Autor Tema: Revelar PCBs en casa  (Leído 34438 veces)
derethor
Re:Revelar PCBs en casa
« Respuesta #30 en: 03 Octubre 2013, 00:33 »
con insoladora sin problemas,  yo uso luz blanca, asi puedo centras el pcb ya taladrado sin problemas, el ultravieta jode la vista, total es darle un poco mas de tiempo y listo, igual poniendo unos leds rojos para centrar antes quedaria bien y podria poner ultravioleta, que me surje una duda, las insoladoras que he visto profesionales usan luz actinica, que no se si es lo mismo que ultravioleta,  yo probe unos tubos de luz negra y no valian.
arg! justo hoy me compré los tubos... pillé esta (los encontré por ebay y fui directo a la tienda)
http://www.brielco.net/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=VELLAMP04TBL
a ver si sirven o no sirven, ya os contaré
« última modificación: 03 Octubre 2013, 02:33 por derethor »
« Respuesta #31 en: 03 Octubre 2013, 07:14 »
pues creo que no valen, eso es luz negra, no ultravioleta o actinica, al menos a mi no me funcionaron, ya diras.
derethor
« Respuesta #32 en: 03 Octubre 2013, 12:35 »
acabo de llamarlos, y me han dicho que sí que valen, que son las que ellos utilizan para revelar PCB fotosensibles :/
aunque me dijo que si, que quizás existan tubos " super actinicos", que revelen más rápido, pero que revelar, revelan.
Cuando me llegue, miraré el modelo. Entiendo que habrá que mirar tb las especificaciones del positivado y ver que longuitudes de onda son las ideales. Pero bueno, por 16 euros que me valieron con gastos de envio urgentes y todo.... los tubos que comentais, los he visto en ebay, pero a 16 euros cada uno. Asi que para pillar 4, casi casi sale a cuenta pillar la isoladora ya montada.
También me pille una laminadora barata por ebay, 20 eurillos, para probar las láminas de planchar... ya os diré qué tal.
« Respuesta #33 en: 03 Octubre 2013, 12:57 »
y ccual sera el tubo correspondiente?
MerLiNz
« Respuesta #34 en: 03 Octubre 2013, 15:12 »
Yo hace poco encarge 10 placas a china de 150x150mm y me costo unos 60€ osea 6€ la placa a doble cara con mascara antisoldante y con acabado hasl. Era imposible hacerlo con la insoladora porque eran mas de 200 agujeros y la mayoria eran vias de doble cara asi que no me quedo mas remedio que hacer eso.
Este es el resultado con algunos componentes ya soldado:
Para placas mas pequeñas cuesta menos, va segun tamaño y numero de caras.
« Respuesta #35 en: 03 Octubre 2013, 21:34 »
mola, pon la web y explica un poco el proceso de pedirlo porfavor.
MerLiNz
« Respuesta #36 en: 03 Octubre 2013, 21:43 »
la web es esta:
http://smart-prototyping.com/index.php?route=product/product&path=59_60&product_id=142
escoges las caracteristicas de tu placa y te va saliendo el precio luego subes los gerber (que son los archivos que genera el programa de diseño de la pcb) le das a add to cart y ya haces como cualquier compra en internet.
Una cosa a hacer es enviar un correo o algo al de la web indicandole que te ponga menos valor para las aduanas por si acaso. A mi tardaron 1 semana en hacerla y en 3 dias me llego a casa.
derethor
« Respuesta #37 en: 05 Octubre 2013, 21:41 »
Fui ayer a comprar los casquillos para los tubos fluorescentes, y tenían luces "actínicas" :) genial
Os pongo aquí la foto del tubo funcionando.
« Respuesta #38 en: 05 Octubre 2013, 22:39 »
es el primer tubo que yo indique, bien por vos.
pero lo que leí fue que los otros que dan purpura medio rosado son los mejores para detalles muy finos. en la pagina que puse.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #39 en: 06 Octubre 2013, 11:35 »
Aviso general: cuando esteis con luces con alta componenete UV, por favor, andad con cuidado, sólo eso. (os lo dice uno que ha tenido dos veces conjuntivitis a raiz de esto). NO es meter miedo, sólo tomad precaución (tampoco hay que llegra al extremo delo americanos, que para apretar un tornillo se ponen gafas de seguridad). ;D
derethor
« Respuesta #40 en: 06 Octubre 2013, 21:17 »
este es el tubo de luz negra, que en teoria, no funciona
« Respuesta #41 en: 06 Octubre 2013, 22:06 »
el tubo de luz negra de detector de billetes o de iluminación en boliches no sirve, es un tubo blanco que al encenderlo da una luz rosada tipo como esta que pusiste.
según dicen en la pagina esa que puse, los pcb o la serigrafia o los cliche de tampografia se basan todos en lo mismo, el revelado por luz uv de un fotopolimero, que mejor que una pagina de cerigrafia?. aunque pueden estar equivocados, yo por el momento no prove, pero necesito comprar para armarme una reveladora de cliche, así que pronto me entero y comento.
« Respuesta #42 en: 06 Octubre 2013, 22:10 »
abu
« Respuesta #43 en: 07 Octubre 2013, 00:20 »
Los tubos de luz negra si dan ultravioleta, pero el cristal con los que se fabrica es especial  y la potencia realmente irradiada, en la longitud de onda que se necesita, es bajisima. Ese es el problema. La cantidad de ultravioleta que llega a la placa es insuficiente, con lo que los tiempos de insolado se hacen "eternos"
Los tubos normales valen perfectamente, siempre que sean del tipo Dayligh, que dan suficiente radiacion ultravioleta en la banda de los 350-400 nanometros, que es donde el fotopolimero se descompone. Cualquier marca tiene ese tipo de tubos, en cualquiera de sus tamaños.
« última modificación: 07 Octubre 2013, 00:34 por abu »
derethor
« Respuesta #44 en: 04 Noviembre 2013, 02:13 »
Tuve que parar un poco para arreglar un tema de trabajo, pero este fin de semana por fin tengo montada la isoladora!!!!
el punto clave fue imprimir unas piezas para que soporten el cristal. Tengo dudas de si el cristal filtra los rayos UV (es vidrio normal y corriente)
Esta es una de las piezas impresas :
Lo siguiente es hacer las primeras pruebas. No tengo ni idea del tiempo que voy a necesitar de exposición, etc... tendré que ir probando.
Qué usaís para revelar? yo tenía pensado usar sosa, pero me dicen de usar mejor un revelador especifico (lo he visto en tiendas especializadas, farnell, etc)... alguna sugerencia?
