Autor Tema: Revelar PCBs en casa  (Leído 34436 veces)
derethor
« en: 30 Septiembre 2013, 03:12 »
Hola a todos!
Abro el hilo para ahcer un seguimiento de un proyecto que voy a desarrollar estos días. Necesito hacer unos prototipos, y he decidido fabricar las PCBs en el taller.
Como es la primera vez que hago algo así, pues lo comento aquí, por si a alguien le puede interesar, o por si alguien tiene más experiencia, y me puede aconsejar. Todo lo que sé por el momento es 100% youtube.
El método que voy a usar es el de imprimir los diseños en papel cebolla, y proyectarlos con luz ultravioleta sobre el cobre. Luego usar química para quitar el cobre, e intentar aplicar la máscara de soldadura encima.
El primer problema que tengo es la lámpara ultravioleta. Mi opción es usar LEDs de los de 5mm, que los venden baratos. Ni idea si es eficiente o no, pero hay videos de gente que lo hizo así, y creo que es la opción más económica.
La caja para la lámpara es de categoría:
[/url]
La idea es que al final quede algo así:
[/url]
Los LEDs van soldados a una baquelita perforada de 100x160mm, con una resistencia de 120Ohm por cada 3 LEDs. Las piezas blancas las saco con una impresora 3D. La distancia es de unos 5cm... espero que así quede la placa uniformemente expuesta. La PCB va entre 2 cristales que tenia en casa de 18x22cmx4mm.
Esto va conectado a una fuente normal de 12V 4A de las que se pueden encontrar por ebay. Espero que la lámpara encendida consuma unos 3A (a 12V son unos 36watt)
Ya os podré fotos aquí de cómo queda el experimento en cuanto me lleguen los LEDs
Re:Revelar PCBs en casa
« Respuesta #1 en: 30 Septiembre 2013, 07:28 »
que hay, yo estoy hasta el gorro de hacer pcbs, las hago por kilos, lo primero que hago es taladrarlas en la fresadora cnc, luego las insolo , una insoladora normal con tubos blancos hecha con los restos de un scaner de epson, concretamente 3 tubos de 15w, el fotolito lo hago con un papel transparente especial para impresoras de tinta, normalmente lo imprimo 2 veces y queda bien negro, y si, consigo que no se note diferencia entre cada impresion, luego 10 minutos de insolado y a revelar con una mezcla al 50% de agua oxigenada de 110 volumenes rebajada al 50% con agua y salfuman, como apesta un tanto hay que hacerlo bien ventilado, y listo, suele quedar de vicio.
utilizo unas placas de CEM2 en vez de las de FR4, que llevan una capa protectora para poder mecanizarlas antes de insolar, uso el CEM2 porque no destroza la herramienta como el FR4(fibra de vidrio), yo las compro en http://ce-granollers.com/pposit1.htm , pero para ser CEM2 tienes que pedir placas enteras , ya que las piden expresamente, creo que eran de 510x1000 o algo asi, te las cortan a medida.
aqui tienes un video de como las mecanizo   http://youtu.be/R2uZfQZDonQ
miguelinssrc
« Respuesta #2 en: 30 Septiembre 2013, 19:17 »
Yo encuentro mas rapido el pres'n'peel, son laminas de plastico a las que pasas el diseño con una impresora laser (sencillita) y te ahorras el revelado. Lo transfieres con una plancha y al acido. Una vez que le pillas el punto, tienes prototipos en 10 minutos.
« Respuesta #3 en: 30 Septiembre 2013, 22:36 »
...a revelar con una mezcla al 50% de agua oxigenada de 110 volumenes rebajada al 50% con agua y salfuman, como apesta un tanto hay que hacerlo bien ventilado, y listo, suele quedar de vicio.
Yo las revelaba con sosa caústica (creo 7gr/l). No sé si te habrás equivocado, pues lo que mencionas es el atacador rápido.
Saludos. Pepe.
Desconectado vier
« Respuesta #4 en: 01 Octubre 2013, 00:43 »
Estoy con Forane, yo también las revelaba con sosa y después agua oxigenada fuerte y salfumant, o las bolitas esas de hierro que lo pringaban todo, e incluso había otro atacante que también era un ácido que hacía unos gránulos muy finos, que era más rápido que el férrico pero menos que el casero de salfumant y agua oxigenada. Por cierto, ¿dónde se consigue el pres'n peel del que habla miguelinssrc?
miguelinssrc
« Respuesta #5 en: 01 Octubre 2013, 07:15 »
Yo lo había comprado en coelma, creo. Lo busco y confirmo.
« Respuesta #6 en: 01 Octubre 2013, 07:52 »
joder como sus poneis  :o ;D ;D si si, me he hecho la picha un lio, revelar con sosa caustica y lo otro atacar el cobre  .brinda .brinda , jiijijij, que era mu pronto leñe, jajajaj.
miguelin pon algo mas de info sobre ese sistema please,  que si, esta bien para protos, pero si tienes que hacer 50 o 100 igual es algo coñazo y mas caro, con el fotolito te ahorras tener que imprimir un monton, creo.
pon donde comprar ese papel porfavor, me interesa bastante.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #7 en: 01 Octubre 2013, 12:24 »
Llosa: para 50 o 100 te sale rentable hacerlas tu??? De que clase hablamos? (es decir, pasos de 0.5 mm y vias de 0.3, etc,etc)
« Respuesta #8 en: 01 Octubre 2013, 12:33 »
yo también uso la técnica de imprimir en la laser en papel cebolla o plastico transparente y directo al acido cloridrico con perborato sodico pero algunas veces se me mueve el papel al transferir la tinta con la plancha, me gustaría probar el método de mellosa de la insoladora ,tengo visto placas hechas así y creo que quedan mejor que como las hago yo
« Respuesta #9 en: 01 Octubre 2013, 14:47 »
pues normalmente si me sale rentable, sobre todo pensando que me ahorro la documentacion, fotolitos, planchas y san cristo bendito, y como suele ser series limitadas sale mejor de precio.
el tema de la plancha me ha interesado porque quiero hacer unas pcb con base de aluminio, tengo el material, pero no tiene la cobertura para insolar, asi que ahi esta muerto de asco, jeje, igual con eso de la plancha consigo hcer algo decente, ¿donde se compra ese material para planchar? lo malo es que yo tengo chorro de tinta, no laser, ¿vale?
perico explica un poco el tema please.
« Respuesta #10 en: 01 Octubre 2013, 14:58 »
Creo recordar que debe ser toner, ergo, una láser es imprescindible.
Llosa: mírate la página de elektor para hacer PCB's. Tienes incluso un "calculador". Yo ya he hecho alguna y funcionan bastante bien (en clase 5 y 6).
Como bien dices, para tiradas cortas, el tema de la documentación etc,etc, es un palo. (y no hay manera de que se apeen de la burra los fabricantes aquí)
Con lo del fotolito, lo único es que lo aconsejable es usar ya PCB con la capa fotosensible dada, por que hacerlo en casa, aunque se puede, debes tener cuidado al dar el barniz (polvo, zona oscura, temepratura de secado, etc,etc)
miguelinssrc
« Respuesta #11 en: 01 Octubre 2013, 15:40 »
Llosa:
el material en cuestión: http://todoelectronica.com/pressnpeel-circuitos-impresos-insolacion-unid-p-5644.html
ahí explican el proceso, yo la única modificación que hago es limpiar el cobre con scotch brite antes del alcohol y se fija mejor. Hago una primera impresión en un folio y recorto solo el material que voy a necesitar +/- 1 cm por cada lado y lo fijo al folio de la impresión anterior con celo por la parte de arriba solamente, justo encima de la impresión previa y lo vuelvo a meter en la láser (una baratita ya cumple).
atacador rápido, tres partes iguales de:
1 parte agua oxigenada de 110 volúmenes - en farmacia o droguería
1 parte de agua destilada o normal del grifo
1 parte ácido clorhídrico - en farmacia o droguería
remover la placa con un objeto no metálico y lavar cuando este lista la placa. ojo que es muy rápido, si corre mucho -> mas agua del grifo, si va muy lento -> mas agua oxigenada.
un ejemplo
Uploaded with ImageShack.us
miguel
« última modificación: 01 Octubre 2013, 15:51 por miguelinssrc »
« Respuesta #12 en: 01 Octubre 2013, 16:06 »
jmellosa ,es fácil, la tinta de las impresoras laser es distinta a las de inyección de tinta, esta tinta solo se transfiere a una superficie si esta está caliente, no solo vale para los pcbs si no para transferir cualquier dibujo a una superficie, lo único que necesitas es estar caliente y que tenga un acabado lo suficiente poroso para que la tinta se agarre, por eso debes lijar bien el cobre del pcb con un estropajo y después calientas el pcb (ojo no te pases) le pegas el papel con la impresión invertida y lo fijas con papel de carrocero o fiso, después le cojes la plancha de tu señora sin vapor a máxima potencia y le vas dando al papel para que valla soltando la tinta, recuerda que tienes que tener cuidado con los pcbs de baquelita porque si te pasas con la plancha le salen burbujas y queda desastroso, lo mejor fibra de vidrio (con esa nunca tuve problemas)
lo que tiene de bueno el método es que es muy muy rápido, pero para pistas diminutas muy juntas mejor lo que haces tu, porque la tinta algo siempre se corre si te pasas con la plancha
Desconectado vier
« Respuesta #13 en: 01 Octubre 2013, 18:41 »
El método de la plancha lo he visto y probado, no se si lo vi en éste foro o en otro, y consistía en imprimir con una impresora láser sobre un papel fotográfico de "mala" calidad, luego se "planchaba" éste papel sobre el cobre, con el cobre caliente y  la tinta hacia el cobre; después se ponía el conjunto en agua y se esperaba un poco a  que el papel se empezase a disolver, y se iba eliminando poco a poco el papel a base de mojarlo, hasta que quedaba sólo la tinta pegada al cobre. La verdad es que cunado lo probé o no se calentó lo suficiente el cobre o el papel era demasiado bueno, pero no conseguí ninguna placa un poco decente. Las que he hecho y me han funcionado, siempre han sido con placas fotosensibles, una bombilla de 150 W para insolar, sosa a no se qué porcentaje para revelar (lo compraba preparado) y el atacador, al principio con cloruro férrico y al descubrirlo, con salfumant y agua oxigenada.
derethor
« Respuesta #14 en: 01 Octubre 2013, 20:30 »
una pregunta... porqué las taladras antes de isolar? es por comodidad? o para cubrir los agujeros de metal?
