Autor Tema: proyecto fresadora casera para metales duros  (Leído 102460 veces)
Re:proyecto fresadora casera para metales duros
« Respuesta #90 en: 05 Julio 2013, 22:51 »
una de las cosas que aprendí con la con la construcción de la primera fresadora, fue el que hay que tener buenas herramientas de medición antes de empezar con la construcción ( no es mi caso :-\) por suerte he encontrado esta regla de 1000mm a buen precio , no se seguro si es buena compra ,aunque espero que si.Ademas ,lo podre usar para el torno para medir el tirante del cabezal y piezas largas que hasta ahora no podía medir más de 150mm.
si alguien tiene información de las señales que sacan están reglas como del conector le agradecería que lo compartiera.
jccoellar
« Respuesta #91 en: 06 Julio 2013, 04:20 »
Me compre tambien una regla de 1000mm pero no digital , y me sirvio para el paralelismo de la bancada casera que construi
con simples platinas estructurales , la soldadura torcia la bancada por eso mejor use pernos
Aun con todo lo  que hice no podia hacer una bancada casera que sea optima , los carros corrian bien en una parte pero en otra se trancaban
Llegue al punto sin retorno de pensar que la unica manera era comprarlas no tenia salida ,  hasta que use esta barata y maravillosa herramienta que ahora es mi favorita
La antigua y famosa tecnica del scraping o rasqueteado , usando azul añil en mi caso para teñir la bancada y haciendo correr los carros se apreciaba perfectamente que las guias estaban torcidas en una parte en sentido axial , en otras torcidas , tenia valles jejjeej muy profundos  etc ,
Asi que a divertirse con el rasqueteado la mejor manera de lograr guias perfectas
« Respuesta #92 en: 06 Julio 2013, 09:30 »
no entiendo la foto, las rasquetas que yo tengo no se parecen en nada a lo que muestras en la foto, que parece completamente redondo.
Tou
« Respuesta #93 en: 06 Julio 2013, 10:07 »
jejeje, lo redondo es el mango.... No sé como son las tuyas, las que yo usé eran de plaquita sandvik y mango ergonómico largo pero veo en google de más tipos  ;)
« Respuesta #94 en: 06 Julio 2013, 11:13 »
hola tou, me alegro de verte por aquí.
buscando un poquito de información encontré este video en el que se ve un rasqueteador creo con la punta de cobalto, no estoy seguro, lo pongo porque creo es interesante para la construcción de una fresadora, ya que creo que es indispensable para saber corregir lo que fabriquemos, y viendo como vienen las mesas chinas pues más me anima a seguir con el proyecto:
http://www.youtube.com/watch?v=D1eOQa1gYiU
y este es más interesante todavía , yo burro de mi rasqueteaba hacia delante y aunque algo conseguía no era equiparable a el acabado que veo por ejemplo en las guías de mi sacia.
En este ya se ve que lo hacen hacia atrás y las raspetas son bastante diferentes a las mias:
http://www.youtube.com/watch?v=jx1D0buRCOY
« última modificación: 06 Julio 2013, 11:18 por perico palotes »
Desconectado millworker
« Respuesta #95 en: 06 Julio 2013, 12:02 »
joé..!!
pues yo siempre, en vídeos veía la tecnica como el primer video: hacia adelante..
hacia atras nunca lo había visto.
gracias por el vídeo..!!  .bien
veo que vás muy bién, ya tengo ganas de ver la máquina..!!
jccoellar
« Respuesta #96 en: 06 Julio 2013, 18:13 »
Si se puede rasquetear hacia atras con la misma herramienta scraper que se usa hacia adelante
solamente se la eleva a 45grad mientras se presiona hacia abajo se le da cortos y rapidos golpecitos de karate
hacia atras
Esto se usa cuando quedan crestas o filos hacia arriba , me imagino que tambien se podrian sacar rasqueteando hacia
adelante , pero la tecnica es hacia atras en esos casos
« Respuesta #97 en: 08 Julio 2013, 17:28 »
hace un rato mientras hacia los tensores del contrapeso, estaba pensando en segundo plano en como hacer las ranuras en t en el cepillo, puedo planificar la mesa y hacer las ranuras rectas sin problemas ,pero para hacer las tes, necesitaría diferentes cuchillas.El caso es que lo más lógico es que una vez esté el cabezal montado lo haga con la propia fresadora casera y ya tendría la mesa lista, con lo cual otra cosa más que ya esta solucionada , puesto que solo necesito un macizo de las medidas que nosotros queramos. osea que un peso menos que me quito de encima.
jccoellar
« Respuesta #98 en: 04 Agosto 2013, 00:13 »
saludos a todos
Con respecto al husillo principal , hay unas partes que no me aclaro para que sirven
? La barra amarilla (D) sirve para atornillar a la Roja (A) para que no se salga de su lugar   .confuso2 .confuso2
si es asi deberia jirar junto con la pieza azul (B) y cafe(C)     .confuso2 .confuso2 .confuso2
?? una de mis dudas es si la pieza azul (B) jira loca dentro de la pieza cafe (C) o no   .confuso2 .confuso2 .confuso2
gracias mil anticipadamente
Desconectado gaba16
« Respuesta #99 en: 04 Agosto 2013, 01:49 »
La pieza "D"es un vástago roscado que con la tuerca"E"tiran las piezas "A-B-C" hacia arriba siendo la pieza "A" la boquilla que sujeta la herramienta
Las piezas "A-B-C-D-E" giran juntas por estar dentro del husillo "F" y ser parte integrante del conjunto husillo
por lo menos así interpreto el dibujo
Saludos Juan
