Autor Tema: Revelar PCBs en casa  (Leído 34470 veces)
derethor
Re:Revelar PCBs en casa
« Respuesta #15 en: 01 Octubre 2013, 20:33 »
« Respuesta #16 en: 01 Octubre 2013, 21:47 »
pues las taladro para que la pcb salga con todos los ahujeros hechos ya, que luego taladrar a mano es un coñazo, y luego tambien sale ya cortada con su forma, luego en la insoladora se pone el fotolito, se cuadran los ahujeros del pcb con los del fotolito y te queda todo muy bien centrado, yo en el mismo fotolito meto todos los que puedo, asi hago varios de una vez.
normalmente pongo una pcb de 300x200 y saco todas las copias posibles, aprovechando el material al maximo.
para que te hagas idea del tamaño de los pads que puedes sacar, uso brocas de 0,75mm, incluso menos, asi que un pad de 1mm  es perfectamente factible.
derethor
« Respuesta #17 en: 02 Octubre 2013, 15:39 »
Citar
pero tu usas la isoladora, no? yo me refería al sistema pres'n'peel que comenta miguel
despues de comentar el tema, he decidido no usar LEDs ultravioleta, y tirar por fluorescentes ultravioletas
miguelinssrc
« Respuesta #18 en: 02 Octubre 2013, 16:03 »
Llosa:
el material en cuestión: http://todoelectronica.com/pressnpeel-circuitos-impresos-insolacion-unid-p-5644.html
una pregunta.. con ese método, sería posible hacer los pads suficientemente pequeños para soldar un TQFP44?
http://www.hobbytronics.co.uk/image/cache/data/ht/breakout-boards/44-tqfp-500x500.jpg
pues no he probado el TQFP , pero tengo pendiente de hacer 2 placas para conmutar las señales a un DRO esta semana y probaré a hacer algo en ese encapsulado y te cuento.
« Respuesta #19 en: 02 Octubre 2013, 16:09 »
con insoladora sin problemas,  yo uso luz blanca, asi puedo centras el pcb ya taladrado sin problemas, el ultravieta jode la vista, total es darle un poco mas de tiempo y listo, igual poniendo unos leds rojos para centrar antes quedaria bien y podria poner ultravioleta, que me surje una duda, las insoladoras que he visto profesionales usan luz actinica, que no se si es lo mismo que ultravioleta,  yo probe unos tubos de luz negra y no valian.
« Respuesta #20 en: 02 Octubre 2013, 19:03 »
jmllosa: las insoladoras usan luz ultravioleta que se ve como celeste, si encuentro la foto te paso el código de tubo
« Respuesta #21 en: 02 Octubre 2013, 19:19 »
acá esta el código F8T5WWBL16 6/CS 1/SKU de Silvana
Desconectado tio_gil
« Respuesta #22 en: 02 Octubre 2013, 19:28 »
Si usais los tubos UV (los germicidas, p.ej), basta con que no los mireis. Lo suyo sería meterlos dentro de una caja que al abrir la tapa, se apaguen estos.
Derethor: en una de las empresas donde curré, se hacía mucho proto con el "paper peel" (el "fetén" que ya se ha comentado) y placas con pasos de chips de  de 0.65 sin problemas. Eso si, do la limpieza como se ha ocmentado es fundamental. Antes del atacado se miraba como estaban las pistas, por si hubiese que retocar alguna (con pistas de 0.2 ya te puedes imaginar que sieeeeempre había) con el rotulador.
Cuanto más gordas las pistas mejor (regla obvia para estos procedimientos, of course)
« Respuesta #23 en: 02 Octubre 2013, 19:31 »
te dejo un enlace a algo interesante con respecto a los fluorescentes y la exactitud de l dibujo insolado.
http://www.lawebdelgrafico.com.ar/Zona.php?name=Foros&file=viewtopic&t=456
« Respuesta #24 en: 02 Octubre 2013, 19:40 »
parece que son mejores estas F20T12BL  black light de general electric y encendidas se ponen purpura.
miguelinssrc
« Respuesta #25 en: 02 Octubre 2013, 21:10 »
tio_gil tiene razon, si salen grietas en las pistas a la hora del planchado se repasan con un rotulador staedler permanente sin problema. Otro truco es poner un papel de cocina  entre la plancha y el press-n-peel al empezar a transferir el diseño, cuando ya tenemos pillado el punto de temperatura correcto ya casi no hace falta.
« Respuesta #26 en: 02 Octubre 2013, 21:40 »
yo lo malo que le veo al sistema este del transfer es los taladros, ¿hay que hacerlos a mano? obviamente si es en smd no hay taladros, pero si hay que meter resitencias normales etc , puffffff,  unas pocas placas vale, pero mas no desde luego, para protos y poco mas.
MerLiNz
« Respuesta #27 en: 02 Octubre 2013, 21:48 »
como tu dices hacer agujeros es un rollazo, sobretodo si son vias a doble capa, te puedes tirar horas y horas taladrando xD
« Respuesta #28 en: 02 Octubre 2013, 22:06 »
De ahí que diga si renta o no (sea cual sea el procedimiento). Para unos protos rápidos vale (o hasta 4-6 placas), pero si tienes que hacer incluso 20 piezas... Pero eso ya es decision de cada uno.
El porblema es que aquí no tenemos empresas que ofrezcan servicios de fabricación para prototipos de una manera barata. En los foros de electrónica extranjeros (y sobre todo americanos) aparecen de vez en cuando hilos respecto a esto y de verdad, es que me hecho a llorar: tienes para elegir a barullo.
Aquí lo que queda es mandarlas fuera para que te las hagan y explicar ciertas cosas es realmente complicado a veces (acabados, ciertos fresados, etc,etc) que al de aquí le pillas por banda, se lo cuentas y listo.
derethor
« Respuesta #29 en: 03 Octubre 2013, 00:31 »
si, es un tema serio, yo lo que he visto piden precios que vamos, me compensa pillar el avion, pillar un hotel en china, esperar a que me hagan la placa y volverme con ellas en la maleta.
yo no creo que compense fabricar más de 3 o 4... una vez que tienes el prototipo, se encargan y listo.
pero para hacer pruebas, circuitos para testear componentes, etc, pues es un lio, sobre todo, se tarda muchisimo
« última modificación: 04 Octubre 2013, 08:56 por carpin »
