Autor Tema: LIJADORA CASERA...¡¡¡Otra más!!!  (Leído 114900 veces)
Re:LIJADORA CASERA...¡¡¡Otra más!!!
« Respuesta #135 en: 21 Diciembre 2013, 20:48 »
Después de varias semanas de inactividad forzada no me he podido resistir y llevo un par de días acabando alguna cosilla, sin demasiada importancia, para la lijadora.
En la parte de la lija de cinta me falta hacer una protección de plancha, por si los "latigazos" y un pequeño nonios para la mesa inclinable.
En el eje de salida estoy acoplándole un plato para colocar un disco de lija, que siempre puede ser útil y además me servirá para poner una muela de diamante para poder afilar las cuchillas de torno y lo que haga falta, con mayor calidad.
Os voy a poner unas cuantas fotografías para que observeis los resultados obtenidos hasta ahora.
           .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2  .confuso2 .confuso2
En esta vista se puede observar la forma en que he sujetado el disco de aluminio para mecanizar su reverso.
Tal como lo he terminado, he rebajado hasta un ø90mm y un grueso de 9mm, dejándole los 15mm de espesor en el centro y mandrinando un rebaje ciego de ø68x5mm, que es la medida que le dí al casquillo mencionado.
Apreciaremos en esta foto como se adapta el casquillo en el disco. He intentado en todo momento que los agujeros no fuesen pasantes, por estética solamente.
El soporte de "velcro" en donde se adherirán los discos de lija, de esta manera se pueden sustituir fácilmente por otros de diferente grano.
Una vez colocada la lija quedará con este aspecto.
El soporte para la muela de diamante es similar al del plato de aluminio, naturalmente cada muela deberá tener su soporte propio.
La próxima visita a este tema con novedades, será cuando haya fabricado la mesa soporte que quiero hacer para poder lijar y esmerilar con seguridad.
Supongo que antes de la primavera habré acabado esta maquinita...no me quiero agobiar demasiado, pero intentaré ser lo más constante posible, espero que no seais demasiado impacientes.  .brinda
           ¡¡¡FELICES FIESTAS!!!
« última modificación: 22 Diciembre 2013, 16:03 por jobolo »
« Respuesta #136 en: 21 Diciembre 2013, 22:36 »
No puedes estar parado he¡¡ ;D ;D ;D  José queda de muerte ese disco de aluminio, para la protección de chapa cuenta conmigo que con tu prensa algo inventaremos para doblarla ya veras que no es difícil.
Feliz fin de año y mejor 2014
TOR
« Respuesta #137 en: 22 Diciembre 2013, 12:11 »
A ver si me acabas pronto la supermáquina que con la Ldlín no me hago ni la manicura.
La protección si que es muy importante. A ver si Manolof se estira con la faena.
Eso del plato con velcro y de la muela está de recojones.
esperanTOR
« Respuesta #138 en: 22 Diciembre 2013, 13:17 »
MAESTRO JOBOLO...por favor le pido que guarde los tiempos de convalecencia con la mayor seriedad posible.....no vaya a ser que se nos chafe otra vez...asi que le prohibo por su propio bien usar maquinas herramienta durante los proximos 20 dias...y despues en funcion de su evolucion ya veremos...a los maestros del foro ay que cuidarles que son un BIEN MUY ESCASO...y necesitamos mucho mas tiempo de sus CONOCIMIENTOS...asi que HAGA USTED EL FAVOR.. de cuidar a TOPE SU SALUD POR EL BIEN SUYO PROPIO Y EL DE ESTA COMUNIDAD...JA JA .brinda .brinda .brinda
UN ABRAZO Y FELICES FIESTAS .palmas
« Respuesta #139 en: 22 Diciembre 2013, 15:55 »
A partir de lo que hay escrito en color verde es lo que debería de haberse incrustado en la respuesta 135, lo veo en "modificar", pero ni se "previsualiza", ni se "guarda", por dicho motivo lo pongo en esta respuesta como un añadido, espero que quede claro y se comprenda mejor el proceso que he empleado.
Si Octavio lee esto y sabe cual es el problema y lo explica o lo puede solucionar se lo agradeceré.
En primer lugar he usado un trozo cuadrado de plancha de aluminio de 15mm de grueso y con la sierra de cinta la he cortado a la medida aproximada de ø205mm.
Acto seguido le he practicado un taladro roscado en el centro, de M6, para poder sujetarlo con un espárrago en el plato de tres garras invertidas, abiertas del todo y apoyándose en ellas y así mecanizar a ø204mm de exterior y un rebaje interior a la cara de ø200mm, que es la medida de los discos de lija que usaré.
Una vez mecanizado, le practiqué los taladros que se observan, los tres avellanados servirán para sujetar al plato el casquillo que irá fijado por medio de un espárrago allen al chavetero del eje.
Los otros cuatro, son ciegos, los he roscado a M6x8mm y los he utilizado para poder sujetar el disco en el plato plano.
A partir de aquí pertenece a la respuesta 135.
TOR, por muy barato que se compre, si el producto carece de calidad, siempre comprarás dos veces o lo usarás para recambios y lo del velcro ya lo he observado en muchas lijadoras profesionales. .bien
MICHEL, estoy seguro que si viviese un poco más al norte y tirando hacia el oeste, se me pasarían todos los males con buena fabada y regada con sidrina de la buena...pero es lo que hay e intento cuidarme lo máximo que puedo, sólo por darle gustazo a mis amigos y j...r a mis enemigos, si es que tengo alguno.
SALUD para todos. .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #140 en: 22 Diciembre 2013, 17:07 »
Cuando el Maestro Jobolo me de la orden me pongo a ello  ;D ;D ;D
Completamente de acuerdo sin cambiar una coma  .palmas .palmas .palmas .palmas
Un abrazo
TOR
« Respuesta #141 en: 23 Diciembre 2013, 11:17 »
Claro Mestre por eso te decía lo del velcro. Es un complemento muy útil que no podía faltar en nuestra máquina.
Y por ManiTOR no me recuerdes lo de las máquinas baratas... vivo rodeado de ellas.
Felices Fiestas.
admiraTOR
P.D.: así me gusta Manolof, disclipina militar.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #142 en: 23 Diciembre 2013, 21:30 »
Muy bien.
Me alegro que ya estés de vuelta a las actividades metalurgicas.
Un dia de estos voy a venir a afilar pedirte que me afiles las vidias.
TOR
« Respuesta #143 en: 03 Enero 2014, 15:38 »
Yo creo que ya está bien de vacaciones.
despertaTOR
« Respuesta #144 en: 03 Enero 2014, 20:07 »
Poco a poco TOR, voy haciéndola lentamente, pero tengo que trabajar con guantes y eso me fastidia bastante pues no tengo tacto y tengo dificultad hasta para poner una tuerca y cuando cojo el pié de rey tengo que tomar tres veces la medida y aún así tengo dudas.
Aprovecho sólo los días en que mi tratamiento no me produce demasiadas secuelas, pero poco a poco le voy dando aspecto final a la lijadora, subiré algún video, en cuanto pueda, para que veais su funcionamiento.
Gracias por tú interés.  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #145 en: 03 Enero 2014, 20:23 »
MAESTRO...repitooooooooooooooooooo CON MUCHA CALMA...ya tendras tiempo de sobra a acabar la lijadora ...sin salud NI LIJADORA NI LECHES.....ja ja .brinda .brinda
« Respuesta #146 en: 03 Enero 2014, 20:28 »
Gracias Michel, pero supongo que a tí también te ha pasado, que cuando tienes un proyecto a medias se te hace larguísimo y siempre estás deseoso de "meterle mano".
Hace tres meses que debería de haberla terminado, pero las circunstancias mandan y te aseguro que tomaré nota de lo que me has dicho y te haré caso...si puedo, claro.  .bien .bien .bien
« Respuesta #147 en: 03 Enero 2014, 21:13 »
 Te mando unas  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda para que te entretengas en estos post y asi no te aburras...pero de trabajar de momento lo tienes PROHIBIDO
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7845.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14842.msg176840;topicseen#msg176840
« Respuesta #148 en: 03 Enero 2014, 21:26 »
José no me  vayas  a coger frió que estos días están demasiado fresco y tu zulo esta muy cerca del mar, así que cuídate  .brinda .brinda
TOR
« Respuesta #149 en: 04 Enero 2014, 16:52 »
Si es por prescripción facultativa lo primero es lo primero.
Se me va a tomar una copita de buen tequilita después de las comidas. Una siestecita. Un tequilita para desempalagar el paladar y una buena infusión con gotitas de tequila morenito para la merienda. Con tostaditas.
Si hay que hacer visita domiciliaria se hace. Yo pongo la enfermera y usted la midicina".
No más se me va curando con unas oraciones a la Virgen de Guadalupe.
docTOR
