Lo del fallo de masa no tiene sentido puesto que si no hay masa no hay soldadura, prueba a quitar la masa e intenta soldar esta no hara nada puesto que la corriente no circulara y mucho menos en direccion a la bateria ya que lo que hace la corriente es cerrar un circuito no pasar de una fuente a otra.
Cierto que una soldadora no es una bateria pero su funcionamiento es similar, la corriente sale del positivo hacia el negativo (aunque realmente es al contrario) si no hay positivo o negativo la corriente no circula en ninguna direccion, otra cosa seria por ejemplo si el vehiculo tuviese masa a tierra, entonces si circularia la corriente hacia esa masa puesto que la masa de la soldadora tambien puede ser la tierra, pero un vehiculo esta aislado de la tierra ya que con las ruedas tiene mucho aislamiento.
Soldando con electrodo se coloca el positivo a la chapa y el negativo al electrodo aunque se puede poner al contrario para que no se caliente tanto la chapa.
Aun asi, me quedo igual, no le encuentro explicacion.
Por ejemplo en la audi cuando estaba alli utilizaban un supresor de picos conectado a los polos de la bateria, segun esta teoria se deberia formar un pico entre positivo y negativo de la bateria, sin embargo segun vuestras teorias es porque se le conecta en paralelo otra fuente, pero no esta conectado en paralelo, simplemente estan conectados como masa comun.
