Autor Tema: excavadora liebherr 984R 1:14  (Leído 60848 veces)
Desconectado jcmota
Re:excavadora liebherr 984R 1:14
« Respuesta #75 en: 15 Septiembre 2014, 15:54 »
Así tan bien explicado parece fácil y todo jejeje. Un estupendo trabajo.
Un cordial saludo.
Desconectado mekanic
« Respuesta #76 en: 16 Septiembre 2014, 06:39 »
Te están quedando estupendamente  .palmas lo único que te falta es que nos enseñes el proceso de fundición..
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
« Respuesta #77 en: 20 Septiembre 2014, 11:41 »
Un trabajo impresionante, lo de preparar los moldes y fundir los tapacubos. Sigue así.  .bien
fidofc
« Respuesta #78 en: 13 Noviembre 2014, 19:39 »
Muy bueno, me gustan estos trabajos de fabricar modelos.... de lo que sea.  .bien
« Respuesta #79 en: 13 Noviembre 2014, 23:45 »
Me sumo a los compañeros, por lo de impresionante. .palmas .palmas
Aquí hay mucho para aprender. Nos has puesto el caramelo en la boca y tendrás que contarnos con pelos y señales, proceso tan interesante.
Enhorabuena y hasta pronto !! (Son las ganas)
 Saludos  .brinda .brinda Lete.
Desconectado tessen
« Respuesta #80 en: 14 Noviembre 2014, 10:43 »
gracias por los ánimos, sigo trabajando, pero tengo varios frentes abiertos y no doy a basto ;)
lete, abrí un hilo para explicar un poco el proceso,dejo el enlace
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17925.new;topicseen#new
salu2
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #81 en: 14 Noviembre 2014, 19:33 »
Acabo de leer el hilo completo y la palabra es ESTUPEFACTO :o
Es increible la inventiva, la técnica, los conocimientos y los medios que teneis en éste foro
Con proyectos asi no puedo hacer otra cosa sino engancharme al foro, cojo sitio
Mi mas sincera admiración
« Respuesta #82 en: 15 Noviembre 2014, 00:13 »
Gracias Tessen por el enlace, ¡ magnífico ! .palmas .palmas
 Aquí también estamos en muchos frentes ,y a veces se escapan cosas importantes por falta de tiempo.
 Ahora me puedo aventurar a hacer algo, gracias a tu valiosa información.
Desconectado tessen
« Respuesta #83 en: 16 Diciembre 2014, 14:51 »
Hola de nuevo, aqui estoy otra vez para mostraros los escasos avances, ya que en este proyecto me estoy complicando la vida (pero mucho mucho y lo que me queda), paso a describir los avances Actualmente estoy enfrascado con la reductora que va a llevar la rueda cabilla, pensaba instalar la reductora cicloidal que os había mostrado anteriormente, pero.. estoy dudando, me explico, he probado la reductora y tiene fuerza, unos 15-20Nm y es imposible hacerla retroceder sin romper algo, pero no va nada suave, posiblemente por el mecanizado, otra desventaja es que tiene a trabarse si se la obliga a girar en el sentido en que avanza, en fin, tengo 2 opciones y una limitación, la limitación es que el espacio es el que hay, la reductora tiene que entrar en el hueco disponible y las 2 opciones serian:
1 - Volver a construir la reductora cicloidal (probablemente aumentando el numero de lóbulos se subsanen parte de los problemas)
2 - Buscar otro tipo de reductora
y he decidido probar con la segunda opción, ahora bien, tengo que buscar una reductora que me de mas o menos el mismo factor de reducción que la cicloidal, cosa que no es nada fácil, rebuscando por la web me encontré una simpática reductora  http://www.thingiverse.com/thing:7390 es una variación de reductora planetaria, tiene 2 coronas exteriores, los planetarios de ambas etapas giran juntos 2 a 2, la primera etapa es "normal" es decir, un engranaje sol, 3 engranajes planetarios y una corona, en la siguiente etapa, solo tiene 3 planetarios y la corona, que hace la función de eje de salida, en estas reductoras, los planetarios (que al igual que las coronas se diferencian en 1 diente) giran juntos
¿Pegas de esta reductora?
- los engranajes, solamente se llevan un diente de diferencia
- hay que fabricar engranajes exteriores (problema menor) e INTERIORES
- el montaje es critico, los engranajes de los planetarios, están unidos pero no de cualquier forma, tienen su posición al igual que el resto
como es difícil de ver, al final me hice una pequeña maqueta, en grande para intentar comprenderlo mejor, os he hecho un vídeo para que se entienda, esta tiene una relación aprox de 1:188 https://www.youtube.com/watch?v=pjzoMrPAc0Q&feature=youtu.be
Primer problema, tengo que fabricar engranajes exteriores e interiores, ¿como? pues con la limitación de los engranajes interiores, me he decantado por un método que al igual que el fresado con fresa madre es generatriz y es el brochado, para concretar mas, por método fellows, el funcionamiento es sencillo, es como si se hiciese rodar un piñon (herramienta) sobre un disco (engranaje a tallar) como obviamente eso no es posible, lo que se hace es tallar el primer diente (por brochado) sacar la herramienta, girar engranaje a tallar y herramienta los grados necesarios y volver a entrar, cada diente de la herramienta va tallando poco a poco los dientes del engranaje objetivo, esto, como todo, es mejor verlo https://www.youtube.com/watch?v=_j6KQ96YZM0
En mi caso, he modificado mi tornito manual añadiendo un motoreductor al cabezal y otro a la herramienta (no enseño fotos, porque esta todo muy en precario) y este es el resultado: https://www.youtube.com/watch?v=2_VjIt6ZFmY
y un montón de fotos
reductora teórica
piezas mecanizadas
ejemplos de tallado interior y exterior
en el modelo que estoy haciendo y como no se la relación angular entre los planetarios, estas piezas son 2 engranajes que tendré que bloquear una vez los haga rodar y encajen en su postura y bueno, pero ahora toca polvorones turrones y esas cosas, feliz año a todos!
salu2!  .brinda
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #84 en: 16 Diciembre 2014, 15:54 »
Como siempre me dejas asombrado.
Pero lo mejor de todo es que con tus montajes, nos haces perder el miedo a aquellos que, como yo, vemos imposible de realizar cualquier cosa que se aparte del consabido cilindrado y refrentado.
La reductora que estás haciendo es una auténtica pasada.
Un abrazo.
Andrés
mcfly
« Respuesta #85 en: 16 Diciembre 2014, 16:31 »
Bufffffffffff, dejas el listón muy alto!!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #86 en: 16 Diciembre 2014, 20:28 »
Que maravilla ver estos trabajos me quedo alucinando .ereselmejor .ereselmejor
Saludos y felices fiestas
Desconectado jcmota
« Respuesta #87 en: 16 Diciembre 2014, 23:41 »
Bueno, bueno, bueno, esto ya son palabras mayores en cuanto a mecanizado se refiere, te ha quedado un acabado excelente, como todo lo que haces . Muchas gracias por mostrarnos otra forma más para poder hacer engranajes, viendo tu vídeo parece hasta fácil y todo, pero ya soy muy mayor para aprender otra técnica nueva, así que cuando tenga que hacer engranajes ya sé a quien voy a fichar jajaja, un abrazo compi.
« Respuesta #88 en: 17 Diciembre 2014, 07:40 »
Valla tela como te gusta complicarte la vida con los mecanizados  .ereselmejor, Lo que mas me gusta es la manera que tienes de explicar los procesos de fabricación , me quedo embobado ...
Saludos y adelante
frandborge
« Respuesta #89 en: 20 Diciembre 2014, 18:35 »
Adolfo cada vez me dejas mas  .baba .baba pude ver y tocar la cadena de la maquina y ya me parecía una pasada pero esto ya.... me deja sin palabras un trabajo muy currado espero verlo también pronto en persona. Un saludo
