LPKF tiene un sistema que emplea una pasta que se cura en un horno domestico.
Basicamente, el proceso es hacer la placa, enmascarar con un film especial, taladrar, aplicar la pasta, aplicar vacio para dejar pasta solo en las paredes de las vias y curar al horno. En esta pagina, video de todo el proceso. Precio.............caro
http://www.lpkf.es/productos/creacion-rapida-prototipos-pcb/metalizacion-agujeros/chemiefrei/index.htmRespecto a la foto de la placa de prueba, tiene toda la pinta de que esta sobrerevelada (demasiado tiempo) en el baño de sosa y, posiblemente, sobreexpuesta (demasiado UV). Es mas importante el revelado del fotosensible que el propio atacado del cobre para obtener resultados consistentes.
El mejor sistema para "calibrar" el proceso es hacer una tira de prueba, como en fotografia........la de toda la vida, no la digital
. Hay tantos factores a controlar (potencia UV, distancia placa/tubos, distribucion de los tubos, tipo de tubos, temperatura, tipo de laca fotosensible, agotamiento del baño.........etc) que o se calibra el proceso o no salen dos placas buenas seguidas
Esto de la tira de prueba viene a ser lo siguiente:
- Se prepara un fotolito con una trama uniforme. Por ejemplo, un cuadriculado con ancho de lineas de 0,3 mm y cuadrados de 3x3 mm. la forma dela trama debe ser rectangular. Una placa de 5x15 cm. es una buena medida.
- Se forma el siguiente sandwich: sobre el cristal de la insoladora, una hoja de un papel 100% opaco (papel de aluminio, por ejemplo. Sobre la hoja, el fotolito adherido al cristal con fixo, pero sin pegar la hoja opaca. Sobre el fotolito, la placa.
- Encender la insoladora y esperar 3-4 minutos a que se estabilizen los tubos, ya que un tubo frio no emite UV de igual forma que uno caliente.
- Tirar de la hoja de aluminio, dejando un par de centimetros de placa expuesta, durante un minuto.
- volver a tirar del aluminio otro par de centimetros y dejar pasar 30 segundos.......y asi sucesivamente.
- Al final tendremos una placa con dos centimetros expuestos durante 4 minutos, otros dos durante 3 1/2, otros dos durante 3, otros dos durante 2 1/2......etc
- En una solucion fresca de 9 gramos de sosa en 1 litro de agua revelar durante 60 segundos exactos.
- Enjuagar y atacar...........pero sin pasarse
. Parte de la placa no habra sido insolada suficientemente y si pretendemos esperar a que empieze el ataque en zonas aun cubiertas de laca conseguiremos que en las demas zonas se produzca el temido "undercut" o ataque de las pistas por los bordes, arruinandonos el invento
Seguro que una de las "tiras de 2 cm" sale PERFECTA...........ese es el tiempo de insolado, para esa marca de placa, para esa insoladora, para ese material del fotolito y a la temperatura de ese dia.
