Autor Tema: Consulta amotera.  (Leído 49800 veces)
Desconectado fot
Re:Consulta amotera.
« Respuesta #60 en: 19 Febrero 2015, 09:22 »
Bueno. Muchas gracias por tu interes y tus consejos. Afortunadamente el tema de la distribucion de la Suzuki se solicionó hace ya bastante tiempo y no ha vuelto a dar problemas. Gracias tambien a la colaboracion desinteresada de muchos amigos de este foro.
Ahora el rollo va sobre una vieja Moto Guzzi del año 57 que estaba abandonada en una  cuadra y que pretendo hacer fumcionar.
Ya veremos a ver lo que sale....
« Respuesta #61 en: 19 Febrero 2015, 09:30 »
Compañero jorgerodriguez..estate tranquilo que el compañero FOT..tiene buenos amigos mecanicos y en caso de emergencia se les envia el motor en una caja y se lo arreglan sin problema...por eso en este foro lo mejor es tener buenos amigos..asi siempre te pueden echar una mano desinteresadamente .brinda
Fot..pon fotos de la guzzi y a ver lo que te podemos ayudar..aunque ya sabes que yo de clasicas se poca cosa..lo mio ya sabes que es cojer la radial a la minima..ja ja
« última modificación: 19 Febrero 2015, 09:32 por MICHEL 100% »
Desconectado fot
« Respuesta #62 en: 19 Febrero 2015, 10:38 »
Jejjejeje...
Muchas gracias Michel. Sino fuera por todos vosotros,  en muchos aspectos, mi vida sería un desierto de conocimientos. Y no solo eso, este foro también le ayuda a uno a mejorar como persona en todo.
Y ya sabes que la radial es la herramienta definitiva y decisiva. Cuando uno se arma de una radial es para cortar de raíz con el presente que nos agobia y no nos sirve y para  darle forma !!AL FUTUUURO!!...(Que trascendental y que  plasta me he   puesto...).
« última modificación: 09 Marzo 2015, 18:24 por fot »
Desconectado fot
« Respuesta #63 en: 09 Marzo 2015, 18:28 »
Y esto es una foto del motor de la Guzzi Hispania 98 cc que estoy empezando a desmontar. He podido desmontar la culata, la bujía, el pedal y el mecanismo de arranque. Pero de momento no he podido desmontar el cilindro porque está agarradísimo.  He echado bastante aflojatodo  y lo he dejado durante 2 dias y ni por esas. Me da miedo atizarle fuerte al cilindro porque es de hierro y a un golpe que le des a las aletas se crujen...
El motor no gira. No se si es por el agarrón que tiene el pistón o porque tiene alguna marcha engranada... Ya os contaré.
« última modificación: 10 Marzo 2015, 18:06 por fot »
« Respuesta #64 en: 10 Marzo 2015, 00:44 »
Amigo Fot !
Tuve que hacer una restauración de una Montesa 360 H6 y me encontré en una situación como la tuya.
Después de quitar la tapa del lado embrague y comprobar que el pistón había decidido permanecer unido al cilindro de por vida, utilicé como tu aflojatodo, incluso hablé con ellos, diciendo que tendría que usar la fuerza. Nada, ni por estas.
  Hice un taco de madera en el torno, con el diámetro del cilindro ( un poquito menos). Plano por un lado y con la forma de la cabeza del pistón, por el otro.
  Corté una placa de hierro, un poco gruesa, y le hice los agujeros de la culata. Conseguí unas varillas con la rosca del cilindro.
  El procedimiento te lo puedes imaginar. Unas tuercas para ir apretando la placa que hacía presión en el pistón y  ! CLAC !
  Se movió.
   Ésta fue mi experiencia. Te la cuento, por si te sirve.
   Suerte con la GUZZI    .brinda .brinda  Lete.
Desconectado fot
« Respuesta #65 en: 10 Marzo 2015, 18:06 »
Muchas gracias por la sugerencia!! .bien
Desconectado fusval
« Respuesta #66 en: 06 Abril 2015, 11:57 »
Hola Fot.
Yo trastee hace años con un motor como este, y recuerdo que es de valvula rotativa (la asmision por el extremo del cigueñal). Vete con cuidado por que ese semieje es muy fragil.
Por lo demas, lo primero asegurate que no es el cambio bloqueado soltando los muelles del embrague haciendo girar la transmision.
Si esmpiston,  para desbloquear yo desmontaria la culata para meterle aflojatodo (wd40, o 6en1) y despues de unos dias de tener el cilindro y piston vertical bien empapado aplicaria presion progresivamente sobre el piston (con un taco de madera para no deformarlo) y calor sobre el cilindro. El agarron por oxidacion debe estar entre los aros y el clindro, con un poco de suerte se soltara sin romper nada, aunque alguna ralladura....
Pedes meter aflojatodo tambien por las lumbreras de admision y escape,
En algun foro de motos (la maneta) hablan de metodos de desoxidacion por electrolisis, date una vuelta por hay expuestos trabajos muy interesantes.
Si sigue sin soltarse, mira de desmontar el carter (tendras que soltar los esparragos del cilindro, creo que se abre verticalmente, y tendras que controlar las arandelas de calado lateral para cuando vuelvas a montar) y quedarte con el cigueñal, cilindro y piston. Así tendras acceso al piston por debajo, y podras meterle aflojatodo a tutiplen, y hielo a la vez que calientas el cilindro, y entre el aflojatodo, el salto termico y una vela a tu santo preferido (opcional) tendras una segunda oportunidad.
Estos motores eran indestructibles, con un poco de suerte tendras historica para muchos años.
Suerte .bien
Desconectado fot
« Respuesta #67 en: 07 Abril 2015, 17:21 »
El caso es que este asunto va a ser divertido... NO TENGO NI PUÑETERA IDEA DE COMO FUNCIONA UN MOTOR DE DOS TIEMPOS. Y éste, menos todavía.
 Aunque de momento ya he aprendido, gracias al compañero Fusval, que es "de valvula rotativa". No tenia ni idea...
Bueno. Pongo una fotico pra que se vea el bicho tal y como está ahora mismo. Lo he limpiado un poco por fuera y por dentro y la verdad es que ha salido mugre por un tubo. Y lo que le queda.
El pistón continúa (digámoslo técnicamente)  ""acoplado de FORMA SOLIDARIA"" al cilindro. Deben de quererse con locura el uno al otro y su amor debe ser firme y para toda la vida, porque por más 3 en 1 que he desbordado en su idilio amoroso no hay un Dios que los separe. Lo menos medio litro de tres en uno. Ya no gasto más.
lo único que he conseguido ha sido desplazar hacia afuera un poco todo el conjunto a base de "acuñar" con un martillo y un cortafrios en la base del cilindro. Con lo cual, se comprueba que no tenia marchas metidas...
Comentar también que, de una forma o de otra, al final creo que voy a tener que romper algo para poder separar estas "hermosas y herrumbrosas" piezas.
El otro día se me ocurrió coger el arco de sierra y darle un corte a la biela. El resultado: NO LE HICE NI COSQUILLAS. Y encima me cargué una hoja de corte de las buenas; de las de bimetal. Me cago en la pt...
En esta foto se puede ver el rasguño que le hice a la biela.
Voy a esperar a la semana que viene porque me van a dejar acceso a una prensa. Imagino que antes de cortar la biela o destrozar el piston a martillazos va a ser conveniente probar con la prensa.
Luego tambien está la otra parte. En el sitio donde va el "ceporro que produce la electricidad" hay una tuerca recalcada y con muy mal aspecto. Mi instinto y mi "dilatada " experiencia me dicen que va a ser a izquierdas fijo. Lo que no se es que tal saldrá. Tiene señales de haber sido violentada anteriormente. No tiene buen aspecto que digamos...
Desconectado fot
« Respuesta #68 en: 07 Abril 2015, 17:28 »
Y por otra parte comentar una cosa.
Es cierto que la moto en general es muy robusta. Pero a mi modo de ver, en aquella época se pasaban tres pueblos metiendole acero al cacharro. Sin ir más lejos, el basculante de esta moto ES MACIZO!!!. Y pesa una barbaridad. El chasis es de tubo de un espesor sobrenatural.
Pero contrariamente a la sensacion de robustez que pueda producir todo eso, he comprobado que las piezas son muy gruesas y de mucho espesor pero muy frágiles y poco resistentes. Cualquier eje, pieza o chapa es ANORMALMENTE quebradiza y floja.
Con lo cual, demasiado peso y poca, pooooca potencia del cacharro. (Creo que no llegaba ni a 5 cv).
Seguiré comentando.
« Respuesta #69 en: 07 Abril 2015, 18:00 »
Para el volante magnetico..usas una pistola de impacto para sacar la tuerca que casi seguro es a izquierdas..y despues para extraer el plato magnetico OJO necesitas un extractor especial..fijate que donde esta alojada la tuerca el rotor tiene una rosca..esa seria donde se roscase un extractor y en el centro del extractor tendriamos un tornillo que es el que apretariamos contra la puntera del cigueñal y facilitaria la extraccion del plato que siempre es conico y con una chaveta de media luna woodruff ;) .brinda
pdta...odio la chatarra humeante de dos tiempos..ja ja aunque mejor eso que un ataud de 4 ruedas .bien
Manuturbojet
« Respuesta #70 en: 07 Abril 2015, 18:03 »
Amigo fot ten cuidado con la falda de la camisa que al ser de fundición perlitica se agrietan con facilidad y te conviene sacarla enterita ya que cuesta la torta un pan si te la an de sustituir.
Manuturbojet
« Respuesta #71 en: 07 Abril 2015, 18:08 »
Como bien dice Michel necesitas un extractor y yo lo tengo,lastima de estar tan lejos :o
Aunque existe el truquito para sacarlo aunque es un poco largo de explicar.Si decides sacarlo y no encuentras extractor lo dices y te lo cuento.
« última modificación: 07 Abril 2015, 18:09 por Manucnc2 »
Desconectado fot
« Respuesta #72 en: 07 Abril 2015, 18:12 »
Os agradezco muchísimo vuestros consejos y conocimientos.
No se que haría sin vosotros. .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado nat
« Respuesta #73 en: 07 Abril 2015, 20:44 »
    No  sé  si  lo  habrás  probado,   pero  en  las piezas  oxidadas  o  agarrotadas  a  mí  me  suele  funcionar  mejor  el  WD 40  que  el  3 en 1.
eledoce12
« Respuesta #74 en: 07 Abril 2015, 20:53 »
En el peor de los casos yo trataría de romper el pistón, con un taladro y paciencia, después buscaría un pistón de sobremedida y rectificar.
Pero antes de eso te voy a dar otro remedio, busca los polvos de ácido oxálico, los mezclas con agua y se lo añades al pistón y haber si se suelta.
