Después de varias semanas de inactividad forzada no me he podido resistir y llevo un par de días acabando alguna cosilla, sin demasiada importancia, para la lijadora.
En la parte de la lija de cinta me falta hacer una protección de plancha, por si los "latigazos" y un pequeño nonios para la mesa inclinable.
En el eje de salida estoy acoplándole un plato para colocar un disco de lija, que siempre puede ser útil y además me servirá para poner una muela de diamante para poder afilar las cuchillas de torno y lo que haga falta, con mayor calidad.
Os voy a poner unas cuantas fotografías para que observeis los resultados obtenidos hasta ahora.
En esta vista se puede observar la forma en que he sujetado el disco de aluminio para mecanizar su reverso.
Tal como lo he terminado, he rebajado hasta un ø90mm y un grueso de 9mm, dejándole los 15mm de espesor en el centro y mandrinando un rebaje ciego de ø68x5mm, que es la medida que le dí al casquillo mencionado.
Apreciaremos en esta foto como se adapta el casquillo en el disco. He intentado en todo momento que los agujeros no fuesen pasantes, por estética solamente.
El soporte de "velcro" en donde se adherirán los discos de lija, de esta manera se pueden sustituir fácilmente por otros de diferente grano.
Una vez colocada la lija quedará con este aspecto.
El soporte para la muela de diamante es similar al del plato de aluminio, naturalmente cada muela deberá tener su soporte propio.
La próxima visita a este tema con novedades, será cuando haya fabricado la mesa soporte que quiero hacer para poder lijar y esmerilar con seguridad.
Supongo que antes de la primavera habré acabado esta maquinita...no me quiero agobiar demasiado, pero intentaré ser lo más constante posible, espero que no seais demasiado impacientes.
