Autor Tema: proyecto fresadora casera para metales duros  (Leído 102473 veces)
Desconectado DEVILHUNTER
Re:proyecto fresadora casera para metales duros
« Respuesta #45 en: 27 Junio 2013, 09:14 »
Para el husillo hay una solucion que, aun siendo bastante cara, creo que es la opción para aquellos que quieran un cambiador de herramientas BT30:
http://www.aliexpress.com/item/ATC-Milling-Spindle-Belt-Axis-BT30-CNC-Machining-Center-6000RPM-3-Bearning-By-CNC-Modulkit/598954612.html
Los hay que llevan el motor incorporado también, además en BT20 y BT40, claro que son mucho mas caros.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #46 en: 27 Junio 2013, 15:21 »
tengo un proyecto parecido.
para vosotros cual es el cono mas usual para el cabezal.
Desconectado millworker
« Respuesta #47 en: 27 Junio 2013, 19:45 »
DEVILHUNTER ese husillo ya viene preparado para poner un cilindro neumatico en la punta y que coja y suelte la herramienta verdad?
« Respuesta #48 en: 28 Junio 2013, 01:16 »
Devilhunter , es mucho dinero para mi, supongo que para los demás también, no? :-[
os pongo estohttp://imageshack.us/a/img705/5236/din2080iso3040abmessung.jpg que acabo de encontrar, aun así , no me fio de las medidas mientras no tenga un iso 30/40  delante de mis ojos.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #49 en: 28 Junio 2013, 06:47 »
No veo la foto.
El eje con cambio de la bf30, es interesante, pero caro, me gusta mucho el cambio rápido de la bf20, pero no tengo tanto dinero....
Minicompresor Casero.
Desconectado panzerkillo
« Respuesta #50 en: 28 Junio 2013, 11:58 »
« Respuesta #51 en: 28 Junio 2013, 15:17 »
Perico si quieres el lunes puedo contrastar medidas con ISO40
os dejo este enlace que tenía aparcado en la carpeta de "interesantes". Es un proyecto de otro foro que visito de vez en cuando, y que me parece muy interesante y dá ideas.
por supuesto en perfecto Inglis
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=22080.0
saludos!
« Respuesta #52 en: 28 Junio 2013, 15:58 »
en la pagina 51 se ve una foto muy interesante del cabezal q han hecho a base de hacer una caja con planchas y tornillos , yo creo q un diseño asi se piede estrapolar a toda la fresadora y por ejemplo para darle masa y rellenar de cemento la columna
« Respuesta #53 en: 28 Junio 2013, 17:30 »
http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,22080.80.html
en esa pagina te dicen como hacen toda el mecanismo de cambio rapido de herramienta de la bf30 entero.... .fotografo .baba
« Respuesta #54 en: 29 Junio 2013, 01:01 »
http://lumberjocks.com/Mark55/blog/34426
este tipo diseño me parece que seria posible llevarlo a cabo por los foreros y hecho a soldadura , aunque este parece hecho en DM , que quieres hacerlo mas fuerte pues pletina y U mas gorda partiendo de guias comerciales o mas adelante con ella misma hacer colas de milano pero yo decia algo asi en el tema de la autoconstruccion
« última modificación: 29 Junio 2013, 01:03 por kankarrio »
« Respuesta #55 en: 29 Junio 2013, 01:13 »
http://www.chaski.org/homemachinist/viewtopic.php?f=43&t=74173&start=24
incluso hay gente que se ha hecho cosillas parecidas a la einhell , no quiero meterme en precision ni aguante
« Respuesta #56 en: 30 Junio 2013, 11:32 »
KanKarrio, solo comentar acerca de la soldadura; y es que es más problematico por las tensiones y deformaciones que sufren los materiales al soldar. Lo correcto si se hiciese soldado sería mandarlo a estabilizar para quitar tensiones y luego mecanizar. De no hacerlo así las tensiones remanentes podrían hacer que hubiese cambios en las geometrías incluso pasado un tiempo.
Yo veo mejor el que sean partes atornilladas (con sus correspondientes pasadores) ya que es mas facil de mecanizar, montar e incluso reformar en el futuro.
Luego está el tema del peso por ejemplo del eje Z. yo lo haría de aluminio que pesa menos y el motor del eje Z irá mejor.
Yo creo que lo bueno de todo esto sería pensar en el futuro, y a la hora por ejemplo de diseñar la parte del husillo, plantearse el, si en un futuro quisieramos poner enganche automático, ó poner un mejor husillo..y por supuesto convertirla a C.N.C..
a modo de comentario, una cosa que he visto en algunas fresadoras caseras que personalmente no me gusta nada, y que influye muchisimo a la hora de hacer el diseño, (ya que de no contemplarlo al hacerlo, luego tal vez sea imposible la modificación)  es que ponen el motor del eje Y al frente. Es mucho mejor que esté en la parte trasera de la máquina por espacio, porque está mas protegido contra suciedad y humedad (de usar taladrinas) y se cablea mejor, quedando también el cableado más protegido.
perdonad por el tocho.. :o
Saludos..!!
« Respuesta #57 en: 30 Junio 2013, 13:11 »
esta bien que menciones eso millworker, lo de las tensiones, de hay que plantee hacer la fresadora por partes y regulables,si hay un cambio en el futuro se ajusta con los tornillos.creo que es indispensable cuando hablamos de hacer algo casero.
el segundo punto del  motor no lo tengo claro en mi router los motores del eje y están al frente ,algo molestan y tener que mandar el cableado a la parte delantera cuando todo el resto del cableado esta en la parte trasera me ha molestado un poco, pero también es cierto que si coloco los motores en la parte trasera me va a dar problemas a la hora de colocar la maquina contra la pared, ademas creo que el día que tenga que cambiar el motor, el husillo o la tuerca de bolas, tendré que mover la fresadora entera y eso para mi creo que es peor que que esté el motor en la parte frontal, por lo tanto y como ya dije en el principio del hilo creo que son cuestiones que dependen de cada uno.
Por cierto,estos días estuve a punto de poner a funcionar una versión rápida del mandrino, por suerte apañe de otra manera ,pero me hace muchiiiiiiiiisiiiiiiiiiiimaaa falta el dichoso cabezal , con lo cual voy a acelerar el proceso,como hay más gente interesada pensar en si queréis participar, porque así nos saldrá más barato a todos si encargamos la fabricación de más de una pieza.
lo que sigo sin aclararme es si elegir entre iso40 o iso30 y como dependo de comprar uno de estos conoa para sacar las cotas no me acabo de decidir en cual comprar.
« Respuesta #58 en: 30 Junio 2013, 13:14 »
pritt claro que interesa, yo estoy haciendo uno también en solidworks , bueno a decir verdad tengo ya media fresadora hecha, en breves veréis los diseños y a poder ser el costo , después de que me den el precio en el oxicorte.
Pues aquí lo tenéis:
https://mega.co.nz/#!vU4wxIqD!DC2P51pgXNqqTBOhmtLzY0HHA1QTQn-YqqkB-fTObGc
Pritt, no puedo ver tus archivos, conque versión los has hecho?? son de solidworks o autocad?
Desconectado EGARGALLO
« Respuesta #59 en: 30 Junio 2013, 13:35 »
Hola perico
Yo me los he descargado y  los he visualizado con Edreams (Vvisualizador gratuito de sólidwork ) ya que yo no dispongo de ese programa.
Yo estoy interesado en el encargo de piezas  conjuntas, siempre que estén acorde con mi presupuesto.
No se si estáis preparando algunos planos.?sí es así es cuando los publicareis ?
Por otra parte y aunque no tengo experiencia en esto, si lo que se pretende es realizar una fresadora lo más robusta posible de uso casero me decantaria por el iso 40.
« última modificación: 30 Junio 2013, 14:01 por EGARGALLO »
Mini torno Chester Conquest, Sierra Femi 784XL
