Autor Tema: Consulta amotera.  (Leído 49788 veces)
Dédalo
Re:Consulta amotera.
« Respuesta #45 en: 09 Julio 2014, 18:36 »
Me he reido mucho con lo de "la toma de aire espúrea".
Pido perdón por la falta ortográfica (gorda) al escribir "espúrea" en vez de "espuria" con lo que se demuestra que "en todas partes cuecen habas..."
Y no lo corrijo en mi intervención anterior para que quede constancia de la falta.
Mea culpa.
Dédalo
Desconectado fot
« Respuesta #46 en: 12 Julio 2014, 11:34 »
Bueno, yo no me he reido porque hubiese una falta ortográfica. Faltaria más. Yo me he reido porque me ha hecho gracia el pensar que mi motor tuviera "una toma de aire bastarda o falsa".
espurio, ria.
(Del lat. spurĭus).
1. adj. bastardo (‖ que degenera de su origen o naturaleza).
2. adj. falso (‖ engañoso)
Desconectado fot
« Respuesta #47 en: 12 Julio 2014, 11:46 »
FOT..eres todo un personaje...ja ja .brinda .brinda tarugo o no ..el motor lo as reparado osea que muy muy tarugo no eres ;)
Pues mira Michel, te agradezco mucho tu comentario, PEEERO, el caso es que como era previsible, he metido la pata. Y bien.
Anteayer llego a casa, arranco la moto, la saco a la calle, me pongo el casco, me monto, me  voy a la gasolinera " to chulo"  y orgulloso, acelerando y marcando paquete por la avenida del pueblo, le echo 5 euros al depósito y me voy a la autopista. Meto 1a,2a,3a,4a y.......... y la 5a NO entra..
En vez de eso se empieza a escuchar un chirrido "WIIIIIIIII". Como si tuviera a un cochinillo metido dentro del motor.
He debido de meter la gamba al tocar  lo poco que toqué del cambio y he debido de colocar alguna arandela mal o alguna de las ruedecitas dentadas que llevan los arboles al revés. ¡¡¡Me cago en toas sus muelas!!!. Ahora tengo que volver a empezar otra vez de cero. Qué desmoralización. Qué mala hostia y qué cabreo.
De hecho, casí me pego con un vecino y todo.
Llego a casa totalmente encabronado con la moto y me encuentro al  cerdo de mi vecino (por decirle algo) con los perritos cagandose y meandose en la puerta de mi garaje. Si me llega a decir algo las hubiese pagado él todas juntas.
En fin, os mantendré informado.
(A que todavia voy y le meto!...)
« última modificación: 12 Julio 2014, 11:53 por fot »
« Respuesta #48 en: 12 Julio 2014, 12:05 »
Respira profundo...la mecanica de motos ay que ser un poco cirujano y seguir todo a rajatabla y con el libro de taller como directo y unico aliado...si no el resultado suele ser desastroso...te lo dijo porque a lo largo de mi vida e abierto muchisimos motores y aunque ahora ya hace tiempo que deje el tema de la mecanica profesional de motos cuando me toca hacer algo me lo tomo con mucha paciencia y normalmente no suelo tener ningun problema..si empieza uno a la que salta entonces mal asunto .brinda
Dédalo
« Respuesta #49 en: 12 Julio 2014, 13:08 »
espurio, ria.
(Del lat. spurĭus).
Siento mucho lo del chirrido y estoy con Michel100% en que es necesario siempre el manual. Los mejores manuales son siempre los americanos por el celo que ponen en que no se cometan fallos. Los manuales Haynes son excelentes y existen para cualquier vehículo.
En cuanto al elemento espurio (espúreo si no hubiera sido por ti), yo creo que está bien aplicada la 2ª acepción: Dado que un carburador tiene una toma de aire principal y necesaria, una toma de aire en la junta del colector de admisión debe ser una toma espuria.
No sé si se solucionó el tema de las explosiones... ¿espurias?
Dédalo
« Respuesta #50 en: 12 Julio 2014, 13:13 »
Ciertamente yo los manuales que tengo que son unos cuantos..son todos de haines y de climer, antes los compraba en la libreria de madrid libromotor y me los enviaban contrareembolso..que tiempos aquellos tan felices en los que no tenia internet y yo solito con mi manual y mi arte me buscaba la vida..no se puede ser tan RURAL...ja ja
Desconectado fot
« Respuesta #51 en: 19 Julio 2014, 12:23 »
Bueno. Os cuento.
Vais a pensar que tengo un afán de protagonismo desmesurado y que no hago nada más que  molestar con mis historietas. Os aseguro que no es mi intención.
Resulta que al final, la 5a sí que entra. Fué cuestión de insistir "suavemente" y ella solita se fué a su sitio.
Lo de los petardazos y alguna otra cosa rara referente a la "cargulación" creo que tiene su origen en un solo punto: El grifo de la gasolina. Voy a poner uno nuevo.
El grifo de serie tiene tres posiciones. En dos de ellas, funciona por depresión. Sale un latiguillo chiquitito del carburador hacia el grifo, hace vacio y abre una membrana que hace que llegue gasolina al "calburaor". Esa membrana seguramente esté rota y es fuente permanente de fallos.
He llegado a esa conclusión porque cuando pongo el grifo en la posicion de "cebado" ( 3a posición en la que la gasolina cae por gravedad al carburador) el cacharro NO falla. Ni se para en marcha ni nada. Funciona perfectamente. Lo "delicado" es que si al parar la moto no cambias de posición el grifito y lo dejas en la posición de "gravedad" hay peligro de que se inunde el carburador y que la gasofa pase al motor.
El chirrido cochinil.
Pues referente a ese chirrido creo que tambien tengo identificadoel problema. (O eso es lo que me gustaria a mi).
Se trata de un retén. El que hay en la salida del eje secundario hacia la polea. No es un retén original. Por así decirlo, el original es de silicona y este que compré es de "vitón". Es decir, teoricamente, es mejor. Pero creo que es "demasiado bueno" y aprieta la pieza con más intensidad y hace que durante el funcionamiento en marcha chirrie.
Ya me pasó en cierta ocasión en que cambié unos retenes de horquilla y eran tan buenos, que se ceñían demasiado a la barra de la horquilla y la dejaban Rígida.
En fin, gracias por vuestro " desinteresado interés".
 .brinda .brinda
« última modificación: 19 Julio 2014, 12:25 por fot »
« Respuesta #52 en: 19 Julio 2014, 12:49 »
Pues me alegro que hayas identificado los diferentes problemas..ahora los solucionas cagando leches que ya pega fuerte el sol para disfrutar de el asfalto .brinda
Desconectado 13
« Respuesta #53 en: 19 Julio 2014, 13:01 »
Bueno. Os cuento.
 .brinda .brinda
Hola yo por desgracia tambien conoci en su dia ese tipo de paso de membrana por vacio era un rollo cuando fallan dan problemas a todas horas incluso con el motor en marcha yo en su dia para salir del paso antes de cambiar esa toma a una simple llave de paso, le meti una jeringa en la toma de vacio para arrancar succionaba con el embolo de la jeringa y a volar hasta que me canse y le puse una llave cre que lo mejor que podrias hacer es ponerle la llave te ahorraras muchos cabreos y paradas en mitad de la carretera.
Un saludo a todos 13
Dédalo
« Respuesta #54 en: 19 Julio 2014, 13:14 »
¿Se podría considerar que el fallo de la membrana intruzca una toma "espúrea/espuria/bastarda en el carburador?
Y, tener problemas con retenes me hace pensar lo siguiente: ¿Aceitas el filo del reten antes de que se introduzca en él la pieza, barra, eje, etc?
Dédalo
Desconectado fot
« Respuesta #55 en: 07 Septiembre 2014, 13:06 »
Bueno. De momento la moto va bien y funciona satisfactoriamente.
No la dejo tranquila. Todo el dia  parriba y pabajo.Ya le he metido 2000km y no ha estallado nada.
Os cuento otra cosa a ver que os parece y a ver que opinais.
Mi amiga Mar tiene una Harle Davidson Sportster 883 de hace unos 5 años.
Como es una mujer con mucho caracter y con mucho estilo, decidió que la moto no le gustaba como estaba y que habia que transformarla para conseguir un mejor aspecto.
Llevó la moto al taller y el mecánico le puso unos amortiguadores traseros más cortos y unas tijas mas anchas que las que trae de serie y con unos +6 grados de inclinación.
La moto quedó muy chula pero la transformacion ha resultado en problemas de manejo: a partir de 120km por hora la moto se vuelve absolutamente ingobernable. La dirección comienza a oscilar de una forma alarmante y el que va conduciendo se caga las patas abajo. Por debajo de esa velocidad la moto se comporta bien y entra bien en las curvas y no da problemas.
Se le ha "endurecido" ( a base de comprimir los muelles con unos tacos) la suspension delantera pero el efecto ha sido nulo.
¿Qué se podría  hacer?
-¿Comprimir más los muelles con unos tacos más largos?
-¿Colocar unos muelles igual de largos pero con mayor sección?
-¿Olvidarse de todas estas aventuras y volver a poner la tija original?.
Gracias.
« última modificación: 07 Septiembre 2014, 13:08 por fot »
« Respuesta #56 en: 07 Septiembre 2014, 13:45 »
Haber..el tema de las tijas con grados es la leche...e puesto en su dia muchas y e quitado muchas...algunas de las cosas que yo les hacia a las chic@s para que ganasen estabilidad era..recortar las barras unos 20..30mm.. o bueno modificar la caña del hidraulico para que la barra quedase mas adentro.. luego les ponia un puente entre las dos botellas osea digamos una tercera tija...luego les cambiaba los muelles por unos mas duros de progresive suspension y un aceite mas denso..y ya para las que de verdad eran sibaritas..lease el 99% les ponia un amortiguador de direccion de los que habia en el catologo de zodiac..no me acuerdo de la marca..mi memoria ya no es lo que era,,con todas estas cosas la moto ganaba muchisimo en comportamiento y era conducible..tambien e de decir que para que la moto quede perfecta al 100% abria que dar grados de avance en el chasis..esa es la unica y verdadera forma de que las tijas con grados hagan pisar la moto adecuadamente..y todo esto no es que lo diga yo porque si..si no porque este tema es mas que sabido por los transformadores de motos de todo el mundo...asi que amigo FOT..ya sabes el camino..ahora ya lo dejo en tus manos..y por cierto te felicito por el buen resultado del trabajo mecanico..con 2000km ya se sabe que esta todo correcto .brinda
pdta...Mis conocimientos ya estan bastante anticuados en el tema de las transformaciones..quizas hoy en dia apliquen otras soluciones que yo desconozco .bien
« última modificación: 07 Septiembre 2014, 13:48 por MICHEL 100% »
Desconectado fot
« Respuesta #57 en: 08 Septiembre 2014, 10:20 »
Michel,
¡¡¡¡¡ MUCHÍSIMAS GRACIAS !!!!
 .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado fot
« Respuesta #58 en: 10 Febrero 2015, 17:33 »
Bueno. Ando enredando con una Moto Guzzi vieja-vieja que me han  traido. Es más vieja que yo. De momento estoy desmontándola y limpiandole lo mejor que puedo toda la roña y el óxido  que tiene la pobrecilla. Que no es poco...
El tema es que quisiera limpiar un poco más a fondo la caja de los pulsadores pero no me atrevo a desmontarlo porque no tengo ni idea de como va. Parece que va remachado, pero no se como hacerlo..
Las fotos está un pelin oscuras, pero creo que se distingue más o menos...
« última modificación: 10 Febrero 2015, 17:39 por fot »
jorgerodriguez
« Respuesta #59 en: 18 Febrero 2015, 13:42 »
lo mejor es que la lleves al taller que para eso estan.
zapatero a tus zapatos.jugar con la distribucion es gastar mas a la larga.
veo que tus conocimientos mecanicos son basicos porque si al ver un elemento mecanico no eres capaz de desarroyar la forma de bloquear un embrague como pretender regular la distribucion?
perdona mi osadia pero es la realidad.
yo como no se hacer un traje voy al sastre a que me lo haga.
