Autor Tema: De que sirve desconectar la batería cuando se suelda en vehículos si....  (Leído 119484 veces)
Desconectado alberttoy
Se me ocurre que si la pinza de masa esta lejos de la soldadura, la corriente tiene que viajar por la chapa que consideramos 0V, pero como el hierro no es muy buen conductor se produce caida de tensión.
Es decir ya no toda la masa esta a cero voltios. Si una luz coje su masa en un punto con voltaje y esta bombilla esta en paralelo con otra luz que coje su masa de otro punto, quedarian en serie alimentadas por ese voltaje.    ???
Lo que no veo es como te ayuda el aparato de los picos, ni desconectar la bateria.
Desconectado DEPENDE
Hola
Bueno al leer el post de Xanito baje a medir como habia dicho.
Puse un angulo de 20mm de lado, 1,5 de espesor y 1m de longitud, en un extremo la pinza de masa y una punta de un voltimetro y en el otro extremo la segunda punta del voltimetro. Con una citoline 2000m, con el conmutador en el nº8 (maximo 200A teoricamente) comene a soldar casi en el extremo del anguloopuesto a la pinza. (llene el angulo de agujeros).
El valor maximo alcanzado por el voltimetro fueron 0,21 voltios.
Dije que me costaba creer que soldar afectaba a los compomentes electronicos, ahora aun me cuesta mas, falta comprobar si hay algun tipo de pico (que no creo pero bueno). Pero lo que mo me creo es que se enciendan bombillas de freno e intermitentes, tecnicamente es imposible, si no pisamos el freno o si no ponemos un intermitente no se cierra el circuito, por mucha tensión que apliquemos no luciria ninguna bombilla, ( si pusiesemos una bateria en el coche de 48 voltios las lamparas de freno se fundirian solo si pisamos el pedal mientras no cerremos el circuito no pasa nada) asi que lo de ver luces imposible por dos motivos 1º no se cierra el circuito y 2º 0,2 voltios no las encienden y un teorico pico tampoco.
Lo de ver luces no seran reflejos de la soldadura?
Cuando pudea mido a ver si consigo ver algun pico, pero dificil.
« última modificación: 21 Octubre 2013, 21:56 por JORGE. »
Como decía uno de mi pueblo, me cuesta menos creerlo que ir a verlo, pero no lo entiendo.
Yo he visto encenderse todos los fluorescentes de 220 v en una embarcación de salvamento marítimo al probar una emisora de 1000 W, pero eso lo entiendo.
Lo que no puedo entender es como soldando en el chásis, se puedan generar tensiones peligrosas en otros equipos.
Es más, supongamos que se genera un pico de 120 voltios entre positivo y masa-chásis. Si está la batería conectada, ésta intentará mantener los 12/14 voltios de tensión nominal, reduciendo el pico. Si la batería está desconectada, el pico se lo comen los equipos conectados.
Agradecería una posible explicación.
