Autor Tema: Tornear madera en torno de metales  (Leído 37602 veces)
Re:Tornear madera en torno de metales
« Respuesta #15 en: 16 Septiembre 2013, 22:58 »
Todos coincidis en que hay que utilizar cuchillas muy puntiagudas. Habeis probao a tornear usando clavos de acero afilados? Yo algunas veces torneo aluminio usando clavos, y para desbastar van bien
Desconectado vilar99
« Respuesta #16 en: 16 Septiembre 2013, 23:48 »
newlathe, probaste la madera de boj (buxo en Galicia) para hacer boquillas, es muy dura y no necesita ninguna protección, se usa para la gaita gallega.-
Marti.llorca, la madera de pino gallego es super barata, pero es una madera blanda, si necesitas yo te podía conseguir.-
Lo mejor para tornear madera es un torno para madera el de metales se ensucia mucho de viruta y se pega en el aceite, yo me hice uno artesanal para madera.-
Desconectado jcmota
« Respuesta #17 en: 17 Septiembre 2013, 09:53 »
Hola Newlathe:
Como te han dicho los otros compañeros, se puede tornear madera sin ningún problema en los tornos para metal, limpiando bien antes (para quitar el aceite, grasa etc  de las guias) y después de trabajar la madera.
Para tornear madera no necesitas las herramientas de cobalto que se usan para el metal, lo que se usa son las gubias, los formones, raspadores etc, estas herramientas se sujetan con la mano y se apoyan en un útil que tienes que hacer y que se coloca en lugar del charriot. Te dejo un enlace a un post mío donde puedes ver el adaptador que hice para poder apoyar las gubias:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11970.0
En la web de Tornyfusta, puedes encontrar todo lo que necesitas para tornear la madera y las herramientas necesarias, así como vídeos del proceso de torneado. En youtube también puedes ver muchos videos del proceso de torneado con gubias, formones etc.
« última modificación: 17 Septiembre 2013, 10:00 por jcmota »
TOR
« Respuesta #18 en: 17 Septiembre 2013, 11:29 »
Buenos días.
Prisa, prisa.
En http://www.madinter.com/ son especialistas en música. Tienes las maderas que necesitas. Dan muy buen servicio, te informan de lo que necesitas, los precios son buenos comparados con otros. Y, sobre todo, los portes de 5 euros y en dos días en el taller.
Que sigas soplando mucho amigo.
Un saludo,
turutuTOR
« Respuesta #19 en: 21 Septiembre 2013, 20:52 »
Hola Newlathe, soy marti llorca, ya as dicho lo que quieres hacer, olvida mi mensaje anterior en cuanto a durezas y mallados, las boquillas se hacen con unos tipos de madera especificos, yo no se cuales son , mira en google y te diran que tipos de madera son los idoneos y las podras tornear sin dificultad, saludos.
« Respuesta #20 en: 22 Septiembre 2013, 20:25 »
Muchas gracias por las respuestas. La verdad es que no tengo muy claro como hacerlo, pues me estoy planteando hacerlas de dos piezas. El cono inferior, el mas estrecho, es el que va enchufado al intrumento y por tanto es la parte que mas sufre, uniendose ademas el problema de que es la parte con las paredes mas estrechas, asi que me estoy planteando la opcion de hacerla de dos piezas conectables con una rosca. El cono estrecho iria en laton o aluminio y la parte superior, la que va a los labios, en madera.
Aparte de este detalle tecnico, tengo bastante claro que estas boquillas tengo que hacerlas usando el mismo sistema que para tornear metal. No puedo usar accesorios para apoyar gubias ni nada por el estilo pues necesito una precision absoluta, tengo que tornear conos con angulos exactos, conos interiores.....
No puedo consultar en internet que maderas se usan normalmente para hacer boquillas de trompeta o trombon porque las boquillas no se hacen en este material, sino en metal, generalmente laton. Hace años hubo una empresa que las fabrico temporalmente en madera pero la empresa cerro. Yo mas que nada quiero experimentar. Las que sí se hacen de madera son las boquillas de instrumentos de viento-madera, como el clarinete o el saxofon. Se utiliza una madera negra llamada ebonita, que pulida tiene un tacto parecido al plastico, pero me han dicho que es carisima. Creo que voy a usar las maderas mas pesadas y duras que encuenre. Voy a empezar por ebano y otras que he visto en la pagina que Tor me ha recomendado, pero ya me huelo que no va a ser facil. Un saludaco a todos!!
Correccion!! Los clarinetistas siempre me habian dicho que sus boquillas estaban hechas de una madera llamada ebonita, pero buscandola resulta que descubro que la ebonita no es una madera sino un polimero. Estos clarinetes no se enteran!!
« última modificación: 22 Septiembre 2013, 20:40 por Newlathe »
« Respuesta #21 en: 22 Septiembre 2013, 21:04 »
La ebonita yo la recuerdo como una goma, se usaba para proteger los tubos en su interior de purificadores de agua,
« Respuesta #22 en: 22 Septiembre 2013, 21:22 »
Ciertamente las boquillas de clarinete estan hechas de ebonita, pero es un material muy duro, como un plastico muy duro, pero la verdad me habian hecho creer que era un tipo de madera. El tacto es parecido a las teclas negras del piano, que son de ebano. En cualquier caso no me sirve.
« última modificación: 22 Septiembre 2013, 21:24 por Newlathe »
Ferrolán
« Respuesta #23 en: 23 Septiembre 2013, 00:42 »
¿Qué diámetro y longitud mínimos debe tener el redondo en bruto para tu boquilla?. Te pregunto porque tengo un par de trozos de boj, de pequeño diámetro y un poco irregulares, que he "recolectado" del borde de una carretera en construcción. Alguno tal vez te pueda servir para una primera prueba.
Saludos cordiales.
« Respuesta #24 en: 23 Septiembre 2013, 09:44 »
El problema con las boquillas de madera es que pueden absorber mucha humedad y secarse rápidamente cuando no se toca,como la masa de la boquilla es pequeña y los cambios de humedad pueden ser muy rápidos se corre el riesgo de que se agriete.
Aquí puedes ver al principio un CNC mecanizando ébano
http://m.youtube.com/watch?v=fZQprUXwFs8
« Respuesta #25 en: 23 Septiembre 2013, 10:06 »
Gracias Ferrolan por tu amable ofrecimiento pero no es necesario que te desprendas de tus piezas de boj, pues al fin y al cabo las piezas que necesito son pequeñas y no caras y las primeras pruebas de mecanizado no se si hacerlas con madera normal,, barata y mas blanda, por aquelllo de probar el sistema de rosca y eso. Las medidas son 30mm diametro y 67mm de long si la hago entera de una pieza y unos 40 si la hago de dos piezas.
Gracias pacomuson por el apunte. Soy consciente de ese problema, por eso pregunte si habia maderas mas resistentes a la humedad que otras. Para fabricar barcos se usaran maderas especiales. Yo necesito una madera principalmente dura pero que tambien no se altere mucho con la humedad. De todas formas estaria expuesta a cierta humedad pero no seria como estar sumergida. Tambien se le podria dar algun tipo de tratamiento a la madera, no pintarla ni barnizarla, pero si he leido que se le puede dar un tipo de aceite para tratarla. Sabeis alguno que producto es este?
Muchas gracias
« Respuesta #26 en: 23 Septiembre 2013, 12:37 »
Hay varios aceites para acabados no tóxicos que se emplean cuando haces accesorios de cocina,en comercios que tengas material para torneado de madera suelen tener.
  has de tener muy en cuenta que muy en cuenta que muchas maderas exóticas y no tan exóticas son toxicas o irritantes, no quiero ni pensar alguien sensible como le pueden quedar los morros.
« Respuesta #27 en: 23 Septiembre 2013, 12:53 »
Tengo entendido que la madera de olivo es muy dura y densa, los muebles de olivo duran varios siglo casi sin inmutarse, se lo he oído decir a los fabricante de estos muebles, no se si an exagerado un poco, me dieron un trozo para que lo sujetara y notara su peso parecía  metal no madera, dicen una vez cortada la dejan varios años a la intemperie y después la trabajan.
flaurinetista
« Respuesta #28 en: 23 Septiembre 2013, 15:10 »
saludos! tan pronto tengo un espacio leo todas las respuestas, por ahora creo que si te puedo ayudar, soy técnico de instrumentos de vientos.
manu77gz
« Respuesta #29 en: 23 Septiembre 2013, 20:57 »
Hola. Creo que, si no llego tarde, puedo darte algo de "luz" en lo que pretendes.
Primero, aclaro que yo uso mi torno únicamente con maderas, y al igual que tú, fabrico instrumentos musicales artesanales.
Sobre las maderas, hablas de probar con ébano... y no te lo recomiendo. Aunque es una madera densa y dura, su gran problema es la facilidad que tiene de agrietarse, de modo que, para esos espesores de que hablabas, casi mejor descártala.
Las mejores para lo que tú pretendes van a ser granadillo (muy cara) o mopane (de momento, barata). Ambas son africanas, el granadillo es casi negro (y con el tiempo oscurece más aún) y el mopane es marrón. Ambas pertenecen al "club de las 5 maderas más densas", de modo que en este aspecto prácticamente no encontrarás nada mejor. Y algo que también te interesa es el tamaño del poro, muy pequeño en ambas. Además, al ser tan densas, el acabado que consigues simplemente con un buén pulido es impresionante.
Hay más alternativas válidas, en general, casi todas las del género Dalbergia (cocobolo, campincerán,...). Pero las cualidades de las dos que te recomiendo son prácticamente inmejorables, y no solo hablo de cualidades mecánicas, sino también del timbre que le sacas al sonido.
Por lo que he leído, la mayor preocupación de los foreros es la viruta que generas. Es cierto, pero para mi es "lo de cada día". Lo ideal sería tener un aspirador industrial, aunque sea pequeño, porque al problema de la viruta metiéndose por todas partes, súmale que la mayoría de las maderas que utilizamos para instrumentos musicales contienen aceites y otras substancias que suelen ser tóxicas al respirarlas, en el caso del cocobolo incluso cuando lo trabajas "de verano", en manga corta, y se te quedan los brazos llenos de serrín, no es raro que te produzca reacciones molestas (a la farmacia a por corticoides!). Pero bueno, este aspecto depende de las maderas y también de las personas, algunos parecen ser más "resistentes". En cualquier caso, la limpieza es buena aliada.
Y como ahora mismo están esperando por mí para cenar..., otro día te contaré más cosas.
Un saludo a todos.
