Autor Tema: LIJADORA CASERA...¡¡¡Otra más!!!  (Leído 114885 veces)
Re:LIJADORA CASERA...¡¡¡Otra más!!!
« Respuesta #60 en: 28 Agosto 2013, 19:37 »
Enrique si miras en este POST podrás obtener bastante información de sitios y de precios.
Selo43 se está construyendo una, pero con distintas variaciones con respecto a la mía, pero todas son válidas, lo que cuenta al final es que nos guste y sobre todo que funcione.
La web que has puesto no es de las más baratas precisamente y la información que proporcionan es bastante escueta.
Prefiero otros fabricantes, ya los encontrarás si lees el post que te he puesto.
Haciendo cálculos eres un super, espero que no te hayan salido bien y así podré usar el motor que tengo de 750W  .brinda .brinda
Desconectado EGARGALLO
« Respuesta #61 en: 29 Agosto 2013, 21:25 »
Hola Jobolo , mirare el post que me habeis recomendado (Jalons tambien por privado) , pero te indico que no soy ningun super de nada, mas bien en esto novato, ya nos comentaras la potencia que has elegido si es suficiente o no , es otra forma de calcularla (ensayo y error o acierto).
Enrique
Mini torno Chester Conquest, Sierra Femi 784XL
« Respuesta #62 en: 29 Agosto 2013, 21:40 »
Hola buenas tardes,hace poco e desarmado una maquina profesional de las que usan las tiendas de reparacion de calzado y en el centro de la maquina llevaba un motor trifasico siemens de 1cv y 3000rpm y en los extremos del motor montaba dos bandas de lija de 2000mm de largo una de 80mm de ancho y otra de 50mm,con esto solamente quiero decir que una maquina profesional montaba un motor de 1cv y iba sobrada de potencia,dicho motor lo e reciclado yo y me echo una lijadora de banda para hacer medias cañas a tubos y e de decir que aunque puse una banda muchisimo mas corta para que no me ocupase mucho la maquina de potencia tiene de sobra y eso que yo ataco el tubo para hacer cañas hasta de 50mm de profuncidad,le e puesto un variador y con el potenciometro le controlo la velocidad y va muy bien,eso si es muy precaria de diseño y por eso no os la enseño..ja ja .brinda jobolo disculpa por invadirte el post con este rollo pero considere que era importante comentaros el tema de la potencia del motor .bien
« última modificación: 30 Agosto 2013, 16:07 por MICHEL 100% »
« Respuesta #63 en: 30 Agosto 2013, 09:16 »
Enrique, la potencia ya está decidida, otra cosa será si veo que es adecuada cuando la tenga terminada.  .bien
Michel, tu puedes invadirme lo que quieras, que considero que los post no son privados y gracias por el comentario de la potencia de la máquina que has reciclado.  .palmas
Otra cosa sería que se usase para comentar cosas distintas al tema del mismo, pero no es este el caso, todo deriva de la fabricación de una lijadora.  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #64 en: 30 Agosto 2013, 09:45 »
he leido el post que me habeis propuesto y he sacado muchas conclusiones, aunque tambien muchas dudas, no obstante volvere a realizar una lectura mas atenta.
saludos Enrique
« última modificación: 01 Septiembre 2013, 18:07 por EGARGALLO »
Desconectado millworker
« Respuesta #65 en: 31 Agosto 2013, 23:52 »
pasaba por aquí y recordé al ver todos los enlaces que habeis puesto un invento que creo que nunca he visto en el foro, y creo que es muy sencillo de hacer para salir del paso en alguna ocasión, y más si pensamos en que casi todos tenemos un taladro en casa..
enlace a la página:
http://www.the2terrys.com/wasp.html
enlace al manual:
http://www.the2terrys.com/user%20manuals/WASP-03_Manual_ver-02.pdf
saliudos..!!
« Respuesta #66 en: 01 Septiembre 2013, 16:48 »
Enrique has puesto demasiados enlaces, algunos no comercializan por internet y otros sólo son meramente informativos y pueden confundir a los que necesiten avituallarse exclusivamente de sólo lo necesario para fabricarse una lijadora.
Si miras en YouTube y buscas por "Lijadoras de banda" encontrarás más información de la que puedas asimilar, incluso en este foro hay temas con suficiente información para tener un montón de ideas.
Yo de todas formas iré a mi "rollo" y seguiré informando del trabajo que voy haciendo...lento pero sin pausa.  .bien
"Tocho" de acero y el eje de uno de los rodillos, ya desbastado.
El eje ya acabado, con uno de los rodamientos colocado y a punto de colocar el rodillo con el otro rodamiento.
Los taladros están realizados con el plato divisor de la fresadora, me olvidé de hacer fotos, pero creo que tampoco son imprescindibles.
El rodillo colocado en su ubicación y a falta de la arandela de tope.
En esta foto se ven los dos rodillos ya dispuestos, uno con la arandela de seguridad y el otro a falta de su colocación.
Más abajo se ve el rodillo de presión a medio mecanizar, junto a sus rodamientos.
Estoy esperando una herramienta de ranurar interiores para hacer una "solera" larga y eliminar el máximo peso posible.
Mientras tanto me dedicaré a hacer su eje y la bisagra para que bascule el rodillo.
Si os ha gustado seguiré con este tema cuando tenga algo nuevo y si no...seguiré de todos modos, a ver si pensais que os vais a librar de mí tan fácilmente, je, je, je.
« última modificación: 02 Septiembre 2013, 08:49 por jobolo »
« Respuesta #67 en: 01 Septiembre 2013, 18:01 »
Hola Jobolo:
Como podras ver he borrado los enlaces de tu hilo.
Yo solo he pretendido facilitar la busqueda ya que los enlaces no eran mios, sino recopilados de tu propio hilo y de otro que me propusisteis sobre la lijadora.
No obstante disculpa la intromision, pues mi intencion era ayudar y no crear confusion
« Respuesta #68 en: 01 Septiembre 2013, 19:18 »
Enrique, no era mi intención que los borrases, te lo hubiera dicho directamente y sin vaguedades.
Tan sólo he pretendido que se fuesen poniendo los que de verdad sirviesen para localizar los artículos que podrían utilizarse para construir una lijadora.
Ten en cuenta que en el post que dije que mirases y que está en la respuesta nº 60 hay la mayoría de webs de dónde he sacado información y en la nº 12 indiqué donde compré lo más importante para su fabricación.
Creo que si abusamos informando en exceso y sin que nos lo pidan, extenderemos demasiado el tema y podríamos cansar a quienes le interese, de todas formas como ya he comentado más arriba, yo no soy el más adecuado para vetar a nadie en ningún post y menos si lo que se publique guarda relación con él, es sólo mi opinión.  .brinda
« Respuesta #69 en: 01 Septiembre 2013, 22:20 »
Jobolo:
Da gusto ver lo rápido y bien que avanzas. Cuando pueda yo empezar la mía, su ritmo va a ser el de un paso de Semana Santa y no el tuyo, que pareces el Mar Márquez de los mecanizadores. Sigue, sigue,  .palmas
« Respuesta #70 en: 02 Septiembre 2013, 00:14 »
Enrique Paisano no te tome a mal lo que te a dicho Jobolo que es un tio muy legal, te lo dice un caballa.
José como te a dicho Michel vas mas rápido que M markes .bien .bien
Un abrazo
« Respuesta #71 en: 04 Septiembre 2013, 15:09 »
Para no adormecer demasiado tiempo este tema voy a subir un par de fotos más de lo último que he fabricado.
Es la parte de sujección del rodillo de tensión, que lo hará bascular para que la banda de lija se centre en los demás rodillos.
Conjunto de piezas para montarse en el conjunto.
En el brazo he mecanizado una inclinación de 2mm de inclinación para poder abatir el rodillo en oposición a la que realizará el pomo.
Por medio de este pomo se accionará el sistema y el muelle evitará que las vibraciones lo puedan aflojar.
Vista por la parte del pomo del conjunto montado.
Inclinación de la parte delantera, en donde se fijará el eje del rodillo de tensión.
Una vez la pieza basculante abatida se puede apreciar el tapón de nylon para evitar rayones y amortiguar las vibraciones.
Esta tarde me dedicaré a acabar el rodillo de tensión y a comenzar el desbastado de su eje.
Cuando esté acabado lo mostraré colocado en su lugar y así se apreciará mejor.
Mientras tanto, tomaros a mi salud unas .brinda .brinda .brinda ¡¡¡Qué os aprovechen!!!
« última modificación: 08 Septiembre 2013, 09:32 por jobolo »
« Respuesta #72 en: 09 Septiembre 2013, 15:55 »
Sigo poniendo algunas fotos de la fabricación de la lijadora, que ya está bastante avanzada y posiblemente en este hilo la dejaré como finiquitada, en lo que a exposición en el foro se refiere.
Me explico, sólo me faltan algunos detalles, como modificar el eje de las poleas suprimiendo la rosca final y hacer los apoyos de seguridad, tanto para la banda de lija, como para los discos y la muela de diamante.
Me he dado cuenta y sé que la mayoría de vosotros también, de que actualmente el foro se ha devaluado demasiado en calidad, el que menos sabe, sabe de todo y no es profesional de nada e incluso da información errónea, supongo que por desconocimiento y no por mala fé.
Ni es disculpa la juventud, ni la demasiada edad, es sólo la tolerancia que hay por parte de todos y en especial la permisibilidad de los moderadores en evitar que el foro pierda su calidad.
Cuando he intentado rebatir alguna intervención de alguién, que yo he considerado inadecuada para una veraz información del foro, se me ha enviado un privado diciéndome que fuese más tolerante.
Está el Facebook y el Twitter para entretenerse, pero considero este foro demasiado serio como para usarlo como esparcimiento y no como aprendizaje de todos nosotros y especialmente de los que empiezan y tienen ilusión por tener un oficio o saber más del que ya tienen.
No se trata de poner en la lista a los que se fabrican máquinas ni accesorios para las mismas, sino de los que sin hacer, ni aportar nada en absoluto se atreven a opinar, casi siempre equivocándose, de lo que hacen los demás con toda su mejor ilusión.
No obstante mientras haya alguién que necesite alguna información adicional o quiera aconsejarme en algo sobre la fabricación de esta lijadora, que no dude que que estaré a su disposición, ya que seguiré en este foro siempre que se me lo permita.
Para quienes les interese les pongo un par de fotos más.
Al rodillo de tensión le he practicado una solera interior de unos 50mm de diámetro para rebajar su peso.
Por medio del centraje entre dos pletinas, de diámetro igual al de los rodamientos que contendrá el rodillo, le he cilindrado el "barrilete" que servirá para situar la lija de banda en posición adecuada.
El eje con un rodamiento puesto y el rodillo, en el que se aprecia la solera efectuada.
A falta de acabarla definitivamente os pongo este VIDEO para que se observe el funcionamiento de la misma y quién quiera que comente las modificaciones que haría o serían mejor para su utilización.
Como ya he comentado, me faltan por hacer los apoyos de seguridad y la pletina en donde apoyará la banda de lija para que esta no se "arquee" y pueda romperse y si sabeis que material es el más adecuado os agradecería me lo dijeseis.
Espero hayais disfrutado y sacado conclusiones positivas de mis comentarios, yo si lo he hecho de la mayoría de las vuestras, como así espero poder hacerlo más adelante.  .bien .bien .bien
PD.- Rectifico un comentario del video, quise decir que aparte de lijas de banda de 50mm, puedo colocar también bandas de hasta 80mm y longitudes que pueden oscilar entre 1500mm y 2500mm.
La del video hace 2000mm x 50mm, que será la medida estandar que normalmente pondré.
TOR
« Respuesta #73 en: 09 Septiembre 2013, 16:10 »
He sido el primero en ver el videotube. Primer.
Como estás metal-enfadado, no he visto el hilo que mencionas, yo me haré cargo de esa preciosa máquina cuando esté acabada. Está hecha a mi medida. Perfecta. Muchas gracias. La tendinitis estival que me habría horrado.
No te disgustes hombre y continúa. Y si tengo culpa de algo (siempre tengo un poco de todo) mis disculpas. Yo miro tus temas con verdadera admiración, no soy envidioso, eso es para los que no inventan como "nosotros", y siempre, siempre aprendo algo de un buen Maestro como tú.
Lo que comentas del calor en el alumino, si recuerdas, se habló anteriormente en el tema.
Muchas gracias por la máquina,
TOR
« Respuesta #74 en: 09 Septiembre 2013, 20:47 »
Amigo JOBOLO totalmente de acuerdo en tu exposición sobre el foro,una de las razones por las que cada vez participo menos es precisamente por que me canse de predicar en el desierto,con usuarios que hoy no tienen maquina y a los dos días ya nos están rebatiendo a los profesionales nuestras respuestas,y eso al final te cansa y decides pasar..ya se que ay gente muy maja en este foro y a esos son a los que suelo contestar..el resto de listillos lo siento pero esta claro que a mi no me necesitan para nada ya que su burrología propia les responde a sus dudas..es una pena que los muchos profesionales de este foro en distintas materias,poco a poco cada vez participen menos y creo que eso hace este foro mucho mas pobre..en fin una buena criba de usuarios en este foro creo que lo volvería lo serio que siempre fue METAL AFICION..esperemos que la cosa mejore..y si no cada uno cojera su camino y sus conocimientos y los pondrá en otro sitio que valoren un poco a los que saben y quieren ayudar altruistamente,esta es mi opinión personal y vale lo que cuesta .bien.
En mi lijadora de banda cutre rural lo que use para que la banda no se arquee, es un tubo rectangular de 80x40 de acero inox y después de mas de 100 horas de uso ningún problema,supongo que se le pueda poner de otros materiales yo puse inox por tema de reciclar un trozo moribundo que tenia por el taller..no se si es lo mas adecuado.
« última modificación: 09 Septiembre 2013, 21:13 por MICHEL 100% »
