Autor Tema: excavadora liebherr 984R 1:14  (Leído 60800 veces)
Desconectado rosli
Re:excavadora liebherr 984R 1:14
« Respuesta #60 en: 17 Agosto 2014, 11:11 »
Superinteresante lo de la fundicion a la cera perdida a nivel casero.
Es una de las cosas que siempre he querido aprender pero nunca me he atrevido hacer.
Desconectado tessen
« Respuesta #61 en: 17 Agosto 2014, 21:48 »
gracias chicos
la técnica es muy potente, pero también cara y laboriosa, ahora estoy de vacaciones y solo tengo Internet por el móvil, cuando vuelva, intentare explicar un poco el proceso, aunque, del proceso de fundición no tengo muchas fotos ya que ó hago fotos ó fundo, los tiempos son muy estrictos
salu2  .brinda
Desconectado tessen
« Respuesta #62 en: 10 Septiembre 2014, 20:53 »
bueno, pues seguimos otro poco, y vamos a por la tercera fundición, esta ya salio mucho mejor, en este caso solo salieron las piezas necesarias para acabar los eslabones, pero hicimos otro cilindro con piezas de prueba para ver de que es capaz esta técnica,  .fotografo .fotografo
arbol de pruebas en cera
arbol ya fundido
detalle de alguna piezas (sin ningun retoque, tal cual salen del arbol)
y le toca el turno a mi arbolito
bueno, esto son las piezas mas importantes, ahora tocaba hacerles un punteado y taladrar (que no tiene ningún misterio), una cosa que si puede resultar graciosa/curiosa, son las tuercas que sujetan mediante tornillos hexagonales las tejas a la cadena, finalmente las saque con la fresadora de una pletina de latón de 25x3mm las tuercas miden 3x3mm están roscadas a M2 y llevan un pequeño rebaje, en total 405 tuercas, mecanizadas con una fresa de 1.5mm (una campeona)
y aqui un pequeño video del mecanizado
https://www.youtube.com/watch?v=NHkC2UHnynI&feature=youtu.be
y ya por fin.. pude montar la oruga
salu2!  .brinda
mcfly
« Respuesta #63 en: 10 Septiembre 2014, 20:58 »
Te van a subir la categoría a santo, menuda paciencia tanto para hacer el programa como para el fresado .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor y lo de la fundición de latón, fantabuloso  .bien .bien .bien
PD: comparado con como lo hacías en excavadorasrc, no hay color, te estas "alemanizando"
« última modificación: 10 Septiembre 2014, 21:00 por McFly »
Desconectado jcmota
« Respuesta #64 en: 10 Septiembre 2014, 21:01 »
Bueno, bueno, bueno, espectacular el acabado que has conseguido con la técnica de la fundición a la cera perdida, esas pistolitas  y demás figuritas están muy logradas.
Lo de las tuercas me ha parecido muy curioso. Bueno pues ya tienes las cadenas de tu excavadora, animo que ya te queda poco, que es lo mismo que me decían a mi cuando presenté las primeras fotos jejeje.
Pd. le voy a enseñar el vídeo a mi bf20 a ver si aprende a hacer ella sola esas cosas.
¡¡ por favor que alguien le pase a Tessen un husillo de bolas de calidad C1, para que los duplique a la cera perdida!!, y el mes que viene que se ponga con las guáas lineales y los patines jajaja.
« última modificación: 10 Septiembre 2014, 21:20 por jcmota »
Desconectado Mac
« Respuesta #65 en: 10 Septiembre 2014, 21:11 »
Alucinante el nivel de detalle que has conseguido con la fundición  .ereselmejor
« Respuesta #66 en: 10 Septiembre 2014, 21:20 »
Yo doy fe del nivel de detalle conseguido con esa técnica, y puedo decir que el autor de las mismas tiene piezas aún mejores
 No sabes la suerte que has tenido de dar con ese magnífico profesor.
Lo de mecanizar las tuercas, ya ha sido "rizar el rizo"
Sigo atento
« Respuesta #67 en: 11 Septiembre 2014, 01:03 »
Tessen .ereselmejor .palmas solo decirte que como sigas subiendo el nivel tanto al final vamos a tener que ir a ver tus cosas a la luna ;)
Duallight
« Respuesta #68 en: 11 Septiembre 2014, 01:19 »
Sin palabras!!! Quien sabe, sabe!  .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
« Respuesta #69 en: 11 Septiembre 2014, 02:04 »
Y tanto. Tiene mucho mérito el mecanizado de las tuercas y el resultado de las cadenas. ¡Enhorabuena!  .bien
Desconectado mekanic
« Respuesta #70 en: 11 Septiembre 2014, 06:14 »
No se como tienes tanta paciencia para hacer esas piezas tan pequeñas!!! impresionante la técnica de la cera perdida.
Como bien dicen animo que ya te  queda poco  .palmas .palmas
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
Desconectado tessen
« Respuesta #71 en: 11 Septiembre 2014, 13:59 »
gracias chicos
McFly: me ha hecho gracia el termino  :D  intento "ir a mas" cometiendo muchos errores por el camino, pero como dice un buen amigo mio "cortando huevos se aprende a capar" hago lo posible por mejorar técnica/conocimiento Y actitud , he dejado un poco apartado el "fabricar maquinas" por el "usar las maquinas que tengo para fabricar algo"
Jcmota: la técnica es cara y muy laboriosa como ya he dicho,pero.. compensa, no me olvido de abrir un post explicando un poco como lo hago, por cierto, todas las piezas artísticas no las he diseñado/moldeado yo, son de mi maestro en esta tecnica, como comente son piezas para ver la calidad que se puede lograr, eso si, tengo su permiso para publicarlas.
eaionin: y la de cosas que le faltan por enseñar.. la punta del iceberg
mekanic: la paciencia se cultiva, en mi caso desde que descubrí la resina que curaba en 24horas.. no me quedaba otra que afinar en lo que hacia si no me quería desesperar (que también pasaba), como dato curioso, tardaba menos la fresadora en fabricar las tuercas que yo en instalarlas en la cadena
mac,michel 100%,Duallight,Javimétal:  .bien
Mit freundlichen Grüßen!  .brinda
Desconectado tessen
« Respuesta #72 en: 15 Septiembre 2014, 14:19 »
continuamos, esta vez le ha tocado el turno a los tapacubos de las ruedas tractoras, estas piezas tambien las he hecho por fundicion dado que por la escala, la separacion de las letras es tan pequeña que habria que meter una fresa de 0.2mm de diametro.. cosa que pese a tener un motor de alta velocidad no me convence nada. El modelo que luego usare para sacar copias esta hecho en metacrilato, son 2 piezas, una fresada y otra grabada a laser
luego ambas se unen
se hace el molde y se inyecta cera para sacar copias
y aqui el resultado
salu2!
Desconectado vaporeto
« Respuesta #73 en: 15 Septiembre 2014, 14:36 »
Buen trabajo Adolfo. Vas a montar bar de tapas jjjjj. Saludos
carlinos
« Respuesta #74 en: 15 Septiembre 2014, 14:37 »
Excelente trabajo como es habitual en ti .ereselmejor
