Autor Tema: excavadora liebherr 984R 1:14  (Leído 60858 veces)
Desconectado jubilado
Re:excavadora liebherr 984R 1:14
« Respuesta #135 en: 04 Marzo 2017, 19:41 »
Joder, cuando la termines se la vendes a la Nasa, les vendrá bien para explorar planetas.
Enhorabuena por el trabajo.
« Respuesta #136 en: 04 Marzo 2017, 23:12 »
Adolfo nos tenias "abandonados" que bien sube tiene una velocidad muy real, para semana santa estaré unos diez día por Castro si tienes que soldar algo pásate por allí que tengo el tig cogiendo polvo y hay que darle caña.
Un Abrazo
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #137 en: 05 Marzo 2017, 04:35 »
que se puede decir que ya no se haya dicho mis felicitaciones, como coleccionista de modelos diecast,esto es el cielo en la tierra  .palmas .palmas .palmas
Desconectado tessen
« Respuesta #138 en: 05 Marzo 2017, 12:54 »
 :) eaionin gracias, la verdad es que si tiene fuerza, que es algo que me preocupaba, ya que lo que va encima va a pesar de lo lindo y una excavadora sin fuerza, es mu triste  :D
 La pendiente es de 44º y la sube gracias a que el tramex le da agarre, si fuese de mármol pulido, no podría subir
jubilado.. con lo que me esta costando.. no se si la nasa tendría presupuesto para pagarla  ;D ;D ademas ya se la "han pedido" los críos  :)
mig, no me lo digas muy alto.. que te tomo la palabra, tengo casi dibujado el brazo, pero aun me quedan cosas por terminar, por ejemplo la corona dentada del giro puede llevar 120 o 121 dientes y eso afecta a la posición del motor de giro y a su vez a un refuerzo que cubre a este y que une 2 placas donde pivotan los pistones hidráulicos del brazo, como he dicho antes, tengo que tenerlo todo lo mas claro posible, pero me vendría muy bien, según llegue la fecha vamos hablando  .bien
carlos2albertito aun no esta terminada, aun quedan muchas cosas por hacer, mi intención es que se parezca lo máximo a un modelo real, que la verdad sea dicha es bastante complicado ya que voy sin planos, únicamente sacando conclusiones de fotos, por eso también estoy tardando tanto, otra pega, es que no tengo todas las fotos que me gustaría de un único modelo, y eso hace que pueda tener en la misma maquina distintas revisiones de piezas, espero que el resultado final sea armónico y ademas, diferenciar estos matices entre piezas no es fácil
no me olvido, en cuanto tenga algo de interés lo subiré  .brinda
salu2!
« Respuesta #139 en: 05 Marzo 2017, 22:39 »
Tessen si no da tiempo en abril para agosto que vuelvo otra vez por Castro y si no me invento una excusa para volver en octubre ;D ;D ;D
Ademas tenemos el móvil para comunicarnos  .bien
Desconectado yebenes
« Respuesta #140 en: 06 Marzo 2017, 12:24 »
Maaaadre mía!!! Soy seguidor del foro desde hace tiempo y he visto muchos proyectos y gente con muchos conocimientos pero macho, lo tuyo es para hacérselo mirar. Enhorabuena no sólo por el curro y los conocimientos que tienes si no que también enhorabuena porque proyectos como este y gente como tú inspirais a los novatos como yo a seguir gastando horas de nuestro tiempo libre para seguir aprendiendo.
Estoy deseando ver el proyecto completo!!!
Torno Cumbre 022 Restaurado. Fresadora HBM BF28 Profi Vario. Taladro de Columna Cevik. Y muchas herramientas y maquinitas varias.
Desconectado jcmota
« Respuesta #141 en: 19 Marzo 2017, 19:35 »
Tessen: el Tiger pesa 58, 5 kg.
Desconectado tessen
« Respuesta #142 en: 06 Diciembre 2017, 13:50 »
Bueno, mucho tiempo sin decir nada, nunca encuentro un buen momento para mostrar avances porque siempre ando pensando "bueno, mejor cuando acabe.. (lo siguiente que vaya a hacer)" y así no hay manera, ademas ya tengo que ir rebuscando por fotos antiguas, a parte.. la jugarreta del "cubo de basura"  >:(  tampoco me ha animado mucho, a ver como arreglo este desaguisado.. en fin.. un  desastre.
Poco a poco iré subiendo fotos de piezas anteriores a esta, pero esta vez, voy a empezar por lo ultimo que he hecho, el contrapeso de la maquina, que esta casi listo, a falta de pintar y anclar la sujeción con la estructura de giro, vamos con el meollo.
Lo primero a decidir es el material, en este caso he elegido hacer el contrapeso, plomo, por peso estaría totalmente fuera de escala, pero le quiero dar cierto toque de "contundencia" a la maquina, ademas, para quitar siempre hay tiempo :)
un amigo me ayudo para sacar el modelo para el molde, la verdad es que esta maquina se esta convirtiendo en una "oda a la amistad" ya que gracias a ellos me ahorro mucho trabajo, pero bueno, ya hablare mas adelante, por ahora, Jesús, si lees esto, muchas gracias!
como veis, no es precisamente pequeñito el cacharro
Lo siguiente que necesito, las letras y adornos que van en el contrapeso, este amigo también me las saco impresas, pero mi idea inicial, era sacarlas todas en metal, ya que tenia la certeza de que no podría desmoldar el bloque de un modelo "contrapeso+letras" sorprende la calidad de estas
lo siguiente que toca es hacer las cajas de arena, fundire con petrobond, es "matar moscas a cañonazos", pero es lo que tengo
aquí las 2 cajitas, la superior e inferior
El siguiente dilema es.. esto va a pesar "huevo y medio" ¿como voy a fundir y colar tal cantidad de metal?.. lo que tenia claro es que tenia que hacerlo todo de una vez, hacerlo en varias tongadas dejaría capas, el amigo eaionin  (muchas gracias) me cedió amablemente una olla vieja que me vino de perlas, después de darle vueltas, lo mejor que pensé fue, verter por el fondo de la olla, así me quito problemas con las impurezas y con el peligro que supone manejar volumen de metal en estado liquido y muy pesado. Con el montaje que os enseñare a continuación, lo único que tengo que mover es el quemador, es decir, caliento hasta fundir el material y una vez todo fundido, retiro el quemador, coloco el molde y vierto.
Esta es la olla, tiene en el fondo un agujero, que esta taponado, use goma de alta temperatura, use unos restos que me sobraban de una arandela de goma que me fabrico el amigo Martin LLorca (muchas gracias también a ti) , esa goma esta unida a la varilla y en lo alto de la varilla un peso para que no se atreva a menearse del sitio  ;D
el montaje:
la primera idea fue usar un quemador de paellero... mala idea, no da las suficientes calorias, ni ayudando con un soplete de soldadura fuerte logre llegar a la temperatura suficiente para colar.
El resto del montaje, la olla atornillada a 2 tubos cuadrados de acero por si las moscas, y como era mi primera fundición en plomo y no quería "ríos de plomo" me subí encima "con alegría" y el montaje aguanto sin problemas
plan B, cambie el quemador por uno industrial, esto ya es otra cosa..
https://www.youtube.com/watch?v=z7-6OC-fH0M
y una vez fundido
aqui tengo que hacer una pausa.. un problemillo
sip, apareció un rechupe, que es algo que daba por hecho, pero no me lo esperaba ahí.. (muchas palabrotas  :-X ) esto también trastoca mis planes iniciales para con las letras, pensaba soldarlas al bloque, cosa que así, no iba a quedar "fino" plan C rellenar con masilla y letras pegadas, no me hace mucha ilusión.. pero bueno
La masilla es del tipo epoxidica, y preparo un buen agarre en el bloque
así que, pegoton de masilla y a lijar...  ::)  y una leche! eso esta mas duro de lo que parece! y como le puse masilla "como si no hubiera mañana" eso podrían ser días de lija.. paso, plan B de nuevo, a la fresadora, aquí también tiene su gracia, ya que no es un plano perpendicular al eje del mandrino, sino que la superficie a fresar forma un plano inclinado
giro por software el plano hasta hacerlo coincidir con el plano de la pieza
esto me deja unas marcas (dado que el fondo de la fresa es plano, eso no se puede girar.. por ahora) pero esto ya es mucho mas asequible para lijar, es ir eliminando las "crestas" que quedan del mecanizado
"et voila!"
siguiente paso, las letras, cortadas en metal con el corte por hilo y fresados los adornos, ristra de fotos
y asi tiene que quedar
y un par de videos
https://www.youtube.com/watch?v=BmlNWxqZb-U
https://www.youtube.com/watch?v=pkb8AXyLN8I&t=31s
colocar las letras en el bloque también tiene su aquel, si no están bien pegadas (sin que rezume) se despegaran y ademas, un fallo de alineación, también "canta" bastante, así que he cortado un pequeño útil, para posicionar las piezas en el bloque
y así es como queda al final
no he dado un dato a posta, a ver quien me lo dice? :)
salu2!  .brinda
« Respuesta #143 en: 06 Diciembre 2017, 14:10 »
Madre , este post lo tenia que ver algún ingeniro de la marca de la escavadora  .palmas .palmas
« Respuesta #144 en: 06 Diciembre 2017, 15:47 »
   Una lástima que hayan desaparecido fotos de este trabajo .
   Una labor de "peso" nunca mejor dicho. !!  Espectacular !!
   Te creo capaz de ranurar las piezas por detrás para que no se despeguen, ja ja .
   Un placer, ver trabajos de este tipo, con toda clase de detalles....bueno, menos uno    .palmas .palmas
      Saludos    .brinda  Lete.
« Respuesta #145 en: 06 Diciembre 2017, 17:59 »
Decir algo que no sea ESPECTACULAR seria casi un insulto..muy buen trabajo tessen..tendras que mandarle un privado a carpin para que te abra el post y tu con paciencia poner otra vez las fotos..un hilo de este nivel necesita o SI o SI todas y cada una de las fotos del proceso. .brinda
michel
Hummerjose
« Respuesta #146 en: 06 Diciembre 2017, 21:38 »
OMG!!
Pues qué decir que no te hayan dicho ya!, un trabajo como siempre, ESPECTACULAR!!
Deseando de verla acabada
Desconectado becario10
« Respuesta #147 en: 07 Diciembre 2017, 07:25 »
Magnífico trabajo tessen, felicitaciones.
Solo una pregunta. No podrías haber imprimido el contrapeso con las letras, crear un molde de escayola, fundir  el plástico y rellenarlo de plomo?
« Respuesta #148 en: 07 Diciembre 2017, 08:02 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor  .bien
« Respuesta #149 en: 08 Diciembre 2017, 23:28 »
 .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
