Autor Tema: Ayuda transformador soldador por puntos  (Leído 31676 veces)
Desconectado aalbea
Re:Ayuda transformador soldador por puntos
« Respuesta #15 en: 13 Octubre 2013, 10:16 »
Como comentas, para variar el primario de manera correcta habría que reducir el número de espiras y aumentar su sección.
De todos modos, ese soldador parece bien diseñado, para trabajar en continuo durante muchas horas.  Quitándole algunas espiras (por ejemplo esa primera "media capa" que se ve en las fotos) aumentaría la tensión del secundario y soldaría correctamente, aunque probablemente se calentaría algo más, pero si no lo vas a utilizar "al limite" no creo que diera ningún problema.
Lo de utilizar otro transformador previo, puede funcionar, pero haría falta un transformador MUY grande, para poder convertir el pico de consumo que tiene una de esas máquinas durante la soldadura.
Desconectado antolmos
« Respuesta #16 en: 13 Octubre 2013, 11:57 »
Pues autotransformador, he buscado, pero nuevos valen (con 1Kw por lo menos) (que aun asi lo veo poco)  por mas de 200 euros.  Y usado, vendían uno por 90 euros, pero al final no me aseguraban que fuese reversible.    De ahí que ahora me haya decantado por ver si podría hacerle una modificación.
 Ya te digo que por lo menos por aquí, y tambien por la red, he buscado y no he encontrado ninguno.   Si sabes alguno de 20 euros, me lo dices y me lo quedo enseguida.  .bien
Otra cosa, Magirus, lo de uno reversible de 125 - 220 V,  un dia pregunté creo que aquí, si se podría hacer lo que estas diciendo, (dije que si de 125 salían 220V, si le entraban 220V saldrían casi 400V)  y alguien me dijo que no se me ocurriera probar eso, que se quemaría el transformador.
Y entonces ya lo olvidé.
Ahora si que estoy liado,  me dices que podría ir bien si el aislamiento del bobinado está bien?  Yo tengo uno de esos, y es el típico que tiene un asa metalica cromada, que lo gastábamos para la nevera de cuando cambiaron la luz a 220V.
En cuanto a lo de las espiras, lo único que me preocupa es si la parte de la electrónica, (una plaquita que tiene en el frontis, (os pongo una foto, que esa si la tengo):
Que pienso si podría no ir bien a 220V.  Aunque lo he probado, y funciona también el rele que le da corriente creo que entre menos de medio segundo, y un poco mas de dos segundos, que se regula con un potenciómetro, y las puntas calentaban, pero solo con un tímido al rojo.
El enchufe que llevaba es el típico de los trifásicos, pero como se ve en el bobinado, es monofásico, por lo menos el transformador.  No se como le puede afectar, el ser 220V, a la placa, en vez de 380V.  Yo lo que hice fue conectar los cables azules de la foto (los que tienen los conectores estos de ficha de conexión blancos)  a la corriente monofásica de 220v. Y ya digo funcionar funciona, pero de esa manera.
Y en cuanto a características técnicas, no he encontrado nada, solo encontré una referencia una vez, en la que solo ponía el modelo este exacto (sunarc sp2) y decía monofásico, pero no encuentro datos técnicos ni mucho menos el circuito electronico, que eso seria lo ideal.
Yo solo lo necesito para soldar por puntos chapa de coche o moto al restauralos, que es mi medio hobby, y esto pueden ser 4 ó 5 puntos al dia, e igual solo dos o tres días al año.
Ya veremos si solucionamos algo.
« última modificación: 13 Octubre 2013, 12:15 por antolmos »
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #17 en: 13 Octubre 2013, 23:50 »
Hola:
Para cualquier transformador, para saber la potencia en vatios dividimos la seccion del nucleo al cuadrado entre 14000 ( la seccion en mm2 de hierro que esta en el interior del bobinado).
Para saber la relacción de voltios por espira coges cualquier cable aislado, enrollas 5 o 10 vueltas como un secundario y mides la tensión, divides y ya sabes los voltios por espira, despues para variar tensiones en el primario o secundario aplicas reglas de tres, las tensiones son siempre proporcionales a las espiras.
Para la potencia si quieres afinar mas hay una formula mas compleja, la potencia en el secundario entre 0,8 y 0,9 de la calcules.
« Respuesta #18 en: 14 Octubre 2013, 00:39 »
A ver, entonces mañana que podré medir la sección,  la elevo al cuadrado y la divido por 14000, y sabré los watios. Ok,
Pero lo de las espiras, háblame en cristiano, y además traducido.
Quiero decir que en mi caso, y con estos ejemplos, ¿como podría saber las vueltas que tendré que quitar?  Asi en plan practico total, aplicado al transformador del soldador.
De todas formas, mañana postearé los datos que puedo saber, que son diámetro del hilo de cobre,  nº de espiras aproximado,  y la sección del nucleo.
Y además procuraré poner fotos mas claras del soldador.
Gracias a todos por las respuestas.
Antonio.
« Respuesta #19 en: 14 Octubre 2013, 00:53 »
Hola
En tu caso lo mas facil es: coges cualquier cable electrico aislado das 10 vueltas sobre el bobinado, como si fuera un secundario, aplicas en el primario 380v, mides la tensión en los extremos del cable que bobinaste y por ejemplo te da 12v, pues esto supone que cada vuelta son 1,2v,  vas al primario y 380-230=150v 150/1.2=125 vueltas que debes eliminar.
Ahora tienes que calcularlo con tus datos.
Si tienes mas dudas pregunta
« Respuesta #20 en: 14 Octubre 2013, 01:17 »
antolmos, cuanto te cuesta exagerando 1 kilo de alambre esmaltado de cobre? o para hacerlo mejor pesas la bobina sin el entrehierro y tenes el peso de cobre que necesitas, claro que serian menos metros y mas diámetro del alambre, lo bobinas nuevo y se te arreglo el problema, y tenes una muy linda maquina a precio irrisorio. si lo haces vos no es para nada difícil y en una tarde lo desarmas y lo volves a armar.
JORGE por lo que tengo entendido explicado por un bobinador de transformadores que provee a alarmas z 45 o x ... los soldadores se calculan con un estrangulamiento del hierro para que puedan trabajar en cortocircuito sin quemarse ni calentarse.
« última modificación: 14 Octubre 2013, 01:45 por MAX JUAN »
« Respuesta #21 en: 14 Octubre 2013, 01:27 »
Jorge, ya entiendo (un poco),  pero el problema es que no tengo 380V. En todo caso puedo probar con 220V,  entonces el numero de espiras que saliera, ¿seria el mismo que si pudiera aplicar 380V?
Juan,  yo no he bobinado nunca, pero para ello, tendría que poder abrirse el entrehierro o nucleo o como se llame, ¿no?   porque si no se puede abrir, ni me imagino como se podría bobinar ese transformador.
Como lo ves?? crees que este modelo de transformador se abre??
« Respuesta #22 en: 14 Octubre 2013, 01:43 »
antolmos ese transformador no tiene ciencia para bobinarlo, tan simple como mirarlo y desenroscar el alambre que tiene contando las vueltas y las dividís por 380 y las multiplicas por 220 o 230 lo que tengas en tu taller y por el núcleo o entrehierro se ve que son 4 parte tendria que salir con algún cuchillo que le des con el filo en la unión( tene cuidado con la hoja del cuchillo que se suelen partir cuando menos lo esperas) sácale unas fotos de cerca al hierro a ver si esta soldado o unido con pegamento o que cosa.
la sección en mm2 del alambre para no complicarte la sacaría en el mismo porcentual que reducís el voltaje es decir un 75% mas de mm2, con eso estarías manteniendo el wataje en la misma proporción que tendrías con la maquina conectada a 380
« Respuesta #23 en: 14 Octubre 2013, 01:47 »
No, el cálculo que te puse solo sirve para 380v, si aplicas 230 cambia todo.
Mañana con mas calma veo como podemos calcularlo con 230v, por que ahora igual te digo algo rapido y meto la pata.
Si tienes que bobinar, si que necesitas abrir el trafo pero tu lo que vas es a quitar espiras, asi que yo creo que puedes hacerlo sin desmontar el hierro.
mañana te cuento algo más.
« Respuesta #24 en: 14 Octubre 2013, 01:51 »
Max Juan, esa es la forma facil pero la cuestión es hacerlo sin desmontar todo el primario para no tener que bobinarlo de nuevo.
si conseguimos saber cuantas vueltas sobran las quitamos y ya esta.
La seccion del alambre no habria que disminuirla sino aumentarla, pero al ser un transformador que no va a funcionar en continuo sino periodos muy cortos de tiempo yo lo dejaria igual.
« última modificación: 14 Octubre 2013, 01:56 por JORGE. »
« Respuesta #25 en: 14 Octubre 2013, 01:52 »
Ok, pues espero a mañana, y asi aportaré datos.
Muchisimas gracias. Lo que estoy aprendiendo  .yupi
Antonio.
« Respuesta #26 en: 14 Octubre 2013, 01:57 »
JORGE: si el amperaje no importase seria así de sencillo y con paciencia queda, pero si le sacas voltaje le tenes que subir el amperage y eso se logra con un alambre de mayor sección mm2.
para compensar.
jomaben
« Respuesta #27 en: 14 Octubre 2013, 13:38 »
Antonio, entiendo que para que el transformador continue funcionando a 220 V. igual que a 380 V., no tiene que variar el flujo inductor primario.
Este flujo inductor es proporcional a los amperios-vuelta primarios, o sea, el producto de la intensidad primaria por el nº de espiras del primario.
Por otro lado, al bajar la tensión del primario, tienes que reducir el nº de espiras del primario en un factor de 1,72 (380/220).
Luego si reduces el nº de espiras primarias, para que se conserve el mismo flujo inductor primario, tienes que aumentar la intensidad en la misma proporción, y para ello tendrás que aumentar la sección del hilo en dicha proporción.
Estoy completamente de acuerdo con Max Juan. No vale simplemente con quitarle espiras. Hay que aumentar también la sección, sino, no vas a conseguir la intensidad primaria necesaria para mantener el flujo.
La solucción que te propone Magirus es la mas simple y seguramente la más comoda y económica. El transformador se puede conectar a la inversa y no debe pasar absolutamente nada, siempre que tenga potencia suficiente para alimentar a la carga. Por supuesto los devanados van a estar ahora sometidos a unas tensiones mayores, y las tensiones con respecto al núcleo también serán mayores, pero no creo que los fabriquen tan justos de aislamiento como para que no puedan aguantar 380 V.
Saludos. Pepe
« Respuesta #28 en: 14 Octubre 2013, 16:33 »
Hola
Totalmente deacuerdo en que al disminuir la tension tenemos que aumentar la corriente, faltaria mas, y logicamente esto conlleva aumentar la sección del hilo por supuesto.
Pero en este caso es un transformador que no va a ser para un uso continuo sino varios segundos y supongo que no va a estar soldando todo el dia (si es para un uso industrial cambio mi teoria).
En un transformador al aire dependiendo del uso debemos aplicar al hilo una densidad de corriente de entre 1 y 2 A/mm2 (el doble) y en este caso debido al poco tiempo que va a funcionar creo que no va a pasar nada si superamos este valor hay que ver que sección tiene pero posiblemente solo con eliminar espiras ya esta y en caso de hacer un uso un poco mas intensivo y que se caliente un poco  siempre podemos ponerle un pequeño ventilasor de la fuente de un pc o similar.
Si el uso es intensivo pues logicamente desmontamos todo el trafo, calculamos y bobinamos de nuevo.
« Respuesta #29 en: 14 Octubre 2013, 19:21 »
el tema es que no suelda nada, apenas tiene poder y eso solo se soluciona aumentando la sección del primario por mas que le haga corto circuito en el secundario el primario da todo lo que puede y nada mas , en cambio aumentando la sección daría mas amperios en corto (lo cual es la soldadora de punto un simple cortocircuito).
si pone un transformador tiene que ser uno con un consumo por lo menos creo yo de 3 kw, si el trafo 220/380 lo hacemos consumir mas amperios de los que puede dar en regimen normal cae la tensión y estamos como al principio nada mas que con un intermediario entre el enchufe y la soldadora.
corta por lo sano y o compras un transformador grandote o mejor y mas fácil barato y sencillo bobina el primario, no se cuanto estará el cobre en España pero no creo que sea prohibitivo.
que lo hagas vos tampoco es para asustarse, bobinar eso es lo mas facil del mundo,
te llevas la bobina a la casa de alambres y les decís que quieres un alambre un 72 0 73 % de mas sección ( ojo que no es lo mismo diámetro que sección eeee). el mismo peso y ya tenes para entretenerte, y después a disfrutar de una maquinita que le vas a encontrar muchos usos
armarte alguna caja de herramientas por decir algo aparte del de los coches y demás que quieres darle.
