Autor Tema: Consulta amotera.  (Leído 49825 veces)
Desconectado Manum
Re:Consulta amotera.
« Respuesta #15 en: 08 Marzo 2014, 14:11 »
Hola a todos, yo en las poleas de los motores de automóvil utilizo la llave neumática, no suele resistirse casi ninguna, en caso de que así sea, como te dicen los colegas, pero en todo caso, tanto para aflojar como para apretar, yo siempre que esta duro de aflojar, o quiero apretar fuerte, a golpes con la palma de la mano,  mucho mejor que al tirón y menos peligroso.
« Respuesta #16 en: 08 Marzo 2014, 14:26 »
Cuidado con los tetones que se van con mirarlos. Por cierto marca los dientes de los piñones antes de quitarlos, ya sé que no es una distribución pero puede salirte haciendo ruido.
COCISFRAN
« Respuesta #17 en: 08 Marzo 2014, 15:11 »
Tor_nero, yo creo que si se trata de la distribución  (y si es así)  es importante que tenga en cuenta la posición que ocupa cada elemento (ruedas dentadas de la distribución y cadena) y respete las marcas que seguro las hay para cuando vuelva a montar el conjunto.
Si crees que los tetones no resisten, entonces el util podría tener esta otra forma para que se acople a un par de ventanas donde apoyan los discos.
« Respuesta #18 en: 08 Marzo 2014, 16:10 »
Creo que el forero lo que quiere quitar es la tuerca de la coronaportadiscos de embrague, no es la distribución pero desde la antiguedad se marcan en  los dientes en el desmontaje, porque salían haciendo ruido si no se marcaban,(seguro que con esta motaca el ruido es lo de menos y ni se notara) pero no esta demás recordarlo.. Los tetones si aguantarían el afloje y el apriete de la tuerca cumpliendo la condición de que estuviesen los agujeros del util perfectamente equidistantes y que el tiro lo hiciese en la base donde arranca el tetón,(condiciones difíciles de cumplir a veces). Por último decir que el útil para las ventanas tampoco sirve porque son dos piezas independientes, es decir la carcasa exterior no es solidaria con el eje central.
No soy partidario para estas cosas de pistolas de impacto ni de bloquear con una marcha larga, pero casi todo el mundo lo hace así y les va bien.
« última modificación: 08 Marzo 2014, 16:14 por tor_nero »
« Respuesta #19 en: 08 Marzo 2014, 16:30 »
Hola Fot !
No seas bestia ! Ni se te ocurra soltar algo, haciendo cuña con el eje del cigueñal o cualquier otro eje.
Mueve con la mano la tuerca que quieres soltar y fijate que parte de la maza del embrague arrastras.
Como dicen los compañeros, hazte un útil. Puedes usar,desde un disco de embrague viejo, soldado a una barra, hacerte una mordaza sencilla, una brida con dos maderas cortadas con la forma del embrague y unidas  con dos trozos de varilla roscada,.......como quieras, pero sin hacer cuña, que la avería puede ser mayúscula.
Suerte  .bien Lete
Moncayno
« Respuesta #20 en: 08 Marzo 2014, 19:54 »
Para ese fin tienes herramientas especificas para cada motor mira en ebay que hay y son muy baratas ya que son una chapa con el dentado necesario para que encaje perfecamente,eso y una llave de impacto y sale el tornilo en un minuto.
« Respuesta #21 en: 08 Marzo 2014, 21:19 »
Yo no opino,.. De eso ya se han encargado ampliamente los maestros del foro.
Hace muchos años,. Tenia un 600, las cubiertas estaban ya lisas y me pidieron 3000 pesetas cambiarlas.
Joder,. eso es mucho dinero, dije yo, y lo deje correr.
Al poco tiempo, en una curva ....abierta.... me sali y di tres vueltas de campana,. Mi angel de la guarda me protegio y solo sali del coche atontado.
La reparacion de la carroceria me costo 25000 pesetas.
En otra ocasion, mande a recuchutar las cuatro cubiertas de un seat 1500 porque me resultaban mas baratas que nuevas.
No pincho....Se me revento en mil trozos la cubierta delantera derecha cuando iba solo a 120 y aun no me explico como consegui dominar el coche y no me mate que era lo normal.
Amigo Fot,. Tu decides si quieres o no ponerlo nuevo.
Desconectado fot
« Respuesta #22 en: 09 Marzo 2014, 11:59 »
Hola Fot !
Suerte  .bien Lete
¿Que no sea bestia?.... Pero si es lo único que se hacer en la vida: EL ANIMAL!!.
El hombre de Atapuerca y yo somos parientes cercanos.
Marti, la idea es poner nuevo todo lo que esté roto. Nuevo y original. Precisamente para evitar males mayores. Aunque en un pricipio estuve mirando las otras posibilidadeas quehabia, pero la peña del foro me lo ha dejado bien claro.
Muchas gracias por vuestras respuestas. Ahora ya lo voy viendo más claro.
yacambu
« Respuesta #23 en: 09 Marzo 2014, 21:02 »
Hola fot.......yo también soy adicto a las 2 ruedas.....llevo 50 años con moto y siempre
lo he tenido muy claro,pues mi padre que también la era siempre me dijo que el mantenimiento de la moto es sagrado , ruedas, frenos ,transmisión,.y engrase,es la vida de la moto y motero,........con la moto no hay que escatimar...(el coche es otra cosa ,tiene 4 ruedas y puedes ahorrarte algo en repuestos pero a la "NIÑA" que NO le falte de Nada.
Yo no me imagino un "agarrón" con mi ZZR 1100 a mis 62 tacos .bien .bien .bien .bien .brinda
Desconectado aldrin
« Respuesta #24 en: 12 Marzo 2014, 21:41 »
Yo para aflojar tornillos que no pueda bloquear utilizo una pistola neumática, las hay muy económicas y solucionan muchos problemas al aflojar tornillos como el del embrague o los inferiores de las barras de suspensión.
Desconectado fot
« Respuesta #25 en: 13 Marzo 2014, 16:57 »
Gracias a todos por vuestras respuestas.
El caso (por un lado) es que al final ha sido más sencillo de lo que parecia y lo he podido aflojar fácilmente.
Por otro lado, la pega gorda ahora es que, al ir desmontando, están apareciendo más piezas dañadas de las que yo pensaba.
La cosa se me complica y voy a intentar desmontar el motor completo porque hay señales de que algunos trozos de piezas rotas han podido caer al carter o incluso han podido pasar al circuito de engrase y joder piezas importantes.
El caso es que no tengo pistola neumática y de momento, utilizo (con buen resultado por cierto) un DESTORGOLPE. Es una herramienta que transforma el golpe directo de un martillo en movimiento giratorio.
Una foto:
tomeu
« Respuesta #26 en: 13 Marzo 2014, 18:24 »
Yo no voy a entrar en calificativos, pero algo de razón creo que tienes en una afirmación que hiciste, lo del destornillador de golpe en mis motos >:( >:( >:(, ni de,coña. Cierto que transforma el impacto perpendicular en movimiento circular, pero el golpe a la pieza no se lo quita nadie, y la posible deformación de la misma tampoco. Cierto que se puede paliar con un buen apoyo, pero no con mis motos. Un saludo.
yacambu
« Respuesta #27 en: 13 Marzo 2014, 18:52 »
Joooooooooooo,,,er..fot,   que poco delicado eres con la NIÑA,,,,llevas razón con lo de Atapuerca.....suerte con el desaguisado que tienes.
saludos .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #28 en: 14 Marzo 2014, 15:20 »
Para tornillos que unen los dos semicarteres te vale perfectamente, no se porque se despotrica tanto contra esa herramienta es incluso buena para al aflojar y no dañar las uniones roscadas aluminio tornillo. A veces si solo aplicas par en este tipo de roscas arrastras hilos. El secreto esta en solo despegar el tornillo y luego tirar con una herramienta normal.
Ahora bien nunca daría con esa herramienta en piezas montadas sobre pequeños rodamientos.
« última modificación: 14 Marzo 2014, 15:22 por tor_nero »
Desconectado fot
« Respuesta #29 en: 14 Marzo 2014, 16:54 »
Opino lo mismo.
De momento todavia no he roto nada.  Todo lo que está roto, estaba roto de antemano. Y  ha sido debido al defecto de fabricación del susodicho "tensor"; que es una pieza cuyo diseño es defectuoso en origen.
De todas formas,  yo no  me voy  a andar con remilgos. Ni que sea "la niña" ni que sea "la madre de la niña". Si la tengo que atizar un cipotazo, pues se lo doy y listo. Faltaria más.  No es que sea cuestión de tratar a las cosas o  a las personas a patadas, pero tampoco  de andar con ello  cogiendolo con algodones o de forma blandengue. Las cosas se fabrican y se compran  para disfrutarlas y para desgastarlas y sacarles rendimiento. Del tipo que sea. No para tenerlas colocadas encima de la "boisserie" del salón. Y si tengo que romper algo para poder desmontar el resto, pues lo rompo. O lo corto con la radial. O le meto un kilo de goma 2 debajo del cigüeñal.
ROCK´N´ROLL !!!
