Autor Tema: proyecto fresadora casera para metales duros  (Leído 102496 veces)
Juan Alejandro
Re:proyecto fresadora casera para metales duros
« Respuesta #15 en: 21 Junio 2013, 20:01 »
hola muy buenas, me pido otra silla en primera linea, al final seguro que sale , .palmas .palmas
« Respuesta #16 en: 21 Junio 2013, 20:19 »
como para no mirar y aportar en lo que se pueda , hacer una fresadora made in metalaficion , yo sigo con mi pequeñina a ver si este finde avanzo la mesa
si se puediera llegar a hacer un diseño autoreplicable como las impresoras 3d , algo que tenga las medias para poder hacer cada una de las piezas de las que esta formada, seria la leche ya se q en determinados routers se puede pero creo q perico quiere algo mas fuerte entiendo
« Respuesta #17 en: 22 Junio 2013, 19:51 »
veo que estais entendiendo bien la idea, no soy solo yo el que quiere tener una fresadora hecha a medida, somos muchos y todos juntos aportando un poquito cada uno podemos conseguirlo, no se trata de una fresadora en si , si no de ideas variopintas en el mismo hilo para que nos valgan a todos.
En mi proyecto personal de fresadora cuento con un torno de 1m entre puntos y una limadora sacia 500 y un router de 40x40cm, creo que son las herramientas que tengo que mencionar ya que prácticamente son las que van a hacer las piezas , pero en este hilo podemos encontrar muchos métodos para incluso el que carezca de estas maquinas, por ejemplo contratar los servicios del oxicorte o laser es una muy buena opción, pero bueno estoy lo vamos a ir viendo a partir de ahora, yo por mi parte acabe ayer los examenes por lo tanto doy por iniciado my proyecto .brinda .brinda .brinda
floren y argonauta, gracias por las fotos es justo a lo que me refiero
Por cierto ,a los que tengan experiencia en fabricar mesas en t os agradecería que os pronunciarais , sobre todo por el tema del precio, me asusta un poco el que solo el comprar el metal sea demasiado caro para que compense, esto pensado en hacer una mesa con las dimensiones que nos da la gana.
después de divagar un poco ,ver unas cuantas fotos , creo que es mejor dividir la fresadora en 4 partes y que la mesa en t sea una de ellas
« última modificación: 22 Junio 2013, 20:18 por perico palotes »
Desconectado EGARGALLO
« Respuesta #18 en: 22 Junio 2013, 20:49 »
Me apunto al carro, pues me parece un proyecto para mi impensable.
Como novato que soy carezco de utiles y herramientas aun para fabricar , pero me apoyare en talleres (En Ceuta no hay mucho donde elegir , pero cerca en Tetuan si hay talleres de fresado, rectificado  y torno) aquellas que se escapen de mi posibilidad. Salvo que haya piezas que se fabriquen en compra conjunta a las que por supuesto me apunto.
Un salduo y espero con impaciencia
Mini torno Chester Conquest, Sierra Femi 784XL
« Respuesta #19 en: 22 Junio 2013, 21:05 »
egargallo lo de la compra conjunta es buena idea, por ejemplo si varios foreros tenemos interes en construir el mismo cabezal podíamos plantearnos el que lo hiciera un tornero con maquinas de calidad,así nos curamos en salud con el tema de la precisión.La carcasa en oxicorte creo que va a ser la mejor opción con un grosor de 15mm más o menos.
 Yo aun no me decidí del todo pero creo que iso 40 va a ser la mejor opción por lo menos pensando en un cambio rápido, de todas formas estoy abierto a cualquier sugerencia sobre todo de los que más experiencia tienen en el fresado.
« última modificación: 22 Junio 2013, 21:08 por perico palotes »
luz
« Respuesta #20 en: 23 Junio 2013, 00:49 »
hola a todos.
Saludos Perico excelente idea adelante y animo,suerte con este gran proyecto que piensa que sera de mucha utilidad para mas de uno y para los foreros nuevos que se vallan apuntando al foro, a bote pronto lo mejor que encuentro es el dividir por partes la construcción ya que cada uno se la ara a su medida según sus necesidades,muy buena idea.
Un Abrazo Perico. .brinda
Desconectado Ketchak
« Respuesta #21 en: 23 Junio 2013, 10:17 »
Hotia, yo también ando dándole vueltas al tema de construir una fresadora casera pero mi idea es utilizar esta "señorita" que tengo aburrida.
Y es que la "señorita" pesara unos 70kg, esta muy bien echa y es Made in Spain.
Lo que no tengo ni idea es de como hacer la base y la columna así que seguiré este hilo por si puedo coger ideas o quizás abra uno nuevo ya que veo que pensáis hacer un proyecto conjunto.
¿ Que tipo de motor tienes pensado ponerle perico ?
Alejandro
« Respuesta #22 en: 23 Junio 2013, 11:53 »
Me apunto al proyecto. Yo no se dibujar en 3d, si no, os haria croquis de como la voy a hacer. Pero os digo con palabras lo que estoy cabilando.....   :
- Columna : Voy a utilizar una viga upn que tiene 300 mm x 1200 mm, con 10 mm de pared (tiene forma de U) . Ahí le voy a montar dos guias lineales de 20 mm y sus 4 patines , pero cuadradas, no las redondas. El eje Z lo montare con un husillo trapezoidal de 30 mm y una tuerca de bronze.
- Para el cabezal voy a usar esto
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Headstock_Assembly.html
Mi intencion no es tener un taladro de columna como tal, aunque podra taladrar, pero con este cabezal descarto pinola movil.A este mismo cabezal, le acoplare un par de redondos que tengo macizos de fundicion para hacerlo giratorio, y justo detras otro macizo rectangular donde iran los patines.Utilizare un resorte hidraulico para levantar el conjunto.
-La mesa de coordenadas... creo que la voy a comprar hecha ya. Hay algunas cosas por ebay interesantes. Aunque queria preguntaros , que tal aguantaria fabricada con unas guias como estas??
Montando unas de estas de 20 mm iria bien, seria fuerte???Es que en milanuncios venden esta mesa ranurada a medida en acero
 y estes es el link
http://www.milanuncios.com/otros-motor/mesa-ranurada-acero-fresadora-64769537.htm
-El motor sera un 3 cv trifasico con variador, Aprovechando que el cabezal tiene dos velocidades, cubro una amplia gama.
« última modificación: 23 Junio 2013, 11:55 por Alejandro »
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #23 en: 23 Junio 2013, 13:34 »
Alejandro, la viga tendrás que mandarla a planear, porque no son perfectamente rectas. Sobre las guías, yo mejor usaría de las "cuadradas" tipo hiwin o similar, creo que son mucho mas resistentes. Respecto del cabezal, venden también los específicos de fresadora:
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1487&category=6
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1906&category=-269978449
« Respuesta #24 en: 23 Junio 2013, 14:16 »
ya había contemplado la posivilidad de utilizar ese cabezal pero, en realidad ya tengo algo por el estilo hecho y que funciona con un plato de torno de 120mm, lo voy a usar como 4 eje y de paso hago un cabezal como dios manda a poder ser para iso 30 o 40, haber si se pronuncia alguno de los fresadores y nos aconseja que tipo de cono usar, porque en ebay veo que lo más barato es mk2 mk3 para las herramientas y en ese enlace tienen el r8 que no estoy seguro pero creo que se puede usar para cambio automático con un adaptador.
según el diseño no hace falta mandar a planear las piezas grandes, por ejemplo en la mia el eje z ya esta montado, con lo cual cual la columna solo hace de soporte y con unos tornillos para poder ajustar los 90º sobre la base y sobre el lateral.
« última modificación: 23 Junio 2013, 14:26 por perico palotes »
« Respuesta #25 en: 23 Junio 2013, 15:02 »
Si, con tu columna efectivamente no hace falta planear nada, me refería para el uso de la viga de Alejandro y atornillarle a ella las guias lineales.
Para R8 (y morse 3) el cambio rápido que existe es el TTS (Tormach Tooling System). Aguantará menos par que un ISO 40, pero es mas sencillo y barato.
Edito: releyendo lo dicho por Alejandro, creo que no había comprendido correctamente su idea. Lo que entiendo ahora es usar la viga como columna, acoplandole a ella las guias lineales cuadradas, y sobre el cabezal poner una "pinola" con otras guias redondas. En mi opinion, me parece que de esta forma perderás rigidez, para fresar yo soy mas partidario de mover el cabezal completo y olvidarse de las pínolas.
« última modificación: 23 Junio 2013, 15:22 por DEVILHUNTER »
Desconectado Diego Gonzalez
« Respuesta #26 en: 23 Junio 2013, 15:36 »
Hola,
creo que con un iso 30 si te decides por iso, aunque los baratos son los que tu dices, puede servirte de sobra
Te lo digo porqur la mia tiene INT 40 es decir para tornillo M16 aunque es igual que los BT40 que son para cambio rapido tirando de tetón y son bastante caros todos estos asuntos.
Esta pensado para soportar pares grandes en grandes pasadas y tambien para planeadoras grandes, pero como todo np creo que en algo casero sea necesario.
Ademas no es herramienta barata. Ahora necesito un portasierras y andara por los 120euros uno normalito
Torno pinacho,Fresadora cincinnati,Sierra de cinta hasta 95mm a 90º
Alejandro
« Respuesta #27 en: 23 Junio 2013, 16:26 »
Yo no voy a acoplarle pinola, se mueve el cbecal entero. La viga la voy a llevar a planear.
No os parece mas robusto el cabezal de torno que los de fresadora que ha puesto devilhunter¿.
« Respuesta #28 en: 23 Junio 2013, 16:44 »
yo creo que es el mismo , solo cambia el eje, no?alguien tiene claro cuanto cuesta ese cabezal puesto en casa?yo con el tema de los portes me he liado, ademas lo más seguro esque carguien impuestos los de aduanas, no?
Alejandro
« Respuesta #29 en: 23 Junio 2013, 17:27 »
Ni idea, a mi parecer es un poco mas grande el del torno, pero a lo mejor estoy confundido... Comprándolo en Inglaterra quedaría sobre 100 y poco puesto aquí....
