Autor Tema: Consulta amotera.  (Leído 49774 veces)
Re:Consulta amotera.
« Respuesta #90 en: 12 Abril 2015, 14:02 »
Esperemos que el liquido no sea demasiado fuerte y dañase el barniz del cobre de las bobinas..coño FOT ay que estar atento y si no pregunta..ja ja
Desconectado aalbea
« Respuesta #91 en: 12 Abril 2015, 14:53 »
Tranquilo por las bobinas... si te cargas el aislamiento (que no creo, porque es un esmalte bastante resistente a aceites y combustible) puedes volver a bobinarlas, de hecho yo lo hice en una derbi variant y es cuestion de poco tiempo, ya que no llevan demasiadas vueltas y es un hilo bastante grueso y manejable.
Para el resto del motor, creo que es una buena opción, ya que ese fluido penetrará por todo y debería soltar el óxido.
Desconectado fot
« Respuesta #92 en: 12 Abril 2015, 15:30 »
Algo así me han comentado. Que por lo visto se mide el trozo total de hilo de cobre que se necesite, se corta uno nuevo a la medida y se va enrollando con cuidado....
El líquido es muy bueno. Pero claro, a lo mejor en este caso no deberia haberlo metido todo de golpe....
Ya os comento...
Desconectado pitau
Re:Consulta amotera.o del
« Respuesta #93 en: 13 Abril 2015, 19:44 »
Buenas fot,
Me pasó exactamente lo mismo con un piston de guzzi 73 cc, no se exactamente a que se debe, pero estos motores de guzzi tenian tendencia a bloquear el piston tras mucho tiempo sin uso. He tenido hasta 10 guzzi 65 (ahora solo conservo 2) y motores de guzzi 73 y solo he encontrado uno que no estuviese agarrado tras 15 o mas años sin funcionar. Lo atribui siempre a que los aros son muy anchos y a la carbonilla que se les ponia debajo debido al sistema de   válvula rotativa, pero puede que no fuese la causa. En muchos casos me limitaba a poner aceite de oliva por el agujero de la bujia, esperar varios dias y empujon con segunda metida, solian soltarse. En otros motores con muchos años sin funcionar que he tocado (montesa, ossa, bultaco, mobilette) no he tenido este problema. Para el motor de 73 que comentaba lo tuve 1 año en remojo en gas oil, le di soplete, me hice un redondo del diametro del piston de madera de naranjo que en teoria no lo daña al golpear, pero no hubo forma. Intenté  con fresa y rotaflex comerme el piston, pero no tuve paciencia y fui a un taller con prensa de 30t, le puse dos pletinas debajo y venga a apretar con un redondo de mas o menos el diametro del cilindro, resultado, cuando el piston bajo un poco partió la camisa. Animos y sobre todo paciencia, que tras perder un montón de tiempo me perdi por no darle una hora mas al rotaflex. De guzzi 65 es facil encontrar piezas, de 98 bastante más complicado, y de las de 110 ni te digo, por tanto paciencia otra vez y no hacer experimentos con líquidos corrosivos si uno quiere poder ver funcionar la moto  .brinda
un saludo.
Manuturbojet
« Respuesta #94 en: 13 Abril 2015, 20:40 »
Fot ya as sacado el volante?si lo as sacado nada y si no lo as sacado te digo como sin dañar nada y sin extractor.
Desconectado pitau
« Respuesta #95 en: 14 Abril 2015, 12:52 »
Buenas, pues lo podrias comentar igualmente  ;D, mi desesperación con 14 años era no tener extractores para poder cambiar el condensador o los platinos en las motos que tenia.
Un saludo,
Manuturbojet
« Respuesta #96 en: 14 Abril 2015, 13:20 »
Vale pues lo explico,y advierto que a alguno no le va agustar pero si se hace con conocimiento sale y sin dañar nada.
  Se empieza mojando bien con afloja todo,se saca la tuerca y arandela si la lleva,se vuelve a enroscar la tuerca en el cigüeñal menos un par de hilos o si se puede asta que la tuerca quede enrasada con el cigüeñal.Despues se cogen dos palancas o se fabrican para la ocasión y se colocan como para hacer palanca en el volante de inercia y el motor pero sin hacer mucha fuerza que podrías romper el cárter del motor,si tienes a alguien cerca mejor y le dices que palanquee con poca fuerza solo para tener en tensión el volante del cigüeñal y ahora lo mas importante y teniendo la tuerca un poco desenroscada del cigüeñal y enrasada con el mismo se le da un golpe seco con un martillo a la tuerca y se despegara el cono del volante,hay que tener cuidado de golpear bien a plomo para no deformar nada.
  He desmontado muchos de esta forma pues de vez en cuando no se puede poner el extractor por estar mal la rosca o por se un motor raro.
Una vez le cojes el tranquillo sale con facilidad.
« última modificación: 14 Abril 2015, 13:22 por Manucnc2 »
Desconectado ANTOMONSTER
« Respuesta #97 en: 14 Abril 2015, 13:26 »
Efectivamente, y al motor seguramente tampoco le guste mucho ese método.
Los extractores no son tan caros, y en el peor de los casos se puede fabricar en el torno.
« última modificación: 14 Abril 2015, 13:35 por ANTOMONSTER »
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
Manuturbojet
« Respuesta #98 en: 14 Abril 2015, 16:47 »
Estoy de acuerdo,valen dos o tres euros pero ese método es efectivo y si se hace bien hace menos daño que la sierra.
« Respuesta #99 en: 14 Abril 2015, 17:39 »
Cada uno con sus cacharros es libre de hacer las cosas como mejor vea..yo y mi criterio personal RURAL me impide hacer cierto tipo de cosas .bien yo una vez vi a un ÑAPAS dando golpes por fuera del rotor hasta que saco el volante..lo malo es que salir salio..pero de paso despego los imanes y doblo la punta del cigueñal...y no digo mas..
« última modificación: 14 Abril 2015, 17:41 por MICHEL 100% »
Manuturbojet
« Respuesta #100 en: 14 Abril 2015, 18:34 »
Hay que saber hacerlo,este método si no sabes hacerlo mejor no hacerlo.
« Respuesta #101 en: 14 Abril 2015, 19:05 »
Manucnc2..cada uno debe  aplicar sus conocimientos y criterios como mejor crea conveniente..yo uso un metodo y tu otro..al final con los dos sacas el rotor...el mio tiene cero riesgos..el tuyo digamos que tiene un poco mas de riesgo...solo te recuerdo un dicho muy popular que dice..Lo mal echo mal echo esta, lo mires por donde lo mires :-X :-X sobre motores.motos etc..podriamos hablar largo y tendido pero creo que casi seguro no compartiriamos ningun criterio...por jefes que tenian criterios parecidos al tuyo acabe dejando de ser mecanico profesional de motos y volvi muy feliz a las virutas en las cuales tengo mas poder de decision que jefes que no tienen ni puta idea de como ay que abrir y cerrar un motor y que para hacerlo bien ay una serie de herramientas que ay que tener etc..en fin..esperemos que el amigo FOT no rompa nada y lleve ese motor de nuevo a la vida .brinda
pdta..esto no lo digo con ningun criterio ofensivo hacia ti..solamente expongo mi forma personal de hacer las cosas..y si algo odio son las chapuzas en temas de motos..
« última modificación: 14 Abril 2015, 19:18 por MICHEL 100% »
« Respuesta #102 en: 14 Abril 2015, 19:20 »
 Yo he utilizado el sistema de Manucnc2 para desclavar conos de extremos de dirección y alguna polea cónica clavada y hasta para cambiar algún rodamiento, da resultado siempre que se haga con cuidado y en lo posible interponiendo un trozo de bronce entre la tuerca y el martillo o en su defecto un taco de madera dura. De esa forma el bronce se deforma sin remachar la punta del cigüeñal.
Es verdad que lo ideal es hacerlo con el extractor adecuado, pero no siempre se puede tener todos los medios necesarios para cada tarea.
 Tal vez hay situaciones en las que se dispone del tiempo para buscar una solución mejor (que siempre la hay) pero a veces, por lo menos en mi trabajo en el campo (Sobre todo en época de cosecha) el tiempo es fundamental y es preferible correr el riesgo de romper algo o apañarlo de la forma que mejor se pueda para que la máquina siga trabajando, que ya habrá tiempo después de hacer la reparación como corresponde en el taller, con todos los medios al alcance de la mano.
  Entiendo lo que dice Michel sobre ciertos trabajos y me parece muy respetable... A mi tampoco me gusta hacer ciertas ÑAPAS, y cuando las tengo que hacer por necesidad quedo insatisfecho porque se que no lo he podido hacer como hubiera querido, pero justamente ahí está la diferencia entre El Trabajo (cruel y despiadado en cuanto a que el tiempo es dinero) y La Metalafición, de la que disfrutamos porque nadie nos mete apuro y ahí si podemos hacer las cosas bien hechas.
« Respuesta #103 en: 14 Abril 2015, 19:51 »
 Michel.  Yo respeto mucho tu forma de trabajar y no me caben dudas de que te sobra maestría para hacer los mejores trabajos RURALES (Aunque yo le llamo Rural justamente a lo contrario de lo que tu haces) pero me gusta que utilices ese término porque yo soy un trabajador Rural y tengo mucha afinidad con todo lo que tenga que ver con el campo.
 Hago ésta aclaración porque has publicado tu otro comentario mientras yo escribía el anterior. Pero en lo único que difiero un poco contigo es en que no puedas aceptar que hay quien no dispone de los medios con los que tu cuentas para hacer ciertos trabajos, y que por necesidad o a veces hasta por amor propio o como un desafío personal, uno se propone emprender una tarea sin disponer de las herramientas y hasta de los conocimientos necesarios.
 Yo entiendo que tu eres una persona Muy profesional en lo que haces y entiendo que hasta te de cierto escozor ver ciertas cosas, pero todos tenemos derecho a aprender de nuestros errores y Con nuestros errores.
 Y como dice la publicidad: "Para todo lo demás existe MasterCard" (Léase, Los Maestros como tu).
 No te digo todo esto para que te vayas a ofender conmigo ni porque me haya ofendido yo contigo, sino porque he observado en tus mensajes una cierta intransigencia con algunas personas que han hecho comentarios en el foro con la sana intención de aportar su humilde granito de arena ( que de eso creo que se trata el foro). Y también creo que una de las ideas de este foro es compartir las experiencias propias de cada uno para que las tome el que las crea adecuadas a su necesidad.
 Por eso creo que son tan necesarias tus aportes como los de otros con menos medios, porque eso enriquece el forro dando la posibilidad de que cada uno decida cual método utilizar de acuerdo a los medios económicos o tecnológicos de que dispone.
  Un afectuoso saludo y te pido por favor que no tomes a mal mis palabras.
« Respuesta #104 en: 14 Abril 2015, 20:14 »
Hay que tener en cuenta que un cigüeñal, es una pieza muy delicada y sensible, cualquier deformación producirá desalineación, vibraciones y en casos extremos incluso rotura, con las consecuencias que ello pueda traer añadidas.
https://www.youtube.com/watch?v=ZvZJ7TYdONw
