Autor Tema: LIJADORA CASERA...¡¡¡Otra más!!!  (Leído 114898 veces)
Re:LIJADORA CASERA...¡¡¡Otra más!!!
« Respuesta #105 en: 20 Septiembre 2013, 18:46 »
Esperaremos pero no tardes que nos da el mono de tus proyectos  ;D ;D ;D .brinda
« Respuesta #106 en: 20 Septiembre 2013, 21:17 »
Acabo de llegar a casa y hasta el rato que me queda para cenar colocaré alguna "fotillo", el texto será algo parco y así agilizaré el tema.
Aunque como de costumbre espero que las fotos sean suficientes y no repetirme con ninguna.
Estas cuatro fotos son de la mecanización de la palanca lateral que soportará la pequeña mesa de apoyo de seguridad.
Parte de la forma la he conseguido con la lijadora, a pulso, pero no es conveniente porque cuando apretaba un poco se me iba la pieza hacia abajo, con el consiguiente peligro de accidente.
Mientras fraguaba el Loctite que puse a los esparragos de sujección, me dediqué a hacer un tensor para el motor y no tener que hacerlo a pulso.
La base soporte del motor tiene unas pestañas de unos 3mm y son demasiado débiles para soportar la tensión, por lo que con sendos espárragos le hice una sujección a dos de esas pestañas y bloqueados por tres tuercas, de tal forma que el rectángulo de aluminio es parte solidaria de la base del motor.
Por medio del tornillo allen, que gira "loco" en la pieza de acero, hace que el conjunto avance o retroceda, de esta manera se destensa o tensa la correa dentada.
Todo ese "rollo" es debido a que se me olvidó hacer fotos, pero cuando lo desmonte todo para ser pintado intentaré hacerlas.
En estas fotos ya se puede observar la "mesita" de apoyo y la forma en que queda.
Tanto la palanca de sujección como el soporte de los rodillos se pueden inclinar en cualquier posición.
Esta vista más ámplia contempla la posición de 120º de inclinación.
He creido conveniente poner la "cajita" de mando lo más accesible posible y la he colocado dónde se ve en estas fotos.
Para que no penseis que os ibais a librar sin que veais un nuevo video, pues AQUI lo teneis.
Y como os he dicho más arriba, voy a pausar esta fabricación para hacer unos encargos y a ver si en unas semanas continúo y acabo este proyecto.
Gracias por aguantar hasta aquí.  .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 21 Septiembre 2013, 09:05 por jobolo »
Ferrolán
« Respuesta #107 en: 21 Septiembre 2013, 18:43 »
Aunque este es un proyecto que por el momento ni siquiera me planteo, como siempre es un placer ver tus trabajos, por eso somos nosotros los que agradecemos tu esfuerzo por mostrarlos. En cualquier caso, al que no le interese que mire para otra parte.
Respecto de la pintura, insisto una vez más, pienso que sería una buena opción dejar todas o la mayoría de las piezas en su color natural.  Hoy mismo me ha confirmado un pintor profesional que hay lacas de dos componentes, en acabados mate, satinado o brillante, igual de resistentes que cualquier pintura. Yo he decidido dejar con ese acabado el motor del torno Sheldon en el que estoy trabajando. Espero poner fotos del mismo en el próximo fin de semana.
Saludos cordiales.
Soyjulio
« Respuesta #108 en: 21 Septiembre 2013, 20:36 »
Impecable trabajo jobolo como siempre, y el reportaje muy trabajado.
Gracias
« Respuesta #109 en: 21 Septiembre 2013, 20:43 »
El nivel esta muy muy muy muy ALTO...muy difícil superarlo...ja ja tendre que dormir menos y trabajar mas..ja ja .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #110 en: 21 Septiembre 2013, 20:52 »
Michel dices dormir..yo acabo de llegar de Córdoba y voy mañana a verla insitu y no se si esta noche pegare ojo, ;D ;D .brinda .brinda
« Respuesta #111 en: 21 Septiembre 2013, 21:17 »
mig..pues yo llevo un par de días de viajecitos y carga y descarga...que estoy desalambrao...ja ja pero no hay nada como un par de buenos filetes de ternera asturiana para ir cogiendo fuerzas...ja ja .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #112 en: 21 Septiembre 2013, 21:41 »
Hola jobolo, soy marti llorca, estoy alucinado al leer tus comentarios y tus fotos, te va a quedar una lijadora estupenda, ennorabuena, yo tengo en mente hacerme una pero ni por asomo con esa perfeccion, yo soy muy bruto y muy basto y si alguna vez la termino, sera grande y fea pero como soy un ignorante con el ordenador, tampoco se como enviar fotografias por lo que os libero del sufrimiento de ver , no mis proyectos sino mis engendros, lo que si me interesa es el torneado de la goma, me han dicho que se hace con una rectificadora de muela en el torno y tu as usado una cuchilla y pienso si es que la goma era muy dura, me lo podrias aclarar por favor, saludos.
« Respuesta #113 en: 21 Septiembre 2013, 23:54 »
 .brinda .brinda buenos frutos de esa tierra Asturia .bien
« Respuesta #114 en: 22 Septiembre 2013, 09:20 »
Nadie ha nacido enseñado e ignorante es el que no quiere aprender y la edad no es excusa para ello, así que ya sabes, pregunta lo que necesites saber que por poco que podamos se te responderá.
Respecto a la polea de goma, ten en cuenta que la compré de oferta (60€) y no estaba mecanizada, era de fundición, todavía en bruto.
Yo la mandriné a la medida del eje, ø20mm, después hice una mecha para clavar la polea y torneé toda su estructura quitándole peso y dejándola equilibrada.
Como puse, para la goma usé una cuchilla de HSS bien afilada para quitarle el salto únicamente y después con una lija superbasta (de la que puse foto) le fuí dando la forma de barrilete, sin importar que la superficie quedase basta, pues de lo que se trataba es que la banda de lija no se deslizase.
Esta tarde abriré otro tema del trabajo que estoy haciendo y verás la cuchilla de HSS que empleé para tornear la goma, el post lo titularé "Mecanizando DELRIN", creo que será útil para los que están aprendiendo a manejar el torno, para los torneros de profesión les supondrá un aburrimiento, I'm sorry.
Ferrolan, respeto tu opinión sobre la laca, pero los "hierros" en bruto tienen muchos defectos y rayaduras (que se deben cubrir con pasta) y le convienen un buen "lavado de cara" a base de pintura, todo se andará, además quiero modificar algunas cosillas que ya comentaré.
Gracias a todos los demás por ser tan indulgentes conmigo y no sacarme los defectos, hasta pronto.  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #115 en: 22 Septiembre 2013, 19:20 »
Pues ya he visto en "persona" la lijadora .baba .baba y eso que José dice que no esta terminado que le queda por poner el disco de lija con velcro...como la nasa se entere querrá comprársela .brinda .brinda
Duallight
« Respuesta #116 en: 22 Septiembre 2013, 21:02 »
Quiero una destas!!! (lijadora , of coarse) .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
TOR
« Respuesta #117 en: 23 Septiembre 2013, 11:54 »
Buenos días.
Perfecto. Casi pluscuamperfecto.
Hace un tiempo vi una lijadora de banda que en la "mesita de apoyo" llevaba una especie de escala milimétrica con unas sencillas guías y sujeciones para la pieza que permitía mucha precisión a la hora de trabajar determinadas piezas. Se que me explico como un pollino pero es realmente útil el invento.
Muchas gracias Maestro.
TOR
« Respuesta #118 en: 04 Octubre 2013, 17:26 »
Hola, han pasado bastantes días, pero aún deberán de pasar más hasta que pueda continuar y finalizar esta lijadora.
Aparte de la colocación de un plato de diamante para afilado de metal duro, quiero poner un disco de aluminio con soporte velcro para discos de lija, todo ello desmontable según se necesite...el tiempo me sobra.
Lo que comenta amigoTOR, también lo tengo en proyecto pero sin definir como lo haré todavía, posiblemente una mesa superpuesta en la que pueda mover y posicionar un tope en el ángulo preciso y que también me pueda servir para los discos de diamante y de lija...se admiten sugerencias, aunque no pago un duro...estoy como la mojama, je, je, je.
Alégrome un mogollón de estar otra vez por aquí.  .palmas .brinda .yupi .brinda
Desconectado Nitinol
« Respuesta #119 en: 04 Octubre 2013, 18:07 »
Jobolo, me alegro que estés por aquí otra vez.
Si mi afición por los cuchillos continua, voy a tener que fabricar una igual!
Salut!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
