Autor Tema: excavadora liebherr 984R 1:14  (Leído 60859 veces)
Re:excavadora liebherr 984R 1:14
« Respuesta #120 en: 24 Mayo 2016, 23:31 »
 :o se pueden decir tacos?  .palmas .palmas .palmas .palmas joder tessen , es que cada vez que apareces es para dejarnos boquiaviertos, lo de la microfusión me parece acojonante. que envidia me das Mestre Mutenroi  .ereselmejor
« última modificación: 24 Mayo 2016, 23:33 por el octavo pasajero »
Desconectado tessen
« Respuesta #121 en: 25 Mayo 2016, 14:05 »
muchas gracias chicos   .bien
Aun me queda para dar por concluida la subestructura, estarán a un 70% (sin contar que tengo que pintar).De entre las cosas que me quedan pendientes es repetir el mecanizado de los eslabones de la cadena que falta y la rueda de tracción, esto es lo que mas tiempo me va a llevar, ya es repetir lo mismo que ya he posteado,cuando tenga algo interesante lo subo  .fotografo
 .brinda .brinda saludos!!  .brinda .brinda
« Respuesta #122 en: 26 Mayo 2016, 00:16 »
Adolfo veo que ya as fundido las piezas en latón aquellas que me enseñaste que tenían una forma muy difícil de conseguir (rincones muy pequeños), y que primero fabricaste el positivo en plástico para así poder hacer el molde para la fundición (con tu sabiduría no hay problema que valga .ereselmejor .ereselmejor ) .
También veo que as disfrutado un montón roscando (Florencio me lo a contado) a métrico dos, para el verano si es posible quiero verla en vivo esa Liebherr 984R y tomarnos unas cervezas frescas.
Un abrazo
cimabue
« Respuesta #123 en: 29 Mayo 2016, 12:52 »
Un abrazo
El día que vayas a hacer la presentación avisa para apuntarme yo también que somos de la misma tierra   ;D .brinda
« última modificación: 29 Mayo 2016, 13:02 por cimabue »
Desconectado silvyana
« Respuesta #124 en: 29 Mayo 2016, 15:34 »
Que envidia.
De la buena, de la que me dice, Pedro..., tienes que aprender.
Pero si no tengo ni fresa, me contesto..., pero todo se andará.
Que preciosidad.
Animo.
Desconectado tessen
« Respuesta #125 en: 01 Junio 2016, 13:23 »
Mig, como pasa el tiempo, hay que ir solventando problemas a medida que salen, lo de las roscas si.. las pase p..ts pero bueno, a toro pasado se ve diferente :) en verano nos vemos, a ver si para entonces tengo mas avanzado el proyecto
cimabue ok, pero la ultima vez nos vimos con mig fue en castro del rio (cordoba)
bueno, aqui os dejo otra prueba chorra pero que me ha hecho gracia, ¡una oruga ya se mueve! jeje aunque por ahora muy en precario
https://youtu.be/ZSXQkJDTfbQ
salu2  .brinda
Desconectado jcmota
« Respuesta #126 en: 01 Junio 2016, 20:06 »
Vaya un conductor ¿pues no ha volcado la excavadora? ¡¡con lo que cuestan los repuestos!!! si es que ya dan los carnet con los ticket del Mercadona jajajaja.
« Respuesta #127 en: 01 Junio 2016, 23:26 »
Mañana mismo voy al mercadona jajajaja.... me gusta el sonido de la reductora .palmas .palmas
Para el verano nos veremos este año sera mas corto que el pasado (asuntos familiares)
« última modificación: 01 Junio 2016, 23:29 por Mig-29 »
Desconectado tessen
« Respuesta #128 en: 04 Marzo 2017, 11:33 »
 Bueno, pues aquí de nuevo, como pasa el tiempo...
al lio! al final, me ha llevado mas tiempo del que había planeado acabar los conjuntos superiores que soportan las orugas, pero bueno, ya los tengo listo, no como me habría gustado, pero estan.. "pasable"
cada conjunto lo forman los 2 pilares de apoyo, 2 soportes de eje, el eje de giro, el rodillo y 4 tornillos M2, los soportes de los ejes son desmontables
También he soldado (no soy soldador profesional) parte de la estructura, aquí os dejo unas fotos de como va quedando todo
Tengo también avanzado el sistema de giro, después de darle muchas vueltas, he usado para el giro un rodamiento que tenia por el taller dando vueltas, ni idea de donde pudo salir y espero que no se rompa, tiene 130mm de diámetro exterior y si me subo encima del conjunto gira sin problemas, esta pieza va encajada en la estructura inferior y atornillada, por si algún día necesito desmontarla. De este conjunto solo me falta mecanizar la corona dentada y acabar de mecanizar la parte del giro que va anclada al chasis superior, aunque ese -solo- debería entrecomillarlo porque me va a llevar un tiempo tener esa pieza lista, pero bueno, todo se andará.
Y ya por ultimo... la parte que mas me gusta, pese a estar un poco "en precario", ya he podido hacer una pequeña prueba de movimiento de las orugas, al menos para que se vea que la maquina se mueve, tiene mucha fuerza y se mueve muuy despacio, pero así debe ser, aun me quedan muchas cosas por hacer, la primera configurar los variadores y hacerme con los mandos, estoy un poco torpe, pero bueno, aquí os dejo el vídeo en 4K para el que no se quiera perder detalle
https://www.youtube.com/watch?v=DQ55BgwHt-Q
salud2!
« Respuesta #129 en: 04 Marzo 2017, 11:55 »
Vale mas hacer poco y bien como en tu caso..que mucho y mal..la cosa pinta muy bien .bien .brinda
« Respuesta #130 en: 04 Marzo 2017, 12:00 »
Como mola el vídeo jejeje entre tu y el tanque de jcmota expertos en cadenas locomotrices
Desconectado Picamanetes
« Respuesta #131 en: 04 Marzo 2017, 12:03 »
Sube lento pero baja que se la pela!!! jajaja
Super espectacular el proyecto, enhorabuena!!
Desconectado jcmota
« Respuesta #132 en: 04 Marzo 2017, 12:07 »
hola Tessen:
Nos tenias abandonados, pero ha merecido la pena la espera. !! ya se mueve!!
Va muy bien y que potencia tiene para subir por esa pendiente, aunque le cuesta mucho menos bajarla , jajaja.
¿cuanto pesa?
un abrazo.
Desconectado tessen
« Respuesta #133 en: 04 Marzo 2017, 14:22 »
Muchas gracias chicos, el proyecto avanza despacio, pero no se para, ya tengo mas piezas dibujadas, pero siempre ando retocando, hasta que no tengo claro que hay una conjunto que se puede mecanizar no comienzo el mecanizado (siempre hay algo que se escapa, pero bueno, en general)
jeje anda que no tenia yo ganas  de verla moverse.. y como estamos todos igual en cuanto he podido me he lanzado a hacer el vídeo  :)  baja con mas alegría que sube pero soporta bien los golpes, por ahora lo que se ve en el vídeo pesa 18Kg, tiene que pesar mucho mas, si aplicamos la escala 1:14 debería pesar al final entre 40-47Kg (la maquina real son 130.000Kg ) cuanto pesa el tiger?
ya os ire contando segun vaya avanzando
salu2!  .brinda
« Respuesta #134 en: 04 Marzo 2017, 15:34 »
Espectacular. Me volví a casa babeando el día que te hice la visita, pero esto es para hacerse el harakiri.
Esa pendiente es del 100 % o incluso un poco mas.
Vaya cataplines que tiene el bicho.
