Autor Tema: Ayuda transformador soldador por puntos  (Leído 31673 veces)
Desconectado antolmos
« en: 12 Octubre 2013, 22:27 »
Hola, cayó en mis manos un soldador de mano para soldadura por puntos, y resulta que funciona a 380V monofásica.
Mi pregunta es que cómo podría modificar el primario del transformador para pasarlo a 220V.
No se si podría calcularse el numero de espiras que habría que  quitar, para transformarlo a 220V, si es que hay que quitar.  Y si valdría la misma bobina, eliminando espiras, o habría que bobinarlo nuevamente.
El problema es que no tengo datos de potencia en watios.  Lo único que tengo es que funciona a 380V y es monofásico.
¿me podeis decir algo??
El soldador es este:
mas adelante voy añadiendo fotos.
Antonio.
« última modificación: 15 Octubre 2013, 02:29 por antolmos »
Re:Ayuda transformador soldador por puntos
« Respuesta #1 en: 12 Octubre 2013, 22:46 »
El problema es que intento usar las formulas de numero de espiras y voltaje de primario y secundario, y no se exactamente como podría calcularlo, pues la modificación seria manteniendo constante el numero de espiras del secundario, y supongo que su voltaje también,   pero no llego a asegurar que este calculo serviría.
Desconectado aalbea
« Respuesta #2 en: 12 Octubre 2013, 23:42 »
¿Lo has probado directamente sin tocar nada?
Probablemente la potencia de soldadura baje alrededor de un 30 %, pero bastaría con ponerlo algo más de tiempo o de corriente para soldar.
El transformador no funcionará con el máximo rendimiento, pero no debería dar problemas.
De todos modos, trabajando con una instalación normal de 220 seguramente tampoco podrías llevar el aparato al límite.
« Respuesta #3 en: 13 Octubre 2013, 00:35 »
Pues lo he probado, y en planchas finísimas, a duras penas se pone un poco al rojo. Por supuesto no suelda nada, ya que no llega a fundir.
« Respuesta #4 en: 13 Octubre 2013, 00:44 »
Y se me ocurre, que seguro es una barbaridad,  pero supongamos que le elimino unas 20 espiras, por ejemplo, y lo prueba, y veo si va mejor, y asi hasta que consiguiera que suelde bien,  O que se queme  :P :P
El problema es que no se si exactamente para que funcione ese transformador a 220V habría que quitar espiras, o bien eso no sirve, y lo que habría que modificar es el grosor del hilo. No se.
« última modificación: 13 Octubre 2013, 00:52 por antolmos »
jozsef
« Respuesta #5 en: 13 Octubre 2013, 01:55 »
creo que lo mas fácil es dividir los 380 volt por vuelta y lo replicas para 220
« Respuesta #6 en: 13 Octubre 2013, 02:14 »
Esto es hasta donde llegan mis pocos conocimientos del tema:
..El área del núcleo del transformador es igual a la raíz cuadrada de la potencia.
Entonces si el área es de 42 cm2, entonces la potencia del aparato es de  1760W
..Sabemos que la relación de espiras / voltio es igual al área, multiplicado por 0.02112 entonces la relación será  0.887
..Como el voltaje original es 380V entonces  380/0.887 = 428 espiras
..Ahora  I = W/V  entonces la intensidad del primario será 1760/380 = 4.63A
..Según unas tablas que existen para calcular el diámetro del hilo de cobre, sale según esta intensidad de corriente, un diámetro de  1.4 mm
Para modificar a 220V  sabemos que:
--El área del núcleo es la misma = 42 cm2
--La relación espiras/voltio también = 0.887
--La potencia también es la misma = 1760W
..Entonces como lo que cambia es el voltaje, tenemos  220/0.887 = 248 espiras
..Y la intensidad también cambiará  I = 1760/220 = 8A
..Y si nos vamos a la tabla, nos da  2.7 mm de diámetro.
    Es aquí donde me pierdo,  siempre suponiendo que estos cálculos están bien planteados,  por favor los que entendéis de esto decirme si esto es correcto.
Me pierdo porque sale un diámetro superior,  y yo lo que quisiera es utilizar ese bobinado, y eliminar vueltas para pasar a 220V.
Decidme si esto es cierto:  a igualdad de diámetro del hilo, hacen falta mas vueltas para una intensidad mayor, para que no se queme.  Si esto es cierto, ¿como podría calcular las vueltas que le tengo que eliminar??
Menudo tocho os he soltado, dentro de mi ignorancia en este tema.
Antonio.
« última modificación: 16 Octubre 2013, 23:22 por antolmos »
« Respuesta #7 en: 13 Octubre 2013, 02:24 »
hola antonio.
pone fotos de las conexiones del primario
yo pondría, el punto medio del transformador a el neutro y los otros dos a el vivo. y a probar.
de seguro aparecen formulas mágicamente empíricas y de transformadores elevadores con lo cual el equivalente del alambre debería de ser.....
primero probaría como te dije y después si no resulta empeza a darle a las formulas que te den para no se que cosa.
« Respuesta #8 en: 13 Octubre 2013, 02:47 »
El transformador es este:    el primario solo lleva dos hilos de entrada.  Por cierto, esos números, (para los que entendéis), ¿no serán las vueltas , no?
El hueco que queda entre el bobinado y el nucleo (hacia la parte de fuera) es por donde se coloca el secundario, que es el de esta otra foto
Ya se que se ve muy mal, pero es esa banda ancha de laminas de cobre unidas, ese es el secundario.
Aquí está desmontado, aunque no se ve todo
Este es el final del envoltorio de plástico que envuelve el primario para separarlo del secundario,  y en el que se ve el voltaje de 380V.
Aquí se ve la marca del soldador de puntos
Disculpad la mala calidad y el desorden de las fotos, pero es que no tengo otras.
Prometo hacer unas buenas, y también alguna montado el aparato, para que se vea como es.
Antonio.
« última modificación: 13 Octubre 2013, 02:54 por antolmos »
« Respuesta #9 en: 13 Octubre 2013, 03:01 »
antonio: las fotos se ven bien , si mal no relaciono la medida de la pinza de punta con la chapa de cobre del secundario, el soldador es muy chico, de cuantos amperios es? y para que lo usaban? si la chapa te toca en el entrehierro te saca amperaje, el primario que diámetro tiene y el secundario que espesor y que ancho?, ahora si que aparecen las formulas jajaja.
( si me pones una foto de referencia con una regla o metro porque parece algo para laminas finas, muy finas).
« Respuesta #10 en: 13 Octubre 2013, 03:05 »
ya vi algunos datos del alambre
« Respuesta #11 en: 13 Octubre 2013, 03:10 »
las vueltas las podrías calcular mas o menos a ojo midiendo cuantas entran por capa del carrete y cuantas capas tiene, los cálculos de transformadores para soldadoras son otros distintos al transformador en si, porque trabajan en cortocircuito, mas bien se calculan estrangulados como para que no se quemen, creo que se saca entrehierro asi esta restringido,
« Respuesta #12 en: 13 Octubre 2013, 03:23 »
Hola Juan, pues no se de cuantos amperios es, ya que no dice nada en la placa de características, que ya ves que lo único que dice es 50 Hz.  El que es de 380V lo supe al desmontarlo, y vi que estaba escrito en ese envoltorio de la foto.  Lo tenían en un taller de chapista de coches, que cerró. Y casi todo se fue a la chatarrería, y es allí donde lo conseguí.   Funciona todo,  el regulador de tiempo, y el soldador en si, pero solo calienta un poco, llega en planchas muy finas solo a empezar a ponerse al rojo, pero no funde.
No entiendo lo de "en cortocircuito" ni lo de estrangulados, ni lo de entrehierro restringido.
Es que yo de electricidad no llego a mucho.
Antonio.
« Respuesta #13 en: 13 Octubre 2013, 09:08 »
¿Por qué no buscas un autotransformador con entrada a 230 V y salida a 380?
Me hago mayor, y cada vez tengo menos ganas de andar enredando y desmontando cuando por 20 € lo tengo solucionado. (un autotransformador 125 - 220 también te serviría, conectando la parte de 125 a 230, siempre y cuando el aislamiento del bobinado esté bien)
Desconectado vier
« Respuesta #14 en: 13 Octubre 2013, 10:10 »
Yo probaría de quitarle espiras al primario. Si puedes averiguar cuántas tiene, que será a ojo, como te han comentado, mirando cuántas tiene en cada capa y cuántas capas tiene. Imaginemos que tiene 380 vueltas, que saldría a 1 espira por voltio, entonces debería quedarte en la misma proporción, unas 220 espiras (230 mejor), que te quedaría también en 1 voltio/espira.
No será exacto, pero si se aproximará a la relación necesaria.
