Autor Tema: Ayuda transformador soldador por puntos  (Leído 31675 veces)
Desconectado DEPENDE
Re:Ayuda transformador soldador por puntos
« Respuesta #60 en: 24 Octubre 2013, 01:00 »
Hola Antonio
En el semikron son dos tiristores, que al unir el +y el - los conviertes en un triac, un triac son dos tiristores en antiparalelo.
No entiendo muy bien como estan conectados los terminales 1 y 2.
Con un polimetro en una escala de ohmnios baja o si tiene, en la que tiene el simbolo del diodo,  sin tension y con las puertas( los terminales 1 y 2) desconectados, mide la resistencia entre el terminal con el simbolo de alterna y el + y el -, esta resistencia debe ser infinito, si da baja es que esta quemado y si da infinito es que conectas algo mal.
Busca en google en imagenes triac 30A veras varios encapsulados distintos top3 rd91 to3fastpack de tornillo, mira a ver si tienes algo que se le parezca y despues mira la numeración y busca a ver si es un triac.
Desconectado antolmos
« Respuesta #61 en: 24 Octubre 2013, 11:23 »
Ya lo he medido y da 1.8 ohmios.  Por eso pasa siempre la corriente.
Buscaré un triac,
Gracias por todo, ya te cuento.
Antonio.
« Respuesta #62 en: 30 Octubre 2013, 14:17 »
Bueno,  retomo el tema.
Después del éxito, de encontrarme (como sabeis algunos de vosotros) en casa de D. Antonio Marti Llorca, un soldador exactamente igual que este mio,  pero para mas INRI  resulta que el de él, es de 220V   :( :( :(
Y yo aquí tratando de pasar este que es de 380V  a 220V.   Es ironico,  que D. Antonio tiene 380V  por doquier, y su soldador es de 220V, y yo sin embargo....... :'( :'( :'( :'( :'(
Pero la cosa ya está así,  y la vida sigue.
Lo ultimo que le hice, fue quitarle 15 vueltas mas al primario.  En total le he quitado 80.
Ahora se nota que calienta mucho mas rápido, prácticamente perfecto,  y el primario no se calienta tampoco nada, ya que por la parte de delante, entre los dos brazos de los electrodos, caben los dedos, y llegan atocar el primario,  y después de 10 ò 12 soldaduras seguidas, ni se ha inmutado.
Problema, pues que como va directo, está calentando hasta que aflojo la pinza,  y claro en ese momento es cuando mas caliente está, y las planchas al no estar sujetas por nada, pues se separan a veces un poco.
Claro está en que hace falta que funcione el temporizador, para que así se pare solo yaun manteniendo la presión de la pinza, con lo cual se enfriará con la presión, y el punto de soldadura no se separará nada.
Pues ma acaba de llegar ahora el triac que pedí, (en ebay, a una tienda franscesa,  rapidísimo y sin portes)
Este es el triac:
Entonces,  el modelo es el   BTA40-700B VU PHL 118
No se las características, pero aunque las supiera, no entiendo el tema de la alimentación de la patita mas pequeña, que será para cerrar el contacto entre las dos mas grandes, cierto??
Pues agradecería que alguno de vosotros me pudiera explicar esquemáticamente la conexión del conector pequeño, y que voltaje darle, y como conseguir ese voltaje,  que tampoco se si es continua o alterna. Vamos que no se nada.
Saludos.  .bien .bien
Antonio.
« última modificación: 30 Octubre 2013, 14:26 por antolmos »
« Respuesta #63 en: 31 Octubre 2013, 01:52 »
Hola
Las patas del triac las puedes ver aqui:http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002263.pdf
Para conectarlo solo tienes que poner una resistencia de 1k o 2k2  en el terminal G y cuando unes el otro extremo de la resistencia al terminal A2 el triac deja pasar corriente entre los terminales a1 y a2.
El circuito que tienes supongo que es un temporizador que cierra un rele un determinado tiempo, pues los contactos de ese rele los usas como interruptor para unir la resistencia a A2 o a G.
Si quieres hacer un circuito mejor y mas complicado montas esto:
Es el circuito de un rele de estado solido, eliminas el moc3010 y todo lo que esta a su izquierda y en los puntos 4 y 6 pones el contacto del rele.
(mira que esos contactos del rele no vayan a ningun sitio mas de tu circuito)
si no te quedo claro pregunta
« última modificación: 31 Octubre 2013, 01:56 por JORGE. »
« Respuesta #64 en: 31 Octubre 2013, 02:38 »
Hola Jorge,  no lo llego a entender.
Yo tengo un polo de la corriente de casa, directo al primario del transformador (lo llamaremos por ejemplo fase).
Después tengo el otro polo de la corriente de casa (lo llamo neutro por ejemplo), y este es el que no llega directamente al primario,  sino a través del interruptor (triac).
Para que pase corriente de A1 a A2 (o quizás sea de A2 a A1)  tiene que llegar una corriente a G, esta corriente  la tomamos de A2, a través de la resistencia que dices, (tengo que entender que el neutro irá directamente al terminal A2, y el terminal A1 es el que irá a parar al primario)
Hasta aquí, si esto es correcto, lo entiendo,  pero lo que no entiendo es ¿Cómo se alimenta el terminal G ?
Porque hasta aquí solo veo que le llegue a G (cuando actua el temporizador) el polo que hemos llamado fase, que está unido a A2.
¿Cómo puede funcionar el triac, en este caso hacer la función de interruptor, solo con un polo de la corriente.
Veo dos explicaciones: (porque no entiendo esto de la electrónica)
    Una es si la base de metal del triac (donde van las dos orejas para los tornillos) fuese el otro polo. Entonces en este caso ¿habría que conectar aqui la fase de la corriente?
    La otra es si el otro polo o sea la fase, le llegase al triac, para que funcione, a través del primario (al que está conectado directamente la fase, como hemos dejado claro al principio)
    También podría ser (ya que no lo entiendo) que fuese otra la explicación.
Estas son mis dudas. Y esto es lo que me gustaría que me aclararas.
Saludos y gracias por todo.
Antonio.
« última modificación: 31 Octubre 2013, 03:01 por antolmos »
« Respuesta #65 en: 31 Octubre 2013, 12:46 »
Hola Antonio
El circuito es este:
O si lo quieres complicar un poco el que te indique en el hilo anterior.
Creo que en el triac que tienes no pero con un polimetro comprueba que la parte metalica del triac que atornillas al disipador no esta conectada a ningun terminal, si estuviera conectado tienes que aislarlo del disipador o del chasis donde lo atornilles.
En la foto que has puesto da la impresion que el circuito que tienes es un temporizador con un 555 y que los cables azules que salen son los de los contactos del rele, si es asi lo montas y ya esta.
Si tienes dudas pon una foto del circuito por el lado de los componentes y otra por el lado de las pistas y lo vemos.
« última modificación: 07 Junio 2014, 14:01 por f3checa »
« Respuesta #66 en: 31 Octubre 2013, 14:10 »
Hola Jorge, muchísimas gracias,   .palmas .palmas  ahora si que lo tengo claro (veo que era la segunda posibilidad que había supuesto)
Es que yo en esto necesito tenerlo masticadito hasta el final.
El circuito del temporizador va perfecto, y es como tu dices, los cables azules hacen de interruptor, y además sin contacto en nada con el circuito temporizador.
La parte metalica, he comprobado lo que me dices con el tester y está aislado de los tres terminales.
Otra cosa, en la pagina de  datos técnicos que me enviaste,  hay un sitio, que pone Vgt  y luego max.  y pone 1.3V   ¿esto es el voltaje de alimentación del terminal G??  Y si es asi, ¿de ahí es de donde sacas el valos de la resistencia este de 2.2K ??
Es que aunque entiendo poco, pero siempre he tenido la curiosidad de saber el porque de las cosas,  y entonces me aprovecho de tu amabilidad para preguntártelo.  .bien .bien .bien
De verdad, eres muy amable por haber perdido parte de tu tiempo enseñándome esto.
Sin tus explicaciones estaría apalancado sin podre seguir.
Muchisimas gracias   .bien .bien
Por cierto, no se de donde eres, (no lo pone en tus datos), pero de verdad me gustaría agradecértelo personalmente.
Antonio.
« Respuesta #67 en: 31 Octubre 2013, 15:13 »
Glup,   :-\ :-\
Disculpa Jorge, no se que ha pasado pero hubiese jurado que no ponía de donde eres.  Y ahora veo que de Redondela (Pontevedra).
Pues si que estamos lejos.  Aunque nunca se sabe. El mundo es un pañuelo.
Saludos y disculpa el error.
Antonio.
« Respuesta #68 en: 31 Octubre 2013, 15:16 »
Antonio
Tranquilo que no tienes nada que agradecer, aqui estamos todos para aprender y ayudar en lo que podamos.
Ya edite mi perfil.
La resistencia que va en la puerta, cuando es un disparo directo con su misma tensión se suele poner un valor entre 100 ohmnios y 1k, veras la mayor parte de los circuitos con 470 ohmnios, te dije 1k o 2k2 por que creo que en la hoja de caracteristicas lei que el disparo estaba grantizado con el 5% de la ig, ademas el disparo en los cuadrantes 1 y 3 es muy bueno, con cualquier valor deberia funcionar.
Lo dicho, encantado de poder ayudarte.
« Respuesta #69 en: 31 Octubre 2013, 15:18 »
Nada mientras respondia edite el perfil y a la vez escribias tu.
No lo habia tocado desde que me registre.
torneromadryn
« Respuesta #70 en: 07 Junio 2014, 06:33 »
hola que tal, recien me registro en el foro y navegando pod diferentes temas cai en este, se que data de bastante tiempo, lo que te puedo decir es que si el primario es de 380 volts y lo conectas a 220 volts al transformador no le va a pasar nada, seguramente vas a tener que aumentar algunas vueltas en el secundario para que mantengas el voltaje.  Lo que tenes que tener en cuenta es que la potencia que vas a poder manejar no es la misma, podrias hacer la prueba de conectar directamente y probar un abrazo
