Autor Tema: LIJADORA CASERA...¡¡¡Otra más!!!  (Leído 114828 veces)
Re:LIJADORA CASERA...¡¡¡Otra más!!!
« Respuesta #150 en: 04 Enero 2014, 17:03 »
Pues que quieres que te diga mexicaTOR, yo prefiero un buen orujo, como el que me enviaban "os meus avós e os meus tíos", al que le ponía unas uvas o cerezas.
De todas formas la enfermera...si que la puedes traer, posiblemente también le guste "el orujo", je, je, je.
Saludos, BoroBoro.  .brinda .brinda .brinda
TOR
« Respuesta #151 en: 04 Enero 2014, 17:12 »
Coño, acabo de dar en Navidades dos botes de los grandotes de uvas de moscatel y cerezas del las gordas que tenía con orujo. Si lo se te lo mando. Si que tengo con cazalla (anís seco ya sabes).
Haré gestiones con ese orujo a ver. La medicina es la medicina.
TOR
« Respuesta #152 en: 04 Enero 2014, 18:01 »
Hola amigo Jobolo, estaba viendo las fotos de la lijadora que estas haciendo y haceis que me averguence, que forma de trabajar, exactitud, precision y muchos etcs, Yo soy incapaz de trabajar asi, reconozco que soy muy basto pero me ha interesado verlo porque yo quiero hacerme una lijadora para la carpinteria, no se cuando porque no me dejan tiempo para hacer nada y solo es uno de los muchos proyectos que tengo pendientes pero cuando le toque, lo que es seguro es que no pondre ninguna foto por verguenza, enhorabuena, eres un maestro, un saludo.
« Respuesta #153 en: 10 Enero 2014, 10:34 »
Amigo Martí, me haces sonrojar con tus palabras, aunque eres excesivamente humilde y estoy seguro que tus trabajos no tienen que envidiar a los mios, ni mucho menos, pero agradezco tu amabilidad, eres todo un caballero.
Ayer estuve acabando la mesa para poder lijar con el plato de disco, las fotos a continuación.
Estas dos fotos forman el conjunto de la mesa (Al 7075 de 6mm) y la escuadra de acero de 6mm.
Tuve que hacerme la escuadra, ya que en el almacén de hierros no tenían en existencia ángulo calibrado de 60x60x6, que era la medida que necesitaba y por no esperar varios días me la fabrique yo. (Sin soldaduras como siempre)
Naturalmente los agujeros colisos de la escuadra y el escuadrado y chaflán de la placa están hechos con la fresadora.
Sin embargo el escuadrado y redondeados de la escuadra los hice con la propia lijadora, os aseguro que se le puede sacar muchísima utilidad y rapidez de trabajo.
Dos vista más de los soportes que aguantarán la mesa, el que está atornillado a uno de los pilares de la lijadora quedará fijo, ya que al usar la lija de cinta lo evitará por la parte inferior.
El otro es movible y podrá abatirse hasta 60º por medio del agujero coliso que hice con el plato divisor.
Este soporte se podrá quitar junto el de la mesa, para poder colocar otra más pequeña para la muela de diamante.
Los radios y curvas también están hechos con la lijadora.
Sobran los comentarios, es la mesa fijada a la escuadra, lista para ser colocada en su soporte.
Utilicé esta pletina a la que le fijé dos espárragos para fijar el conjunto y hacerlo movible, en cualquier sentido. (Sorry, por la foto)
De está forma quedará la mesa cuando se quiera lijar a 90º.
Y de está manera se deberá poner cuando se quieran hacer ángulos de 45º (135º), admite todos los intermedios, como su uso será esporádico no le he querido hacer un transportador de ángulos, pero quizá algún día lo modifique y se lo haga.
El motivo de hacerle un juego movible con dos escuadras ha sido para que al variar el ángulo de la mesa, pudiese ésta elevarse hasta el centro del disco y no perder superficie de lijado.
La proxima entrega será cuando tenga lista la mesa para la muela de diamante, esta será más reducida ya que su apoyo será exclusivamente para el afilado de herramientas y también los ángulos necesarios serán mínimos.
Espero que no se os haya hecho demasiado aburrido, tan sólo pretendo que os sirva de utilidad y si lo he logrado, ya estoy satisfecho...  .brinda .brinda .brinda
TOR
« Respuesta #154 en: 10 Enero 2014, 14:03 »
Buenas tardes Mestre.
Ufffffffffff.
Con respecto al transportador de ángulos, digamos permanente, he visto algunas máquinas de estas (ya quisieran parecerse a la tuya) y al colocar el medidor de ángulos digital nuncan coincide la lectura con la del transportador fijo. A lo mejor es más barato y fiable dejarlo así y comprar un "parato" digital".
Me encanta el sistema de apoyo para tener el ángulo deseado. Vamos, a mí, me iría perfecto.
El motivo de hacerle un juego movible con dos escuadras ha sido para que al variar el ángulo de la mesa, pudiese ésta elevarse hasta el centro del disco y no perder superficie de lijado. Ese "detalle" es otro de los que marca la diferencia con otras "maquinillas".
Pa plorar...
Por lo demás,  uffffffff, uffffffffff, uffffffffffffff.
TOR
P.D.: La proxima entrega será cuando tenga lista la mesa para la muela de diamante... Jesús me hará falta otra caja de clinex.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #155 en: 10 Enero 2014, 14:27 »
Me gusta como cuidas los detalles.
 .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
¿De donde sacas las palomillas negras??
« Respuesta #156 en: 10 Enero 2014, 20:50 »
Tor tú si que me haces "plorar" con tus apabullantes elogios, ahora estoy escribiendo debajo de la mesa de lo avergonzado que he quedado con tantos méritos recibidos y no alcanzados.
Mi trabajo es fruto de muchísimos años de estar dentro de esta magnífica profesión metalúrgica y además gustándome, que eso a veces es dificil de conseguir.
Mira lo que has conseguido  :'( :'( :'(...hala, ya no te digo nada más, sólo gracias por ser tan collonut.  .palmas
Alberttoy, los pomos negros con rosca interior de latón, los encontrarás en Dicelma, los mios los he comprado con cuatro puntas para poder ejercer más presión de apretado, también los hay redondos y sin rosca de latón.
¿Cómo van las prácticas de fresador?, no olvides las de tornero, se meticuloso y practica.  .bien
Saludos.  .brinda .brinda .brinda
Duallight
« Respuesta #157 en: 11 Enero 2014, 00:06 »
Cada vez, me quedo mas alucinado com la lijadora y lo saber del gran Maestro Jobolo... Entiendo perfectamente la 'envidia' de TOR... .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
« Respuesta #158 en: 11 Enero 2014, 19:33 »
José tienes a los vendedores de maquinas de soldar pasando hambre y ya mismo a los fabricantes de lijadoras  .brinda .brinda .brinda
Cuando le pongas la rueda de diamante ya sera "La Fresadora" con mayúscula  .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado varoniberico
« Respuesta #159 en: 11 Enero 2014, 21:47 »
No había visto este hilo, como estoy un poco desconectado....por motivos de salud....
Pero esta NO ES UNA MAS esta es una lijadora profesional, y Multifuncion !!!Que narices¡¡¡
Como se nota el bien hacer, y el empleo de la lima, madre de la mecánica, hoy en día casi nadie la quiere, prefieren el CNC ese, que no da nada mas que dolores de cabeza y si no que se lo pregunten a Michel que de eso sabe un poco je je je.
Me he quedado flipando con este trabajo y sin un solo cordón de soldadura.
Bueno a ver si sigues con la racha de salud y la terminas para verla funcionar.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
P.D. Patentala que te la copian los Chinos Je je je
Duallight
« Respuesta #160 en: 12 Enero 2014, 00:56 »
Me parece que los chinos no tienem cojo...nes para la copiar, por lo menos com esa calidad... .bien
« Respuesta #161 en: 14 Enero 2014, 20:04 »
  Hola Jose !!
  Acabo de ver tu hilo y deduzco que has tenido que pasar por el "mecánico". Espero que tu salud sea tan espléndida como tu trabajo. Lijadora de banda, y aprovechando, unas cuantas funciones más ,pero derás de todo ésto, un hombre, con la huella indiscutible en la labor, de unas maravillosas manos.
Que sigas disfrutando y haciéndonos disfrutar con tus "cosas".
  Un abrazo amigo.  Lete.  .brinda
« Respuesta #162 en: 14 Enero 2014, 20:32 »
Gracias a todos por vuestros elogios inmerecidos, pensar que no hay dificultad alguna en esa fabricación, sólo es cuestión de ser meticuloso con las medidas e intentar hacerlo con paciencia y con mucha afición y de esto último me sobra.
Pensareis que soy "alérgico" a las soldaduras, pero todo lo contrario, si se debe de soldar se ha de soldar, aunque yo prefiero que si se puede hacer desmontable puedes hacer variaciones en cualquier momento o tener facilidades para transportar el material a otro lugar y si está el conjunto indesmontable, los riñones te pueden jugar una mala pasada.
Lete, tuve el honor de conocerte en la penúltima QDD y te eché de menos en esta última, gracias por preocuparte de mi salud, de momento todo va bien, como debe de ir, espero que la próxima QDD que se haga seas uno de los asistentes, me alegraría mucho.
Saludos para todos.
Katar6
« Respuesta #163 en: 15 Enero 2014, 19:45 »
Que barbaro!! Un trabajo genial. .palmas .palmas
TOR
« Respuesta #164 en: 17 Enero 2014, 18:24 »
De soldaduras nada, que la "tendremos" que desmontar para el traslado. Así está de cjnes.
Mestre, mira como "hago yo los pomos".
http://www.youtube.com/watch?v=AmeZxnDA580
pinochoTOR
