Autor Tema: excavadora liebherr 984R 1:14  (Leído 60754 veces)
Desconectado vaporeto
Re:excavadora liebherr 984R 1:14
« Respuesta #15 en: 25 Julio 2013, 17:42 »
Hola Tessen el comentario seria fantastico y fabuloso, .bien ojala hubiera tenido tu fresadora y el saber trabajar con ella asi cuando hice mi aserradero. seria un placer conocerte y ver ese proyecto. Saludos  .bien .bien .brinda
Desconectado tessen
« Respuesta #16 en: 21 Agosto 2013, 23:33 »
Bueno, pues después de un tiempo de parón, volvemos a la carga
ya tengo listos los 98 eslabones de una de las cadenas, aun no esta acabada porque me falta el latón para fabricar los casquillos (que pese a estar encargado.. se lo toma con calma..)
(en formación! :D)
los pasadores en un principio eran de varilla de inox de 4mm pero al final me he decantado por pasadores normalizados, ya que es importante que todos sean iguales a la hora de montar (y por su dureza)
salu2!
« Respuesta #17 en: 22 Agosto 2013, 08:36 »
Virguería de proyecto, estoy seguro que cuando esté acabado lanzará hasta misiles...  .palmas .palmas .palmas
mmanagu2
« Respuesta #18 en: 23 Agosto 2013, 19:09 »
Esto ya no tiene vuelta atrás. Ya se está oyendo el chirrido de las cadenas.
Al objeto de quitarle las marcas de mecanizado, no te has planteado pulirlo mediante vibración http://www.pulidostorres.com/castellano/vibra.htm  y que en teoría  no le afectaría a las medidas de los agujeros de los pasadores?.
Enhorabuena.
Manolo
« última modificación: 23 Agosto 2013, 19:11 por managu2 »
Desconectado tessen
« Respuesta #19 en: 24 Agosto 2013, 23:02 »
gracias chicos, a ver para cuando lo acabo  :o, acerca del pulido, si que lo pensé (chorro de arena), pero... me pudo "el ansia viva" por montarla, de todas formas llevara una capa gruesa de pintura bicomponente que ocultara esas marcas, en el estado que esta ahora, no me planteo el desmontarla, ya que los pasadores entran a presión y van con fijatornillos
salu2! .brinda
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #20 en: 25 Agosto 2013, 02:57 »
tessen yo te fabrico en torno cnc las 200 tuercas..
Desconectado tessen
« Respuesta #21 en: 25 Agosto 2013, 09:23 »
muchas gracias Manolo, son 400 tuercas cuadradas de 3x3mm y métrica 2, en un principio pensé hacerlas con el torno pero pensándolo bien voy a cambiar de maquina, es mas fácil partir de plancha de 3mm de latón, taladrar los 400 taladros en la fresadora, una vez taladrados, roscarlos todos (con taladro de mano) en la plancha y una vez hecho esto, la fresadora cortaría el perfil final, en el torno esto es mucho mas pesado de hacer, ya que tiene mas operaciones y aprieta-afloja el plato 400 veces..
de todas formas te agradezco el ofrecimiento  .bien  .brinda
Desconectado tessen
« Respuesta #22 en: 07 Febrero 2014, 14:21 »
Bueno, pues después de terminar "lo gordo" del torno cnc,  me he metido con la reductora que llevara la excavadora, una por rueda, ademas es una pieza muy bonita de construir, explico un poco el sistema, el motor gira a unas 9000rpm con un par teórico de 0.1736Nm , en el eje motor lleva una polea de 10 dientes que ataca, mediante una correa dentada, otra polea de 60 dientes, aquí ya tenemos una primera etapa de reducción de 1:6, en el eje de esta polea va una reductora cyloidal de 2 etapas, cada etapa tiene una reducción 1:10, así que tenemos una reducción de 1:100 dentro de la rueda y la reducción final quedaría finalmente en 1:600
aun no esta acabada, pero os dejo unos croquis de como iría
esta seria la vista general
y esta un corte en sección
y estas son algunas piezas ya mecanizadas
que ventajas tiene este tipo de reductora?
- pueden transmitir un par de fuerzas elevado gracias al elevado área de contacto
- altos ratio de reducción en un espacio reducido
-  no se puede girar el eje de salida para intentar que gire el de entrada (función freno)
- soportan muy bien las sobrecargas
y las desventajas
- son complicadas de mecanizar
- suelen vibrar en configuraciones de rotores desiguales
si os fijáis, el mismo cubo de la rueda, sirve de alojamiento de la reductora y hace de casquillo, por donde gira la propia cadena tractora
un par de videos
este es la primera etapa
http://www.youtube.com/watch?v=vtx9vAy3h9I
y este con las 2 etapas (giro el eje de entrada con un taladro portátil)
http://www.youtube.com/watch?v=jrk4c-XzaZA
salud2
GTIHZ
« Respuesta #23 en: 07 Febrero 2014, 14:39 »
Que guapo tio  .bien
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #24 en: 07 Febrero 2014, 23:19 »
Sigo admirando tu trabajo en silencio, :)
Y ahora el "pero", me gustaría saber como has conseguido el trazado de la cicloide. si fuera posible.
Gracias
« Respuesta #25 en: 08 Febrero 2014, 00:41 »
Me ha encantado.
Les voy a tener que poner el video a mis alumnos cuando les explique el tema de las "curvas ciclicas", ya que siempre andan preguntando "profe y esto pa que sirve".
sigo atento.
« Respuesta #26 en: 08 Febrero 2014, 00:59 »
Estos trabajos son lo que hace que el foro valga la pena y se cotice al alza  .palmas .palmas .palmas .palmas  .brinda .brinda .brinda
Manolo
Desconectado tessen
« Respuesta #27 en: 09 Febrero 2014, 10:30 »
holas
Jose, la info de este tipo de curvas la encontré aquí http://www.zincland.com/hypocycloid/ en la misma web tienes un enlace para bajarte el script para generarlas con phyton ( a mi me tuvieron que echar un cable)
eaionin jeje sirven... ¡para aprobar la asignatura! ;D y como ejemplo practico este, otro ejemplo pueden ser las bombas llamadas G-rotor
salu2!
« Respuesta #28 en: 09 Febrero 2014, 16:49 »
Gracias por el link,  ya lo conocia,  y tambien me costo hacerlo funcionar con el python3.
Pense que hubieras husado algun desarrollo distinto.
Esa no se rompe :)
Desconectado ferruchin
« Respuesta #29 en: 27 Febrero 2014, 04:55 »
impresionante
