Autor Tema: De que sirve desconectar la batería cuando se suelda en vehículos si....  (Leído 119472 veces)
carlinos
Lo únicos electrodos que aceptan solamente polaridad directa (electrodo negativo a la pinza) son los que llevan en la 4ª cifra de la numeración el nº2, los demás aceptan todos polaridad inversa y son mayoría. Los que llevan en la 4ª cifra 0, 5 y 8 únicamente aceptan polaridad inversa.Lo que hay que fundir normalmente al soldar con electrodo es el electrodo no la chapa.
http://www.lantegi.com/wp-content/uploads/downloads/00_Publicaciones/manuales/Curso_iniciacion_soldadura.pdf
Lo de la foto que pones es habitual, pero cuando cambias el interruptor de TIG a electrodo la polaridad de esa borna cambia o debería cambiar. Mira este manual de Miller en la página 29.
http://www.millerwelds.com/om/o2226al_mil.pdf
En todos los inverter modernos se conecta la torcha y el porta electrodos a la misma borna (-), eso no quiere decir que por esa borna salgan siempre los electrones hacia el polo positivo. Sin ir mas lejos , mi TIG tiene un pulsador que cambia la polaridad sin cambiar de borna y esa borna tiene el signo (-) cuando lo convierto en (+) para usar electrodos.
No voy a buscar mas ya que eso lo tengo claro desde hace muchos años, aunque muchos electrodos funcionan bien con las 2 polaridades la soldadura con electrodo en continua es DCEP menos para los electrodos de rutilo con sales de sodio.
Desconectado JED
Cuando se establece una corriente electrica, se crea alrededor del conductor (cable del soldador o chasis del coche) un campo magnético que a su vez puede crear corrientes inducidas en los conductores cercanos de la instalación del coche. Ese campo magnetico y las corrientes inducidas son tanto mayores cuanto mayor sea la intensidad en el circuito del soldador y mayor sea la velocidad de variación de la intensidad.
Es como si fuera un transformador: El primario es el circuito del soldador, el secundario es los cables (o componentes) próximos del la instalación del coche y entre ambos se transfiere o induce energía electrica por medio de un campo magnetico variable. En circunstancias desafortunadas se puede inducir una tensión elevada que destruya componentes electrónicos.
La idea de desconectar la batería y cortocicuitar ambos cables me parece acertada para hacer nula la resistencia del circuito y que las corrientes inducidas se descarguen por ahí.
« última modificación: 05 Octubre 2013, 20:52 por JED »
Duallight
Menudo lio... .confuso2 .confuso2 .bien .brinda .brinda
MerLiNz
No voy a discutir mas sobre la polaridad, solo se que donde se ponga el polo positivo se calentara mas y cuando se suelda una pieza lo que se trata es que esa pieza se derrita y luego darle el aporte. En soldadura con arco se utiliza de esa forma puesto que si tienes un chapon y no se calienta jamas conseguiras una union en condiciones, se trata de derretir la pieza y luego aportarle en este caso el electrodo. En tig mas de lo mismo, si pones el positivo en la torcha esta se calentara mucho y el tungsteno llegaria a derretirse es por eso que se aplica el calor en la pieza puesto que el tig con mas razon la idea es derretir la pieza y luego aportarle soldadura, si colocas la polaridad al contrario costaria mucho derretir la pieza y soldar.
JED tu teoria es correcta sin embargo no me cuadra puesto que esa induccion seria absorbida por la masa en este caso la misma chapa del coche, como ya sabemos la forma electronica de proteger de la induccion los cables/componentes es mediante una caja de faraday (por ejemplo una unidad con la carcasa de chapa) o cables con malla. Aparte que la induccion solo ocurre cuando se corta la corriente de golpe (entre mas rapido mayor induccion) o cuando esta cambia de polo (alterna). De todas formas la energia absorbida por un conductor que pase cerca de la zona a soldar es minima, puesto que es un cable recto de X recorrido, para crear un voltaje en condiciones habria que enrollar un cable alrededor del arco de soldadura con muchas vueltas para conseguir un voltaje en condiciones.
carlinos
Entonces según dices ,es imposible soldar con el positivo en la pinza. Pues tengo que decirte que es como lo hace la mayoría de los soldadores de electrodo.En MIG, según tu teoría tampoco se calienta la pieza debido a que va conectada a positivo la pistola. La realidad es que funciona así.
Respecto a lo soldadura TIG debo también añadir que se puede soldar  (y se suelda)con polaridad inversa aunque como dices( y yo también) el tungsteno calienta mucho. El aluminio y el magnésio se pueden soldar en TIG con polaridad inversa hasta 3mm de espesor aunque hoy en dia se utiliza poco y es menos recomendable que soldar en alterna y alta frecuencia.
« última modificación: 06 Octubre 2013, 20:06 por carpin »
Desconectado JED
Merlinz, creo que tienes razón, no creo que se induzca nada peligroso en la carrocería ni en un cable recto, pero si el cable de la pinza pasa cerca de una bobina (y hay muchas: en las bobinas del encendido, reles, alternador, arranque...) entonces si que pueden inducirse tensiones considerables.
Como dices, es una teoría: Que el electromagnetismo y las corrientes inducidas existen es un hecho, pero no creo que ninguno de nosotros sepamos el nivel de tensión que se genera en los componentes electricos cuando ponemos un cable de soldadura a su lado.
Si alguien aporta otra teoría, me gustará leerla. Yo tampoco lo tengo claro.
Y como no no sé casi nada de soldadura, ahora me entero de que se calienta más lo que está conectado al polo positivo. Porqué se produce ese efecto?
MerLiNz
No digo que sea imposible, digo que es mas dificil puesto que se calentaria mas el electrodo que la pieza. En el caso de TIG el tungsteno dura muy poco, vamos que yo lo he probado con el rojo, dorado, gris y el tungsteno duraba muy poco habia que afilarlo cada 2 x 3 cosa que con la pinza en positivo apenas se estropeaba. Sobre el aluminio y magnesio tienes toda la razon, pero esto es porque se forma una capa de oxido en la superficie y en polaridad inversa rompe esta capa de oxido permitiendo soldar, pero estoy hablando de soldadura normal y corriente, acero de toda la vida.
JED el campo magnetico que se forma en un hilo es limitado, a pesar de que entre mas intensidad mas potencia tendra el campo tambien decir que quizas a partir de 3-4cm ese campo sea muy debil por lo cual por muy cerca que este de algo nadie se va a poner a soldar a unos cms de una bobina pudiendola achicharrar con la soldadura xDD Piensa que por ejemplo a la hora de arrancar pasan 150A por el cable del motor de arranque y este esta muy cerca de todos los componentes del motor, sin embargo no pasa nada.
El efecto de porque se calienta mas el positivo es por el salto de los electrones, los electrones realmente van de negativo a positivo (aunque siempre se ha dicho al contrario) entonces al saltar de una superficie a otra la superficie de destino se calienta mas.
carlinos
Vamos a ver hombre, ¿tanto te cuesta coger un manual de soldadura?. Con el portaelectrodos con polaridad inversa (+ en el electrodo revestido) se consigue mejor penetración y cordones mas finos que con polaridad directa. Antes de decir las cosas no estaría de mas que leyeses un manual ya que parece que discutes por el simple motivo de llevar la contraria.
MerLiNz ,te voy a dar un pequeño consejo RURAL...léete este pequeño manual de oerlikon..y podras ver algunos conceptos que según mi parecer estas equivocado .bien
http://www.soldexsa.com.pe/manual.php
Desconectado JED
Merlinz, gracias por la explicación, tiene toda la lógica.
Y tambien agradezco el manual de Michel, está muy bien, es muy completo y claro.
MerLiNz
En que me he equivocado?
e) Polaridad.- En la corriente continua es importante
saber la dirección del flujo de corriente. La dirección
del flujo de corriente en el circuito de soldadura es
expresada en término de POLARIDAD. Si el cable
del porta-electrodo es conectado al polo negativo
(-) de la fuente de poder y el cable de tierra al polo
positivo (+), el circuito es denominado POLARIDAD
DIRECTA o NORMAL.
Cuando el cable del porta-electrodo es conectado
al polo positivo (+) de la fuente de poder y el cable
de tierra al polo negativo, el circuito es denominado
POLARIDAD INVERTIDA o INDIRECTA.
Generalmente, el electrodo conectado al polo positivo
(polaridad invertida) permite una mayor penetración
y el electrodo conectado al negativo (polaridad
directa) da una mayor velocidad de fusión.
Sin embargo, los componentes químicos del revestimiento
del electrodo pueden hacer variar los efectos
de la polaridad y, por ello, es conveniente seguir
las instrucciones del fabricante para conectar el electrodo
correctamente, ya sea al polo positivo o negativo.
No es justo lo que yo he dicho? directa=mayor tª en la pieza; inversa=mayor tª en el electrodo.
Si me puedes especificar un poco mas en que me he equivocado, puesto que no entiendo donde me he equivocado.
abu
MerLiNz
abu eso si me parece mas logico y esta bien explicado, justo como lo queria ver, con diagramas. Gracias por la info!!
Desconectado DEPENDE
Hola
Creo que esto se lo deberiamos enviar al programa cazadores de mitos ya que creo que solo con pruebas se puede demostrar.
Yo por mi parte "creo" que el tema de la inducción es imposible, en continua nada y en alterna son frecuencias muy bajas.
La explicacion de la caida de tensión que se le suma o resta a la bateria tiene  un poco mas de logica pero "creo" que tampoco es cierta ya que la tensión que nos da la maquina cae justo en  el punto donde toca el electrodo con la chapa, ahi esta concentrada la energia o potencia ( V*I ) para poder fundir el electrodo, si esta potencia quedara repartida por un tramo de la carroceria o del chasis no fundiriamos el electrodo. Podria haber algo de caida de tension en le tramo de chapa que recorre la corriente pero "creo" que seria muy pequeña, V=i*r = 100A*0.01r=1V.
Y por ultimo suponiendo que si tenemos tensión el la masa y cortocircuitamos los bornes cerramos el circuito, mejor dejarlo abierto.
De todas formas cuando tenga un rato voy a medir la caida de tensión que provoca una soldadura sobre una chapa o un tubo en un tramo de 1m y asi podre cambiar los "creo" por afirmaciones o tragarme mis palabras.
Yo estoy harto de ver cómo sueldan en chásis de autocares con las baterías puestas y de momento ningún problema.
Si alguien se arregla bien con el inglés, el correo de los Cazadores de Mitos es:
 mythbusters@m5industries.com
