Autor Tema: Consulta amotera.  (Leído 49772 veces)
Desconectado fot
Consulta amotera.
« en: 25 Septiembre 2013, 18:54 »
Como mis conocimientos en mecanica son muy rudimentarios y cada vez que me propongo hacer algo a una moto termino rompiendo más piezas de las que  arreglo, voy a hacer una consulta a los "gurúses" del pistón para que pongan luz en mi analfabetismo mecánico.
He  comprado hace poco una moto. Es una custom pequeñita pero que me hacia mucha ilusion tener y con vistas a transformar en un futuro. Es una Suzuki Savage LS 650. El motor es monocilindrico y tranquilote.
La pega es que a estos modelos en concreto se les casca muy rapidamente y con muy mala leche el tensor de la cadena de la distribucion. El tensor pierde la "compostura" y termina saliendo de su alojamiento y formando un destrozo considerable.
La moto tiene 56000 km y es hora de cambiarle tanto el tensor como la cadena de la distribucion. Se nota que ya estan a punto de joderse básicamente por los ruidos que tiene el motor.
Antes de ponerme con ello en serio tengo vistas varias cosas y varias "opciones".
1- Cambiarlo todo y poner el kit de distribucion (correa y tensor) nuevos.
2- Hacer una "ñapa" en el tensor de la cadena y "prolongarlo" para que tenga más recorrido y logre volver a cumplir con su funcion (no seria excesivamente dificil soldar un suplemento que lo alargase).
3- Hay un kit aleman que prolonga el tensor a base de instalar un par de pletinas atornilladas al motor y con el que se evita soldar nada. Y es ajustable.
4- Ir de listo y quitarle un eslabon a la cadena para así apurar más su duracion.
http://www.ls650.eu/Thumperbike/html/body_steuerkettenspanner.html
 http://www.ls650.eu/Thumperbike/html/body_steuerkettenspanner_tbks3.html
En el enlace de arriba se puede ver el asunto.
La "prolongacion" mediante soldadura:
http://www.suzukisavage.cz/forum/attachments/snc00201.jpg
La colocacion del kit aleman:
http://www.rottbank.org/33/tbks-es/tbks.html
¿Que opinais?.
« última modificación: 25 Septiembre 2013, 19:03 por fot »
Re:Consulta amotera.
« Respuesta #1 en: 25 Septiembre 2013, 19:40 »
Yo sin dudarlo ni un segundo...cadena y tensor nuevos y el kit alemán con la modificación que le den..ya que asi te aseguras de que en el futuro no haya problemas...con la distribución no hay tonterías...a la minima ñapa adiós el motor...asi que tu decides cuanto quieres que te dure la moto...conozco unos cuantos que cuando suena la distribución pasan de todo....y otros muchismos que pasando de todo el motor pa tirar y luego están los cagamentos y el decir esta moto es una bazofia..etc,invierte el dinero una vez y te durara muchísimo,la distribución necesita un mantenimniento y tiene unos desgastes y eso es inevitable a no ser que no andes nunca con ella o la pongas en el salón de adorno...ja ja que pena que no estemos mas cerca si no te echaba una mano...y eso que a mi las motos no me gustan mucho....ja ja .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 26 Septiembre 2013, 14:49 por MICHEL 100% »
Mauro Jads
« Respuesta #2 en: 26 Septiembre 2013, 01:01 »
                            ¡Hola fot.
            Sus sugerencias, la opción n°1  es la correcta , mirar : cuando estropea  una parte de la relación de la moto ( corona, piñón, cadena ) lo cierto es que cambiar el conjunto , lo mismo se aplica a los componentes de un motor. E tapas son distintas ...  pistón , anillos de pistón , rectificado de camisa , mayor pistón . Tal vez usando las otras opciones usted soluciona el problema durante algún tiempo , pero el problema puede llegar a ser mucho más grande .
« Respuesta #3 en: 26 Septiembre 2013, 02:27 »
La cadena la tienes que poner nueva, se puede romper por efecto fatiga, aparte la holgura de los eslabones, no es nada buena aunque el tensor este ajustado, por otro lado supongo que sabrás que  la holgura de la cadena varía el calado de la distribución, desconozco si en tu moto se podrá calar en su punto independientemente de en que momento de vida este la cadena.
Mi consejo es que pongas kit modificado completo nuevo, aunque te cueste mas.
cogollo
« Respuesta #4 en: 26 Septiembre 2013, 08:54 »
Hola,si quieres disfrutar de tu moto por mucho tiempo pon el kit de cadena y tensor,un consejo que te doy que no es nada caro un kit de esos y es lo principal del motor si rompe ya sabes motor para la basura con el peligro de caerte de la moto si traba.un saludo
Desconectado quevinn
« Respuesta #5 en: 26 Septiembre 2013, 11:48 »
los expertos foreros te han dado la solución, con la distribución sin tonterías cadena y tensor nuevos, yo tengo una moto de enduro que en enero empezó ha hacer ruido de cadena de distribución, no me lo pensé dos veces, me lie  la manta i cadena nueva, si quieres alargar la vida de la cadena puede romper y cargarse el motor enterito.
cumbre c160, fresadora minitago, tronzadora cori,
inverter solter,  GYS SMARTMIG 162
vikingo
« Respuesta #6 en: 26 Septiembre 2013, 13:43 »
no creo que sea mejor el kit alemán,que el kit original. con el alemán,igual te aguanta más,porque corregirá-compensará el estiramiento de la cadena, pero la cadena estará jodida igual aunque no se note por el ruido.lo que puede hacer que se te rompa,con todo lo que conlleva,sin ni siquiera haber escuchado nada sospechoso antes. con el kit original, escucharas ruido antes de que se te joda, y antes de que se estire más de la cuenta,y tener este aviso es importante.
esto,claro esta,mi humilde opinión, que siempre he tenido motos de casi 200 cv, y ni quiero hacercarme al riesgo de que se rompa sin avisar...saludos
Desconectado aalbea
« Respuesta #7 en: 26 Septiembre 2013, 14:43 »
Hombre, si el kit original dura 56.000 Km, yo no me mataría haciendo apaños, le pondría el kit nuevo y hasta dentro de otros 56.000 (supongo que bastantes años).
Como comentan, aunque el kit aleman prolongue la longitud del tensor, si el fabricante considera que a partir de un cierto nivel ya está la cadena demasiado dañada, mejor no colocar piezas raras que puedan falsear los sintomas de una potencial avería.
COCISFRAN
« Respuesta #8 en: 26 Septiembre 2013, 20:41 »
Me uno a lo que opina aalbea, pero también lo que dice Mauro..
....: cuando estropea  una parte de la relación de la moto ( corona, piñón, cadena ) lo cierto es que cambiar el conjunto , lo mismo se aplica a los componentes de un motor. ...
Lo que dice Mauro Jads, es lo más acertado, no solo es conveniente cambiar la cadena, también es muuuy conveniente cambiar el piñon y la corona que lógicamente también han sufrido desgaste. Si se cambia solamente la cadena seguro que la reparación no va a durar otros 56.000 Kms, pues tanto el piñón como la corona (que han sufrido tienen cierta deformación por el uso) se van a encargar de acelerar el desgaste de la nueva cadena.
« última modificación: 26 Septiembre 2013, 22:43 por COCISFRAN »
ariel296
« Respuesta #9 en: 26 Septiembre 2013, 21:14 »
Ratifico las anteriores palabras de los foreros. Parte de cero y pon el Kit original completo. Un saludo.
Desconectado fot
« Respuesta #10 en: 27 Septiembre 2013, 18:44 »
Amigos, muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
 .ereselmejor  .ereselmejor
Desconectado fot
« Respuesta #11 en: 08 Marzo 2014, 11:51 »
Bueno; el caso es que he empezado a desmontar el motor para cambiar la cadena de la distribucion y el dichoso tensor. El tensor está hecho unos zorros. La cadena se la ve que tambien está tocada.
Pero ahora me ha surgido un problema que no se cómo resolver.
En esta foto que he cogido prestada se puede ver el asunto. Os explico el problema que tengo:
Resulta que para sacar la cadena  de su sitio hay que aflojar la tuerca que lleva el piñon pequeño. Es una tuerca con rosca a izquierdas. No problem.
El problema es que voy a tener que desmontar tambien el embrague entero porque sino no puedo sacar nada. Pero el caso es que para sacar el embrague creo que hay que bloquear el conjunto para aflojar la tuerca que lleva. EL CASO ES QUE NO TENGO NI IDEA DE CÓMO BLOQUEAR EL EMBRAGUE PARA PODER AFLOJAR LA TUERCA, YA QUE CADA VEZ QUE LO INTENTO, DA VUELTAS Y NO AFLOJA.
Soy un zoquete. No se me ocurre cómo hacerlo.
Desconectado fot
« Respuesta #12 en: 08 Marzo 2014, 11:58 »
En esta foto se puede ver un poco el punto en el que estoy:
abu
« Respuesta #13 en: 08 Marzo 2014, 13:14 »
Yo empezaba por aflojar la tuerca del piñon de salida de la punta del cigueñal; el que lleva la cadena. Si no, luego a ver como lo sujetas ;)
Para inmobilizar el conjunto del motor, yo he hecho alguna vez lo siguiente. Meto primera y freno a muerte la rueda trasera. Con llantas de aleacion es facil, atravesando un palo entre rueda y basculante. Si tus llantas son de radios....pues a ver lo que da de si el freno trasero. Tambien he visto meter una cuña de madera dura entre el piñon del cigueñal y el dentado de la campana del embrague.....si, ya se, otra chapuza del quince, pero funcionar, funciona ;)
La segunda opcion, y mas "fisna" es hacerte un util que coja la masa del embrague por las cuatro guias de los muelles que se ven en la foto.
« última modificación: 08 Marzo 2014, 13:19 por abu »
COCISFRAN
« Respuesta #14 en: 08 Marzo 2014, 13:44 »
Me temo que tendrás que hacerte un util parecido al croquis que te pongo, de forma que acople en los tetones donde van los muelles del embrague y con un agujero central para una llave de tubo acorde a la tuerca que quieres aflojar.
