Autor Tema: De que sirve desconectar la batería cuando se suelda en vehículos si....  (Leído 119485 veces)
Duallight
Caballeros, caballeros, haya paz... ;D ;D .bien .brinda .brinda
Desconectado stirling
Hola compañeros:
 Os cuento mi experiencia sobre este tema.
Los planchistas que yo conozco, utilizan este aparato(  http://www.motortool.es/es/herramienta-electronica/286-salvapicos-de-tension-12v.html que se pone  en la batería .(Pongo este enlace como ejemplo, pero logicamente los hay de muchas marcas)  Veo que lo ponen para soldar o incluso para entrar el vehículo en el horno de pintura. Yo por precaución,  siempre desconecto la batería, porque me lo enseñaron así . Pero actualmente, hay algunos vehículos que después desconectar la batería hay que volver a re-programar una serie de cosas y que algunas veces son un poco complicadas, como por ejemplo , la contraseña del  equipo de audio, emisoras de radio y otras cosas aún  mas  complicadas , solo por citar un ejemplo, los alza cristales en la
posición automática anti pellizco. Aunque lleven condensadores algunas unidades de control
del  vehículo se resetean y vuelven al estado inicial por ejemplo el climatizador ,por poner alguna, no es que sea complicadísimo , pero a veces se nos puede complicar el tema .
En un cursillo   que hice una vez nos dieron una lista de 7 cosas que hay que re-programar
 en una furgoneta después de desconectar la batería.
Por eso los planchistas (al menos los que yo conozco ) Utilizan estos salva picos
Yo llevo muchos años de mecánico y nunca he visto ningún problema, pero esto no quiere decir que no los pueda haber .
Salud
 Stirling
« última modificación: 09 Octubre 2013, 00:06 por stirling »
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
Pues imagínate un autobús:
Aire acondicionado.
Precalentador.
Tacógrafo.
Radio.
DVD.
Electrónica del cambio automático (Tienen que venir de la casa del chásis a reprogramarla)
Como para andar quitando baterías.
Y el condensador ese que venden, mientras no me demuestren lo contrario, me huele a agua imantada.
Replanteo la pregunta al revés:
¿Alguien ha tenido algún problema por soldar en un vehículo sin quitar la batería?
Yo no.
 Por favor, experiencias directas, nada de primos de amigos de conocidos que salieron con una cuñada cuando era joven.
Desconectado vilar99
Yo he tenido una experiencia de ese tipo, en un mercedes 190 d que tuve hace unos años, por no desconectar la batería para soldar, se me fastidió la alarma, eso no me lo contaron, lo sufrí en mis carnes.-
« última modificación: 09 Octubre 2013, 00:32 por vilar99 »
MerLiNz
Segun el link del "salvapicos" este lleva un diodo TVS y un varistor, osea que la teoria de la web que puso abu aun no me cuadra, todo esto es porque segun esa web dice que se formaria -100v entre + y - causando daños en las unidades electronicas, sin embargo el salvapicos unicamente evita picos pequeños (de unos pocos de ms) si la teoria de la web fuese cierta el salvapicos se quemaria puesto que el voltaje seria constante y el salvapicos solo esta preparado para pequeñas avalanchas.
Y ahora que lo veo un salvapicos es muy sencillo de hacer, simplemente un diodo tvs y un varistor justo como el de la web, por unos pocos de € tendriamos un salvapicos, seguramente me haga uno y pruebe en mi coche, le pondre un osciloscopio para verificar si es cierto que existen picos al soldar.
Desconectado DEPENDE
Hola
Totalmmente deacuerdo con xanito, mas electronica que en un autobus y no pasa nada.
Yo dije que "creia" que no afectaba a la instalación eléctrica, pero siempre puede aparecer el señor Murphy, asi que prometo medir esa caida de tensión que se produce al soldar ya que el enlace que puso abu no me convence nada, es mas creo que es imposible acercarse a 1 voltio de caida de tensión ademas que podria sumarse o restarse al de la bateria. Lo de desconectarla para meter el coche en el horno quizas tenga explicación pero tampoco se la encuentro.
Como dice xanito si alguien ha tenido algun problema que nos lo cuente.
Hola de nuevo .
Mi experiencia de este aparato es de donde trabajo que también tenemos planchisteria:
Yo no se la efectividad de estos aparatos , solo sé que donde yo trabajo, los
utilizan. Y no han tenido ningún problema asta el día de hoy.
Esto es una experiencia directa .
Repito que en un montón de años yo no he visto ningún  percance por
soldar con la batería conectada. Pero para mi, ante la duda mejor prevenir
 Stirling
Mientras escribía esto a escrito Vilar 99 ;
Pues lo dicho, otra experiencia, por eso es bueno escuchar a todos
Y así vamos aprendiendo
En fin
Mas Saludos
 Stirling
Que se estropeo en la alarma?
En un coche de gasolina do sera mucho mas peligrosa cualquier fuga que pueda haber de la parte de alta de las bujias , eso si que puede meter picos grandes y ahi si que va bien el salvapicos  y el enlace de abu es imposible, como dije si hay 100v en el chasis el electrodo no se funde.
Es un dato.
¿Recuerdas qué alarma era y qué se fastidió?, ¿Qué soldabas? A ver si conseguimos entre todos encontrar una posible causa.
En un cursillo de instalar Teléfonos en coches (En el 91), nos prohibieron conectar el cable negativo al terminal negativo de la batería. .confuso2, siempre a la masa del coche.
La explicación: En aquellos tiempos era bastante común poner un cortacorrientes, entre el polo negativo y el chásis. Si conectamos directamente al - de la batería, con la masa de la antena, que también va al chásis cortocircuitamos el cortacorrientes, luego intentan arrancar el coche, se queman los cables y se produce un bonito incendio. Pasó varias veces.
Hola otra vez
haciendo un calculo sale que si 100 amperios recorren una chapa de hierro de un metro de largo por 50mm de ancho y 1 mm  de espesor provocan una caida de tension de 0,178 voltios, insignificantes para cualquier aparato, ademas en un coche aun seria menos ya que aumentariamos los mm2 de seccion , falta saber si se generan picos y de que valor, perono creo.
Desconectado alberttoy
La batería ya se come los picos ella sola. Si le llega corriente a mas de su voltaje la deja pasar y se carga un poco.
La resistencia interna de la batería es la que determina la caída de tensión que habría.
Si la resistencia interna de la batería es de 0.01ohms para que pase de 13,5V a solo 14V de repente haria falta incrementar en 0,5V. Para esto por la ley de ohm harían falta 50A.
Tendrías que tocar un cable con la varilla de soldar.  :-\
Correcto alberttoy, totalmente deacuerdo, sobre el papel si, yo pensaba medirlo por si se me escapa algun fenomeno extraño que no conozca y ocurra algo como que si es un pico demasiado corto cualquier "rollo quimico" que ocurra en la bateria no le dé tiempo a tragarselo. aun que sigo diciendo que parece imposible.
jozsef
esto es una democracia, todos opinan, es un placer  .bien
Bueno, pues he preguntado a un chapista de autobuses con muchos años de experiencia y parece que SÍ puede haber problemas.
El los ha conocido sobre todo soldando con electrodos, con unos cables muuuy largos y cuando el electrodo estaba lejos de la pinza.
Me comenta que ha visto en alguna ocasión encenderse las bombillas de freno e intermitentes al dar el cordón  .confuso2, o sea, sueldo= Se encienden. Dejo de soldar= se apagan. .confuso2
Y que usando los protectores contra picos en la batería, que no hay problema.
Yo no lo entiendo.
