Autor Tema: Consulta amotera.  (Leído 49809 veces)
Desconectado fot
Re:Consulta amotera.
« Respuesta #30 en: 27 Marzo 2014, 17:56 »
Bueno.
A continuacion unas "afotos" del destrozo.
Primera y principal:
En ella se pueden observar la cadena de distribucion vieja, el tensor viejo y destartalado y las piezas que se han roto. El tensor se ha descojonado y el muelle que lleva dentro es el de la foto, pero LE FALTA  un trozo que NO se donde está.
A su vez se puede observar el piñon que impulsa la cadena y que tambien se  HA ROTO. Y no solo eso, si no que TAMBIEN falta un trozo que NO SE donde está. Tambien se ha roto un trozo del anillo de retencion del tensor que  tambien  ha desaparecido.
Segunda:
En el circulo rojo está la marca que ha dejado la cadena en el carter  al estar destensada y moverse sin control.
Tercera:
En esta es como tengo el gorrinillo ahora mismo.
La cuestión es que hay más piezas rotas de las que yo pensaba, lo cual es un puteo porque esto se me está complicando en exceso.
Ahora resulta que los trozos de pieza que faltan es posible que estén dentro del carter del motor. No lo sé con exactitud. He desmontado el cilindro, el pistón y la culata y no están mal. No se los ve afectados, pero es posible que queden trozos de chatarra por otros sitios. He mirado bien y he sacudido el "gorrinillo" todo lo que he podido y no han salido más trozos. Pero no me quedo tranquilo.
No se que hacer. Pero es que no me veo con decisión para desmontar el "gorrino": tiene muchas ruedecitas (el cambio de marchas y todo eso) dentro y no estoy seguro de poder volver a saber montarlo luego todo en su sitio. Me da por saco. Además, el carter son en realidad "dos mitades" que ni siquiera llevan una junta sino que van selladas con una pasta ponzoñosa japonesa que no tengo ni idea de donde se consigue.
Y el caso es que si me meto demasiado a fondo al final me va a salir más cara toda la puñetera reparación esta que lo que vale la jodida moto chatarrera esta que ya tienen 17 años.
PFFF. ???
Katar6
« Respuesta #31 en: 27 Marzo 2014, 20:04 »
Hola Fot, la junta para el carter puedes utilizar una de la marca kraft que es naranja, la venden normalmente en casas de recambios y va bien. En cuanto a lo de los trozos de metal que no encuentras no se si has probado con un iman de esos con un tubo flexible. De todas formas creo que llegado a este punto solo tienes dos soluciones, o venderla a peso o liarte ya del todo. Aunque no los veas en alguna parte andaran los malditos trozos de material y eso huele a catastrofe, te lo dice uno que ha clavado dos veces, una de cambio y otra de biela y no te quiero contar :o. Con suerte lo que te va a dar mas es trabajo, fotografia segun desmontes y siempre hay algun coleguilla al que preguntar .bien
Desconectado fot
« Respuesta #32 en: 28 Marzo 2014, 18:14 »
Gracias por tu respuesta.
Ayer, cuando me acosté y cerré los ojos, lo único que veia eran culatas desmontadas, cilindros,  muelles, grasa, pistones, aceite quemado, problemas, tornillos, llaves 12-13, carracas, vasos de tubo (de cerveza), manuales de taller, diagramas de despieces, gasolina, fuego, motos ardiendo, olor a hierro quemado, chatarra carbonizada, mujeres desnudas bailando alrrededor, gente bebiendo...
Yo creo que era una premonición.
Desconectado fot
« Respuesta #33 en: 08 Julio 2014, 17:33 »
Bueno.
El caso es que gracias a Dios, a algún que otro martillazo, a un montón de pasta que no volveré a ver y a mis cerríles conocimientos en mecánica bastarda, he conseguido poner en marcha el motor. Lo he tenido funcionando durante unos veinte minutos para que calentase bien y así poder escuchar el motor y ver si perdia aceite o hacia cosas raras. Me falta la prueba en carretera.
En principio, el motor suena bien. Arranca bien, acelera bien, no falla al "ralentín", acelera bien y no se oyen ruidos raros (al menos de momento).
Solo hay un detalle del que no estoy muy al tanto. Si acelero "fuerte" y suelto el gas de golpe, al momento el tubo de escape pega un petardazo. Algo así como brrRROOOUUummm......PAF!!.
El caso es que eso ya lo hacia antes de la reparación. Y el caso es que la Harley y la Yamaha que tuve  antes tambien lo hacian algunas veces. Sobre todo la Harley.
Se lo he comentado a mi brother y me dice que es posible que sea el ajuste de los empujadores de las valvulas, que hace que entre algo de gasofa cuando no debe y que se acumulen los gases en el escape y "peten" despues. En el manual de taller, el ajuste pone que tiene que estar entre 0.08 mm y 0.13 mm para todas las válvulas (las de admisión y las de escape). Yo las he puesto todas a 0.10 mm.
Tambien he pensado que podria ser un fallo en la carburación o que incluso la bujía fallase, pero esto último lo dudo porque es nueva y es la NGK esa que manda los Japoneses de Suzuki.
¿Que opinais?.
« Respuesta #34 en: 08 Julio 2014, 18:39 »
Abre media vuelta el tornillo de la mezcla en bajas y prueba a ver si mejora el asunto y si ves que todavia te toca las narices entonces sube un punto la aguja del carburador...si la aguja es de las que no tienen regulacion entonces la suplementas con una arandela del mismo diametro de la aguja..prueba lo que te comento a ver si mejora..yo realmente lo que haria seria un kit de dinoyet estandar y un filtro para la caja K&N y seguro que esa moto mejoraria un monton en todo y por poco dinero que los kit de dino y de k&n para esa moto son muy baratos..aunque no me hagas demasiado caso que yo ya hace mucho que estoy obsoleto de la mecanica de motos..hace 10 años que ya no ejerzo de mecanico..ahora solo pequeñas chapucillas ;)
« última modificación: 09 Julio 2014, 11:30 por MICHEL 100% »
Desconectado operario112
« Respuesta #35 en: 09 Julio 2014, 10:57 »
Hola Fot.
Si el problema es que da explosiones, revisa que no tengas ninguna fuga en el escape, a veces entre las juntas de escape se "cuela " aire y da lugar a esas explosiones. Tal vez no sea esto, pero es algo facil de verificar y no cuesta dinero....
Dédalo
« Respuesta #36 en: 09 Julio 2014, 11:10 »
Yo no creo que sea el tubo de escape.
Yo creo que tienes una toma de aire espúrea en el carburador y/o un problema en el avance al encendido.
Dédalo
« Respuesta #37 en: 09 Julio 2014, 11:44 »
Si se produce la toma de aire en el carburador el ralenti se quedaria alto, o en el momento de dar un golpe de gas bajaria de revoluciones mas lentamente....
Disculpa por rebatir tu teoria, Dédalo, solo es con el fin de solucionar el problema, y por supuesto seguir aprendiendo.
« Respuesta #38 en: 09 Julio 2014, 12:10 »
No puede tener el avance de encendido mal regulado porque en esa moto el encendido no tiene regulacion es fijo y los captadores llevan una estrella de posicionamiento con lo que es inamovible el avance..cuando se necesita modificar el avance ay que fabricar una estrella nueva con otro perfil distinto..algo por otra parte nada facil de calcular.
« última modificación: 09 Julio 2014, 12:30 por MICHEL 100% »
Desconectado ANTOMONSTER
« Respuesta #39 en: 09 Julio 2014, 12:29 »
Pues si tienes petardazos en el escape, son debidos a que la mezcla es muy rica, y en determinados momentos no termina de quemarse en los cilindros y se quema en el escape.
Mirando el color de la bujía, ya te puedes ir haciendo una idea
« última modificación: 09 Julio 2014, 13:11 por ANTOMONSTER »
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
Dédalo
« Respuesta #40 en: 09 Julio 2014, 12:30 »
¡Cómo no!
Seguro que tenéis razón ambos. Yo me remito a mis tiempos de motos: Un avance mal regulado podía hacer saltar una chispa antes de que se cerrara la válvula pertinente: A mí me ha sucedido muchas veces, pero tengo que decir que los avances eran centrífugos e incluso en la Royal era manual.
En cuanto a tomas de aire en el carburador quizá me haya expresado mal (como siempre), me quería referir a tomas de aire entre carburador y bloque del cilindro, en la junta o bien flojo algún tornillo.
Efectivamente Michel100%, ya no existen los tipos de avance de "mis tiempos". Supongo que ahora al ser electrónicos se harán por sensores Hall, etc... pero se pueden averiar y dar alguna chispa espúrea en algún momento.
Estaré atento a la solución.
Dédalo
« Respuesta #41 en: 09 Julio 2014, 12:35 »
La verdad dedalo es que yo tampoco estoy muy al dia en motos muy modernas..la suzuki del compañero fot en mis tiempos de mecanico me toco trabajar con ellas..pero de eso ya hace unos cuantos años y ya estoy obsoleto de conocimientos moteros..me queda en la recamara algun pequeño conocimiento de cosas basicas..cuando dejas un oficio durante años pierdes casi todo lo aprendido y lo sustituyes por otras cosas .brinda
Desconectado fot
« Respuesta #43 en: 09 Julio 2014, 16:54 »
Señores, ante todo MUCHÍSIMAS GRACIAS de todo corazón por sus amabilísimas respuestas y opiniones  y por el INMENSO caudal de información que proporcionan a un tarúgo integral como yo.
Me he reido mucho con lo de "la toma de aire espúrea".
Tarugo:
1. m. Trozo de madera o pan, generalmente grueso y corto.
2. m. clavija (‖ trozo cilíndrico o ligeramente cónico de madera).
3. m. coloq. Hombre de mala traza pequeño y gordo.
4. m. coloq. Persona de rudo entendimiento.
5. m. El Salv. y Nic. Pedazo de madera, trapo u otro material que sirve para tapar un agujero.
Real Academia Española © Todos los derechos reservados
Las definiciones en azul me vienen al pelo.
« Respuesta #44 en: 09 Julio 2014, 17:34 »
FOT..eres todo un personaje...ja ja .brinda .brinda tarugo o no ..el motor lo as reparado osea que muy muy tarugo no eres ;)
