Autor Tema: proyecto fresadora casera para metales duros  (Leído 102452 veces)
Desconectado EGARGALLO
Re:proyecto fresadora casera para metales duros
« Respuesta #75 en: 02 Julio 2013, 20:47 »
Hola Perico
Tu mismo has respondido a lo que yo te preguntaba.
En cuanto a lo que te comenta eaionin puede ser que tenga razón pero no tiene nada que ver un perfil estructural HEB (que por cierto o es 300 o es 400, estos perfiles tienen una altura h  y un ala  b iguales)  y los hay mayores de 400 , con un estructural de 160 x160 x 8, las inercias son muy distintas y es mucho mayor la del perfil HEB que el estructural planteado.
El HEB en el eje más desfavorable tiene una inercia 5 veces mayor que el estructural cuadrado, pero como no se qué esfuerzos se plantean, tampoco se cual es mejor pensando en la economía, aunque si te puedo asegurar que aguantaría mejor los esfuerzos
No se las dimensiones del pilar que tu planteas en la foto que has puesto, pues las cotas no las veo bien, puedo ver 290 y quizás en el otro eje sea 200, tampoco sé que grosor planteas pero si es de 8 , te aseguro que tendrá  mucha mejor inercia que el 160x160 planteado.
Por otra parte si se plantea con un Perfil HEB de 300, 1 mt de este perfil pesa 117 kg lo que lo hace para manejarlo un poco complicado, (Yo personalmente no puedo). Además el precio de este podría oscilar sobre los 117€ (a un euro el KG) . Aquí en Ceuta aun más. Y le faltarían piezas para terminar la columna.
Por otro lado no se si se podría abaratar bastante si se encargan 5 columnas iguales, además si el precio se dispara se podría pensar en ejecutar la columna en 2 o 3 veces. Con lo que el gasto seria mas llevadero. (ignoro lo que quieren gastar los que están interesados en este proyecto) , pero si se que cuantos más interesados mejor saldrá.
Un cordial saludo
Enrique
« última modificación: 02 Julio 2013, 20:49 por EGARGALLO »
Mini torno Chester Conquest, Sierra Femi 784XL
« Respuesta #76 en: 02 Julio 2013, 23:56 »
egargallo, yo siempre digo lo mismo, es difícil cuadrar varias personas en una fabricación de fresadora común.pero conjuntar ideas eso es fácil de cojones y de la mezcla puede salir algo muy malo, muy raro o muy  bueno ,pero cualquiera de las 3 opciones es mejor que no hacer nada.
volviendo al tema de la columna, con lo que voy a hacer va a bajar mucho el precio:
-las escuadras; variando la medida de 85 a 80x10mm cortadas a radial y rematadas a cepillo,con esto se eliminan el costo del laser de 6 piezas y nos sobra el resto de la pletina de 6metros, que en total son 36 escuadras para cuatro columnas.
por cierto he intentado adjuntar el dibujo con las cotas , pero esa opción nunca me funciona, aquí os queda :
« Respuesta #77 en: 03 Julio 2013, 17:19 »
bueno , la cosa marcha.Ya tengo el iso 40 para sacar las medidas y ponerme a fabricarlo, intentare hacer 3 uno para el cepillo , otro para la fresadora y el tercero o para el roter o para la fresadora por si le quiero hacer un eje orizontal, ya veré.
Después el tema del oxicorte he encontrado a la persona adecuada osea que casi seguro va para adelante. .bien .bien
« Respuesta #78 en: 03 Julio 2013, 21:46 »
hola Perico,
He visto la imagen que has puesto con las cotas, pero al tratar de imprimirla sale borrosa y apenas se pueden distinguir las cotas, no se si esto solo me pasa a mi,  No puedes poner ese plano a una escala que al imprimirlo en A4 salga mas legible.
Al no poderlo distinguir bien no se si la columna esta por la parte trasera abierta o no.
No comprendo lo que dices
Citar
segun dices con esto se consigue bajar el precio considerablemente pero no logro entenderte
Por lo que veo has decido finalmente por el cono iso 40 y si no te entiendo mal te vas a fabricar 3 unidades
Enrique
« Respuesta #79 en: 03 Julio 2013, 22:27 »
respondiendo a Egargallo, yo no soy ingeniero, ni tengo idea de calculo estructural.
La recomendación que hice sobre el tubo estructural o el perfil HEB están extraídas directamente del catalogo que he adjuntado. El tubo de 160 x 160 lo indique por que como perico proponía una columna de 200 x 200, era la medida que mas se acercaba de la que tenían a la venta. El perfil HEB de 400, se puede comprobar en la pagina 3 del catalogo que no es cuadrado, sino que tiene una medida de 400 x 300. Indudablemente hay muchas mas medidas, incluso mas grandes. Es cuestión que alguien cualificado pueda calcular y decir que tipo de perfil elegir para que el costo no se dispare y cumpla estructuralmente su cometido sin deformarse.
Desconectado pritt
« Respuesta #80 en: 03 Julio 2013, 23:39 »
No sé si has tenido en cuenta que si ubicas los motores de los ejes Y y Z en la base de la columna, ahorras bastante espacio y queda todo más compacto y con menos "salientes":
« Respuesta #81 en: 04 Julio 2013, 02:46 »
hola Perico,
He visto la imagen   No puedes poner ese plano a una escala que al imprimirlo en A4 salga mas legible.
a quien lo necesite que me mande un privado con un correo y se lo envio, porque no se que le pasa a image sack que en algunas fotos me cambia el tamaño y echas todas de la misma tirada.tampoco he podido subir una simple hoja acotada en el mensaje del foro, alguien sabe que debo hacer?
Enrique
Se baja el precio porque no se cortan 6 piezas que seguramente serán a 5 o 6 € cada uno o más,como solo son escuadras se puede comprar una pletina de 6metros y hacer cortes con la radial para hacerlas nosotros mismos, para que queden iguales repasarlas en el cepillo y de una pletina de 6 metros sacamos 36 escuadras o más .
Espero ayas entendido ahora. .bienn
eaioin: mi columna es 1000x200x290mmx10mm de espesor ;la base es de 300x400x15/20mm
he conseguido un precio mucho mejor por el corte, aunque estoy valorando el comprar la plancha entera y cortar toda la fresadora ,aprovechando la oportunidad que tengo con el plasma. La pregunta que te hago es..cuanto costaría la columna con el tubo estructural o el perfil HEB?la base rondara unos 25/30€ , para los que quieran columnas más pequeñas el precio se reduce en todo claro esta.
Pritt:
No he podido ver tus archivos¡¡ y quería verlos, no hay otro formato con lo que los pueda ver en solid 2012? :-[ .
referente a lo de la columna , es abierta como la tuya pero mucho más bestia.
 Le acabo de meter la ranura para el motor (y)  .bien.
Para el eje z prefiero dejar que cada uno piense la forma que quiere hacer ,por lo menos si respeto la idea de cada pieza sea independiente no puedo ponerme a divagar en como hacer,sobre todo porque yo ese tema ya lo tengo solucionado teniendo el eje z completamente individual de la fresadora, que como si un día me da por quitar los 4 tornillos y atornillarlo a una bancada de estructural me monto un torno cnc en menos que canta un gallo,es un método bastante versátil.
al final me decidi por iso 40 por un motivo, puedo colocar un adaptador a iso 30/mt3/mt2 de manera factible pero no a la inversa.
« última modificación: 04 Julio 2013, 03:07 por perico palotes »
« Respuesta #82 en: 04 Julio 2013, 03:10 »
En el catalogo que he colgado viene el peso por metro de cada uno de los perfiles. Para el precio, calcula mas o menos 1 euro el kilo, dependiendo de la zona geográfica variara en función de los costos del transporte. A los foreros de las islas, ceuta y melilla fijo que los van a sablear con el precio, sin embargo a los del norte os saldrá mas barato
« Respuesta #83 en: 04 Julio 2013, 04:48 »
para calcularlo hay que hacer el cad, para saber el peso , de todas formas ,esperare a tener el segúndo presupuesto del oxicorte , incluso me estoy planteando comprar la plancha entera , el precio seria si no recuerdo mal 0,40 y así cortar toda la fresadora con todas las piezas y después  a soldar sin parar.Estoy contento , ya queda un poquito menos de camino y ya me puedo poner con el cabezal , que me hacia mucha ilusión.
« Respuesta #84 en: 04 Julio 2013, 08:20 »
Hola eaionin
He mirado la tabla de perfiles HEB y efectivamente tu tienes razon (mil disculpas), yo estaba convencido que la serie HEB h(altura) y b(ala) eran de iguales dimensiones,  y esto solo se cumple hasta del HEB300  , a partir de aqui van variando la altura y el ala o base.
salduos
Desconectado pritt
« Respuesta #85 en: 04 Julio 2013, 20:16 »
Pritt:
Es una de las pocas pegas de Solidworks ... no hay marcha atrás.
Si te interesa, dime otro formato que utilices y pruebo la conversión ... aunque con tantas piezas no sé.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #86 en: 04 Julio 2013, 20:21 »
Pritt, conviértelo a Step (STEP o STP), que es un formato estandarizado para el intercambio de archivos en 3D.
Desconectado pritt
« Respuesta #88 en: 05 Julio 2013, 15:15 »
Ahora perfecto Pritt, muchas gracias.
« Respuesta #89 en: 05 Julio 2013, 16:22 »
yo tambien ya lo pude ver, gracias pritt
