Autor Tema: Revelar PCBs en casa  (Leído 34469 veces)
Desconectado jmllosa
Re:Revelar PCBs en casa
« Respuesta #45 en: 04 Noviembre 2013, 07:18 »
yo uso sosa,  el porcentaje sobre un 10%, luego añado segun quiera mas rapidez, ponte guantes,  y para el atacado salfuman y agua oxigenada de 110 volumenes a partes iguales.
los tiempos dependen de la pcb que uses, las mias en 10 minutos de insolado, asegurate de que el fotolito este bien negro , y totalmente tupido, sin poros, o la pcb parecera un jovencito con acne.
el atacado pues a ojo, vas mirando , asegurate una buena ventilacion y mascarilla, sobre todo no respires los vapores.
a ver si tengo un rato y hago un post con mi sistema, apgo ayudara.
MerLiNz
« Respuesta #46 en: 07 Noviembre 2013, 01:06 »
creo que la forma de diferenciar vidrio que no deja pasar UV vs normal es mirar el canto, si es del normal es transparente, si protege se ve como verdoso.
derethor
« Respuesta #47 en: 18 Noviembre 2013, 04:27 »
Hola chicos!!!
Pues este fin de semana, me he puesto por fin a revelar mi primera placa, un circuito de prueba
y así es como me ha quedado:
Siguiendo vuestros consejos, he usado sosa para revelar la placa (eso si, tuve que ponerla 10 mins en la luz UV), y la mezcla de salfuman + agua oxigenada concentrada. Lo que hice, que me dió mejor resultado, es mezclar tb agua destilada. 1 parte salfuman, 1 parte agua oxigenada 110, 4 partes agua destilada. Asi el cobre se comía más despacio, y creo que el resultado es mejor. No sé si es una burrada...
las vias de 0.3mm salen bien, las de 0.2 mas o menos, pero a veces quedan unidas, las de 0.1 desaparecen casi siempre...
me he dado cuenta que es imporante no dejar mucho tiempo la placa en la sosa cuando se revela... y he visto que los reveladores mas profesionales precisamente evitan esto...
Bueno, ahora queda probar la máscara de soldadura. Voy a probar con el Dynamask ... lo habéis probado alguno?
aqui puse una descripción extensa : https://javierloureiro.wordpress.com/2013/11/18/manos-a-la-obra-con-la-pcb/
« Respuesta #48 en: 18 Noviembre 2013, 14:46 »
proba con persulfato de amonio para comer el cobre.
MerLiNz
« Respuesta #49 en: 18 Noviembre 2013, 15:16 »
Te han desaparecido algunas pistas no??? De cuantos mils?
La velocidad de atacado la puedes regular sobre la marcha, yo cuando va muy rapido añado agua y cuando va muy lento le echo salfumant y voy observando las burbujitas.
Sobre el revelador, el tiempo es el suficiente hasta que ya no queda ningun resto, la puedes sacar y observar y si queda algo la vuelves a meter, asi hasta que esta todo bien definido, no es necesario calcular un tiempo ni nada, simplemente observas la placa. Sobre ponerlo mas tiempo de la cuenta creo que me ha pasado las primeras veces y no ocurrio nada, desconozco si al dejarlo mucho tiempo ocurre algo, pero si te pasas un poco no pasa nada, por lo menos a mi no me paso nada.
« Respuesta #50 en: 18 Noviembre 2013, 15:24 »
le desaparecen las de una décima de milímetro.
derethor
« Respuesta #51 en: 19 Noviembre 2013, 11:43 »
qué ventaja tiene? se come el cobre más despacio? por lo que sé, es bastante tóxico, no?
« Respuesta #52 en: 19 Noviembre 2013, 11:57 »
recién mire la ficha de seguridad, y creo que es menos peligroso que el cloro que desprende el ácido clorhídrico o muriático, pero eso si, el ácido lo neutralizas con bicarbonato o carbonato de sodio, el otro no se con que, aunque el producto de cobre queda en ambos.
derethor
« Respuesta #53 en: 21 Noviembre 2013, 14:21 »
una pregunta....
si hacéis una pcb de doble cara... como plateais los agujetos de las vias para que unan ambas caras?
he visto que hay soluciones quimicas de plateado para el cobre, pero en los agujeros, creo que eso no serviría, verdad?
« Respuesta #54 en: 21 Noviembre 2013, 16:11 »
con los restos de las patillas de las reisistencias o no se si venderan los tubitos que se usan en las compradas.
MerLiNz
« Respuesta #55 en: 21 Noviembre 2013, 16:38 »
las compradas son plateados por proceso quimico. La unica forma de platearlos es este metodo pero suele ser caro, te tienes que comprar un kit y hacerlo mediante electrolisis y productos quimicos, aparte que es un poco rollo porque debes platearlo antes de hacer la pcb por lo cual necesitas una cnc para hacer los agujeros antes de las pistas.
La unica forma mas barata es con cables de cobre soldando por ambas caras, sin embargo si es una pcb con muchos agujeros te tiras un monton de tiempo haciendolo y si ya son conectores y demas que quedan tapado por una cara no podras soldarlo por ambas caras.
« Respuesta #56 en: 21 Noviembre 2013, 22:37 »
una pregunta....
Por los años 80 vendían una herramienta para insertar unos pequeños conos de cobre estañado que se insertaban en el circuito impreso y tirando de ésta, quedaban remachados. Así podían ponerse en contacto las dos caras del CI. También creo que servían para tener un taladro metalizado e insertar componentes.
En un libro sobre "photoetching" --creo-- de la colección "Workshop practice series" empleaba para estañar las pistas una mezcla de cloruro estannoso y ???? no recuerdo ahora.
Pepe.
abu
« Respuesta #57 en: 21 Noviembre 2013, 22:59 »
LPKF tiene un sistema que emplea una pasta que se cura en un horno domestico.
Basicamente, el proceso es hacer la placa, enmascarar con un film especial, taladrar, aplicar la pasta, aplicar vacio para dejar pasta solo en las paredes de las vias y curar al horno. En esta pagina, video de todo el proceso. Precio.............caro :-[ :'(
http://www.lpkf.es/productos/creacion-rapida-prototipos-pcb/metalizacion-agujeros/chemiefrei/index.htm
Respecto a la foto de la placa de prueba, tiene toda la pinta de que esta sobrerevelada (demasiado tiempo) en el baño de sosa y, posiblemente, sobreexpuesta (demasiado UV). Es mas importante el revelado del fotosensible que el propio atacado del cobre para obtener resultados consistentes.
El mejor sistema para "calibrar" el proceso es hacer una tira de prueba, como en fotografia........la de toda la vida, no la digital :D. Hay tantos factores a controlar (potencia UV, distancia placa/tubos, distribucion de los tubos, tipo de tubos, temperatura, tipo de laca fotosensible, agotamiento del baño.........etc) que o se calibra el proceso o no salen dos placas buenas seguidas  ::) ::)
Esto de la tira de prueba viene a ser lo siguiente:
- Se prepara un fotolito con una trama uniforme. Por ejemplo, un cuadriculado con ancho de lineas de 0,3 mm y cuadrados de 3x3 mm. la forma dela trama debe ser rectangular. Una placa de 5x15 cm. es una buena medida.
- Se forma el siguiente sandwich: sobre el cristal de la insoladora, una hoja de un papel 100% opaco (papel de aluminio, por ejemplo. Sobre la hoja, el fotolito adherido al cristal con fixo, pero sin pegar la hoja opaca. Sobre el fotolito, la placa.
- Encender la insoladora y esperar 3-4 minutos a que se estabilizen los tubos, ya que un tubo frio no emite UV de igual forma que uno caliente.
- Tirar de la hoja de aluminio, dejando un par de centimetros de placa expuesta, durante un minuto.
- volver a tirar del aluminio otro par de centimetros y dejar pasar 30 segundos.......y asi sucesivamente.
- Al final tendremos una placa con dos centimetros expuestos durante 4 minutos, otros dos durante 3 1/2, otros dos durante 3, otros dos durante 2 1/2......etc
- En una solucion fresca de 9 gramos de sosa en 1 litro de agua revelar durante 60 segundos exactos.
- Enjuagar y atacar...........pero sin pasarse ;D. Parte de la placa no habra sido insolada suficientemente y si pretendemos esperar a que empieze el ataque en zonas aun cubiertas de laca conseguiremos que en las demas zonas se produzca el temido "undercut" o ataque de las pistas por los bordes, arruinandonos el invento ???
Seguro que una de las "tiras de 2 cm" sale PERFECTA...........ese es el tiempo de insolado, para esa marca de placa, para esa insoladora, para ese material del fotolito y a la temperatura de ese dia.
« última modificación: 21 Noviembre 2013, 23:45 por abu »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #58 en: 22 Noviembre 2013, 02:23 »
Abu se nota que has hecho bastantes placas de C.I. . Una de las cosas que hay que explicar es que el mejor cristal para soporte de las placas es pirex que deja pasar una mayor gama de ultravioletas , otra cosa a destacar es que las luces a poder ser devén ser de luz super raticinia que tiene unos mayores indices de ultravioletas y mucho mas potentes " son de las que se usan para desinfección bacteriológica", y en electrónica s usan para borrar memorias EPROM por otro lado decir que nunca me gusto la elaboración de las placas positivas por su baja resolución, para circuitos de pistas finas siempre utilice las placas negativas y los fotolitos fotográficos, en película Kodak y repasados en mesa de composición para eliminar posibles cortocircuitos.
Claro yo tengo la suerte de tener un amigo litografista que me hace los fotolitos, pero el original hay que hacerlo en dibujo o impreso.
Con el barniz fotosensible  empleado para la serigrafía se pueden tratar placas de cobre virgen negativamente,  por la técnica de centrifugación, que consiste en depositar unas gotas de barniz en el centro de la placa a tratar a altas revoluciones y en Horizontal , con lo cual nos aseguramos que la distribución del barniz sea Homogénea.
En cuanto al ácido de atacado se puede hacer con Cloruro Férrico pero como creo que apuntas muy bien en otro lado con Ácido clorhídrico y agua oxigenada de 110 Volúmenes queda muy bien pero hay que estar muy atento. Si la calidad del barniz es buena las pistas también lo serán.
P.D. Para los metalizados una de las técnicas mas usadas últimamente consiste en taladrar solamente una placa de  fibra de vidrio o baquelita, y despues bañar todo con una solución conductora, posteriormente se metaliza toda la placa en baño de cobre electrolítico .
Una vez metalizado, se procede al barnizado fotosensible, a la revelación y posterior atacado ácido quedando unas metalizaciones muy fuertes  puesto que son una lamina continua.
Claro que para hacerlo casero se necesita una cantidad de equipo bastante considerable.
Respecto a la impresión de las placas hay un vídeo de un argentino que no encuentro, que ha modificado una impresora láser a la que ha cambiado el sistema de arrastre y el láser de infrarrojos por uno de ultravioletas y las imprime directamente sin fotolito.
« última modificación: 22 Noviembre 2013, 03:24 por varoniberico »
abu
« Respuesta #59 en: 22 Noviembre 2013, 03:02 »
Estoy convencido, Varon, que das el consejo de usar superactinicas con la mejor de las intenciones...................pero cuidadin en donde nos metemos.
Hay una clase de tubos germicidas que no tienen fosforo alguno en el interior y se ven como un tubo de vidrio totalmente transparente. Son faciles de encontrar.........pero recomiendo que nadie se meta en ellas.
Los ultravioleta se dividen en A,B y C segun su poder de penetracion. Esas lamparas dan UV-C, entre cuyos efectos esta el ataque al ADN celular. A una bacteria atacarle el ADN la mata; a un humano, le provoca un cancer :-[
