Autor Tema: Revelar PCBs en casa  (Leído 34439 veces)
Desconectado varoniberico
Re:Revelar PCBs en casa
« Respuesta #60 en: 22 Noviembre 2013, 03:48 »
Exactamente esas son las lamparas, las trasparentes pero como bien dices hay que saber que son peligrosas y que una exposición muy prolongada produce hasta quemaduras de tercer grado, claro que haciendo un buen aislamiento no son peligrosas.
Ten en cuenta que se utilizan en cámaras expositoras de productos cárnicos y de pescado como bactericidas y que solamente proyectan la luz sobre los alimentos y a no ser que haya reflexión directa en modo espejo no hay peligro, lo que no se puede hacer es quedarse mirando fijamente a la luz por que tendremos el mismo efecto que si no utilizamos mascara para soldar con arco.
Las he estado utilizando para borrar memorias EPROM durante muchos años y todavia no me han salido cataratas que es una afección muy común a la exposición.
Se me ha olvidado decir antes que un buen vacío con material flexible sobre  la placa y el Fotolito contribuye a una mejor resolución de las pistas, por el contacto intimo que se produce entre ellas y ademas la parte del Fotolito que lleva la emulsión es la que debe estar en contacto con el cobre para que no haya difusión de la luz por el grueso de la película de soporte, lo que contribuye a que  el borde de la insolación tenga la misma intensidad que en el centro y sea un corte perfecto.
« última modificación: 22 Noviembre 2013, 04:00 por varoniberico »
