Autor Tema: LIJADORA CASERA...¡¡¡Otra más!!!  (Leído 114945 veces)
Re:LIJADORA CASERA...¡¡¡Otra más!!!
« Respuesta #75 en: 09 Septiembre 2013, 20:59 »
Acabo de ver el vídeo y da gusto verlo y oído. Los mecanizados y el sonido parecen de los fabricantes de reactores para los Jumbos, je, je. Impresionante. Dejas el listón muy alto, ya te digo.
¡Enhorabuena por ese maquinón!   .palmas  .bien  .brinda
« Respuesta #76 en: 10 Septiembre 2013, 00:07 »
José e visto el vídeo y va cojonuda la lijadora, para suporte de la lija tengo un trozo de chapa de acero inox refractario creo que su nominacion es 304 lo compre hace ya unos años para el disco de turbina tiene 3mm de grueso de memoria creo que mide 300X400, si te puedes esperar para fin de mes te lo llevo, y si se necesita soldar me llevo el inverter con electrodos inox que me quedan algunos.
Jose los listillos en todas las facetas de la vida nos los encontramos y aquí en el foro no íbamos a ser menos...
Un abrazo
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #77 en: 10 Septiembre 2013, 00:30 »
Jobolo, aprovechándome de la cita de Tor te pediría que te metal-desenfadases  .bien
Y de la lijadora no se que decirte... muy bueno y gracias por el vídeo, es de agradecer  poder ver las maquinas en acción.
Desconectado selo
« Respuesta #78 en: 10 Septiembre 2013, 00:46 »
hola
como apoyo para que no arquee en la mia tengo la mitad vertical de un trozo de upn 180 de resto de la prensa.
por algun sitio, no recuerdo el cual, recomendaban que la zona de contacto plana con la lija fuese de cristal, con los cantos muy redondeados porque asi ni casi se desgasta ni lo uno ni lo otro.
excelente que te ha quedado jobolo!
en concreto me he fijado en que los rodillos casi no hacen ruido.
los ruidos que tenia en la mia eran por pequeñas holguras en los ejes y los alojamientos de los rodamientos de los rodillos.
una pregunta... ¿en cuanto peso aprox la tienes ahora?
Duallight
« Respuesta #79 en: 10 Septiembre 2013, 01:41 »
Jobolo, no sé se es lo mas indicado, pero mi lijadora de banda (Makita) tiene una tela de grafito y funciona muy bien, embora la cambiasse una o dos veces. Se vende a metro em suministros de carpinteria. .palmas .palmas .palmas .bien .bien .brinda .brinda
« Respuesta #80 en: 11 Septiembre 2013, 10:19 »
He leido vuestros comentarios y además de daros las gracias por vuestro interés, pienso que me he precipitado en mis conclusiones y no sería ético, ni es mi estilo, dejar las cosas a medias, por lo que voy a seguir con este tema hasta que esté acabado del todo, si me da tiempo.
Estaré una temporada sin poder usar el ordenador por asuntos particulares, por lo que no visitaré tampoco el foro y esto me dará más tiempo para pensar y tomar una determinación.
A mi pregunta sobre el apoyo adecuado para la banda de lija, como dispongo de una pletina de 80x5 de acero, la pondré para ver el calentamiento que recibe, siempre la podré cambiar por algo más conveniente, ahora lo que me priva es poder terminarla y poco la voy a usar de momento.
Selo43, espero también que cuando puedas nos enseñes algún video del funcionamiento de la tuya.
Respecto al peso de la mía yo calculo que pesará sobre los 30Kg, una vez acabada, al que le has de añadir unos 10Kg más del motor y los rodamientos que he puesto son SKF, metidos con prensa y son de alta velocidad, si te interesa el pdf con sus características te lo buscaré.
Manolo, el inoxidable austentínico o refractario, si no me confundo es el 310, pero si me cortas del 304 que tienes de 3mm, un trozo de 245x80 te lo agradecería y así sustituiré el de acero que voy a poner ahora.
Piensa que todo lo hago atornillado, por lo tanto no necesito soldar nada, prefiero improvisar haciendo "puzles" y no usar la soldadura.
Bueno al grano, he hecho poca cosa, unicamente colocar el muelle con sus respectivas sujecciones.
Por lo que he comprobado, a falta de hacerlo en funcionamiento, el muelle hace suficiente tensión sobre la banda de lija y ésta no se arquea en absoluto cuando la presiono con los dedos.
El muelle empleado es de ø16mm y 2,2mm de grueso.
En el brazo superior le he colocado una pequeña pletina con un taladro de ø16mm, para que el muelle no "resbale".
El eje dónde se aloja el muelle es de ø11mm y lleva un tetón de guía que se mete en un agujero ciego de ø13mm, hecho en la pletina.
Va sujeto por la parte inferior con un tornillo de M6 con cabeza avellanada, para que no sobresalga.
El arco que forma el muelle en la parte superior está calculado para que al bajar el brazo, para destensar la lija, coincida con el centro del eje inferior y pueda comprimirse del todo.
Seguiré con las escuadras y pletinas que estoy haciendo y prefiero publicar a medida que voy construyendo para que el tema siga activo y no se duerma.  .brinda  .brinda .brinda
PD.- Michel, siempre das en el "clavo", pareces clarividente.  .palmas
PoeTor, tus redacciones y comentarios siempre son y serán bienvenidos y se encuentran a faltar cuando no los haces.  .bien
« última modificación: 12 Septiembre 2013, 08:42 por jobolo »
« Respuesta #81 en: 12 Septiembre 2013, 17:31 »
José mirando el prontuario de N. Larburu tienes razón es 310 refractario, cuando fui al almacén de inoxcenter (hoy acerinox) de la zona franca pedí acero que aguantara temperatura que quería fabricar una turbina de queroseno y me dieron (pagando claro esta) este retal, te puse 304 de memoria pues en un libro que leí de un alemán de Alemania no el otro (alzehime) Kurt de apellido impronunciable habla de unos aceros especiales y quizás ponía algo de 304 si no es de hay no se de donde abre tomado esa referencia.
Te cortare el trozo que te hace falta y para fin de mes allí lo tendras.
Ayer te leí desde el móvil pero como estamos de Feria Real (ojo nada que ver con el mata elefante) se llama así ala feria grande del pueblo, y esta noche otra vez hasta el sábado el domingo no hay es de descanso .yupi
La lijadora ya la tienes terminada solo a la falta de la chapa .bien
Un abrazo
« Respuesta #82 en: 12 Septiembre 2013, 19:42 »
Gracias Manolo, a ver si te da tiempo de verme antes...ya sabes.
Hoy he doblado con el soplete un par de pletinas para hacer las escuadras que sujetarán esa chapa.
Aún me queda por hacer la "mesa" para apoyar las piezas a lijar y también la que irá por la parte de la muela de diamante.
Después si me quedan ganas haré un disco de 200mm de diámetro de aluminio para colocar lija con velcro, es cuestión de aprovechar la lijadora al máximo.
Estoy pensando también en la forma de recoger las "chispas" en un recipiente húmedo o acoplarle la aspiradora industrial que tengo.
Aunque todo llegará, incluso tengo previsto pintarla y todo, je, je, je.
Un abrazo.  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #83 en: 12 Septiembre 2013, 20:22 »
José sintiéndolo mucho no va a poder ser tengo todo previsto para salir el martes 24  :-\
Jose si quieres mándame un dibujo con las orejetas que tiene que llevar la chapa y la corto con esas medidas, así es toda una pieza chapa y soporte, y si no te corto el trozo y ademas te llevo el resto para lo que te pueda hacer falta.
Si le haces el disco para lijar sera mas versátil y tendrás un montón de posibilidades de rectificar y desbarbar piezas, sobre las mejoras que le quieres hacer eso sobre la marcha lo veras que es lo que mejor te va,
Mira este recogedor de virutas al principio me iba bien pero me di cuenta que de otra manera iba mejor, cuando llegue te enseñares el montón de fotos, que este otoño que sera largo las iré poniendo en el foro.
Un abrazo
...de que color as pensado pintarla?
« Respuesta #84 en: 13 Septiembre 2013, 15:56 »
Manolo, la chapa que necesito es rentangular de medidas 245mm x 80mm y el grueso que haga, me resulta más cómodo así, porque a medida que se desgaste, o si quiero poner otra distinta, con hacer cuatro taladros avellanados es suficiente...ya pondré fotos.
Aún no sé de que color la pintaré, a lo mejor hago una encuesta y que lo decida la mayoría, je, je, je. ¿Te imaginas que salga magenta, como los "detalles" de nuestro torno?
A ver si me aconsejais un color bien logrado.  .bien
El recogedor de virutas que has hecho debe de resultarte incómodo, las virutas, ya sean en forma de pequeña viruta o trenzada, debe de caer en la bandeja inferior y alejada de la posible intervención del plato.
Imagínate los ejes de los rodillos de la lijadora, que en la base hacen 55mm y la caña es de 17mm, la cantidad de viruta que he sacado.
Por cada eje he tenido de vaciar la bandeja dos veces por su poca capacidad.
Lo que si te recomiendo que hagas es una protección con el policarbonato de 4mm que tienes y de una forma similar a la que me hice yo, va de coña y apenas me saltan afuera.  .bien
Ahora bien, la que salta si me engancha, quemadura segura, ahora en el verano trabajo con bañador y chancletas...no creo que me debais de imitar, ¡¡¡poneos el "mono" de trabajo y las botas de seguridad!!!
Saludos y aprovéchate lo que puedas, antes del fatal regreso.  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #85 en: 13 Septiembre 2013, 20:53 »
Esta tarde sólo he estado un par de horas en el zulo pero tengo algo para seguir enseñándoos.
Ayudado por el soplete me he hecho este par de escuadras, a las que les he precticado un agujero coliso y un par de taladros, para sujetar la plancha de apoyo.
Aquí se ve mejor el detalle de la escuadra, todavía sin fijar, a falta de la plancha de apoyo.
Otra vista, pero con la plancha de apoyo colocada en su posición.
Vista frontal de la banda de lija apoyada en la plancha, le he dejado 1/2mm de separación para que no roce en vacío.
Esta posición es la máxima inclinación que he querido pudiese hacerse, es de 120º.
La misma inclinación desde el otro lado, lógicamente todos los grados intermedios están disponibles hasta los 90º.
Lo próximo será la mesa de apoyo de seguridad, que también la quiero hacer movible y que pueda quedar siempre horizontal, independientemente de la inclinación que tenga la banda de lija,
Pero esto será la próxima semana, mientras tanto que tengais un buen finde y no me critiqueis demasiado que os estaré vigilando, je, je.  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #86 en: 13 Septiembre 2013, 22:59 »
Te está quedando de fábula.
« Respuesta #87 en: 14 Septiembre 2013, 17:33 »
José ya veo lo que querías decir, los soportes para la chapa y poder cambiarla cuando se desgaste aunque para eso pasaran bastantes años (la cambiara tu nieto ;D ;D)
Tengo echa la protección con el policarbonato que nos regalo nuestro amable amigo José= Constructor
 Ya te tengo preparada la de inox la e sacado de la parte mas plana del retal para un buen asiento de la lija.
Un detalle que he visto y me a gustado es que tienes numerados los rodillos de aluminio asi cada uno tiene su sitio  .bien
Para el color de la pintura yo voto por gris perla......quien da mas ;D ;D ;D
Un abrazo
......a y después el sorteo de la lijadora .yupi .yupi ;D
« Respuesta #88 en: 14 Septiembre 2013, 19:06 »
Sobre el color yo voto por negro y rojo .brinda
Desconectado selo
« Respuesta #89 en: 15 Septiembre 2013, 02:07 »
+1 al negro y rojo. yo aposté por rojo los separadores y negro el resto, todo en titanlak. Y le sienta muy bien la combinación!
