla, la placa de apoyo y el canto de la placa dobladora en metalizado, así como los brazos de
las palancas y el eje de giro.
El tablero de madera lo he pintado de color gris, tan sólo por estética.
El resto está pintado con martelé rojo para realzar el contraste.
Sólo falta colocar unas letras metalizadas para sustituir las grabadas con laser, que apenas se distinguen.
Cuando lo haga pondré un par de fotos para mostrar su efecto.
« última modificación: 04 Septiembre 2016, 17:37 por f3checa »
fausto
« Respuesta #189 en: 20 Septiembre 2014, 21:14 »
Hola Jobolo, la plegadora te ha quedado preciosa, yo sigo peleandome para montar la mía (un poco lento por la falta de experiencia).
Un abrazo.
Fausto
« Respuesta #190 en: 20 Septiembre 2014, 23:11 »
Preciosa te a quedado Jose las fotos no hacen justicia, eso merece una kdd y te la trae que la vea y toque el personal como lo hemos echo hoy  Lete  Alberttoy y yo  .palmas .palmas .palmas
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #191 en: 21 Septiembre 2014, 09:53 »
Un trabajo bien hecho y bien acabado. Enhorabuena.
Saludos desde Algeciras.
Andrés
« Respuesta #192 en: 21 Septiembre 2014, 12:11 »
 Jobolo...Un trabajo muy bien echo y muy bien rematado al detalle..no esperabamos menos de ti .bien .brinda
un saludo 100% rural.
ricalpe
« Respuesta #193 en: 21 Septiembre 2014, 13:57 »
Magnifico trabajo Jobolo, muy buen acabado, enhorabuena.
Fausto adelante con el montaje seguro que en poco tiempo lo acabas. Yo estoy comenzando el montaje de la mía, espero que no haya más retrasos; por lo menos por los motivos que ya os comente. Seguro que tendré muchas preguntas para vosotros.
Gracias de antemano y saludos.
Ricardo.
« Respuesta #194 en: 21 Septiembre 2014, 23:55 »
Te ha quedado muy chula Jobolo. Si señor  .bien
