Autor Tema: proyecto fresadora casera para metales duros  (Leído 102479 veces)
Re:proyecto fresadora casera para metales duros
« Respuesta #30 en: 23 Junio 2013, 17:47 »
no lo creo,es un micro torno por lo tanto seguramente compartan el cabezal, de todas formas las compras por internet no son mi fuerte, por lo tanto no tengo muy claro el precio final , porque si es por ese precio yo me lo compraba por lo menos para montarselo a la sacia y ir tirando mientras la fresadora no esta terminada.
aguseguedre
« Respuesta #31 en: 23 Junio 2013, 18:02 »
Hola  a todos,
Yo también estuve diseñando una fresadora  con perfiles U y algunas piezas que tenía compradas. Aunque lo tengo muy abandonado pongo el link por si sirve de ayuda.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8374.msg95351.html#msg95351
Por cierto Alejandro ¿Cuanto te cuesta el mecanizado?
« Respuesta #32 en: 23 Junio 2013, 18:22 »
esos cavezales de minitorno o mini fresadora a mi juicio y viendo el resultado de mi minitorno y la einhell no es una opcion o por lo menos no es una opcion completa, desde ya y mas si es para fresar cosas duras hay q cambiarle los engranajes por metalicos , en mi minitorno cascaron y en la fresadora tambien  , y la mejor opcion es hacer el cambio a poleas , como jobolo o yo hemos hecho en nuestras maquinas, tambien para el tipo de trabajo q proponeis jobolo le hizo un cambio de cojinetes , por lo q al final la cosa sube de precio y no deja de ser una caja q soporta dos cojinetes , a mi juicio si dispones de el en un cajon perfecto pero si has de comprarlo no merece la pena creo q con los buenos maestros del metal de aqui es mas facil , mas versatil hacer uno en aluminio y tornilleria (mucho mas curro) pero q a la larga le vas a poner el soporte que quieras rodamientos etc...
seguro q jobolo o michel serian capaces de hacer un diseño de mucho mas robusto versatil y economico de ese tipo de caja de cabezal , tener en cuenta que con los portes se pone en un buen pico , yo no digo que haya q hacer todo pero , en este caso yo solo lo usaria si lo tubiera ya o cayera uno muy muy barato en mis manos
Desconectado Tomy73
« Respuesta #33 en: 23 Junio 2013, 18:32 »
Buenas tardes.
Quizas el enlace que os dejo os sirva de ayuda a alguno.
http://mmu.ic.polyu.edu.hk/il/Haesls/2011Haesl_Mill_Machine.pdf
« Respuesta #34 en: 23 Junio 2013, 18:47 »
a eso me referia en ese pdf hay un diseño para la pinola que a mi juicio esta mejor
lo ideal seria partir de como lograr hacer una maquina cuando los recursos son los minimos para llevar a cabo un diseño que cualquier forero pudiera crear , sacrificando aqui el tema de una maquina ideal  por ejemplo usar acero en viga U o L para los bastidores en vez de modelar piezas en hierro fundido etc... e ingeniarselas para darle robustez y el maximo de perpendicularidad , yo estoy haciendome una mini en aluminio con retales, tanto en material como conocimientos jsjsj  pero creo q perico quiere algo mas universal y robusto y a la vez economico a lo cual me apunto
Alejandro
« Respuesta #35 en: 23 Junio 2013, 19:43 »
Si todos esos diseños estan muy bien... pero desde que vendi la fresadora hace dos semanas,.. lo tengo muy jodido para mecanizar ciertas cosas, entre ellas el cabezal  :( por eso de comprar el mayor numero de piezas hechas
Desconectado floren29
« Respuesta #36 en: 25 Junio 2013, 18:21 »
Hola, buscando cosas a cerca del cabezal de la fresadora encontré un muy buen articulo sobre el tema. Al venir de otro foro, no se si infrinjo alguna regla del foro, espero que no.
Bueno a lo que iba este articulo esta publicado en el foro "MECANIZADO Y MODELISMO"
http://server4.foros.net/viewtopic.php?t=145&postdays=0&postorder=asc&start=0&mforum=AMIGOSDELTORNO
En este articulo hay un proyecto bastante bueno a cerca de como construir un cabezal para fresadora, que en mi opinión parece bastante robusto. Creo que podría ser una buena base, siempre que consideremos que el cabezal debe ser fijo y no tener una pianola móvil, tipo taladro.
Por otro lado, Internet esta el libro "Spindles by Harpit Sandhu" que describe l fabricación de cabezales con sus medidas, etc. Quizás se podría adaptar alguno de esos cabezales a las necesidades de cada uno.
Hasta pronto.
Desconectado pritt
« Respuesta #37 en: 25 Junio 2013, 19:15 »
Si os interesa puedo colgar el diseño de mi Syil X5+ hecho en Solidworks.
« Respuesta #38 en: 25 Junio 2013, 21:31 »
veo que el hilo esta dando sus frutos .
floren29 el link cojonudo ,la pena es que falta saber la opinión de este tio después  de usarlo un tiempo, no sea que después el cono no este tan bien, ya sabes que al principio nos ilusionamos y lo miramos todo con buenos ojos.
pritt claro que interesa, yo estoy haciendo uno también en solidworks , bueno a decir verdad tengo ya media fresadora hecha, en breves veréis los diseños y a poder ser el costo , después de que me den el precio en el oxicorte.
« Respuesta #39 en: 25 Junio 2013, 23:16 »
Estoy de acuerdo con tigo, yo también creo que el cabezal puede tener mejor apariencia que eficacia, pero puede servir como guia. Por otro lado esta claro que un cabezal robusto producirá mejores resultados, pero no olvidemos lo que queremos construir. Si se trata de una fresadora industrial lo mejor seria un cabezal   ISO, como un ISO 40, pero de nada servira en una maquina como la que creo que pretendemos diseñar. Algo como la BF 40 o similar, (corrígeme si me equivoco), donde el peso rondara los 300 Kg y que por tanto no tendrá la robustez de una maquina industrial de 500 o mas kilos.
Es decir que el diseño del cabezal debería ser un poco al gusto, una vez diseñado el cabezal, el que se lo quiera hacer, que decida el tipo de cono que quiera y lo adapte a las medidas correctas.
Bueno dejo un vídeo de una columna y cabezal que parece bastante sencillo y que quizás puedas dar alguna idea.
https://www.youtube.com/watch?v=4w_LviLMi3s
Bueno podrías poner algún boceto de lo que tienes en mente, aunque sea a mano alzada, porque como aun no se que tipo de fresadora es, si es de columna redonda o de cola de milano, si el cabezal sera fijo o móvil, si la mesa de coordenadas sera fija o móvil, etc.
Quizás cuando sepamos algo mas concreto, podamos ser de mas ayuda. A mi por ejemplo me gusta mucho que la mesa pueda subir o bajar, creo que aumenta mucho sus posibilidades de trabajo.
Bueno, esperare atento los progresos. Hasta pronto.
« Respuesta #40 en: 26 Junio 2013, 00:49 »
no, si lo que yo haga o como lo haga da igual, el hilo es para juntar ideas, yo la mia por supuesto la publicare aquí, pero mi diseño solo me va a comvenir a mi por las piezas que tengo, lo bueno que tiene la idea es el hacer la fresadora dividida en partes ,. porque así alguien puede aprovechar alguna de las piezas que posteemos .
Desconectado pritt
« Respuesta #41 en: 26 Junio 2013, 00:50 »
Pues aquí lo tenéis:
https://mega.co.nz/#!vU4wxIqD!DC2P51pgXNqqTBOhmtLzY0HHA1QTQn-YqqkB-fTObGc
« Respuesta #42 en: 26 Junio 2013, 07:56 »
OK, entiendo la idea, pero desde algo hay que partir y cuando veamos mas o menos tu proyecto creo que sera mas facil de entender. Por ejemplo, hay quien seguramente le salga mas varato fabricarse el cabezal y la columna y colocarle una mesa de coordenadas comercial. Pero dentro de eso, quizas se podria diseñar vaios tipos de columna o cabezales para que la gente pudiera ver cual le es mas economico segun economia y medios. En cualquier caso alguine tendra que pagarse la paliza de plasmarlo en Solid para que la gente lo vea y tenga claro el resultado. Y por desgracia mis conocimeintos de Solid estan bastante ajustados y tengo capacidad para hacer ese trabajo.
Bueno en cualquier caso espero ver tus diseños. Hasta pronto.
« Respuesta #43 en: 26 Junio 2013, 10:50 »
claro, ese es el problema , que es muy difícil hacer un diseño que le valga a todos, puesto que si lo haces muy rígido y grande a otro igual se le sale de presupuesto y si lo haces con una mesa de coordenadas comercial a otro le parecerá poco recorrido en los ejes, por lo tanto es muy difícil hacer algo pensando en que le valga a todos , pero como punto de encuentro de ideas y diseño estoy seguro que servirá de ayuda y si aun por encima uno de nosotros conseguimos llevar a cabo una sola fresadora ,estoy seguro que después le saldrán más seguidores.
jozsef
« Respuesta #44 en: 27 Junio 2013, 02:41 »
perico yo convertí una limadora de 650x700mm en fresadora por que jamas podría comprar una de esas dimensiones para mi el precio es inalcanzable, hoy por hoy mi problema es el husillo que no aguanta, le cambie los rodamientos por tener mucho huelgo no hace mucho pero ya tomaron juego otra ves, me interesa ver que sale del husillo, sus dimensiones, para con tiempo cambiárselo a mi maquina, por supuesto con mucho sudor y poco presupuesto, tu idea a prosperado en muchos, gracias por el aporte .bien
