Autor Tema: proyecto fresadora casera para metales duros  (Leído 102454 veces)
Re:proyecto fresadora casera para metales duros
« Respuesta #60 en: 30 Junio 2013, 15:07 »
por supuesto que con tornillos se hace mas modulable de hecho yo estoy usando eso en mis dos futuras cnc , pero creo que un diseño soldado daria un buen resultado y seria factible a nivel casero , me explico
yo creo que estamos hablando de una maquina grande, corregirme si me equivoco, capaz de fresar cosas duras , hacer plancha de acero o vigas una estructura no tiene por q implicar necesariamente tensiones y mecanizados , si se usan guias atornilladas despues , no hay que andar mandando mecanizar colas de milano etc.... y estas se pueden ajustar para poner las paraleas etc...
en una empresa q puse internet hace tiempo , hacen unas fresadoras cnc de 5 metros y usan viga en U para los puentes sobre las q colocan las guias
respecto al tema de comprar cosas yo ahora aunq ganas no tengo mas tiempo y voy a ver si puedo acabar los otros proyectos , asi q solo podre aportar/entorpecer con ideas
Desconectado millworker
« Respuesta #61 en: 30 Junio 2013, 21:16 »
Perico en cuanto a lo del motor, como comento y tú suscribes, son situaciones de éste donde cada uno está mas comodo con él ahí  ;).
Personalmente mi experiencia profesional con centros de mecanizado profesionales, en los que están detrás me lleva a preferir lo que comentaba.
En cuanto a lo de ISO40 ó ISO30 no te puedo ayudar; lo siento. En todos los centros de mecanizado del curro tenemos ISO40. Las pinzas de Laip que tenemos dan hasta 20mm de diametro y otras de marca nisu hasta 25.
Supongo que no haya apenas diferencia de coste entre pinzas para ISO40 ó ISO30, pero no lo sé...
para platos de retestar, planear, etc opino que mas robustez y menos vibraciones indeseables con ISO40, pero para diametros pequeños... basta ISo30
La mayor diferencia economica creo que será entre los propios husillos y los conos, pero como digo desconozco cuánta es economicamente.
Kankarrio como dije no hay problema en hacerlo soldado; mucha maquinaria especial se realiza soldada, ó mixta (soldada y atornillada) pero INDISPENSABLEMENTE, y más, a mayor tamaño: estabilizada antes de mecanizar (sea el mecanizado que sea, normalmente ya no se hacen colas de milano ni nada. Se planea la superficie de asiento de las guias y lo necesario para sujetarlas)
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #62 en: 30 Junio 2013, 23:25 »
Millworker, en teoría debería venir preparado para ello, pero mejor preguntaría al vendedor.
Efectivamente Perico, el precio del husillo es elevado y se sale del presupuesto normal.
Os comento las ideas que tengo yo para mi máquina, aunque sea un proyecto que no podré empezar hasta dentro de muchos años (money money):
En vez de una columna con vigas, pretendo usar planchas de acero rectificadas, de 30 mm de espesor, un metro de largo y 30 cm de ancho. Estas planchas las mandaría a mecanizar unas ranuras de un mm de profundidad y del ancho de las guías, que encajarán a presión (como hizo alguien ya por aqui, no recuerdo ahora mismo ya). Las guías en Y y Z están separadas 27 cm para aguantar mejor los momentos.
Todo irá atornillado para poder desmontar la columna de la base. Para asegurar que la columna y la base se encuentran perfectamente perpendiculares quiero usar una escuadra rectificada de las grandes, probablemente con con un par de paredes laterales que actuen de tirante.
La base inferior y la columna será luego reforzada con epoxy granito, para aumentar el peso y absorver vibraciones.
El cabezal sería un cabezal de los de Sieg X2 como los que ya se vieron en este post, para colocar sobre el cono Morse 3 o R8 un sistema de cambio rápido de herramientas TTS, que es más barato y simple.
Los desplazamientos aproximados serían 700 mm en el eje X, 350 mm en el Y y 600 mm en el Z. Como contrapeso del eje Z usaría dos pistones pneumáticos, probablemente modificados para poder ajustar la presión en función del peso del cabezal (por si en un futuro quiero cambiar el cabezal, el motor o ponerle algun aditamento pesado).
La mesa, en vez de ranuras en T, será con agujeros escariados y roscados de manera intercalada. Los agujeros escariados permiten poner fijas para colocar de manera precisa piezas rápidamente, así como un cuarto y quinto eje que simplemente se colocará encima, con dos fijas y atornillado.
Como dice millworker, me gustaría poner el motor del eje Y detrás, pero como a perico me daría problemas a la hora de desmontar. Se podría poner delante pero debajo de la plancha de 30 mm.
Respecto a las guías, segun unos cálculos rápidos que hice, las de 15 mm me aguantaban. Pero antes de elegir afinaré los cálculos o tiraré por sobredimensionar.
Como lo veo demasiado lejano, no tengo el 3D practicamente avanzado:
Yo tampoco puedo ver tu modelo Pritt, usando SolidWorks 2012 me dice que usa una versión futura. ¿Lo has creado con el 2013? Si lo conviertes a STEP no debería haber problema para abrirlo.
« Respuesta #63 en: 01 Julio 2013, 08:50 »
yo también uso el 2012 y me dice lo del versión futura.
os adelanto el diseño de la columna que voy a pedir la cotización hoy mismo en el laser:
aunque estoy casi seguro de que no va a ir así por pasarse en el presupuesto.
Desconectado EGARGALLO
« Respuesta #64 en: 01 Julio 2013, 12:12 »
Hola Perico:
Me gustaria saber cual sera el presupuesto mensual aproximado para este proyecto, lo digo para ver si esta dentro de mis posibilidades.
Tambien has pedido precio para cortar la coloumna , pero para cuantas piezas, pues creo que eso varia considerablemente el precio del corte.
Enrique
Mini torno Chester Conquest, Sierra Femi 784XL
jccoellar
« Respuesta #65 en: 01 Julio 2013, 19:11 »
 .palmas
En estos dias e aprendido mas que en meses siguiendo a diario este hilo  Gracias
y ya que hablan sobre la columna permiteme perico dejar aqui el link sobre cual columna es la mejor
en un hilo que tambien lo ando estudiando , y siempre se me pierde ,
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8885.0
« Respuesta #66 en: 01 Julio 2013, 20:50 »
jcoellar , desde ese hilo tengo que decir que han cambiado muchas cosas,por suerte para bien, los programas 3d que te permiten hacer cálculos para ver las torsiones ,también tengo más trato con el oxicorte y tener la opción de hacer las piezas como a mi me gusta creo que es mejor opción que adaptarme a lo que venden barato.
por cierto , he dejado los planos de la columna , mañana me llamaran para darme precio , pero sigo sin saber que cantidad de vigas decirle ,1,2,3,4 .confuso2 .confuso2 con el cabezal pasa lo mismo, si hay interesados decírmelo y dejaros de presupuesto que aqui estamos todos sin un duro, yo el primero , por suerte al hacer la fresadora por piezas nos podemos permitir el lujo de tener un buen cabezal
« Respuesta #67 en: 01 Julio 2013, 21:43 »
Hola Perico,
Yo en principio estoy interesado, pero como me gusta saber donde me meto, necesitaria saber el precio antes de confirmartelo.
Supongo que a ti te pasa lo mismo. He visto el dibujo de la columna que has puesto. pero el cabezal no se cual es la decision tomada.
Enrique
« Respuesta #68 en: 01 Julio 2013, 23:16 »
EGARGALLO yo creo una de las ventajas  de lo que comenta PERICO PALOTES es que si a tí te interesa la columna, pero el husillo/spindle no te convence, o yá lo tienes, pues te apuntas a una columna sólo y listo, y ambos os beneficiais.
habrá gente que se apunte a todo, a parte..
parece que el post está animado PERICO PALOTES  .bien
« Respuesta #69 en: 02 Julio 2013, 02:05 »
si que esta animado , pero aun hay mucho miedo. Es lógico , relacionamos lo casero con lo impreciso, pero no me cabe ninguna duda que eso va a cambiar después de este hilo.Es más hace años yo  pensaba igual, que como comprarlo hecho no hay, pero entre el hilo de armando (http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?f=32&t=8409&start=100)y lo mal que hacen las cosas los chinos ya no opino así.Creo que esta todo en nuestras manos, en las ganas que le demos a la rasquetay en la maquina del amigo para mecanizar lo que haga falta y por cierto algo hay que pagar, esta claro que tener una fresadora a tu gusto no puede salir gratis ni barato en ningún momento ¡¡pero ya podemos decir que nos lo podemos permitir!!!cosa que antes no pasaba.
« Respuesta #70 en: 02 Julio 2013, 15:18 »
nuevas noticias, me acaban de mandar la cotización de la columna, me esperaba que fuera cara, pero al final el precio que me han dado es superior a lo que yo esperaba.Esta es su respuesta:
el importe para un conjunto según planos ascendería a 330€.
Ahora es donde empieza la finalidad de este hilo, recálcularlo todo para bajar el precio de la columna.
« Respuesta #71 en: 02 Julio 2013, 15:29 »
Perico, no has pensado en fabricar la columna con tubo estructural. He estado mirando el catalogo de hierros Tolon   http://www.hierrostolon.com/Hierros_Tolon_Catalogo_Completo_2008.pdf
Tienen tubo de 160 x 160 de 8 mm de pared. Con eso creo que vais sobrados. Solo seria necesario soldarle una placa de anclaje con los refuerzos y la tapa.
Otra solución seria utilizar un perfil HEB, que lo tienen hasta de 400 x 300
« Respuesta #72 en: 02 Julio 2013, 16:03 »
hola eaionin:
si que lo pensé, pero quería saber el costo de algo parecido a la fresadora blanca del principio del hilo.Lo que no he podido es hacer el calculo de esfuerzo del ensamblaje de solidworks,solo se hacerlo con piezas individuales ,pero bueno estoy en ello.Le daré otra oportunidad a esta columna y por curiosidad haré dos diseños más, uno como tu dices con tubería cuadrada y el otro de concreto y acero. Después de eso  retomare la base que ya tengo algo hecho en 3d aunque no mucho.
« Respuesta #73 en: 02 Julio 2013, 16:33 »
Estoy contento,juntando las piezas que tengo por el taller ,veo que me falta menos camino para tener la fresadora acabada  .ereselmejor(no nos rindamos,contamos con San Armando para darnos fuerza).Os dejo unas fotos de lo que estoy juntando:
motores x e y con las controladoras y los encoders.
eje z ,cadenas de inox ,usillos x e y ademas de enjendros varios (ni caso a los enjendros son parte de mi vida pasada.........)
« última modificación: 02 Julio 2013, 23:14 por carpin »
« Respuesta #74 en: 02 Julio 2013, 16:46 »
jajjajaj el hilo de armando....ese lo segui yo dia a dia...hasta que vi el resultado final....
realmente el no construye una fresadora,sino simplemente un cabezal fresador y luego lo situa encima de una mesa de coordenadas comercial
esta bien,pero ya solo la mesa de coordenadas le costo 400 pavos....por un poco mas ya encuentras fresadoras de segunda mano que trabajan mejor que ese engendro.
yo creo que tu hilo y tus ideas tienen mejor pinta que ese hilo.al menos ya desde un principio estas planteando multiples posibilidades
animo que seguro que lo consigues!!!
