Autor Tema: Consulta amotera.  (Leído 49774 veces)
Desconectado nevada 2012
Re:Consulta amotera.
« Respuesta #75 en: 07 Abril 2015, 21:53 »
Hola Fot:Esta es la primera moto en la que me monte,cuando tenia 12 años,perdona mi suspicacia,pero hay cosas que no me cuadran,si como dices,(y no me creo),que no tienes idea de como funciona un 2t,¿porque te tomas la molestia de restaurarlo?,si vas a restaurarlo,¿porque,empiezas,queriendo aserrar,la biela?,las prisas siempre han sido malas consejeras,ponle WD 40,todos los dias,y el tiempo,trabajara,por ti,eso si,esta lumbrera de escape que se ve,ya tendria que estar llena de dicho liquido,pues ablandaria,los secmentos,o aros,que asoman,por si te interesa,este modelo se fabrico,bajo licencia italiana,primero en Barcelona,y mas tarde en Sevilla,suerte y paciencia.
« última modificación: 07 Abril 2015, 22:13 por nevada 2012 »
Desconectado nat
« Respuesta #76 en: 07 Abril 2015, 22:04 »
  Nevada  creo  que  has  sufrido  un lapsus, ;)  yo  he  nombrado  el  WD 40,  pero  no  tengo  nada  que  ver  con  ninguna  restauración,  supongo  que  te  refereías  a  Fot.
« Respuesta #77 en: 07 Abril 2015, 22:12 »
Efectivamente,me he comfundido,era para Fot,ahora rectifico.
Desconectado fusval
« Respuesta #78 en: 07 Abril 2015, 22:54 »
Hay que ver en un dia la que has liado. .confuso2
Esa biela marcada no va a durar muchosi algun dia arrancas el motor, has creado el inicio de la fractura por fatiga.
Un motor no es una estructura estatica, las piezas van muy afinadas para optimizar inercias y resistencias. (otra cosa es el chasis, que es como un tanque pero en cutre)
El buen criterio que tienes como soldador te ha faltado en la mecanica: la regla de oro para estas cosas es mucho mirar y no tocar hasta tenerlo claro.
Vamos, que no funciona el meter caña y si falla ... un cordon de soldadura y apañado.
Si te lo tomas con mas calma avanzaras mas.
 Suerte compañero  .brinda
Desconectado fot
« Respuesta #79 en: 08 Abril 2015, 17:19 »
Gracias.
A ver en que queda todo esto....
Desconectado fot
« Respuesta #80 en: 08 Abril 2015, 17:58 »
Hola Nevada. Me pones en un aprieto. Pero en fin...
Son buenas preguntas.
Te voy a contestar a todo (con muchísimo agrado, faltaria más) y a la vez voy a intentar salir lo más airoso posible de este brete en el que me colocas.
1- ¿Porqué lo restauro?.
  Básicamente por DIVERSIÓN. Porque me llama la atención. Porque seguramente aprenderé algo.         Porque  me encanta pringarme de grasa y meterme en líos. Porque tengo curiosidad. Porque quiero "hacer algo importante en mi vida". Por amor propio. Porque quiero darle una "segunda oportunidad" a esa máquina. Porque quiero escuchar cómo suena. Porque creo que se merece una vejez DIGNA. Y no el cobertizo en el que la habían condenado  al olvido y en el que se  estaba pudriendo de arriba abajo.
 Porque no tengo otra cosa más importante que hacer. ((Bueno, esto es mentira. Tengo otras cosas más urgentes que hacer,  pero no me apetece hacerlas. Son un rollo. Sobre todo las tareas del hogar. En vez de fregar y lavar, solo me apetece llegar a mi casa, poner en la radio Rock FM y desarmar algo en el garaje con la radial o con la llave fija))....
2- ¿Porqué he intentado serrar la biela?.
  Bueno. Eso ha sido en un arrebato de agresividad profunda. Como veía que no se aflojaba nada, los demonios del averno se apoderaron de mí y me llevaron al límite. Y yo cuando me encuentro en una situación límite reacciono según el Primer Principio de la Termodinámica Atapuerca: ""A grandes Problemas, Soluciones Destroyer"".
En aquel momento en el cual cimbreaba el arco de sierra de alante  a atrás, recordaba en mi memoria las palabras que me decía en cierta ocasión un ayudante (Wilson Téllez, de Ecuador) que tuve: "" Maestro, aoríta mismo le desagüébo ese fierro por mis booolas, NO MÁS!!"".
3- Expectativas.
   Esto NO va a ser una restauración estricta y fiel como mandan los cánones. A muchos  puristas de la vieja (o nueva) escuela de la restauración les parecerá una aberración y un crimen. E incluso una pérdida de tiempo y de dinero. Pero voy a hacer "algo" con estilo propio. Voy a meter un poco de CUSTOM.
 El objetivo es que la moto funcione. Habrá cosas y partes que se respeten (la mayoria) y permanezcan fieles a lo original, pero va a haber muchas que no. Para empezar, esta moto YA NO VA A VOLVER A SER ROJA. Las llantas, los radios, el volante, ya NO van a ser cromados. Se pintaran o se les dará otro tratamiento, pero cromo va a llevar poco. Otras partes sencillamente se suprimiran. Y asín sucesivamente...
Gracias a todos por vuestro interés y por vuestros impagables consejos y recomendaciones.  .brinda .brinda .brinda
Desconectado ANTOMONSTER
« Respuesta #81 en: 08 Abril 2015, 18:15 »
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
Desconectado fot
« Respuesta #82 en: 08 Abril 2015, 18:23 »
Muy bonita, sí señor. Me gusta ese color...
« Respuesta #83 en: 08 Abril 2015, 19:08 »
Desconectado aalbea
« Respuesta #84 en: 08 Abril 2015, 20:38 »
Oye, y ya que es un motor pequeño y de "poco volumen" por que no coges un cubo de gasoil (5 o 10 litros) y dejas el motor un par de dias en remojo.  Si no consigues separar cilindro y pistón por lo menos se quedará un motor impecable.
Respecto a la marca de sierra, ¡ni se te ocurra intentar soldarla!.  Cuando lo tengas desmontado pule un poco la marca con un disco de radial milhojas o una dremel, intentando suavizar el escalón sin que se caliente demasiado para que no tenga puntos de concentración de tensiones y esperar que la biela llevara algo de sobredimensionado, que para esa cilindrada y esa potencia supongo que así será.
« última modificación: 08 Abril 2015, 20:47 por aalbea »
Desconectado Belmon
« Respuesta #85 en: 08 Abril 2015, 22:04 »
Yo me parto con tus comentarios Fot  .palmas (en el buen sentido eh). Que si el gorrinillo, que si el hombre de atapuerca  ;D
Pues a mi me parece que eres muy valiente por liarte a hacer semejantes cosas sin ser experto en el tema, pues no son faenas sencillas.  .bien
Para desclavar también es muy eficaz el líquido de frenos, ya que es corrosivo, a mi me ha sacado de algún apuro. Aún y asi lo que te han dicho de calentar el cilindro es buena idea, o enfriar el piston. Y si tienes el cilindro sujeto con el peso del motor ayudando y golpeas el piston, haces fuerza sobre el cojinete de agujas y bulón, y sobre los cojinetes de cigueñal que vas a tener que cambiar igualmente cuando abras el motor.
A mi me gusta cuando suceden estas cosas (a no ser que tenga un mal dia  ;D), porque puedes probar muchas técnicas y aprendes a saber cual es la más efectiva e ingeniosa.
Animos y seguiré leyendo esta divertida e interesante historia  .bien
Saludos .brinda
« última modificación: 09 Abril 2015, 00:11 por Belmon »
Torno Lacfer CR1-1000, Microtor D330NP  Fresadora Lagun FTV-4, Fexac UM,  Taladro columna Iba E-30, Hedisa, Limadora Sacia L-550-E, Sierra cinta FAT 250, Samur S-300, Rectificadora Vaso Kair B, TIG Cea Matrix200 AC/DC, MIG Galagar, Autógena
« Respuesta #86 en: 08 Abril 2015, 22:43 »
Hola Fot,gracias por tu extensa explicacion,la foto que a subido Antomonster,no es la tuya,tu tienes la llamada,Gamba,esta bien que la costumices,si es tu gusto,siempre me parecio un poco fea,aunque era efectiva,y aguantaba muy bien,los malos caminos y carreteras de aquella epoca,no esperes grandes prestaciones,era un motor lento,pero seguro,era capaz de rodar horas,sin desfallecer,al ser de valvula rotativa,tenia muy buen engrase de cigueñal,si la costumizas,asegurate de que gane valor,(las maquinas antiguas,si se restauran mal,o se transforman,segun con que criterio)pierden valor,suerte y paciencia.
Desconectado fot
« Respuesta #87 en: 12 Abril 2015, 12:10 »
Te he hecho caso y  he dejado el motor metido en un producto derivado del petroleo (ARDROX PD 680) que utilizan en el trabajo para suavizar y limpiar piezas. Lleva allí desde el jueves.
« Respuesta #88 en: 12 Abril 2015, 12:34 »
FOT...peazo animal.. vas y lo metes en ese liquido sin desmontar el plato magnetico y las bobinas dentro...madre mia..saca eso de ay cagando leches..suelta el plato magnetico y las bobinas del rotor y luego sumergelo en lo que quieras...ufffff me stressas....creo que necesitas una temporadita en TERRITORIO RURAL para calmar tus impulsos .brinda
« última modificación: 12 Abril 2015, 12:47 por MICHEL 100% »
Desconectado fot
« Respuesta #89 en: 12 Abril 2015, 13:58 »
Pffffff...
No me he dao ni cuenta. Mañana en cuanto llegue lo saco. A lo mejor no le ha pasao nà.... :-[
