Autor Tema: Ayuda transformador soldador por puntos  (Leído 31650 veces)
jozsef
Re:Ayuda transformador soldador por puntos
« Respuesta #45 en: 22 Octubre 2013, 18:49 »
podrías medir la corriente del primario?, para saber donde andamos
Desconectado antolmos
« Respuesta #46 en: 22 Octubre 2013, 19:11 »
Uffff,  y como mido eso???
jozsef
« Respuesta #47 en: 22 Octubre 2013, 22:05 »
lo fácil es con una pinza amperometrica o un amperímetro de corriente alterna esacala por lo menos 30 amper
Desconectado aalbea
« Respuesta #48 en: 22 Octubre 2013, 22:24 »
Yo compré una pinza amperimétrica pequeñita en los chinos (en el de mi calle, no por internet ni nada raro) por 6 Euros.  Tiene escala de 20 y de 200A,  es digital y tiene un pulsador para medir el pico de corriente.
Pensaba que sería una basura, pero comparada con otra que tengo "de referencia", bastante más cara, vieja y aparatosa el resultado que lee es asombrosamente similar.
Eso si, puede ser que compre otra igual y sea una porquería... a los chinos les falla más el control de calidad que el diseño de los aparatos.
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #49 en: 22 Octubre 2013, 22:29 »
Hola
Me alegro antolmos, vamos por el buen camino, lo de tardar entre 2 y 3 segundos  lo mejoraras con mas corriente, las chispas suelen saltar cuando el contacto no es bueno o cuando las pinzas cierran con poca presión. si no se calienta nada yo creo que puedes quitar vueltas sin problema, no se de cuanto tienes el magnetotermico en casa o que curva es, por si al aumentar la corriente te pasas y se te cae el termico (es mejor soldar lento que cada punto se te valla la luz) por eso lo de ir quitando vueltas progresivamente, pero insisto, creo que puedes quitar mas.
Para medir la corriente, si no tienes pinza pones en serie con el primario un cable de instalacion electrica de los de casa de 1,5mm2 (los del alumbrado no el de los enchufes) de 8m de lungitud y sin enrollar , cuando sueldes con un polimetro mides la tensión en extremos de ese cable y por cada 0,1 voltio es 1 amperio que esta circulando (esto es aproximado pero para saber por donde andas te sirve).
Ya nos contaras
« Respuesta #50 en: 22 Octubre 2013, 22:33 »
Mientras escribia yo tambien lo hacia aalbea y al leerlo.
J***r por 6 euros ya no andes con el cable que te digo compra la pinza que te servira para mas cosas.
« Respuesta #51 en: 23 Octubre 2013, 00:17 »
Bien,  pero en realidad,  el saber la intensidad,  ¿en que me sirve para saber si quito mas vueltas??
En cuanto a si salta el magnetotermico,  pues lo veo lejos aun, ya que por ejemplo cuando conecto el soldador de electrodos, se nota que baja un momentin la luz, igual que cuando se pone en marcha el compresor.  Sin embargo, en este caso, ni se inmuta la luz.  Digo yo que no consumirá mucho (ahora),  cuando ni siquiera se nota en la luz.
De todas formas, veré uno de los chinos,  y mediré la intensidad.
Aquí una foto de las soldaduras.   Y pondría un pequeño video, pero no se como ponerlo, ya que imageshack no lo carga, y entonces no puedo copiar el enlace aquí.  Decirme como puedo subirlo, y veréis como suelda y a que "velocidad".
Antonio.
« Respuesta #52 en: 23 Octubre 2013, 00:45 »
Hola otra vez,  aparte de lo de la "lentitud" o no, de la soldadura,  tengo que informar que el automatismo (la electrónica) del aparato, no funciona,  en concreto, lo que ocurre es que el transformador está siempre en marcha, y en el momento en que se tocan los electrodos, entonces suelda.  No funciona el temporizador.
Pongo unas fotos en que se ve el circuito, y lo que creo que es el culpable, que es este "interruptor" electrónico, que es el SEMIKRON  SEMIPACK 0,   que por lo visto está en cortocircuito, y deja pasar siempre la corriente al transformador.
Tengo que decir que lo que es el temporizador, si que funciona, y además perfectamente, tanto el relé como el potenciómetro, que funciona perfecto, desde decimas de segundo hasta 3 ó 4 segundos.
Este temporizador, (lo he comprobado), funciona como un interruptor, que deja pasar o no la corriente que le llega a dos salidas del rele, y que (por suerte) no entra en contacto esta corriente con el circuito temporizador, y gracias a esto, está funcionando perfectamente.
Mi pregunta,  ¿ que "interruptor" electrónico, podría utilizar para sustituir al SEMIKRON, para que funcione al completo el aparato.  Pienso que podría poner un rele mecanico, pero preferiría uno electrónico, que seguro que dura mas.
Lo pregunto, porque en eso no tengo ni idea (en el electrónico).
Antonio.
« Respuesta #53 en: 23 Octubre 2013, 01:01 »
Al final,  como con imageshack, no hay manera,  lo he subido a YouTube.
Este es un pequeño video de una de las soldaduras que se me ocurrió grabarlo:
http://youtu.be/n6CD38GW0d4
Antonio.
jozsef
« Respuesta #54 en: 23 Octubre 2013, 02:29 »
de primera me marese y no soy un experto en soldadura de puntos las puntas tenderían que ser mas finanas, me refiero al punto de contacto ok, el circuito electrónico  lo desconozco, supongo regulara la corriente y en este caso el tiempo, a ver si algún compañero nos da mas data.
« Respuesta #55 en: 23 Octubre 2013, 02:52 »
Ok,  las afilaré en el torno, y probaré entes de modificar nada.
Antonio.
« Respuesta #56 en: 23 Octubre 2013, 08:48 »
Antonio, llévate el "aparato" a la quedada y le echamos un vistazo, a ver si sacamos algo en claro.
« Respuesta #57 en: 23 Octubre 2013, 10:24 »
Hola
Que terminales del semikron estan en corto y como lo conectas?
En caso que estuviera cortocircuitado lo puedes sustituir por un triac con una resistencia en la puerta, esto lo conectas al rele y ya.
« Respuesta #58 en: 23 Octubre 2013, 14:45 »
Hola Jorge,
La corriente le entra al SEMIKRON por donde está el símbolo de alterna.  Los terminales + y -  están puenteados, y por ese cable que hace de puente, le llega la corriente al primario (uno de los cables, ya que el otro va directo de la red al primario). Los cables del temporizador (cables azules) (que son solo interruptor) van a los terminales pequeños 1 y 2, a  través de unas resistencias.  Y hay también un cable gris pequeño que va del terminal de alterna a uno de los terminales pequeños, concretamente el 1.
Entonces, digo que está en corto, porque sin actuar el temporizador, la corriente pasa siempre, o sea al transformador le llega corriente desde que lo enchufo a la red.
Y el trabajo de interruptor del temporizador si que funciona (comprobado con el tester) (los cables azules).
Con lo cual el semikron tendrá por obligación que estar en corto entre el terminal de alterna y cualquiera de los + ó - ya que están puenteados.
Cuando puedas explícame un poco lo del triac.
Antonio.
« última modificación: 23 Octubre 2013, 15:18 por antolmos »
« Respuesta #59 en: 23 Octubre 2013, 19:13 »
El problema con el triac, es que aquí en Xátiva  ya no hay ninguna tienda de componentes electrónicos.
Yo tengo muchos componentes, de cosas que desmonto, y suelo guardar los componentes grandes,  y podría ser que tuviera alguno, pero falta saber si puede servir para esto, y también si encontrara uno que de aspecto sirviera, faltaría saber las características electrónicas,  (que lo que he leído ahora de los triacs, es que tiene una puerta de entrada, a la que hay que aplicar una tensión para que pase la corriente por los otros dos terminales)
miraré a ver si encuentro algo, y os preguntaré.
Antonio.
