Autor Tema: Plegadora de Chapa de f3checa_V2 (Modificación)  (Leído 176869 veces)
Re:Plegadora de Chapa de f3checa_V2 (Modificación)
« Respuesta #120 en: 27 Abril 2014, 09:46 »
yo me uno a la postura de jobolo y estare calladito y atento a las indicaciones del padre de la criatura
Desconectado f3checa
« Respuesta #121 en: 28 Abril 2014, 01:06 »
Os decía que faltaba una taladro por hacer en el lateral exterior, pero es que me he dado cuenta de que las medidas del corte por laser, tienen una pequeña variación que hace que para tomar una referencia correcta, tengamos que absorber dicho error.
Al intentar hacer el taladro en la parte inferior, mi intención era tomar la cara vertical de la parte de atrás. Esta pieza tendría que tener 105 + 12 de la parte redonda = 117, pero solo tiene 116,40, con lo que esa referencia no es valida. Los taladros que se hicieron anteriormente, como venían marcados no fue tan importante, pero aquí hay que ingeniárselas para sacar una referencia válida.
Como he comentado al inicio, al hacer el trazado de estos dos taladro también podemos utilizar como referencia la parte trasera de la pieza y descontar 0,25 de la medida del plano. Es decir debemos marcar a 43,25 en lugar de 43,5
En primer lugar la referencia maestra de la plegadora es el eje de giro del plegador, por lo que he decidido mecanizar ya, los bulones de giro del plano 7. Por otra parte como dije los taladros de 12 están sobredimensionados en 3 decimas, así que primero vamos a quitar la rebaba que produce la entrada del laser al hacer el taladro tal como se ve en la foto.
Con una lima de media caña.
Después con una barra de 12mm y un lija fina enrollada en la misma vamos a suavizar ligeramente el agujero
Tomamos la medida del taladro para hacer el bulón que como digo esta en 12,3mm y ya podemos hacer los bulones, para que entren sin mucha holgura. Creo que una barra de 12, no nos valdría por excesiva holgura
Previamente hay que posicionar la pieza como en casos anteriores horizontalmente.
Repasar también un poquito con la lima los taladros donde va el eje de la palanca elevadora.
Roscamos y piezas terminadas.
« última modificación: 02 Septiembre 2016, 21:57 por f3checa »
« Respuesta #122 en: 29 Abril 2014, 00:49 »
Me gustaría aclarar una cosa, no hay porque seguir el método y las herramientas que yo utilizo, porque cada uno tendremos unas diferentes y es posible que algunos no dispongáis  de torno o fresadora.
Mi fresadora está digitalizada y yo hago los desplazamientos por coordenadas, pero no tiene por que ser el único método, también se pueden hacer las marcas de los taladros con el calibre o con un trazador. Quiero decir que no cunda el desanimo si veis usar alguna herramienta que no tenéis, la mayoría del trabajo de la fresadora son taladros y lo que hay que hacer es ser lo mas preciso posible. Esto no es una máquina de óptica ;D  ;D.
La siguiente pieza que he hecho el la mecanización de la placa base. Este es el posicionamiento que he hecho
  Esta pieza a mi me da una longitud de 523mm en lugar de los 524 del plano. El fondo no tiene importancia, aunque me imagino debe tener el mismo índice de error. Y esta pieza es clave en la construcción. La referencia maestra es la cara frontal (donde están los rebajes) y este debe ser el cero, así como las caras laterales que también serán el 0 para los taladros laterales. Quiere decirse que tomando estas referencias los taladros laterales deben ir a 6 mm de las caras laterales exteriores, tanto derecho como izquierdo, y a 30 y 93 desde el frente.
Los taladros para la fijación del refuerzo perpendicular a la base irán a 13mm del frente, pero como es 1mm mas pequeña quitaremos a la primera medida 0,5mm. O sea que en lugar de empezar marcando desde la derecha en 35mm. lo haremos en 34,5 y luego si manteniendo la distancia entre taladros del plano a 113,5.
Como he dicho también se puede utilizar el calibre o un trazador, granetear y taladrar.
Taladrando
Con una fresa de 10 o con un avellanador para tornillos Allen se rebaja a una profundidad de 6 mm.
El tornillo encastrado.
Terminados los taladro superiores de la placa.
Y animo que no es difícil.
« última modificación: 02 Septiembre 2016, 22:14 por f3checa »
Desconectado EGARGALLO
« Respuesta #123 en: 30 Abril 2014, 10:33 »
Hola Fernando:
Que tal vienen las marcas laser para los taladros en la placa Base? Lo digo por los que no tenemos para hacer un marcado digital.?
Enrique
« última modificación: 30 Abril 2014, 16:46 por EGARGALLO »
Mini torno Chester Conquest, Sierra Femi 784XL
« Respuesta #124 en: 02 Mayo 2014, 08:42 »
Enrique no soy consciente o no me he dado cuenta, de que vinieran las marcas de los taladros en la placa base, pero para los que no disponen del desplazamiento digital, se hace como siempre, con un trazador, o rallando con el calibre y después graneteando   .
« Respuesta #125 en: 05 Mayo 2014, 12:36 »
La siguiente pieza que he hecho es mecanizar los perfiles en U para las patas.
Todas las piezas que se cortaron como pletinas, se cortaron un poco sobredimensionadas para luego poder escuadrar, pero la verdad es que el corte esta perfectamente escuadrado, por lo que en aquellos casos que dicha longitud no afecta al encaje con otras piezas, las vamos a dejar como están. Vamos a trabajar lo justo  .yupi. Esto solo afectara a cuando cortemos la base de madera DM, que la ajustaremos a la medida que resulte.
Trazamos, graneteamos, y taladramos. Estos taladros pueden ir hasta a 6,5 mm Este es el posicionamiento que yo he hecho:
Tener en cuenta que las piezas tienen mano.
Después deberemos rebajar un poco el perfil para asegurarnos que los tornillos pisan plano.
Y piezas terminadas.
« última modificación: 02 Septiembre 2016, 22:18 por f3checa »
« Respuesta #126 en: 05 Mayo 2014, 13:03 »
La siguiente pieza a mecanizar es el refuerzo en T para la placa base (Plano 5). Pletina de 499x60x12, pero que en su longitud viene sobredimensionada. Esta pieza se tiene que ajustar a la parte interior de los rebajes frontales de la placa base. Lo mejor es medir la distancia del frontal de dicha placa y en este caso deberemos cortarla a esa media, la que resulte, teniendo en cuenta que debemos escuadrar este corte. No es crítica, y mejor que quede un poco mas corta que larga y luego nos roce con las bisagras del plegador.
Trazamos a todo lo largo a 6mm. y para la posición del primer taladro hacemos el cálculo siguiente:
A los 499 del plano, le restamos la longitud real que nos ha quedado la pieza, y la diferencia la dividimos por 2. Esta distancia se la restaremos a la medida del primer taladro, y ya mantener la distancia del resto a los 113,5 mm como indica el plano.
Por ejemplo: después de cortada y refrentada, la pieza mide 497. Con lo que la formula sería (499-497)/2 = 1mm. Por lo que el primer taladro ira según el plano a 22,5-1= 21,5.
Poner horizontal taladrar a 5mm y roscar a M6.
« última modificación: 02 Septiembre 2016, 22:19 por f3checa »
« Respuesta #127 en: 05 Mayo 2014, 14:16 »
Lo siguiente que vamos a hacer son los taladros en los cantos de las pletinas de la placa base y del plegador.
La posición y paralelismo de los taladros es muy importante. Voy a explicar como lo he hecho yo en el torno, con dos métodos diferente.
Un primer posicionamiento común a ambos, es colocar las piezas de manera que la posición de los taladros quede a la altura para que puedan ser taladrados desde el plato de garras. En mi torno, el Optimun D240x500G, la altura sobre la base del carro transversal es de 76 mm. Como las pletinas que vamos a taladrar son de 12mm, y los taladros van centrados en el grosor, debo suplementar las piezas 70 mm. por lo que he utilizado dos retales de piezas, una de 60 mas una de 10 mm. como se muestra en la figura. Con garras fijare la pieza al carro transversal.
Para este primer posicionamiento primero trazo la posición donde van a ir los taladros, haciéndolos en las dos caras. Después con una broca de centrar repunto esos centros.
Después sitúo la pieza entre puntos en los taladros que he hecho, y con esto me aseguro el paralelismo. Fijo la pieza y ya podría empezar a taladrar. La quito de entre puntos y yo para mayor precisión sitúo un palpador en el plato y tomo la posición cero. Después me desplazo con el carro transversal a la distancia requerida punteo con broca de centrar y taladro a 5 para roscar a M6. Se hace con el desplazamiento del carro que me dará la profundidad. Utilizo el contrapunto para mantener el paralelismo y muevo ambos mandos simultáneamente.
La otra opción de hacer el paralelismo es esta:
Tomo una referencia valida en la pínola del contrapunto, que en mi caso es de 30mm. Previamente habré torneado un cilindro a esos 30 mm y que fijaré en el plato. Después apoyo la pieza en ambos puntos y fijo la pieza. Paralelismo conseguido.
Para la placa base utilizo cualquiera de los dos métodos para obtener el paralelismo, pero en esta es importante tomar la referencia con la parte delantera (donde están las muescas) y desplazarse exactamente con el movimiento del carro transversal.
Taladramos ambas placas a 5 mm para roscar a M6 a excepción del taladro intermedio en la izquierda de la placa base que sirve de alojamiento al bulón de stop que solo va taladrado.
La placa del plegador solo lleva un taladro en la parte izquierda.
Y así se va viendo montada.
« última modificación: 02 Septiembre 2016, 22:38 por f3checa »
« Respuesta #128 en: 05 Mayo 2014, 15:17 »
Pasamos a completar la mecanización de la pletina que conforma el plegador (Plano 7).
Esta pletina también está sobredimensionada, pero no la vamos a cortar, a menos que ya hayáis empezado con ella.
Empezaremos trazando y graneteando el lado derecho tal como viene en el plano, porque el sobrante lo dejaremos en la parte izquierda. En estas piezas al ser pletinas en las que no ha intervenido el laser, respetamos las medidas.
Yo cuando hay mucho material que quitar en lugar de hacer trabajar a la fresadora desbastando lateralmente, prefiero utilizar este método. La idea es hacer taladros a una determinada distancia dependiendo de la broca que vayamos a emplear, para que con unos corte laterales hechos en la sierra me saque el bocado con menos esfuerzo. El taladrado es un trabajo mas suave que el rebaje lateral.
Este es el trabajo con el graneteado
Y así una vez terminado
Aprovechamos la posición para hacer los taladros de fijación de las bisagras y del soporte de las palancas.
Para el trazado y mecanización del lado izquierdo, como hemos dicho que la placa base (cortada por laser no tenía la medida correcta), deberemos medir la distancia que nos queda entre los laterales, ya que esto condiciona la posición de la bisagra izquierda. Con todo montado como se indica en esta foto, medir la distancia exterior entre los dos laterales exteriores, A esa distancia le restáis 36 mm, que es la distancia del grosor de los dos laterales mas la mitad de cada bisagra (12+6+6+12) y esa es la medida que se debe trazar desde el centro de los tornillos de la bisagra de la derecha para la línea de los tornillos de la bisagra izquierda.
Los tornillos del soporte de la palanca izquierda, a 6mm del borde y con las medidas de profundidad que indica el plano.
El rebaje para el alojamiento de la bisagra debe ser recalculado, en sentido transversal sigue igual pero en el sentido longitudinal, empieza 6 mm antes de la medida que hemos calculado anteriormente para el alojamiento de los tornillos. Se mantiene la distancia de 24.5 de ese rebaje, pero no la de 21,5 que será hasta el final.
Cualquier duda aquí o en otro supuesto, consultar
« última modificación: 02 Septiembre 2016, 22:48 por f3checa »
« Respuesta #129 en: 05 Mayo 2014, 16:11 »
Pasamos a las bisagras del plegador y los soportes de las palancas. Plano 7.
Como vemos en esta foto la medida de la pieza tiene 71,5 cuando en realidad tendría que tener 72mm. Como veis tenemos un defecto en la medida de 0,25 alrededor de todo el contorno.
Por tanto al trazar deberemos corregir este error. El primer taladro apoyándonos en la parte plana según el plano debe ser 8mm. Lo trazaremos a 7,75 mm y a 37,75 el segundo (38) y a 59,75 (60) el taladro para el prisionero.
Las dos piezas son iguales. Taladrar a 5mm para roscar a M6 y a 3,2 para roscar a M4 para el prisionero.
Los Soportes de palanca, tienen mano el que viene roscado lateralmente es el de la izquierda. Por lo demás iguales. Trazar a 7,5 mm para el centro de la pieza, y al igual que la otra pieza desde la parte trasera a 7,75mm (8,00) para el primer taladro y 42,75mm (43,00) para el segundo.
Para los taladros donde fija la palanca del plegador y el prisionero tal como indica el plano a 12 mm. En este caso no es importante hacer la corrección del error.
Sin embargo si que es importante al hacer el taladro de la palanca, que quede bien plana la cara del taladro y en las dos iguales, para que al montar las palancas, no nos queden como los cuernos de los toros cornigachos.
Y esta otra vista de estas piezas montadas.
« última modificación: 02 Septiembre 2016, 22:53 por f3checa »
« Respuesta #130 en: 05 Mayo 2014, 16:46 »
Y última entrega por hoy. El lateral superior.  Plano 4
Esta pieza tiene un poco mas de miga, pero solo es trabajo. Recordar que esta pieza tiene mano. En este caso presento la parte izquierda.
Primero paso a trazar todas las medidas. Al ser pletina, no tiene correcciones de error. La pieza esta también sobredimensionada. Si se quiere se puede cortar ahora o al final ya que todas las medidas las trazaremos desde la cara posterior.
Ayudándome de la sierra de cinta he rebajado aproximadamente para sacar el bocado largo y con el método de los taladros el bocado corto, donde pivotará la aldaba.
Y después en la fresadora y con una profundidad de 10 mm se desbastara hasta la medida. Comprobar que la aldaba entra justa en su alojamiento.
Después utilizando otra vez la sierra saco aproximadamente, el trozo inferior de 8x8 mm.
Aquí la pieza terminada, con sus taladros y roscados.
Con los pomos y la aldaba montada.
El pasador donde pivota la aldaba del plano 4 no hay que hacerlo, para sustituirlo se utiliza un tornillo Allen de M6x50 que nos servirá con solo tener que cortar la longitud.
La aldaba aparte de tener que hacer el taladro para ese tornillo, la han hecho con el ángulo interior redondeado con lo que debemos dejarlo recto tal como viene en el plano. Como veis aquí tenemos que corregir el error del láser. El cuello donde ira el taladro debería ser de 10mm, pero lo que si que tiene, es que ir centrado, así que medir el cuello, trazar, granetear y taladrar para que quede centrado.
Y por último la vista con lo hecho hasta ahora.
« última modificación: 02 Septiembre 2016, 23:02 por f3checa »
fausto
« Respuesta #131 en: 05 Mayo 2014, 21:21 »
Hola f3checa,
dios mio, pero si has de ser un genio para hacer todo esto!!!, y esto es solo el principio, que me pillen confesao como se suele decir,
yo por desgracia no tengo tantos útiles como tu, tendré que apañarmelas como pueda.
Lo que si quiero felicitarte y darte las gracias por todo el trabajo que te estas tomandopara que hagamos las cosas bien.
Fausto
« Respuesta #132 en: 05 Mayo 2014, 22:34 »
Fernando, que buenas manos tienes  .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #133 en: 14 Mayo 2014, 19:12 »
Bueno pues un fallo lo puede tener cualquiera y este ha sido uno de los mios.
Al hacer los taladros de esta pieza no me acorde que esos dos tenían que ser a 5mm para luego roscar a M6, y lo que hice fue taladrar a 6mm. con lo que me tuve que buscar esta solución, ya que rehacer toda la pieza no me entusiasmaba.
Taladré de nuevo primero a 9 mm y después a 12mm a una profundidad de 3mm.
Después le hice unos casquillos a esas medidas y roscados esta vez bien a M6.
Luego embutí los casquillos con la prensa poniéndoles también un poco de fijador, y así es como ha quedado.
Error solucionado.
« última modificación: 02 Septiembre 2016, 23:13 por f3checa »
Desconectado Josemog
« Respuesta #134 en: 14 Mayo 2014, 19:25 »
Como siempre con la calidad que te caracteriza en tus trabajos.
De nuevo y una vez más, gracias por ello.
