Hola. Bueno. El caso es que este asunto ha salido MAL. Un compañero de trabajo ha intentado echarme una mano con el asunto y se ha puesto a desmontarlo él. Teoricamente es un experto. Pero en la practica, no lo es. Yo se lo agradezco mucho, pero la verdad es que lo que ha hecho él lo podría haber hecho yo y por lo menos hubiese sido yo el que lo hubiese roto....
Ha reventado el pistón hasta que lo ha sacado. Y la tuerca del plato magnético tambien la ha dejado para el arrastre. Y lo peor es que no ha clasificado las piezas
segun las iba desmontando y lo ha echado mezclado todo directamente a una ccaja. Sin hacer ni un mísero esquema de la posicion de las piezas. Yo no soy muy listo, pero si desmonto algo voy separando las piezas por conjuntos en una bolsita. Y voy haciendo esquemas y dibujitos para tener claro las posiciones a ña hora de montar...
En fin. Ahora tengo todas las piezas revueltas. Cuando las tenga limpias os pondré unas fotos. Por cierto, vaya mogollon de hierro y de piezas que lleva la mierda del motor ese por dentro... hay para sacar 2 vespinos.
